19 Ноября 2026, 16:35:36 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 882661 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #105 : 17 Апреля 2011, 03:49:54 »
четвертая скорость это овердрайв? или все-таки имеется ввиду положение "D" ?
алекс 74
Авто:CR-V
« Ответ #106 : 17 Апреля 2011, 08:05:48 »
Положение D, кнопка на переключателе передач  в положении O/D OFF
Volodia
Авто:Honda CR-V, K20, автомат, правый.
« Ответ #107 : 17 Апреля 2011, 08:15:45 »
Замигал D, диагностика выявила ошибку 26-2 (датчик давления масла), в мануале нигде не могу найти про эту ошибку, на эзисте посмотрел на коробке 2 датчика давления вернее перекллючателя, D при пуске не мигает а начинает мигать временами на 3 передаче когда газ сбрасываю и обороты низкие. Подскажите что делать.
алекс 74
Авто:CR-V
« Ответ #108 : 17 Апреля 2011, 08:19:15 »
Присоединяюсь. Такая же ерунда только  начинает мигать на 4 передаче
« Ответ #109 : 17 Апреля 2011, 08:54:48 »
Плохо искали.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17175.0.html
алекс 74
Авто:CR-V
« Ответ #110 : 17 Апреля 2011, 09:01:07 »
SaнSaныч, подскажи пожалуйста по вопросу пост 104
алекс 74
Авто:CR-V
« Ответ #111 : 17 Апреля 2011, 09:27:31 »
На большую часть вопроса нашел ответ по ссылке выше. Начну с датчика, а там помотрим.
jendos1990
Авто:Honda CR-V, RD4, АКПП, К20А, Пр. руль.
г.Норильск
« Ответ #112 : 18 Апреля 2011, 11:00:57 »
Всем добрый день=) у меня такая проблема или не проблема даже незнаю..... вообще иногда через раз когда включаю коробку в положение D идёт толчок буквально через секунду две, что самое интересное это бывает через раз, когда машина немного постоит поработает, а иногда и не бывает толчка. Чаще всего бывает тогда когда переключаюсь с P на D,  с нейтрали нету такого.   Что это может быть может кто знает? может фильтр поменять и масло полную замену сделать? не так давно менял масло сам, методом слил залил, тупо по книжке грубо говоря. Help=)
QRZ
« Ответ #113 : 18 Апреля 2011, 11:41:43 »
jendos1990,  это нормально, идет переключение с R на D + снятие с блокировки коробки.
jendos1990
г.Норильск
« Ответ #114 : 19 Апреля 2011, 04:55:33 »
понятно=) спасибо огромное. Я ещё где то читал что не рекомендуется менять масло в коробке через аппарат, так это или нет? Точнее будет сказать стоить ли менять через аппарат или методом частичной замены? Во=)
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #115 : 19 Апреля 2011, 06:23:23 »
Аппараты разные бывают! Одни создают давление и их не рекомендуют, вторые тупо являются емкостью для замены и все качает заведенный двигатель машины, этими можнО)
QRZ
« Ответ #116 : 20 Апреля 2011, 20:44:01 »
знакомые ремонтники говорят что для сложных современных коробок это очень быстрая смерть.
проше слить-залить, если совсем чистоты хочется то зделать это несколько раз с промежутком в несколько километров.
апарат подключают к трубкам которые идут на радиатор а значит внуренний контур который отчищается фильтрами, большая чать грязи остается в картере.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #117 : 21 Апреля 2011, 02:43:26 »
аппарат так и называется- для замены жидкости, он не очищает, он меняет....
« Ответ #118 : 21 Апреля 2011, 09:00:09 »
После запуска двигателя ATF находится в постоянном движении. Основной потребитель - гидротрансформатор, т.к. для него ATF - это "рабочее тело" непосредственно передающее крутящий момент. В процессе работы "тело" разогревается, поэтому возникает необходимость отвода излишнего тепла из ATF. Таким образом, во время работы двигателя ATF непрерывно циркулирует по следующему пути: картер - маслозаборник/фильтр - насос - регулятор давления - гидротрансформатор - радиатор(теплообменник) - картер.
* Начиная со второго поколения CR-V после радиатора перед сливом в картер установлен фильтр тонкой очистки.
Метод полной замены ATF основан на разрыве этого пути перед возвратом ATF в картер. В картере при этом предварительно залита свежая ATF, а старая сливается в постороннюю ёмкость. После процедуры желательно фильтр тонокй очистки заменить.
Если при этом ATF качается родным насосом так же как и при работе, а в картер залито немного больше жидкости, для того, что бу насон не начал работать всухую, то где тут быстрая смерть?
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #119 : 21 Апреля 2011, 09:57:24 »
Тезис про "быструю смерть", видимо, выдран из какого-то контекста.
На акпп с "картонными" фильтрами действительно боятся менять масло аппаратами с насосом - есть риск, что фильтр порвется. Может эти кпп имелись в виду?
На CR-V внутренний фильтр металлический?
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 89   Вверх
