Название: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: oleg CRV от 11 Декабря 2013, 12:58:58 Может кто пользуется сим девайсом, есть эффект? Оригиналы есть у кого и по чем вышло?
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: almatinec от 11 Декабря 2013, 18:48:19 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,52691.105.html вроде сам отписывался про утепление, в этой теме и про одеяла.
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Vova 33 от 11 Декабря 2013, 18:53:23 есть эффект? Отъездил ту зиму,честно улучшения на глаз не заметил,может по приборам и есть толк, не знаю!Брал у производителя!Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: zabor от 11 Декабря 2013, 23:58:23 Брал на свою челябинское "АвтоТепло" №11, как положено по каталогу. Только №11 на второй кузов не очень подходит, мешает замок и упоры капота. Если подгибать, то идет буграми. Одеяло №1 вообще не в дугу по размеру, а больше на CR-V ничего нет. Вот думаю идти сдавать или менять! А кто какие номера и на какой кузова юзает?
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: linx45 от 12 Декабря 2013, 06:06:23 Привет одноклубники!Не так давно тоже взял автотепло (челябинское)-по каталогу продавец точно не смог подобрать по размеру на CRV в первом кузове поэтому подбирали прямо на машине-взяли несколько штук и меряли.В итоге остановился на самом большом размере-хоть и не лёгло оно идеально,кое где пришлось подогнуть,но зато и практически не осталось пустых мест-на других как не клади то там то здесь были незакрытые места.Прошло около месяца-по быстроте прогрева двигателя разницы не заметил,но остывать двигатель стал значительно дольше,на прогретой машине не тает иней на капоте,ну и заметил по бортовику что в рабочем режиме двигатель держит температуру на 2-3 градуса выше чем раньше(правда температура воздуха на улице не опускалась ниже-19)Думаю что эффект от автотепла будет больше у кого машины с автозапуском-наверно реже будут запускатся для прогрева.
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Helgman от 12 Декабря 2013, 08:21:11 2 года юзаю.
из плюсов - двигатель медленней остывает, что актуально для меня - много коротких поездок по городу с перерывами на 30-60 мин. из минусов - подмерзают форсунки и патрубки омывателя и поскольку одеяло лежит на двигателе, от тряски стирается краска на крышке, а я ее так тщательно покрасил ;D Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: oleg CRV от 12 Декабря 2013, 10:17:04 Тему "Утепление крышки капота" читал. Так как я, в течении раб. дня 5-6 раз выезжаю, с промежутком в 1 час остывания авто, одеяло думается в данном случае актуально будет. Вот только - что есть оригинал? Пробывать палить зажигалкой на рынке не дают, а стоит оно дорого. Не хочется не нужную вещь себе купить
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: linx45 от 12 Декабря 2013, 10:31:52 вместе с одеялом должно быть "руководство по эксплуатации"-в нем приложены ксерокопии сертификата соответствия,санитарно-эпидемиологического заключения,гигиеническая характеристика продукции и копия патента-в моём случае были.
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Lexa54 от 12 Декабря 2013, 13:18:20 Я пользовался, брал в Новосибе рублей за 800. Старый добрый войлок давал такой же эффект. Автоодеяло из белого материала, быстро замаралось, периодически вынимал его и стряхивал песок и пыль, налетавшие с дороги.
На СТО знакомые предупредили, что может образоваться конденсат и замкнутся клеммы АКБ вплоть до пожара. И не рекомендовал бы использовать, если на улице теплее градусов 10-15 мороза. Чтобы мотор нормально охлаждался, масло не подгорало. Может, заблуждаюсь ) В Новосибе-то, когда месяца по два держится за -30, приходилось утепляться конкретно, картонки между радиаторами ставить. В Москве прошлую зиму даже не ставил, валяется на балконе, может, поставлю этой зимой. Олег, у вас там какие морозы? Есть ли необходимость? Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: oleg CRV от 12 Декабря 2013, 16:28:57 Да морозы пока никакие, январь-февраль в среднем -17-25С, просто остывает за час полностью, только из-за этого. Андрей спасибо за подтверждение инфы, у нас оригиналы" почему-то без сертификатов продают, хотя подделать все можно
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Vova 33 от 12 Декабря 2013, 17:11:38 Только №11 на второй кузов не очень подходит, мешает замок и упоры капота. Если подгибать, то идет буграми. И на 3ку такая же мура,приходится много загибать!Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: zabor от 12 Декабря 2013, 17:35:05 А №1 кто-нибудь брал и юзал?
