18 Сентября 2026, 20:49:00
Зависимость давления в шинах от нагрузки
6
Тема: Зависимость давления в шинах от нагрузки (Прочитано 83471 раз)
Dimych
г.Тверь
Re: Зависимость давления в шинах от нагрузки
Ответ #75 :
27 Августа 2009, 20:08:36 »
Здрасте!Можно ещё минуточку терпения,дык в первом кузове тоже как и во втором,можно 1,8 делать
я имею ввиду на R16.Спасибо за терпение.
Berkut
Авто:HONDA CR-V 2,0L МКПП
год:GER 1999
г.Сыктывкар
Ответ #76 :
28 Августа 2009, 18:11:05 »
В первом кузове спереди всегда надо держать 1,8, а сзади исходя из нагрузки, если багажник не грузишь, то моно 1,8, если как у мню багажник офигенно загружен, то 1,9, а если с прицепом ездишь, то вообще 2,4 (я так качаю на 235/60/R16)
Dimych
г.Тверь
Ответ #77 :
28 Августа 2009, 20:37:38 »
Благодарю за инфу,а то чтото жестковато на 2,0 кажется
Varravva
Авто:Honda CR-V акпп
Ответ #78 :
03 Октября 2009, 18:28:35 »
Стесняюсь спросить, парни, а где этот шильдик искать-то? У меня вообще никаких табличек нема...
Читал, что и на водительской двери должны быть шильдики, нет нифига!
Sonar
Vectra С20ХЕ едет
Авто:CR-V RD1 АКПП Европа
Ответ #79 :
03 Октября 2009, 19:34:19 »
Асфальт - давление больше... грязь - давление меньше!
Вот и вся любофь!
CB: Sonar
Neva-19, 19dE, 27.635MHz
RA1AEH
Ответ #80 :
03 Октября 2009, 19:55:14 »
Любовь на эту тему начинается на первой странице этой ветки.
Отсутствие шильдика, догадка совершенно из другой области.
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
г.Питер
Ответ #81 :
23 Октября 2009, 10:41:43 »
а как давление влияет на тоскание прицепа? (допустим при весе прицепа 750кг) какое надо валение в шинах?
Крылья мешают пресмыкаться. (Аркадий Давидович)
IntelInside
Авто:RD1-Jap
Ответ #82 :
23 Октября 2009, 13:26:39 »
Цитата: IntelInside=topic=
2.2 что то подсказывает, что надо бы сдуть,.
Сделал сегодня по 1.9, из первых ощущений.. заметно мягче по ямкам\неровностям, руль слегка потяжелел..
Fanatik
Авто:CR-V (2.0л RD-1 АКПП)
г.Красноярский кр., Енисейский р-н
Ответ #83 :
29 Декабря 2009, 14:39:48 »
Вопрос, который малость отклоняется от темы (чтобы не плодить их):
Какое давление выставлять в шинах в морозы???
Сейчас у нас температура в районе -40 и давление в шинах у меня упало до 1.0. Это же мало!?
А накачивать до 1.8/1.7 страшно
(сильно много воздуха закачивается в шины по сравнению с летом - у меня такое ощущение по числу качаний насоса).
Подскажите, кто в низких температурах машину эксплуатирует часто.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #84 :
29 Декабря 2009, 15:27:48 »
Ответ от Nokian:
Давление, которое рекомендуют производители, рассчитывается без учёта действия холодных температур, но с учётом нагрева (и расширения) воздуха во время движения. Зимой же, при отрицательных температурах, эффект увеличения давления в шине от нагрева при движении выражен на порядок слабее. Поэтому рекомендуется при температурах сильно ниже нуля всё-таки увеличивать давление в шинах на 0.1-0.2 атм относительно рекомендованного. Этот постулат даже отражён в рекомендациях Nokian для российского рынка.
В случае же пониженного давления «зимние» качества шин всё-таки значительно снижаются. Кроме того, увеличивается износ и риск потери шипов. Даже одно приспущенное колесо значительно увеличивает тормозной путь, а если оно расположено на ведущей оси, то кардинально ухудшается и проходимость. Особенно это заметно для шин, изготовленных из мягкой резиновой смеси.
Fanatik
Ответ #85 :
29 Декабря 2009, 18:47:35 »
alenok, спасибо за информацию!
Berkut
год:GER 1999
г.Сыктывкар
Ответ #86 :
02 Февраля 2010, 13:13:04 »
А я себе посатвил датчики слежения давления и температуры в шинах
Оказывается прикольная вещь. Ненадо бояться, что где-то давление увеличится при движении. Кстати, сейчас зимой судя по датчикам воздух в колесах практически не нагревается при движение (хотя я езжу только по городу, мож на трассе по другому будет.
Дизилёк
Авто:ХОНДА СR-V
Ответ #87 :
02 Февраля 2010, 13:37:12 »
Таскаю прицеп очень часто причём гружённый у меня 16 резина и я везде делаю 1,8 атмосферы да выглядит чуть подспущено,но зато мягко и комфортно,так как я пробовал и на 2,2 ездить и на 2ух меня устраивает именно 1,8 спереди а взади 1.9,а вот на рафике4 у жены на 17ой резине 2.2 комфортно,а меньше машина валкой становится.Но это мои ощущения
так что прошу не критиковать.
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
Ответ #88 :
02 Февраля 2010, 16:33:07 »
Не боись. У нас придавило до -40 давление в колесах упало. В итоге утром мысль "надо бы подкачать" на первом же светофоре оказалось полностью спущенным одно из задних колес. Просто разгерметизировалось по борту, проколов нет.
Ставить запаску в -36 - это очень бодрит
IIIаман
Авто:HONDA CR-V
г.Зеленогорск
Ответ #89 :
02 Февраля 2010, 17:52:49 »
Доброго всем здоровья!!! по поводу давления в безкамерных шинах хочу заметить что в сильные морозы, -35 -40,в старые соски, а бывает и прямо по корту покрышек теряется герметичность и что интересно заносишь в тепло накачеваешь праверяешь в воде ни одного пузырька в воде, до следуешего мороза нынче проверил дважды
шиномонтаж подтвердил мои догадки после замены сосков все ок
6
