Название: Ручной (ножной) стояночный тормоз, ручник на CR-V gen4 Отправлено: MasterAng от 28 Ноября 2013, 15:28:48 Приветствую, форумчане!
При перекидывании колёс лето/зима обратил внимание на такой момент - машина стоит на ручнике, на домкрате поднято заднее колесо, и у колеса есть возможность качения, немного, но присутствует, т.е. оно не зафиксировано жестко, а имеет как бы маленький люфт вращения. Наблюдается на обоих задних колёсах. Вопрос - это особенность механики или повод обратится к дилеру? Если раньше где то это обсуждалось - просьба ознакомить со ссылкой на тему. Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: saiiia от 28 Ноября 2013, 17:45:29 Это повод обратится к диллеру. Сам где то писал, при смене колёс заметил что одно колесо блокируется ручником, а другое имеет свободный ход. Жду ТО. Регулировка ручника у диллера.
Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: TheDream от 29 Ноября 2013, 00:18:20 это такая конструкция ручника. применяется у всех японских авто у кого ручник барабанного типа.у бмв и опеля тоже самое.РАСЛАБСЯ.
Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: saiiia от 29 Ноября 2013, 11:26:21 т.е. при использовании ручника блокируется только одно заднее колесо? Эт что за конструкция такая? И каким образом проходить ГТО?
Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: MasterAng от 29 Ноября 2013, 11:31:02 TheDream, спасибо за информацию. Вашу версию подтвердило общение с дилером. По их заверениям - такова особенность барабанной конструкции ручного тормоза и колодок ручника на задних колёсах у хонды.
Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: Visarionuch от 29 Ноября 2013, 13:02:55 С американским "ножником" не сталкивался, а ручник на европейке ДОЛЖЕН равномерно блокировать вращение задних колес. Наличие свободного вращения не нормально. Тогда для чего он вообще нужен? Нового в системе на 4-ке нет. При уклонах ручник разгружает АКП при переводе в Р от нагрузок в коробке. Если дилер делать не хочет ссылаясь на особенности(что подтверждает его некомпетентность), можете сами отрегулировать работу ручного тормоза. Ответ №65 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.60.html
Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: Boeing от 29 Ноября 2013, 15:51:39 это такая конструкция ручника. применяется у всех японских авто у кого ручник барабанного типа.у бмв и опеля тоже самое.РАСЛАБСЯ. Подтверждаю. На Мицубиши - аналогично. Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: Egorkn от 29 Ноября 2013, 16:11:41 Подтверждаю, всё в порядке. У меня американка с "ножником" , заднее правое колесо имеет очень маленький свободный ход. Это ни в коем случае не уменьшает функционала "ножника" в том числе при постановке селектора АКПП в положение Р при сильном уклоне авто. Данный свободный ход крайне и крайне мал, его нельзя сравнивать даже с тем откатом, который происходит при переводе селектора АКПП в Р при уклоне без ручника и отпускании тормоза.
Так что все оки! Хонда рулит! Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: odgeec от 30 Ноября 2013, 06:27:36 а зачем тогда колодки в барабанах ставят на 2 колеса? по логике 2 должны блокировать!
Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: Серега03 от 30 Ноября 2013, 11:00:12 что за бредятина....какое одно колесо вы о чем?????
я в шоке люди вы хоть не позорьтесь когда пишите такое Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: Sink от 14 Декабря 2013, 21:08:15 Оба, оба колеса имеют небольшой свободный ход.
Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: Luter от 23 Декабря 2013, 01:00:48 И почему речь идет о барабанных тормозах? У нас же все дисковые?
Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: KИТ. от 23 Декабря 2013, 09:22:45 Потому что ручник у всех (и у вас в том числе) барабанный.
Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: сортавалец от 29 Декабря 2013, 01:19:47 Кстати как правильно разгрузить колеса ручником перед паркингом на уклоне? Сначала поставить в нейтраль, потом поставить на ручник, затем отпустить тормоз и качнуться закрепившись на ручнике. И только после этого ставить на паркинг? Так?
Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: kolbac от 29 Декабря 2013, 11:41:26 У меня третья машина с автоматом, на всех только так и делал.
Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: Egorkn от 29 Декабря 2013, 19:18:13 Думаю достаточно поставить на паркинг , далее , не отпуская тормоза, зажать ручник, и потом отпустить тормоз.
Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: Килька от 29 Декабря 2013, 19:34:46 Да, тоже всегда так думал. Но как оказалось есть более мощные по системе процедуры. Жаль отсутствуют, хлопнуть крышкой перчаточного ящика и дунуть в свисток))))ИМХО
Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: Rustem116 от 26 Ноября 2015, 10:55:38 Вопрос в владельцам двухлитрового дорестайла на механике. У вас ручник не премерзает?
Столкнулся с такой проблемой. При понижении температуры блокируется заднее правое колесо. Обратился к дилеру. Дилер предположил попадание воды в трос ручника. И начал согласование гарантийной замены этого троса. При чем по словам дилера таких машины у них уже две. Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: MasterAng от 26 Ноября 2015, 11:38:26 А Вам не кажется странной блокировка только одного правого колеса, а не обоих, что было бы логично в случае проблем с тросом? Первое что приходит в голову - колодки ручника на правом колесе прилегают куда плотнее, чем на левом колесе. Я в самом начале эксплуатации обратил на это внимание сервисмена при плановом ТО, после чего он мне отрегулировал колодки.
Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: Rustem116 от 26 Ноября 2015, 13:15:25 Нет не кажется. Потому что тросов на самом деле 2. Смотри картинку.
