Название: умер шрус? Отправлено: Сибиряк от 11 Сентября 2011, 17:12:17 пару дней назад появился хруст спереди справа в поворотах, заподозрил что умер шрус, заехал сразу на ровную площадку выкрутил руль поехал и так пару раз тишина... прошло пару дней опять хруст появился, опять площадка - тишина. на яму загнал - пыльник шруса порван ближе врзле хомута и выдавило смазку.
диагноз каков? шрус умер или обойдусь пока что пыльником? насколько я помню если захрустело, то хрустит всегда а не с перерывами в пару дней. Название: Re: умер шрус? Отправлено: SанSаныч от 11 Сентября 2011, 18:25:57 Заменой пыльника уже не обойдёшься.
Название: Re: умер шрус? Отправлено: Город52 от 17 Сентября 2011, 12:47:25 пару дней назад появился хруст спереди справа в поворотах, заподозрил что умер шрус, заехал сразу на ровную площадку выкрутил руль поехал и так пару раз тишина... прошло пару дней опять хруст появился, опять площадка - тишина. на яму загнал - пыльник шруса порван ближе врзле хомута и выдавило смазку. диагноз каков? шрус умер или обойдусь пока что пыльником? насколько я помню если захрустело, то хрустит всегда а не с перерывами в пару дней. Готовься к замене ШРУС. У меня было в точности как у тебя. Неожиданно захрустели, причем на ровной площадке в повороте не всегда слышно, все зависит от радиуса поворота. Могу порекомендовать ШРУС наружний HDK HO57 себе поставил такие, в комплекте пыльник и смазка пр-во Япония цена от 2 000 до 2 500 руб + работа. Название: Re: умер шрус? Отправлено: wmakc73 от 23 Сентября 2011, 12:28:48 У меня другая ситуация: НЕ хрустит но при проверки монтеровкой есть люфт оси примерно 2-3 мм. причём и на левом и на правом.
тоже конец ШРУСам, или ещё походят ? Название: Re: умер шрус? Отправлено: Дядя Ваня от 23 Сентября 2011, 15:00:19 У меня другая ситуация: НЕ хрустит но при проверки монтеровкой есть люфт оси примерно 2-3 мм. причём и на левом и на правом. Не нужно никуда там монтировку вставлять. Не понятно какой люфт. Паралельный оси привода ШРУСа люфт должен быть, без него никак.тоже конец ШРУСам, или ещё походят ? пару дней назад появился хруст спереди справа в поворотах, заподозрил что умер шрус, заехал сразу на ровную площадку выкрутил руль поехал и так пару раз тишина... прошло пару дней опять хруст появился, опять площадка - тишина. на яму загнал - пыльник шруса порван ближе врзле хомута и выдавило смазку. диагноз каков? шрус умер или обойдусь пока что пыльником? насколько я помню если захрустело, то хрустит всегда а не с перерывами в пару дней. Можешь промыть ШРУС, набить новой смазкой, поставить новый пыльник и поставить обратно. Точно поработает какое-то время если поменять правый с левым. Но это временное решение, в итоге всё-равно лезть туда придётся. Так что лучше,если есть возможность, поменяй на новый. Название: Re: умер шрус? Отправлено: wmakc73 от 23 Сентября 2011, 22:24:06 Не нужно никуда там монтировку вставлять. Не понятно какой люфт. Паралельный оси привода ШРУСа люфт должен быть, без него никак. Да нет, не пораллельно оси, а вверх - вниз.Название: Re: умер шрус? Отправлено: Сибиряк от 13 Октября 2011, 08:37:08 всем спасибо за ответы, шрус уже поменял давно - все хорошо, слава Богу, единственное возник вопрос - надо ли делать развал схождение? что-то все говорят по разному, ведь по сути откручивалась только стойка и ступица.
