27 Октября 2026, 00:15:25 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 23   Вниз
Автор Тема: форсунки, стеклоомыватели лобового стекла  (Прочитано 196049 раз)
cherslava
« Ответ #135 : 20 Октября 2010, 06:28:50 »
Хочу слить на зиму из бачка всю омывайку, вот и думаю как случайно насос потом не спалить случайно включив.
А не проще вместо слива омывайки залить в бачок незамерзайку? Тогда и за насос бояться не надо будет. Не безумных денег незамерзайка стоит, цена вопроса копеечная, а необходимость стекло помыть возникает совсем не редко.
pmv1977
Авто:CR-V 2,0 АКПП Executive Le
г.Воркута
« Ответ #136 : 20 Октября 2010, 09:42:45 »
Не особо нужна омывайка в Воркуте зимой, t ниже 20 С стабильно, солью и химикатами дороги не поливают, поэтому стекла чистые. Вдобавок машина стоит в теплом гараже и протереть их от пыли перед выездом не проблема.  А вот при езде стекло заднее снегом закидывает и дворник задний нужен регулярно.
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #137 : 20 Октября 2010, 10:31:32 »
Спасибо. Уже разобрался. Хочу слить на зиму из бачка всю омывайку, вот и думаю как случайно насос потом не спалить случайно включив.
Насос выдерживает кратковременные включения без жидкости очень даже неплохо.Тем более - на морозе.
Опасения напрасны.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #138 : 20 Октября 2010, 12:05:07 »
Везёт же людям... Всю зиму с пустым бачком "омывайки" можно откатать... А тут бачка на 1 день не всегда хватает Плачущий
aleks50158
авто-моё хобби,страсть,увлечение,профессия
Авто:HONDA CR-V
г.одинцово
« Ответ #139 : 27 Октября 2010, 19:12:55 »
  доброго всем вечера! вот скуки ради зашёл на сайт,смотрю знакомая тема про форсунки(я как -то писал вопросец про эти самые форсунки),но ничего вразумительного мне не подсказали,и я решил что только меня сея проблема мучает, а сейчас вижу что я не одинок.  Улыбкадля себя я этот вопрос решил давно(как только он у меня появился).для тех кому это ещё актуально подскажу решение проблемки.я купил обычные форсунки (5-10 рублей за штуку) от наших авто в обычном авто магазине,они должны быть не с защёлками,а  гайками пластмассовыми фиксироваться,сняд лючки на пластиковой панели,снял пистоны,которые эту пластиковую панель  крепят,штуки 4-6 точно не помню,поддел отвёрткой родные форсунки и вытащил,слегка приподнял панель,что б рука пролезла,и поочерёдно заменил штатные на "наши" форсунки.поставил на место панель ,пистонки и лючки.ещё отверткой "просверлил" в панели отверстие напротив среднего лючка, открыл лючёк,и вставил ещё форсунку "нашу".теперь лупит в 6 струй(в каждой форсунке по два отверстия).красота!!!!    отрегулировал и стало на душе приятно и всё стекло смачивается,и регулировать легко при помощи игоки(но желательно регулировку проводить с помошником)-он брызгает,а вы смотрите куда надо направить струю и жеклёрчики иголочкой направляете.дерзайте смело,и будет вам радость от поездок не только в сухую погоду!! а шланги можно на "наши" жигулёвские поменять-стоят копейки.удачи.
lalik77
Авто:CRV-3, автомат, руль слева, 2.0., салон кожа
« Ответ #140 : 24 Ноября 2010, 00:42:32 »
А кто скажет, какой объем бачка омывателя в литрах 5 или 7,  когда есть омыватель фар, не нашел по поиску по форуму?
Я думаю такая информация будет полезна для тех кто разбавляет вонючку с водой.
Heizmann
« Ответ #141 : 24 Ноября 2010, 09:46:39 »
5 литров. При пустом бачке пятилитровая канистра выливается полностью, заполняя бачок по обрез воронки.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #142 : 24 Ноября 2010, 13:09:59 »
5 литров.
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
« Ответ #143 : 25 Ноября 2010, 12:27:52 »
Рисковый вы человек-любая вонючка состоит из неких спиртов, плотность которых ниже водяной и в бачке ЭТА смесь плохо перемешивается и имеет свойство расслаиваться(видимо из-за хитрой формы самого бачка-его даже думаю при езде по полицаям не растрясёшь) и сыкономив на копейках в самый ненужный момент можно оказаться без работающих омывателей.Зачем Вам это-не надо заливать жидкость за 300р-это чистые понты но залить за 100-120р думаю вполне по карману.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #144 : 25 Ноября 2010, 18:00:01 »
залей за 100-120 и разъешь глаза Веселый
п.с. вонючку смешивать надо не в бачке а до этого например в 5л канистре
lalik77
« Ответ #145 : 25 Ноября 2010, 20:59:36 »
Я думаю да в пятилитровой канистре можно смешивать , даже на этикетках пишут например при  -5 град. 1 к 3 и т.д , но разбавлять в бачке опасно , да ,  мне пришлось ехать на мойку вчера  , чтоб размораживать бачок , так как я разбавил отдельно, залил 1 литр вонючки, потом 3 литра воды.
Я просто человек очень жадный по натуре, тем более жалко каждый раз когда срабатывает омыватель фар, мне кажется , что деньги на улицу выбрасываю.
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
« Ответ #146 : 25 Ноября 2010, 21:16:28 »
в этом году разбавлять не буду....100р за 5 литров...-30 разбавлял попалам,однака и при -10 не работали(форсунки такие,и бодяжат )...перед морозами еще концентрат долью
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #147 : 26 Ноября 2010, 09:25:30 »
Прошлой зимой купил в Ашане 3 банки по 5 литров - чуть наркошей не стал! Даже за кровные дерьмо продают.
bag68
год:2016
« Ответ #148 : 26 Ноября 2010, 09:40:39 »
Я перед брызганьем включаю рециркуляцию-препятствуя доступу внешнего воздуха и ничего в салон не попадает -(достаточно одной таблэтки-10с  и всё испаряется).
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #149 : 27 Ноября 2010, 01:10:59 »
Не успел вовремя залить незамерзайку, в итоге все замерзло. Влил 3 чайника кипятка: работает на лобовое стекло и одну правую фару. Вопрос: не вредно ли для бачка и насоса кипятком? и что сделать с левой фарой и задним стеклом? Вообще бесит: сделают всякую хрень: датчик света, датчик дождя, датчик давления в шинах, зеркальце в очечнеке, но неужели сложно бачок омывателя установить либо с обогревом, либо ближе к движку+форсунки с подогревом+ датчик уровня жидкости. Просто крик души Веселый
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 23   Вверх
