Технические форумы, связанные с эксплуатацией и ремонтом Honda CR-V всех поколений, мануалы и т. д. => Электрика RD-1; RD-2; RD-3 => Тема начата: Скалолаз от 14 Мая 2007, 22:35:37
Название: Магнитола - Сохранение настроек.
Отправлено: Скалолаз от 14 Мая 2007, 22:35:37
Всем!
Подскажите, как снять центральную консоль, которая магнитолу обрамляет?
Сегодня ковырялся - ковырялся, так и не смог... :(
Боюсь сломать...
С Ув.
Название: Re: Магнитола - Сохранение настроек.
Отправлено: fast98 от 14 Мая 2007, 23:18:43
Восылаю картинки:
Отправлено: Скалолаз от 15 Мая 2007, 23:25:41
Восылаю картинки:
Спасибо!
А можно ещё раз покрупнее...
С ув.
Отправлено: fast98 от 16 Мая 2007, 11:00:38
Не бойся :D
http://www.hondasuv.com/pdf/crv/firstgen/crv_01_indashcdchanger.pdf
Отправлено: fast98 от 21 Ноября 2007, 23:33:28
Восылаю картинки:
Спасибо!
С ув.
Исправляюсь..
Отправлено: PalSergeich от 24 Декабря 2007, 18:30:01
поставил магнитолку. подключал как обычно 2 плюсовых, 1 масса 8 на динамики и антена...
но при выключении зажигания сбиваются все настройки(радио, эквалайзер)...
на других авто с этой же магнитолой проблем нет...
может еще какой провод нужен? 2 свободных осталось (АТТ и еще какой то)...
Отправлено: Петрович А. от 24 Декабря 2007, 18:39:33
Павел, проверь питание-не пропадает ли оно при выключении зажигания или на режиме включения стартера.
Отправлено: PalSergeich от 24 Декабря 2007, 18:46:42
вырубаю зажигание - выключается магнитола...
отсюда - питания при вык. заж. нет .....
вопрос - почему?
и причем тут стартер?
Отправлено: Володя. от 24 Декабря 2007, 18:49:05
С корее всего ты назначение плюсовых проводов попутал..:)
подключи их наоборот.. ;)
Отправлено: PalSergeich от 24 Декабря 2007, 19:01:47
так .... это уже ближе к правде...
понимаешь Вовас дело в том, что плюсовые у меня попросту сдвоены в один... и подключены к одному красному идущему от магнитолы...
будь другом - научи как правильно... от магнитолы осталось еще парочка - какой к какому?
Отправлено: PalSergeich от 24 Декабря 2007, 19:18:13
метод тыка подойдет???? ;D
Отправлено: Володя. от 24 Декабря 2007, 19:37:37
Один провод как правило красный - зажигание, второй желтый - батарея(это у мафона)..
Чтоб мафон корректно работал можно эти оба провода присоединить к проводу от батареи, он у Хонды бывает по-разному: белый провод с желтой или синей полосой..
Второй вариант, присоединить провод батареи мафона к проводу  батареи авто; и провод  зажигания мафона к проводу зажигания авто.... провод зажигания у Хонды: желтый с красной полосой..
Отправлено: PalSergeich от 24 Декабря 2007, 19:54:09
спасибо попробую !!!!
Отправлено: SанSаныч от 24 Декабря 2007, 21:53:13
Вот в этом вся петрушка! Оба плюса (как я понял: один от зажигания; другой постоянный +12 В, грубо говоря от аккумулятора) не должны соединяться, а идти каждый по назначению: тот что от зажигания - на красный магнитолы, это питание, а тот на котором "плюс" постоянный - на питание памяти, это как правило жёлтый провод магнитолы.
(http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/10756/normal_ISO.jpg) (http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pid=279&fullsize)
К рисунку ещё надо добавить, что на магнитолах могут быть разъемы другие, но расцветовка проводов в БОЛЬШИНСТВЕ случаев такая.
