Клуб любителей Honda CR-V
19 Май 2012, 16:31:07 *
Клубный сервис работает в прежнем режиме !
ПРАВИЛА ФОРУМА CR-V Club (Russia) !
Фото и рисунки Honda CR-V IV (4-го поколения) 2012 модельного года !
Регулируемые верхние задние рычаги или 2 REAR UPPER Control Arm HONDA !
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: передние стойки, передние аммортизаторы замена  (Прочитано 3612 раз)
Dimitr
Авто:CRV II, АКПП, 2,4л, лев руль
г.Алматы
« Ответ #15 : 04 Февраль 2012, 18:05:31 »
Доброго всем времени суток.
Подскажите плиииз, если собрал амортизатор не правильно (угол сверху выставлен не правильно) что будет?
Вопрос связан со следующим - мне поменяли амортизаторы вкруговую. До этого все аморы были мокрые, машина стучала на больших кочках. Зад после раскачки не затухал а качался очень сильно (ну амортизаторы одним словом). Стучали только они, поскольку стук был слышен только на больших кочках. Теперь, после замены, на больших кочках не стучит, машина не раскачивается, но... На мелких кочках с левой стороны слышен именно такой звук, как при побитых амортизаторах на больших кочках. До замены аморов такой проблемы не было.
И еще одно, при нажимании на педаль тормоза слышен такой же стук и только с правой стороны.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #16 : 04 Февраль 2012, 22:04:02 »
Где проводили замену туда и езжай, может что не докрутили а может не правельно собрали.
Dimitr
г.Алматы
« Ответ #17 : 05 Февраль 2012, 11:22:02 »
скатался с утра. действительно не докрутили. Спасибо.
но по неправильной сборке амортизатора вопрос остался.
Страниц: 1 [2]   Вверх
