13 Сентября 2026, 08:54:42
глухой удар в передней подвески
Тема: глухой удар в передней подвески (Прочитано 21761 раз)
Aksell
Улыбайтесь,завтра будет еще хуже!!!!!
Авто:honda cr-V
г.Н.Новгород
17 Октября 2010, 19:33:27 »
появился стук в передней подвески с правой стороны на неровностях,похожий на умерший амортизатор,поехал в сервис(неофициалам) на диагностику подвески,они посмотрели,прокатились составили список что поменять,сказали что с амортизатором все в порядке нигде не подтекает и не потеет,но я человек дотошный поехал на диагностику к официалам они сказали все тоже самое и я счастливый уехал!Поменял все что выявилось при проведении диагностик,но стук не пропал!!как быть что делать этот звук уже действительно задолбал!!боюсь того что поменяв амортизатор и выкинув круглую сумму звук не пропадет((
P/S правый аморт менее упругий чем левый!
Re: глухой удар в передней подвески
17 Октября 2010, 19:45:28 »
Что именно меняли?
Aksell
Авто:honda cr-V
г.Н.Новгород
17 Октября 2010, 19:49:41 »
на рычаге оба с/б,опору-это на правой стороне,на левой +еще что то
17 Октября 2010, 20:06:23 »
А банально резиновые втулки стабилизатора значит не меняли? Именно они часто бывают источником глухих стуков на неровностях.
Aksell
Авто:honda cr-V
г.Н.Новгород
17 Октября 2010, 20:09:05 »
стук громкий и четкий как на неровностях типа стиральной доски,так и на крупных ямах
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
17 Октября 2010, 20:14:29 »
Сто пудов втулки стаба,сам неделю назад поменял,грохот прекратился,когда снял втулки,на вид они были как новые,еще подумал,нафига меняю....но реально помогло
Брянские партизаны здесь!
Aksell
Авто:honda cr-V
г.Н.Новгород
17 Октября 2010, 20:15:57 »
ок попробую вдруг поможет-это гораздо бюджетнее амотизатора!
ты менял на оригинал или нет??
gswg67
Авто:Енот
17 Октября 2010, 20:21:14 »
Да я стараюсь по возможности ставить все оригинальное,правда не всегда получается
втулки обошлись 400р комплект 2шт
Aksell
Авто:honda cr-V
г.Н.Новгород
17 Октября 2010, 20:25:23 »
а если замена втулок не поможет на что еще грешить можно?
как можно проверить работоспособность амортизатора??
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
17 Октября 2010, 20:30:30 »
Была в нашем разделе тема "Стук справа-ходовая", но что-то я её не нашёл.
Так вот очень многим помогло. Справа проседает подушка двигателя (находится она около бачка ГУРа). При её проседании "ухо" подушки на кочках под весом двигателя начинает стучать об лонжерон. Помогает установка шайбы.
Сам всю ходовку перетрёс, пока здесь эту тему не прочитал.
gswg67
Авто:Енот
17 Октября 2010, 20:30:55 »
Для начала,если втулки не помогут или паралельно с заменой оных,протяни болты крепления подрамника,а так же проверь правую подушку двигателя,где длинная шпилька,может и мотор об кузов греметь,это уже где то обсуждалось,порой в поиске
Aksell
Авто:honda cr-V
г.Н.Новгород
17 Октября 2010, 20:38:58 »
ок завтра буду проверять все версии)))
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
17 Октября 2010, 20:41:40 »
На 100% определить сможешь только сняв стойку и скинув пружину.
Цитата: Esp13 от 17 Октября 2010, 20:31:37
а это случайно не в теме про скрип зимой было описано?
Да нет тема именно так и называлась, я хорошо запомнил, т.к. писал несколько раз там. В ней всё расписано было.
Смотрел даже историю своих сообщений, но и там эту тему не нашёл. Да и личных сообщений у меня поубавилось.
Видимо модераторы немного почистили раздел, а может и сбой какой технический.
Но тему, если возможно, надо бы вернуть, она довольно актуальна.
gswg67
Авто:Енот
17 Октября 2010, 20:44:11 »
Не не,Иван прав,именно так тема и называлась,тоже не могу ее найти...
Aksell
Авто:honda cr-V
г.Н.Новгород
17 Октября 2010, 21:17:16 »
а после снятия амортизатора какие процедуры с ним надо проводить чтобы узнать??
