Технические форумы, связанные с эксплуатацией и ремонтом Honda CR-V всех поколений, мануалы и т. д. => SRS, Кузов и Салон CR-V (I поколения) => Тема начата: alex от 21 Февраля 2007, 09:04:19
Название: Обшивка двери - Снятие и установка.
Отправлено: alex от 21 Февраля 2007, 09:04:19
Ребята,помогите разобраться!!!Заел стеклоподьемник левой пассажирской двери.Для того,что-бы снять обшивку,открутил шуруп,который держит ручку открывания двери,но она сидит очень плотно и не отходит,а рвать не хочется.CR-V 96г.
Помимо этого шурупа выкрути шурупы из самой ручки на обшивке двери там их три возможно два. Дальше сними с динамика крышку и посмотри как там он прикручен  может быть и обшивка привернута. Потом по поводу ручки открывания она снимается движением в бок потом на себя. Только не забудь отсоединить от нее рычаг после того как ты ее отсоединил. Дальше обшивка должна сняться она снимается движением в верх. Вроде все.  O0
Название: Re: Обшивка двери - Снятие и установка.
Отправлено: Dump от 06 Июля 2007, 22:56:24
Дано: Дверь стандартная от серванта.
Требе: Снять обшивку
Зачем? -Да мало ли...смазать например подъемник
Выворачиваем винт мухи (1)
Выворачиваем винты (2)
Откручиваем и снимаем динамик (3) , под ним ещё три самореза, которые нужно выкрутить.
Ручку для открывания двери (4) толкаем вправо и вытягиваем на себя(4А)
Далее после того как вытащили ручку, смотрим на второе фото!
Отсоединяем разъем (1)
Для того, чтобы снять ручку с поводка(2), нужно провернуть по часовой стрелке защелку (3)
Приподнимаем поводок и он спокойно выходит из ручки.
Всё. Дальше просто аккуратно снимаем обшивку с двери. Внизу обшивка держится на трёх мухах.
Отправлено: togi от 10 Июля 2007, 07:12:46
А как у второго серванта снять дверь, однажды пытался, что-то не получилось!
Отправлено: cr-v 2006 от 10 Июля 2007, 09:02:16
Красивые фото, молодец
Отправлено: Vovikk от 10 Июля 2007, 10:09:15
добавлю пару строк:
мухи, которые держат дверь снизу, можно увидеть, если подлезть под дверь, там есть специально сделанная выемка в обшивке. Снимается обшивка поднятием вверх, при этом надо быть аккуратным, что-бы не поцарапать пластмассовый уголок (напротив зеркала) металлической направляющей уплотнителя стекла.
При установке обшивки надо проследить, что-бы тяга внутренней ручки двери была вставлена в направляющую, иначе дверь открываться изнутри не будет. И все также быть аккуратным, дабы не поцарапать пластмассовый уголок.
Отправлено: nikgri от 10 Июля 2007, 11:05:11
А уголочек можно и снять до снятия обивки двери.
Отправлено: Vovikk от 10 Июля 2007, 11:41:31
не все такие сообразительные   ;) я вот например почему-то даже не подумал о его снятии  :)
Отправлено: nikgri от 10 Июля 2007, 12:43:44
Отправлено: Vovikk от 22 Августа 2008, 13:34:44
И пользование поиском, на форуме есть инструкции по снятию общивки
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.0.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.0.html)
Пост №8
Отправлено: ktim от 06 Апреля 2009, 07:15:18
Я правильно понял, что перед тем, как вверх обшивку тянуть с мухами ничего делать не нужно? Чтоб пластиковый треугольник снять и не сломать, его куда тянуть надо?  :)
Отправлено: Rumata от 06 Апреля 2009, 07:43:33
снимал обшиву уже несколько раз
ни разу этот уголок мне не мешал
Отправлено: Dizko от 14 Апреля 2009, 23:22:06
Просто тянуть от места установки, лучше поддеть в двух точках. Крепится он металлическими клипсами, сломать надо постараться!!!
Я проделал всё описанное в начале топика(не пользуясь подсказками аудитории) и теперь боюсь сломать обшивку  :o, ибо не поддается ни вверх, не просто на себя.
Вот прочитав про три "мухи" пойду дерну сильнее!!! До утра не дотерплю. ))))
Отправлено: johnrz от 26 Апреля 2009, 17:19:23
объясните чайнику, все болты открутил, даже треуголник снял, дверь никак не поддается ни в какую сторону, уже какую только силу не применял, видно что внизу держат шурупы, но до них не добраться, потому что карман намертво прикручен к обшивке. И еще самое интересное, те два шурупа которые видно снизу если малость оттянуть обшивку, один снимется в случае если дверь дернуть влево, а второй вправо, мистика блин прям  :D. И кстати что означат слово "муха"
Отправлено: alenok от 26 Апреля 2009, 19:46:20
"Муха" - пластиковый пистон, который крепится к обшивке и держит ее на двери. Ты динамик снял?
Отправлено: johnrz от 27 Апреля 2009, 07:03:55
ну не такой уж и чайник прям, конечно снял  :)
Отправлено: alenok от 27 Апреля 2009, 21:51:52
Тогда не понятно, почему у тебя возникают трудности  со снятием обшивки. Один рывок снизу на себя и обшивка у тебя в руках, при условии, что откручены все винты.
