Название: Прыгает стрелка указателя температуры ОЖ. Отправлено: Paradoxx84 от 05 Июня 2009, 23:19:11 кароче такая проблема.
прыгает стрелка указателя температуры охлашдающщей житкости :) стоит она допустим горизонтально. включаеш фары-она оп и подпрыгнула. выключил-она оп на место. печку включил-та же фигня. вентилятор включился-тоже. такое ощущение, што гдето масса открутилась от корпуса. в приборной панели видимо. Название: Re: Прыгает стрелка указателя температуры ОЖ. Отправлено: Diman 74 от 08 Июня 2009, 07:36:38 Всем привет, я с подобной штукой сталкивался на своей. У меня тоже прыгала стрелка, но по ходу поиска неисправности выяснилось что ещё и не дозаряд с генератора на аккамулятор. Тоесть при проверке мультимером генератор выдавал 12,9-13,3v. Думал что причина в генераторе я его снял, разобрал, прозвонил всё оказалось исправным. Установил назад, замерил ещё раз на клемах батареи 12,9-,13,3v и на выходе с генератора тоже самое, но когда плюсовой провод мультимера был на плюсовой клеме а минусовой на корпусе генератора то заряд был 14,6v. Всему виной оказалась плохая масса, все попытки зачистить места соеденения массы оказались безрезультатными, но вышел из положения подсоеденив дополнительно провод к корпусу генератора и к месту соединения провода минусовой клемы с кузовом. В результате нормальный заряд и стрелка прибора охл.жидкости перестала прыгать. :D
Название: Re: Прыгает стрелка указателя температуры ОЖ. Отправлено: Paradoxx84 от 08 Июня 2009, 08:25:03 я вот чото тоже грешу на плохой контакт, или масса, или ещо где. но напряжение на клеммах на заведённом двиге почти 15 вольт
Название: Re: Прыгает стрелка указателя температуры ОЖ. Отправлено: Шкод от 08 Июня 2009, 08:57:31 где именно?
на акку может и правильно приходит..., а дальше? Название: Re: Прыгает стрелка указателя температуры ОЖ. Отправлено: Paradoxx84 от 08 Июня 2009, 10:50:03 ну я на клеммах мерял. по крайней мере убедилсо в исправности генератора.
Название: Re: Прыгает стрелка указателя температуры ОЖ. Отправлено: Diman 74 от 08 Июня 2009, 13:59:41 В любом случае проверь и по необходимости зачисть места соединения на массу двигателя.
Название: Re: Прыгает стрелка указателя температуры ОЖ. Отправлено: Дядя Саша от 08 Июня 2009, 15:30:52 А когда поворотники включаешь прыгает? Если чуть прыгает, смотри генератор.
Название: Re: Прыгает стрелка указателя температуры ОЖ. Отправлено: Paradoxx84 от 08 Июня 2009, 21:57:10 почистил клеммы аккума, провод который с аккума на массу, провод который массу двигателя и кузова соединяет. стало лучше, но всё равно. походу надо в генератор лесть, а он неудобно расположен :(
Название: Re: Прыгает стрелка указателя температуры ОЖ. Отправлено: Dr_Zlo от 09 Июня 2009, 06:26:04 почистил клеммы аккума, провод который с аккума на массу, провод который массу двигателя и кузова соединяет. стало лучше, но всё равно. походу надо в генератор лесть, а он неудобно расположен :( Слушай, Антон, ну вот нафига ты народ полошишь? Неужели так трудно меня позвать? Уж говорил я тебе, что с электрикой сразу-же ко мне обращайся... А ты всё стесняешься... Всё, я тебя посчитал, жду.Название: Re: Прыгает стрелка указателя температуры ОЖ. Отправлено: Paradoxx84 от 09 Июня 2009, 07:41:05 и это говорит человек, который ищез на 2 недели :)
Название: Re: Прыгает стрелка указателя температуры ОЖ. Отправлено: Dr_Zlo от 09 Июня 2009, 07:43:43 и это говорит человек, который ищез на 2 недели :) А ты в своём сотовом покопайся, может мой мобильник найдёшь?Название: Re: Прыгает стрелка указателя температуры ОЖ. Отправлено: YarDen от 09 Июня 2009, 10:39:32 Да уж, электрика-это наука о контактах, в том числе и в телефоне ;D
Название: Re: Прыгает стрелка указателя температуры ОЖ. Отправлено: Dr_Zlo от 09 Июня 2009, 10:41:51 Да уж, электрика-это наука о контактах, в том числе и в телефоне ;D +100 O0 O0 O0Название: Re: Прыгает стрелка указателя температуры ОЖ. Отправлено: Paradoxx84 от 11 Июня 2009, 09:21:48 кстате када поворотнег включаеш, тоже чучуть шевелица она. и ещо. включаеш фары-она подскакивает, а потом постепенно на место опускаеца. полюбому генератор.
Название: Re: Прыгает стрелка указателя температуры ОЖ. Отправлено: Dr_Zlo от 11 Июня 2009, 09:23:56 Блин, Антон... Завтрева загоним твою машинку, и посмотрим... Спокойнее!
Название: Re: Прыгает стрелка указателя температуры ОЖ. Отправлено: Sokol.24rus от 15 Мая 2010, 14:21:10 Приветствую! Тоже стрелка температуры прыгает.. (Газ нажимаю- падает, газ отпускаю- выравнивается..) Делал диагностику генератора- все в порядке- выдает 14V.. Купил новый аккум- все равно прыгает (просто старая акб убилась).. Массу подчистить попробую, надеюс исчезнет- не хочется убить новую акб.. :-((
Название: Re: Прыгает стрелка указателя температуры ОЖ. Отправлено: Dmobil от 01 Сентября 2014, 17:39:17 И у меня такая же проблема началась, решение так пока и не нашли.
