25 Октября 2026, 16:57:37
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Обогрев заднего стекла / Обрыв нити.
Тема: Обогрев заднего стекла / Обрыв нити. (Прочитано 61360 раз)
Re: Обогрев заднего стекла / Обрыв нити.
Ответ #45 :
10 Сентября 2011, 19:33:55 »
ФАК стр.1
Beavis
Авто:Honda CR-V B20Z1 АКПП европеец
Ответ #46 :
20 Декабря 2014, 13:44:54 »
Столкнулся с такой проблемой. Питание на обогрев приходит. Сам обогрев прозванивается без проблем. Но стоит только подключить клеммы на обогрев как питание тут же пропадает. Причем если не отключать тестер от клеммы и пробовать подключать к стеклу то четко видно. При первом же косании пропадает напряжение. Отключил появилось и так до бесконечности. Я в замешательстве. Реле при этом не щелкает. Щелкает при включении и отключении. Пока писал пришла в голову мысль просто повесить на контакты обогрева лампочку и проверить так. Может когда появляется нагрузка то реле что-то мудрит?
P.S. Проверил лампой. Лампа не горит. При ее отключении напряжение появляется тут же. То есть ситуация как и с обогревом. Вообщем стоит дать нагрузку как сразу пропадает напряжение. Манипуляций с кнопкой при этом никаких.
все что ни делается - все к тюнингу
Beavis
Ответ #47 :
26 Декабря 2014, 11:55:57 »
Пришла новая релюшка. Ситуация никак не изменилась (((
Игорь из Норильска
Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками!
Авто:CRV RD-1 мех. европ.
г.Норильск
Ответ #48 :
27 Декабря 2014, 04:59:55 »
Если у тебя под НАГРУЗКОЙ пропадает напряжение вполне возможен обрыв в подводящих проводах к стеклу. Отключи штекера от нити и подключи контрольку между плюсом штекера и непосредственно кузовом и наоборот, между минусом штекера и плюсом аккумул. Если в каком-то случае не горит - ищи обрыв. Попробуй при разных положениях стекла.
Beavis
Ответ #49 :
28 Февраля 2015, 12:36:19 »
Нашел проблему. Использовал как руководство пост номер 5 этой темы. Проблема была как и у автора в оплавившемся разъеме за задней правой обшивкой багажника.