Еще раз повторю проблема воспроизводится только при понижении температуры. А так оба колеса нормально крутятся. Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: MasterAng от 26 Ноября 2015, 13:20:12 Да, теперь понятно. Тогда вполне такое возможно. А проблема проявляется, даже если не ставить на ручник, а оставлять на первой передаче при парковке?
Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: Rustem116 от 26 Ноября 2015, 13:24:37 Последнее время ставлю на ручник "на два щелчка" (не могу отказаться от автозапуска))
Пока проблема не воспрозводилась. Правда и морозов пока не было. Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: elvis76 от 26 Ноября 2015, 18:04:37 Rustem116, ручник не примерзает. Концы тросов в салоне, про воду полузагадочная версия; вот то что один из тросов бракованный или с поврежденный оболочкой - возможно. Нужно осмотреть трос, протерев его.
Можно предположить что задние барабаны отрегулированы по разному. Но проверять придется как я: пока не затянул до блокировки колес и потом не ослабил, так и не смог почувствовать свободное вращение. Зад.ред. конкретно и всегда(!) подтормаживает колеса, причем не важно вывешены ли оба колеса, заведен ли двигатель. Т.е. как на седане ручник не регулируется. Ручник стал регулировать после предложения на ТО-15000 сделать это за бабло и пол часа, причем на записи видеорегистратора были слова "тут какието два троса .... я XYZ его знает". Хотя если всё по гарантии, то и ладно. Лишь бы при сборке всё не обговняли, самые профессиональные сервисмены ДЦ. Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: Zlodey600 от 29 Ноября 2015, 18:49:21 как можно самому его подтянуть, где он салоне регулируется
Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: elvis76 от 29 Ноября 2015, 20:03:26 Хорошо и долго прогреваем пластик салона, далее на рис.2 сдергиваем элемент 22.
На рис.1 регулируем гайкой 7 совместно с регулировкой тормозных барабанов в задних колесах до требуемого количества щелчков. Я сделал максимально допустимое, т.к. среднее боялся что пережму. Если до этого регулировал только передний монопривод, читаем мое предыдущее сообщение - у нас задок тяжело вращается всегда. Фото есть на синем форуме. Картинки по ссылке из FAQ _http://www.hondacarmine.ru/catalog-honda-cr-v/33269/5 Название: Re: Вопрос про ручник и задние колёса Отправлено: Iaroslav от 20 Января 2016, 19:16:40 Сегодня попробую подтянуть ручник как советует по выше написаному.
Название: Нужна помощь по стояночному тормозу (ручник) Отправлено: Iaroslav от 21 Января 2016, 12:19:57 Нужна помощь.Может кто самостоятельно подтягивал тросик ручника на CR-V 2.0 (2014 г.в.). Пытался сделать как написано в рекомендациях http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,144632.msg858154.html#msg858154, но пластик так и не снялся, только слегка его поцарапал почем зря. Если кто делал данную процедуру, поделитесь пожалуйста советом и если есть фотографии как это делать то будет вобще отлично. Беда в том что у нас в городе нету ни одного дилера хонды в принципе,а ручник уже изрядно вытянулся.
3.3. Перед созданием новой темы убедитесь, что Вы помещаете ее в разделе соответствующей тематики, также убедитесь, что похожей темы не существует – изучите FAQ соответствующего раздела, воспользуйтесь поиском по ключевым словам Вашего вопроса. Если в существующей теме ваш вопрос раскрыт не полностью, конкретизируйте свой вопрос в существующей теме - тема "поднимется" на первую страницу раздела и к обсуждению этого вопроса, вероятно, присоединятся новые пользователи. Если Вы ошиблись и создали тему не по правилам, воспользуйтесь кнопкой «Сообщить модератору», в комментарии поясните суть проблемы - он удалит или переместит Вашу тему в нужный раздел. :diablo: 6. Наказания и меры воздействия. 6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д. пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса, блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях. 6.2 Систематическое нарушение правил форума, игнорирование предупреждений модераторов и администраторов наказывается временным блокированием учетной записи пользователя. Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!! (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html) Название: Re: Ручной (ножной) тормоз, ручник на CR-V gen4 Отправлено: elvis76 от 21 Января 2016, 18:01:17 Пожалуйста
Название: Re: Ручной (ножной) тормоз, ручник на CR-V gen4 Отправлено: Iaroslav от 21 Января 2016, 18:53:26 Спасибо большое.Буду пробовать.
Название: Re: Ручной (ножной) тормоз, ручник на CR-V gen4 Отправлено: Iaroslav от 25 Января 2016, 13:48:57 Спасибо за помощь, все сделал)))
Название: Регулировка стояночного тормоза CR-V 2.4 2013 Отправлено: chipa от 14 Декабря 2021, 12:36:27 Форумчане поделитесь опытом, где находится регулировочная гайка стояночного тормоза и как к ней добраться.
Название: Re: Регулировка стояночного тормоза CR-V 2.4 2013 Отправлено: Timonich от 14 Декабря 2021, 15:55:44 Если стояночный - ножной, то под водительским сиденьем. Сиденье полностью вперед, коврик отогнуть, открутить лючок.
Название: Re: Ручной (ножной) стояночный тормоз, ручник на CR-V gen4 Отправлено: Alex.. от 16 Декабря 2021, 12:08:36 ковролин там отгибается?
Название: Re: Ручной (ножной) стояночный тормоз, ручник на CR-V gen4 Отправлено: Timonich от 16 Декабря 2021, 15:10:01 Там разрез.
Название: Re: Ручной (ножной) стояночный тормоз, ручник на CR-V gen4 Отправлено: Alex.. от 16 Декабря 2021, 22:10:23 Спасибо!
Надо будет попробовать подтянуть, а то по ощущениям растянулся немного... |