Отправлено: vlad1252 от 24 Декабря 2007, 22:05:25
Проще всего так: берёшь маленькую лампочку или пробник 12в. один конец лампы на массу, и звонишь провода на машине. Где горит постоянно, вне зависимости от зажигания-этот на жёлтый на магнитоле. Где горит при включении зажигания-красный на магнитоле. В этом случае магнитола будет работать  только при включеном зажигании. Вернее в промежуточном положении ключа и зажигании. Если хочешь чтоб магнитола работала всегда, соединяешь жёлтый и красный на магнитоле, и вешаешь на постоянный + (где всегда горит). Есть ещё один плюс в машине - появляется при включении света, а на магнитоле почти всегда есть провод "иллюминация" -приглушение яркости магнитолы при включении света. Кажется  оранжевый. Соединяешь их. Если нужен плюс появляющийся при включении магнитолы для например питания антенны, или усилка-это синий провод от магнитолы.
Отправлено: Шкод от 24 Декабря 2007, 22:43:50
только большая просьба не совать А5 на плюс... звиздец управлению электроантенной в магн. (аксиома)
Отправлено: vlad1252 от 24 Декабря 2007, 22:45:16
Этт точно :)
Отправлено: Wildog от 25 Декабря 2007, 01:12:48
а можно заменить только магнитолу, не разбирая всю консоль???
или все надо разобрать?
Отправлено: Володя. от 25 Декабря 2007, 06:57:56
Ну это уже совсем глупостью будет.. :)
Отправлено: Володя. от 25 Декабря 2007, 07:01:28
Надо все разобрать.. :(
Мафон обычно прикручен..
Отправлено: Wildog от 25 Декабря 2007, 19:01:08
Придется по всей видимости, всю процедуру по замене магнитолы от и до самому проделать.... :(
Сегодня заехал к знакомому, который ставил сигнализацию (и сделал беспроблем), предварительно спросил - вы магнитолы меняли на CR-V, знаете что делать ? тот отвечает - да, опыт есть. приезжай, поможем! Ну я распечатал тут с форума на всякий случай все материалы с этой ветки и с ними поехал к нему.
Тип как увидел машину - говорит. а консоль на защелках, ща я ее сниму. И полез ковырять там отверткой.... Успел его остановить, но в одном месте он накладку чуть повредил, потом отошла и я ее заполировал. Теперь ощущение, что в том месте пластмассовая центральная консоль стала скрипеть при нажатии...
Все, хватит с меня самоделкиных.... Если в выходные сильно не нагрузят, с утра пораньше все разберу сам.
Отправлено: Володя. от 25 Декабря 2007, 19:06:23
А что сразу сам не стал делать?
Отправлено: Wildog от 25 Декабря 2007, 19:53:10
В этом мой настрой соответствовал названию темы ))) Страшновато лезть в электрику, хотя вроде по схемам все просто ))) Поэтому думал, лучше привлечь опытного помощника, но оказалось, все наоборот... Почитал еще инструкцию по установке - там написано, что если есть скрипы передней консоли - то возможно внутри повреждена или не на месте сидит какая-нибудь клипса. Их в центральной консоли вроде шесть штук? Возможно, "помощник", ковырнув отверткой, сместил одну из клипс. Простым нажатием на консоль на место она не садится. Вот все разберу и посмотрю, что там и как.
P.S. ЕЩЕ ДОБАВЛЮ ВОПРОС - перед процедурой замены магнитолы нужно ли отключать клеммы с аккумулятора???
Отправлено: Володя. от 25 Декабря 2007, 19:59:22
Да.. :)
Отправлено: Wildog от 25 Декабря 2007, 22:01:43
Да.. :)
Чтобы подсоединить магнитолу придется резать провода? Или просто штекер стандарта ИСО подключить?
Отправлено: Володя. от 26 Декабря 2007, 06:48:05
Можешь найти переходник Хонда-ИСО.. Я не нашел в нашей глуши и  поэтому резал.. :(
Отправлено: Wildog от 26 Декабря 2007, 09:49:25
Спасибо, Вовас!!!  O0 Нашел в инете, есть такая штука. На ибее стоит 3,50 евро ...эээ, перепутал, цена 12,50 за какие то пару проводов :D. Закажу, но наверное уже только после Нового года придет... Так что операция по разборке панели откладывается, сделаю позже все цивилизованно... )))
P.S. Я бы переименовал тему в "Советы по установке автомагнитолы или Не могу снять, боюсь" )))
Отправлено: Володя. от 26 Декабря 2007, 10:09:22
Смотри тока не лоханись.. ;D А то хондовские разъемы разные.. ;)
Отправлено: fast98 от 26 Декабря 2007, 13:47:41
И, еще, в догонку. Реальная стоимость проводов-адаптеров 3,5 eur. http://www.serigo.ee/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=iso+honda&x=8&y=6
Поищите в своем регионе дистрибьютеров марки HQ  (http://www.hqproducts.com/images/hqproducts.jpg)или Nedis(http://www.nedis.com/images/logo.gif).