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: vvladimirovichl от 11 Января 2014, 19:12:34 На 3-ку положил одеяло. Особого эффекта не заметил, все таки снизу ничем не закрыто.
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: SанSаныч от 18 Января 2014, 19:12:52 В Москву пришла зима. На улице - 15. Журналисты стонут про морозы в столице, хотя какие тут морозы - хорошая зимняя погода.
Сегодня открыв капот очередной машины оказался обескуражен - мотор укрыт одеялом из стекловолокна... Ну понимаю на Севере или в Сибири, где морозы за 40 не редкость, действительно может быть проблема прогреть мотор до рабочей температуры. Но в Москве, где -30 в диковину... :-\ Или может я что то не так понимаю? Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Den4 от 18 Января 2014, 19:24:28 В дополнении смотрю еще и веБАСТА стоит, в Антарктиду собрался не меньше.... ;D ;D
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: BaBoN от 18 Января 2014, 21:32:41 Ну что вы накинулись ! Просто человек мерзлявый ;D
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: lord14 от 18 Января 2014, 21:54:05 Смотрю капот с газовыми упорами,это интересней.
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Konon77 от 19 Января 2014, 22:08:20 Я использую одеяло не для прогрева, а для остывания! Приехал в магазин, походил часок другой, вернулся, завел, а она ещё тёпленькая и из печки тепло. И в следующий магазин и т.д. У нас конечно бывают морозы до -40, но и в -15 одеяло не убираю.
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Рустик от 20 Января 2014, 09:52:04 а у нас сегодня местами -30 :(
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Kirill от 20 Января 2014, 20:00:45 В Новогодье, устав от ....не знаю чего я ушел в загул! Yo)
А машина осталась стоять на улице, без движения все "рождественские" и "крещенские". Хотите, верьте, или нет, но после 14-ти дневного простоя она завелась со второй прокрутки в шесть утра. Замечу давление бензина насосом, специально не подымал. Нет у меня одеял, ГБО, и т.д. Окончательно протрезвев после гулянок в компании с Абхазкой чачей, пора было собираться на работу. Дурацкую клемму с акума снимать было лень. Аккумулятору второй год 45А/Ч. Итак! Открываю дверь - свет горит. О! жива подруга. Поворот ключа - приборка горит. Завожу: бяк-бяк-бяк. Приборка притухает....делаю паузу. Снова старт - бяк-бяк-бяк, зажигание - ПУСК!!!! Обороты под 2000, Начинаем прогревать. Хотите, верьте, хотите, нет (С) Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: alex_x5 от 20 Января 2014, 20:22:22 Удивил... Морозов-то до 14-го не было... Еще бы она не завелась.
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Kirill от 20 Января 2014, 20:45:18 Для слепых:
но после 14-ти дневного простоя В известном мультике Маугли, Алексей....есть сцена, где Каа, делает акцент на то, что слово должно быть по более мудрым, а не лишь острым. Посмотри этот отрывок, он очень полезен тебе. У меня все. Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: sargas от 20 Января 2014, 21:15:12 у меня точно такое же одеяло,я провёл опыты и выяснил ...с ним машина греется на 20% быстрее и остывает на 30 % медленнее. Когда до работы утром езды на 5 минут ,важна каждая теплая минута проведённая в машине. И кстати у нас позавчера было -25.сегодня ночью -21
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Kirill от 21 Января 2014, 20:04:06 Нафига машина!?
