06 Сентября 2026, 17:02:09 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 43   Вниз
Автор Тема: #Неисправность датчика штатного парктроника honda cr-v III ремонт и т.д.  (Прочитано 423244 раз)
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #45 : 03 Апреля 2009, 11:14:54 »
У меня 2,0 Elegance с завода шла без парктроников - их (фирменные - 6 штук - пинать не надо, да, я умышленно поставил родные :-) ) доставляли отдельно (чисто акустические),  в связи с чем являюсь гордым обладателем толстенной книги - мануала парковочной системы Honda - правда, самый близкий к пониманию язык в ней английский. Так вот, порог срабатывания в режиме Драйв - 15 км/ч (кто-то выше писал про Крутой (это по мануалу), по факту же в снежно-дождливую погоду и на скорости до 50 появлялся писк при обливании датчика.
Задние же таки да, включаются только при включении R. При постановке на ручник (или отключении кнопки) обрубается все.
Основная польза от этого мануала - (возможно, не скажу ничего нового, но сам стал обращать на это внимание - возможно, кому-то будет полезна эта информация - пишу по памяти, надо будет подробнее - просмотрю - если эта инфа интересна многим - отсканю, как только будет где) - там четко расписано соответствие количества писков неисправности датчиков, т.е.:
- при первом включении D или R при отключенном ручнике один длинный писк (в соответствующей тональности - как сами знаете боковые и задние пищат по разному) - система работает штатно;
- если в зоне работы парктроников НЕТ препятствия, и после длинного писка пошли короткие - считаем их - два - это не работает правый, три - левый, четыре писка - оба.
Про мойку высоким давлением и загрязнение написано, что не гарантируется работа датчиков в этом случае.
Дальше уже из практики - после зимы периодически начал пищать левый задний (симптом - при включении задней после одного длинного писка идет три коротких), причем симптом плавающий - появлется не при загрязнении, а как опытным путем выяснилось, после недельной стоянки машины. Стоит чуть-чуть поездить - все работает.
Самое тревожное - что когда этот глюк вылазит, НЕ работают оба задних.
На ХМР был два раза, оба раза эта зараза работала - т.к. глюк вылазил в основном по выходным, когда я езжу, а Хонда записывала меня на прием среди недели :-)
Они диагнастировали всю систему, снимали заднюю накладку и т.д. - так пока ничего и не нашли.
Сошлись на том, что поиски продолжим :-) Как только что-то сдвинется дальше - отпишусь.
tekila
Авто:Был Executive АКПП, 2.0, черная, теперь BMW Х3 28i
г.Одинцово
« Ответ #46 : 07 Апреля 2009, 10:13:03 »
Да, у меня пищит именно по 2 раза и мигает соответствующая пиктограмма заднего правого парктроника. Причем тоже не всегда начинает пищать
vcmode
Авто:CR-V Elegance 2.0 АКПП
« Ответ #47 : 13 Апреля 2009, 20:03:14 »
У меня тоже паркмастер. Зимой после моек и в сильный мороз один датчик удивительные сообщает сведения...Улыбка Пока опыта было меньше, даже из машины разок выскакивал - посмотреть. Но сейчас стало потеплее и все, ОК. Решил что виноват мороз, но при случае у ОД спрошу в чем дело
Welf
Живущий аллюром
Авто:CR-VIII EX-L AT
г.Златоглавая
« Ответ #48 : 13 Апреля 2009, 23:04:45 »
Имел беду. На мойке, как раз, залили. Стал передний левый сходить с ума. Поехал к дилеру, по гарантии сегодня поменяли на раз.
Ждем дальше что будет Улыбка
оно конечно еже ли когда однако всё-таки но если что когда-нибудь то мы всегда пожалуйста
vcmode
« Ответ #49 : 14 Апреля 2009, 10:18:41 »
Тоже попробую ОД продемонстрировать проблему, но он то работает, то не работает. По теплу, в основном, работает...Улыбка
tekila
г.Одинцово
« Ответ #50 : 15 Апреля 2009, 11:00:09 »
сейчас пищать перестал, но пиктограмма горит постоянно, уже не мигая
ViNi
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #51 : 26 Апреля 2009, 20:53:14 »
Знает ли кто код запчасти датчика парковки передненго левого ля CR-V 2,4 2008г. В ехистe много разновидностей, а ккакой нужный непонятно.
Juliko
Пол: Женский
верной дорогой...
Авто:CR-V III, 6MT
г.Москва, СВАО
« Ответ #52 : 08 Мая 2009, 20:38:15 »
Вряд ли сюда, но хочу поделиться: сегодня на мойке "смыли" один из датчиков заднего парктроника.  Шокирован
Парктроник ставил ОД.   Улыбка
Блондинка. В душе. Где-то очень глубоко...
Honda CR-V настолько сурова, что независимая подвеска висит в воздухе... :-)
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #53 : 09 Мая 2009, 11:06:53 »
В холодную погоду на мойке всегда просите чтобы продували датчики, дольше проживут.
aviator
Авто:вернули CRV III 2,4 leather deep bronze pearl
г.поДмосковье
« Ответ #54 : 02 Февраля 2010, 15:54:08 »
Всем доброго дня!Сегодня,как обычно собрался на работу.Почистил снежок.Завожу автомобиль.Сразу же начинает пищать передний правый парктроник. Выползаю из авто,еще раз обметаю щеткой парктроники.Датчик все рано показывает помеху.Отъезжаю с парковки."Помеха" не пропадает.В процессе поездки включаю и выключаю парктроник.Фиг вам.Все равно помеха.Останавливаюсь,вытаскиваю ключ,снова завожу опять пи пи пи и опять "помеха" у датчика.Еду дальше,"помеха" не пропадает.Останавливаюсь,промываю водой,эффекта нет.Что делать?Может у кого-нибудь была такая занудность?
Модератора:Если есть похожая тема,перекиньте меня туда плиз.
Заранее спасибо!
Штатц
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #55 : 02 Февраля 2010, 16:18:12 »
со временем пройдет, холодно наверно, я его отключаю утром, а днем включаю все в порядке.
Alexda
Авто:Была Honda CR-V 2.4 EXE Leather, сейчас без авто
г.Краснознаменск
« Ответ #56 : 02 Февраля 2010, 17:18:14 »
Да было у меня. После сильного снегпада.
Заглушил двигатель, вылез из машины, и легонько постучал по датчику (легонько!).
Завел - все ОК. Замерз?
aviator
г.поДмосковье
« Ответ #57 : 02 Февраля 2010, 17:21:21 »
Я думаю не мороз,в мороз у меня левое зеркало не складывалось
незадача у меня после длинного 3 коротких и правый!
Alexda
г.Краснознаменск
« Ответ #58 : 02 Февраля 2010, 17:40:42 »
Да, задний правый.
aviator
г.поДмосковье
« Ответ #59 : 02 Февраля 2010, 21:18:16 »
короче пищит не 3 и даже не 4,а 5 двойных писков,причем теперь если на скорости выключить и включить,то не пищит.но когда тормозишь,то опять та же история
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 43   Вверх