Название: Re: умер шрус? Отправлено: измайлов от 13 Октября 2011, 15:57:50 надо ли делать развал схождение? что-то все говорят по разному, ведь по сути откручивалась только стойка и ступица. Думается надо: при замене затрагивается рулевая, хотя многие мастера склонны его не делать. Тем более проверять потребуется всего одну ось...Название: Re: умер шрус? Отправлено: Эдвард1 от 13 Октября 2011, 16:09:35 Зачем делать схождение если шрус меняете, схождение делаем при замене рулевых тяг и наконечников ну и сайленблоков
Название: Re: умер шрус? Отправлено: SанSаныч от 13 Октября 2011, 21:36:13 Думается надо: при замене затрагивается рулевая, хотя многие мастера склонны его не делать. И каким же образом затрагивается? Откручивание шаровых и снятие "полуосей" не является поводом для сход-развала. Название: Re: умер шрус? Отправлено: vandr от 26 Октября 2011, 20:39:02 День добрый.
Заехал на эстакаду коробка на нейтрали я под машиной, беру рукой за приводной вал ближе к наружному пыльнику щруса, люфты: вверх вниз, вперед назад по ходу машины, вращаю вал есть свободный ход и как выдергиваешь из коробки влево вправо люфт, в общем это все дело вот так люфтит и прилично люфтит. При движении хоть накатом хоть при ускорении стучек, стучит-громыхает чем тиши едешь по мелким кочкам тем громче. Но не хрустит при круговом движении и нет вибрации при ускорении. Могут ли привода щрусы стучать громыхать? и при таких люфтах это уже плохо или так и должно быть? вот черт я не туда влез, Хонда-то 1996- 2001 г.в. (I поколения). Название: Re: умер шрус? Отправлено: armyman72 от 12 Января 2013, 19:23:37 Требуется подсказка. При повороте влево или езде прямо характерный хруст. Поворачиваю направо хруст исчезает. Который шрус к замене? Правый? ???
Название: Re: умер шрус? Отправлено: Dream On от 13 Января 2013, 03:15:40 Надо слушать со стороны. У меня сначала хрустел при повороте направо, потом через пару дней больше стал хрустеть при поворотах налево, в итоге менял правый.
Название: Re: умер шрус? Отправлено: vi2063 от 23 Января 2013, 20:13:04 всем спасибо за ответы, шрус уже поменял давно - все хорошо, слава Богу, единственное возник вопрос - надо ли делать развал схождение? что-то все говорят по разному, ведь по сути откручивалась только стойка и ступица. Подвеска макферсон снял стойку копец развалу 100% . Развал делать однозначно. И еще хруст в шрусах иногда проявляется при сильных морозах хотя не факт (шрусам приходит конец). Название: Re: умер шрус? Отправлено: x1975l от 31 Мая 2014, 10:43:33 Здравствуйте. Наверно мне сюда. Вибрация у меня в ногах ощущается водителя и пассажира на скорости 50-80 км, а так же громыхает где то снизу при повороте направо. Поменял правую гелевую подушку-просела, переднею подушку-была надорвана, втулки переднего стабилизатора-стояли кстати они не правильно разрезами назад. Машина стала устойчивие и собранние . На СТО ничего не находят. Что это шрус? Какой?
Название: Re: умер шрус? Отправлено: x1975l от 03 Июня 2014, 07:12:58 мужики подскажите количество шлицов передних приводов, внутрених и наружних , на мою машину. Хочу заказать контракт, а они везут только если знаешь
количество шлицов. Название: Re: умер шрус? Отправлено: Eyes от 14 Ноября 2015, 22:45:48 Поменял сегодня резину и обнаружил разлетевшуюся смазку от правого внешнего шруса.
Какого-то конкретного хруста - при поворотах на улице - не слышно (правда я ни разу не слышал как они хрустят). На подземной парковке было какое-то не очень привычное дребезжание, но мне кажется что дело в шипах и бетонном полу. Соответственно вопрос, проще сразу менять шрус, на например, уже упоминавшийся здесь HDK HO57, или таки попробовать поменять только пыльник? Название: Re: умер шрус? Отправлено: zabor от 14 Ноября 2015, 23:12:01 ШРУС всегда успеешь заменить, тем более оригинальный. Если заметил вовремя, то лучше поменять пыльник. Если все сделать грамотно и "по уму", то его ещё надолго хватит и служить родной (оригинальный) будет лучше, чем заменители........ На пыльник только не жмись, бери получше!