Можно пешком в одеяле за 30 минут дойти. Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: sargas от 21 Января 2014, 20:19:06 до автобуса идти 10 минут от автобуса 10 минут + неизвестно сколько ещё его ждать.А машина для того и нужна чтобы пешком не ходить! это 5 минут утром без пробок и светофоров, а днём обычно дорога занимает 20 минут ,как то раз вобще ехал 35мин. а пешком до работы 40 минут. как то так
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Uri-67 от 21 Января 2014, 21:18:34 В Новогодье, устав от ....не знаю чего я ушел в загул! Yo) А машина осталась стоять на улице, без движения все "рождественские" и "крещенские". Хотите, верьте, или нет, но после 14-ти дневного простоя она завелась со второй прокрутки в шесть утра. Замечу давление бензина насосом, специально не подымал. Хотите, верьте, хотите, нет (С) Что-то не припомню "рождественских" морозов…, может это те, +5 ??? А как можно "специально" поднять давление??? По-моему у тебя чача была очччччень хороша ;) P.S. Если бы не довлел вопрос слабого аккумулятора, и не вспомнил бы, наверное ;D ;D ;D Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Килька от 21 Января 2014, 21:28:48 И тут я задумался, как замутить газовые упоры. И как сшить из автоодеяла, дядькопальто, чтоб ходить в гараж))) Мерзну чет я ....
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: KИТ. от 21 Января 2014, 21:38:54 Борис!
Тебе до гаража, насколько я понял, идти 300 метров. В шортах добежать можно. ;) P.S. Мне до стоянки около 600 метров... Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Килька от 21 Января 2014, 21:46:31 150))) Но часто забываю утром ключи))) Но мерзну, старею....
Вот сегодня утром было -20. Надо отдать должное при всех температурных аномалиях, все Хонды заводились у меня везде сразу. Ну если ребенок не включал втихаря плафон освещения в салоне. Вот тогда не заводилась и в гараже. А в Кремле у конторы я заметил, температура на 3 градуса ниже чем по городу, как и в Колычах. Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: KИТ. от 21 Января 2014, 21:54:14 Дык
к реке поближе. У меня тоже разница дом-стоянка 3-4 градуса. Стоянка в низине и с Москва-реки поддувает. Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: sargas от 22 Января 2014, 13:18:47 как пример. с одеялом прогрелась до 50 градусов по бортовому компу около 3,5 минут до 70 , 7 минут ,стоя на хлостых при температуре воздуха утром -25.завелась с первого раза после 3 секунд кручения стартера,стояла полутора суток,акум стандартный, 3,5 годовалый.
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Konon77 от 22 Января 2014, 13:30:56 масло какое?
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Lexa54 от 22 Января 2014, 17:30:42 Какая-то фантастика ) Будто одеяло греет, а не тепло сохраняет ) не будет оно так сильно влиять на время прогрева. Тут лучше тогда печку выключить.
Уж на завод точно не повлияет после 1,5 суток простоя. Зачем себя обманывать? Да, оно не дает быстро остывать двигателю и подкапотному пространству, с ним меньше выдувает тепло. Но это ощутимо на простоях 1-2-6 часов. Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Vova 33 от 22 Января 2014, 18:12:25 Я даже не заметил,что остывать стала медленней,,а уж прогрев......! Пришёл к выводу,что это всё х..... и самообман!