Отправлено: digrish от 02 Февраля 2008, 18:31:57
доброе время sуток! вопроs:
по http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,984.msg64903.html#msg64903  упомяналоsь уже
у меня как раз пропало питание на магнитоле(+12 iso A7 желтый) при выклю4енном зажигания, на4алоsь поsле того как коротнул управляющим проводом (iso А4 red) на маssу, поSле этого на А7 при выкл. зажигании 1V при вклю4енном 4v и sоответsтвенно привклю4енном на А7 приsутsтвую +12v, предохранители вроде вsе целы, 4то можно еще поsмотреть?
Отправлено: PalSergeich от 03 Февраля 2008, 11:30:41
какие смотрел предохранители?
Отправлено: digrish от 03 Февраля 2008, 15:34:22
вsе по о4ереди передернул
Отправлено: digrish от 03 Февраля 2008, 16:28:14
те которые под рулем имеетsя ввиду, может еще где еsть блок предохранителей?
Отправлено: digrish от 03 Февраля 2008, 21:08:49
коро4е еsли кому интереsно, около аккумулятора еsть еще блок предохранителей и там еsть предохранитель на 7.5А который отве4ает за +12в на магнитолу.
Отправлено: PalSergeich от 04 Февраля 2008, 11:58:48
его и смотри ...
он отвечает одновременно за фонарь "задний ход" и магнитолу...
Отправлено: GLebastii от 27 Октября 2008, 11:44:11
Недавно стал счастливым обладателем CR-V 99г.в. Американской сборки. всё отлично только интересует один вопрос по поводу магнитолы! ??? FM волна настраивается только нечётными числами т.е. 104.2 например на ней выставить нельзя! Можно ли это как-нибуль исправить? ковырялся в настройках - ничего не нашёл! >:(
Отправлено: Vovikk от 27 Октября 2008, 11:50:44
поковыряй еще поиском в разделе "Мультимедиа" сий вопрос обсуждали уже
Отправлено: дядя от 27 Октября 2008, 11:53:28
и не раз уже!!!  >:(
ПОИСК РУЛИТ!
Отправлено: GLebastii от 27 Октября 2008, 11:54:30
да всё уже проковырял, нет нигде !  ???
Отправлено: дядя от 27 Октября 2008, 12:01:55
надо сделать типа того: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1907.60.html
Отправлено: МОСКИТ от 27 Октября 2008, 12:18:34
Привет Глеб! Привыкай пользоваться Поиском! На форуме много чего интересного найти можно!  ;)
По магнитоле смотри ещё здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,46.0.html
Отправлено: Steroid от 27 Октября 2008, 13:04:05
так это для второго поколения ссылки вроде
а на первом, штатную японскую магнитолу можно переделать таким образом? ::)
Отправлено: дядя от 27 Октября 2008, 13:25:13
принцып по моему тот же......
Отправлено: rpyctb_29 от 27 Октября 2008, 15:30:19
Да кстати,может кто знает,вот такая приключилась ситуация:
разрядился аккумулятор на CRV/2000г. ,прикурил от своего же цивика,всё замечательно прошло,НО на штатной магнитоле высветилась надпись CODE и кнопки переключения с цифрами 1,2,3,4,5,6 вводятся как цифры для этого самого кода,никакая функция на магнитоле больше не включается,и на магнитоле горит красная лампочка anti-shufle(что-то такое).ЧТО ДЕЛАТЬ????
Помогите кто сталкивался!!!!Плз!
Отправлено: Ерш от 27 Октября 2008, 15:44:29
Это функция против кражи,включается после отключения аккумулятора.Надо набрать на магнитоле 5-значный код.У меня в сервисной книжке к авто была наклеечка с кодом.
Отправлено: fast98 от 11 Февраля 2009, 00:02:21
:stop: :stop: :stop:
Понятие Back-up в радиоэлектронике указывает на энергозависимую память.
В RD1 2 прибора с энергозависимой памятью. Это часы и автомагнитола. Предохранитель N14 в подкапотном боксе "работает" только в этой цепи.
За цепь фонаря "задний ход" отвечает предохранитель N19 под торпедой.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1801.0.html . Смотрим, печатаем и в бардачок.