Название: Re: умер шрус? Отправлено: VsK от 14 Ноября 2015, 23:19:56 Мы сейчас говорим о наружном шрусе (который на ступице)? Тут надо учитывать какой пробег у шруса, величина повреждения, нахватался ли шрус воды и грязи. У меня подобное было. Маленькая дырка на шрусе - стало разбрызгивать смазку. По воде не ездил и внутрь грязь не попала. Пробег был около 100 т.км. Поменял пыльник с промывкой шруса и заменой смазки. Хватило меньше чем на год - захрустел. Заменил целиком на комплект Loebro GKN. Комплект был качественный с нормальным пыльником и хорошими хомутами. Проехал около 60 т.км. - претензий нет.
Название: Re: умер шрус? Отправлено: Eyes от 15 Ноября 2015, 00:10:17 Ну теоретически, 500 км назад было всё нормально. Воды за это время он мог немножко и нахватать.
Не думаю что его меняли до меня, так что считаем что ему может быть до 250 тысяч пробегу. Ок, тогда принимаются идеи по поводу того, какой взять пыльник? Название: Re: умер шрус? Отправлено: Eyes от 15 Ноября 2015, 00:23:37 Хотя как вариант взять hdk и поставить от него только пыльник, если родной будет более-менее в порядке?
Название: Re: умер шрус? Отправлено: Pashtet81 от 18 Апреля 2017, 12:31:09 Доброго дня.
Вот пытаюсь подобрать шрус передний внешний, на всех написано без кольца ABS( на HDKHO57 тоже без него), так и должно быть? Машинка с АБС и не хочется терять эту функцию. Американец 2.4 АКПП передний привод. Название: Re: умер шрус? Отправлено: VsK от 18 Апреля 2017, 13:08:23 А кольца и не должно быть. Кольцо ABS магнитное и стоит оно на ступичном подшипнике (пыльник - он же кольцо).
Я себе ставил Loebro. 6 лет и более 80 т.км. никаких намеков на критичекий износ. 3 раза тьфу. :) Название: Re: умер шрус? Отправлено: Pashtet81 от 18 Апреля 2017, 13:22:38 VsK, спасибо, успокоили O0
Название: Re: умер шрус? Отправлено: VsK от 18 Апреля 2017, 13:30:37 Более подробно про ABS можно прочитать тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17259.0.html
А также просто необходимо прочитать: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,158838.0.html и http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,137316.0.html чтобы потом не было недоуменных вопросов "За что?" Название: Re: умер шрус? Отправлено: svo1988 от 10 Мая 2017, 07:34:52 Всем привет! Жуткая вибрация при разгоне от 30 до 40км в час, что аж щеки трясутся.... Почти на 100% уверен что это передние внутренние гранаты.
Как проверить их, живые или нет? Название: Re: умер шрус? Отправлено: x1975l от 10 Мая 2017, 16:39:39 Была проблема с внутренним левым шрусом. Мучился больше года. Грешил на все подряд. Никакая диагностика не выявила, в том числе и подвешивание автомобиля с набором скорости, при чем в разных СТО. Эфект дал только разбор шрусов. Была обнаружена выработка на поверхности. Купил контрактный привод, проблема решена.
Название: Re: умер шрус? Отправлено: vicet от 16 Октября 2019, 11:29:06 Подскажите, пожалуйста, подойдет ли правый (длинный) привод от праворульной RD5 на леворульную RD8 ? Кто сталкивался?
Продавцы контрактов говорят, что не подойдет (как всегда) Левый руль (по вину) привод 44305-SCA-G00 Правый руль LA-RD5 привод 44305-S9A-N00 (палка между коробкой и подшипником одинаковая - 44500-SCV-A10) Экзист говорит, что это "замена артикула производителем", то есть подойдет. Поделитесь опытом, пожалуйста. (Хочется один привод выкинуть другой поставить с минимальной тратой времени и сил) Название: Re: умер шрус? Отправлено: Kandry от 18 Октября 2019, 15:28:35 я ставил оба с праворукой - подошли