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Uri-67 от 22 Января 2014, 20:14:51 Какая-то фантастика ) Будто одеяло греет, а не тепло сохраняет ) не будет оно так сильно влиять на время прогрева… Уж на завод точно не повлияет после 1,5 суток простоя… +1000. Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: sargas от 22 Января 2014, 22:29:46 масло mobil 1 5W50 синтетика ,замена каждые 7000-8000 км. Время прогрева и остывания я засекал на часах , в процентах результат писал,если сравнивать с без одеяла. мне нравится я очень доволен. часы не дадут врать и не какой это не самообман. одеяло брал по размеру подкапотного пространства с небольшим заворотом.Снизу двигателя стоит довольно большая защита картера ,которая уменьшает сквозняк. если будет время попробую заснять видео как прогревается машина.Термостат менял в прошлом году на 88 градусов что ли ..ну и антифриз новенький.я очень доволен,хотя думал что остывать будет дольше,а не на 30%. И как бонус очень хорошая шумоизоляция капота,рядом стоишь с машиной на улице днём и двигатель совершенно не слышно,ну и в салоне стало заметно тише. Да.. и сам капот у меня совершенно голый -без шумки и утеплителя, так что результаты это сравнения голого капота и капота с одеялом. Брал тут. >:(-http://avtoteplo.net/. но минусы у него тоже есть ,во первых оно не такое и прочное как заявляют оно боится разных углов и острых предметов.Два- достаточно тяжелое примерно кг 10 где то. Три- масло и антифриз как говорят не впитывает, внутри не проверял конечно но разводы остаются. Четыре- хорошо собирает на себя пыль,которая почему-то практически не стряхивается с него. Пять нужно работать с ним в перчатках,после него колятся руки,ну не так как после стекловаты конечно,но есть чуток. Купил за 1800 с доставкой до подъезда,не такие большие деньги для эксперемента,который мне всё таки понравился.Забыл добавить что бензина на дорогу до работы тратиться где то на 200мл меньше с одеялом,ибо прогревается быстрее
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: sargas от 22 Января 2014, 22:43:38 Какая-то фантастика ) Будто одеяло греет, а не тепло сохраняет ) не будет оно так сильно влиять на время прогрева. Тут лучше тогда печку выключить. эксперимент проводил с выключенной печкой. после 1,5суток да ,но когда идёт сам прогрев двигателя ,то тепло которое он начинает выделять всё же не уходит через щели и не тратиться на нагрев капота.Я и не говорю что оно помогает завести двигатель после длительных простое,это помогает сделать регулярное обслуживание машины,а говорю что оно всего лишь ускоряет прогрев. Посмотрите главную дорогу в ней делали обзор всех утеплителей капота ,в том числе и одеяла.Уж на завод точно не повлияет после 1,5 суток простоя. Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: alex_x5 от 22 Января 2014, 22:54:19 Так я и поверил же, Кирилл... Так как не сомневался никогда в своей машине. И меня удивило твоё удивление по поводу завода машины в мороз... Всё как у тебя, дорогой, один в один. Чтобы ты не сомневался в невозможности повторить твой подвиг, всё было снято на фотоаппарат, так сказать не слова, а доказательства.
P.S. Первые 5-ть фото сняты 20.01.14 в 16:13, что можно проверить сам знаешь где. 6-я в 16:17, но это так, лирическое отступление))) P.P.S. Машина стояла неделю до Крещения и с начала морозов до сегодня... В Новогодье ... я ушел в загул ... машина осталась стоять на улице, без движения все "рождественские" и "крещенские". ... после 14-ти дневного простоя она завелась со второй прокрутки ... давление бензина насосом, специально не подымал. Нет у меня одеял, ГБО, и т.д. ... Открываю дверь - свет горит. О! жива подруга. Поворот ключа - приборка горит. Завожу: бяк-бяк-бяк. Приборка притухает....делаю паузу. Снова старт - бяк-бяк-бяк, зажигание - ПУСК!!!! Обороты под 2000 ... Начинаем прогревать. Хотите, верьте, хотите, нет... В известном мультике Маугли, Алексей....есть сцена, где Каа, делает акцент на то, что слово должно быть по более мудрым, а не лишь острым... (http://img-fotki.yandex.ru/get/9797/97719225.1b/0_a6950_51ec4c43_M.jpg)(http://img-fotki.yandex.ru/get/9758/97719225.1b/0_a6951_cb38536a_M.jpg)(http://img-fotki.yandex.ru/get/9250/97719225.1b/0_a6952_87eb861a_M.jpg) (http://img-fotki.yandex.ru/get/9165/97719225.1b/0_a6954_52274150_M.jpg)(http://img-fotki.yandex.ru/get/9762/97719225.1b/0_a6956_ef628aac_M.jpg)(http://img-fotki.yandex.ru/get/9758/97719225.1b/0_a694f_f6b8866_M.jpg) Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Lexa54 от 23 Января 2014, 04:41:19 Я даже не заметил,что остывать стала медленней Вова, на первой CR-V заметно )Это, конечно, прикольно прогревать авто с выключенной печкой, главное, потом резко не давать тепло на лобовик. Я грею с сигналки минут по 15-20 в холода, тогда более-менее комфортно залазить в салон. После 5-7 минут прогрева очень не комфортно в машине, холодно. Как раз автоодеяло помогает увеличить этот комфорт, когда ты глушишь машину и идешь в магазин. Потом быстрее греется салон. Но прошлую зиму я и не пользовался им в Москве. Меньше будет перегреваться двигатель в пробках, морозов-то особых не было. Пыли, песка - действительно, много собирает с дороги. Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Konon77 от 23 Января 2014, 07:00:22 Но прошлую зиму я и не пользовался им в Москве. Меньше будет перегреваться двигатель в пробках, морозов-то особых не было. А как он будет перегреваться?! Думаю 95 % охлаждения двигателя происходит через охлаждающую жидкость. Вот картонка на радиаторе - Да! Но я, на лето конечно кошму убираю! Знакомый рассказывал случай, что собрался он значит пОздней зимой двигатель утеплить как обычно - кошмой. Открывает капот - а она там лежит :D. Всё лето с ней проездил - температура в норме. Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Килька от 23 Января 2014, 07:58:11 Вот отлапатил интернет, так и не понял, какое лучше брать....Чтоб по размерам подходило и руки не коляло. И не весило 40 кг.
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: sargas от 23 Января 2014, 11:42:18 ..... главное, потом резко не давать тепло на лобовик. я делал так сто раз,на разных машинах не чего со стеклом не случалось. Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Lexa54 от 23 Января 2014, 17:12:34 Ваня, не обольщайся, я уже 2 раза наблюдал, как трещины идут от хорошего скола ;)
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Uri-67 от 23 Января 2014, 17:57:22 я делал так сто раз,на разных машинах не чего со стеклом не случалось. Это просто тебе везло. Но так бывает не всегда. Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Dmithry85 от 24 Января 2014, 11:12:50 Товарищи, а что насчёт войлока? Прошлый век уже, не утепляют им? :) Пожароопасен?
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: sarvi от 24 Января 2014, 11:15:22 Автоодеяло использую второй год.
Изначально покупал больше ради забавы. Эксплуатация показала, что эффект однозначно есть. При коротких поездках движок не остывает сразу, как обычно. Прогревается с холодного состояния однозначно быстрее. Для примера: при температуре 12 градусов мороза - без одеяла завожу машину отчищаю ворота гаража (сколько по времени не засекал, около 3-4-5 минут), стрелка температуры на показателе на верхнем уровне буквы "С"; - с одеялом при тех же условиях (температура воздуха и ворота) стрелка на показателе чуть выше нижней черты. Из недостатков: одеяло собирает на поверхности практически не удаляемую пыль, достаточно хрупкое (устойчиво на разрыв, но очень податливо острым предметам), по размерам подходит неидеально, при снежной или вообще дождливой зиме попадающие осадки переднюю часть одеяла поддерживают во влажном состоянии. Из положительного: помимо температурного режима поверхность капота не нагревается вообще ( при -12 снежинки не тают), устойчиво к кислоте и трению об шкивы и т.п., отличная звукоизоляция. Опыт эксплуатации: заднюю часть (лишние около 20см.) подвернул, в задней части в местах крепления форсунок омывателя сделал складки, чтобы выходило тепло, обращаться с одеялом только в перчатках - руки чешутся, двигатель даже при 0 градусов не перегревается, после уже не продолжительной эксплуатации оно совсем не белоснежное. Итог: имею - эксплуатирую с удовольствием; не имел бы - о покупке (за такую цену) подумал бы; крайней необходимости в одеяле нет. Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: oleg CRV от 24 Января 2014, 11:48:57 Прикупил и я себе автоодеяло производитель Полоцк-Стекловолокно, цена около 21$. Толщина его около 1,5 см. Подержал над открытой газовой камфоркой - не возгарается.
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: oleg CRV от 24 Января 2014, 11:50:16 В упаковке
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: oleg CRV от 24 Января 2014, 11:53:23 Размер из 4-х типоразмеров лучше подошел такой
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: sargas от 24 Января 2014, 14:47:20 Автоодеяло использую второй год. я бы добавил,как то раз после начала морозов пришло потепление и на улице было днём до 12 градусов,двигатель очень редко грелся максимум до 96 потом срабатывал вентилятор и температура опускалась до 88.так что всё ок. А на капоте и действительно снег совсем не тает.двигатель даже при 0 градусов не перегревается Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: ccrv от 10 Февраля 2014, 18:06:51 Дважды не мог завести машину после дальних поездок в хороший мороз. В воздушном фильтре, как оказалось, замерзал конденсат. Потом приноровился и в это место укладывал супер горячую грелку. Обычную, резиновую. Этой зимой купил одеяло иобходился без грелки
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Garynych от 12 Марта 2014, 15:55:01 Даже не слышал о таком))
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Килька от 12 Марта 2014, 23:18:05 Потеплело, до -5 убрал. Отличная штука, но при морозах в МО несколько бесполезная, в части если приехал-уехал.
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Doter от 21 Ноября 2014, 11:20:12 Автоодеяло использую второй год. Может это еще и от производителя зависит, на моем на упаковке написано было, что не использовать при выше +5.двигатель даже при 0 градусов не перегревается У меня челябинское Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: pdrufa от 06 Декабря 2014, 19:34:07 Одеяло однозначно помогает. Эксплуатировал сезон. Пока соседи (диагносты) на задали вопрос.... Можешь и дальше продолжать ездить если нравится дышать пылью стекловолокна. Стекло из организма не выводится и дрянь эта остается в легких. Нет уверенности, что салонный фильтр отсекает 100% все мелкие частицы. Кто сомневается в том что стекловолокно пылит. Вам дорога в магазин строительных материалов, включаете фонарик на телефоне, подносите к утеплители и проводите пальцем по материалу. Поверьте столько блестящей и мелкой пыли вы еще не видели. Здоровья вам всем и тепла. А заменить мне порекомендовали это одеяло на войлок, не горит, тепло держит, здоровью вред не приносит.
п.с. После такого эксперимента многие из вас задумаются об использовании минеральных утеплителей у себя в домах. Я задумался. Там еще и фенола выше крыши. Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: sargas от 07 Декабря 2014, 12:24:09 не все же одеяла делают из стекло ваты то
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: chiz от 09 Декабря 2014, 18:48:40 я бы сказал точнее, хорошие одеяла из стеклоткани НЕ ДЕЛАЮТСЯ, смотрел передачу, так вот там рассказали, потделка , да из стеклоткани, оригинальное одеяло из спец материала, который не горит и не пылит вредными веществами
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Kirill от 09 Декабря 2014, 22:24:06 Как интересно!
Здесь вроде описывается личный опыт, а не программы телепередач. Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: oleg CRV от 10 Декабря 2014, 08:33:40 У официальных и крупных производителей автоодеял существует куча сертификатов, в т.ч. и санитарно-гигиенических. Раз в год (в РБ) их возят в аккредитованные лаборатории гос.института стандартизации на полную их пригодность к эксплуатации и сан.нормам. Несоответствие даже одному из более 20-30 параметров из тех.условий - полная остановка производства, повторно - лишение лицензии на производство. Например у нас с этим строго.
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: chiz от 10 Декабря 2014, 12:50:53 Как интересно! по роду моей деятельности через меня проходит много машин с одеялами, по этому и написал >:(Здесь вроде описывается личный опыт, а не программы телепередач. Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: Dima. от 29 Декабря 2014, 16:49:48 Купил за 1800р, и пожалел, толку 0. У этих машин и так всё хорошо с подкапотным утеплением. Капот стандартный СМОТРЕЛ ТЕПЛОВИЗОРОМ сам лично свою машину без одеяла. На сканах видно по распределению цвета где уходит тепло!
Название: Re: Автоодеяло пользователи есть? Отправлено: oleg CRV от 29 Декабря 2014, 17:32:05 Лично мне эти сканы никакой информации не дали. А я вот до сего дня катался при -10С без одеяла, сегодня при -11С накрыл одеялом - эффект очевиден, особенно при езде интервала 2-3ч простоя, потом 1 час ездишь и т.д. Здесь как кому угодно и кто как катается, но я не прогреваюсь вообще в таком режиме