Отправлено: Кайрат от 13 Мая 2009, 07:57:51
Привет всем!!! Народ посоветуйте пож-ста, на днях перестал работать стеклоподъемник водительской двери, решил сам снять обшивку и посмотреть что там. Короче нихрена у меня не получилось снять обшивку двери :'(, вроде внизу и по бокам заклепки поснимались а вот в верхней части что то держит, так и не понял что там, в итоге у меня перестал работать центральный замок, по ходу когда дергал обшивку что то там выскочило и теперь цент. замок обесточен, во всяком случае мне так кажется, зато стеклоподъемник стал работать- только при открытой двери ;D (это наверно в резиновом хоботе что-то оборвалось), подскажите как снимается эта обшивка? Заранее спасибо...
Отправлено: Phobos от 13 Мая 2009, 08:00:18
Вот тема про обшивку http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2466.0.html
используйте поиск по форуму
Или сразу в ФАК!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,104.0.html
Отправлено: ktim от 14 Июня 2009, 09:48:33
Да, прежде чем вверх обшивку тянуть нужно мухи снизу "отстрелить" потянув за нижнюю часть обшивки в горизонтальном направлении ))
Отправлено: Cаня от 25 Июня 2009, 17:42:54
помогите снять обивку багажника
Отправлено: alenok от 25 Июня 2009, 19:56:53
1. Сними декоративную накладку с пластмассового крючка, выкрути два самореза; 2. В нише бардачка на двери багажника выкрути два самореза; 3. Возьмись за нижний край обшивки и хорошенько дерни на себя, чтобы вытащить пластмассовые пистоны, затем поднимаешь обшивку вверх и снимаешь ее с замка заднего стекла. Все.
Отправлено: Cаня от 26 Июня 2009, 16:47:35
спасибо. а пистоны не сломаются ?
Отправлено: Cаня от 28 Июня 2009, 17:19:57
Не работает кнопка открывания ( на ручке двери у водителя ) двери багажника . Поможите ,кто чем  может .
Отправлено: SанSаныч от 28 Июня 2009, 17:26:48
На какой ручке кнопка открывания багажника???  :o
Отправлено: alenok от 29 Июня 2009, 00:12:25
Есть такой вариант инсталляции, но не на ручке двери, а под ручкой двери.
Отправлено: SанSаныч от 29 Июня 2009, 01:29:01
На первом поколении? Не буду спорить. Но... Удивлён, т.к. ни разу не видел.
Отправлено: Cаня от 29 Июня 2009, 13:01:16
виноват,правильно,под ручкой двери.
Отправлено: Den4 от 29 Июня 2009, 14:03:15
У тебя "праворукая" !? ;)
Отправлено: alenok от 29 Июня 2009, 21:48:27
Скорее всего. У меня на правой двери как раз под ручкой место для кнопки багажника предусмотрено.
Отправлено: АлексейCRV от 30 Июня 2009, 08:45:13
alenok,
тоже заглушка стоит..
Отправлено: Cаня от 30 Июня 2009, 13:16:13
праворукая ,1997 г.в.
Отправлено: bobagrom от 18 Июля 2009, 10:06:13
Коллеги, подскажите, возможно ли в CR-V III (европейка) настроить автоматическое блокирование дверей при наборе скорости в 15 км/ч.?
Отправлено: sander76 от 20 Июля 2009, 06:41:38
если в сигналке есть такая функция то возможно...
Отправлено: Vasko от 20 Июля 2009, 16:21:32
Сними обшивку двери проверь разъём кнопки,может фишка отошла или контакты окислились.
Отправлено: Павлон от 17 Декабря 2009, 13:08:49
парни подскажите (собрался снимать обшивку двери) клипсы на первом поколении заменяемые или только оригиналы, под заказ долго ждать
Отправлено: fast98 от 17 Декабря 2009, 13:22:35
 с BMW идут один в один.
Отправлено: Павлон от 17 Декабря 2009, 13:54:58
спасибо
Отправлено: DM128 от 21 Декабря 2009, 11:39:08
Сегрей, пистоны при этом не ломаются, зато ломаются их места посадки на самой двери. там не дырки под пистоны, а разрез боковины. сломать - нефиг делать.
на youtube народ разбирает обшиву, пользуясь лопатками типа ласточкин хвост. они у нас в продаже бывают?
Отправлено: almatinec от 21 Декабря 2009, 13:26:50
Доброго времени суток!
Мужики, подскажите, а данные пистоны только от БМВ подходят??? Есть ли в продаже оригинальные???Универсальные??? Как они вообще выглядят???
Заранее благодарю!
Отправлено: LOS от 23 Декабря 2009, 22:15:41
пользуясь лопатками типа ласточкин хвост. они у нас в продаже бывают?        я себе купил в маг. инструментов
Отправлено: Gerakl от 03 Января 2010, 16:16:47
А можно ссылочку на youtube. Хотелось бы взглянуть.
Отправлено: fast98 от 03 Января 2010, 17:32:33
Смотрим, прежде F.A.Q.  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5308.0.html
а именно: http://crv.murashev.net/manual_uk_shop/group2ac.htm#157813
Отправлено: farm от 03 Января 2010, 17:33:22
Поиск рулит ;)
1http://www.auto-tools.ru/catalog/specinstrument/specialnye_siemniki?goods_id=1144
Отправлено: fast98 от 03 Января 2010, 17:44:59
Примерно так выглядит наборчик Honda для снятия обшивки. +еще нужна пластиковая линейка.
(http://img526.111_imageshack.us/img526/8857/hondatrimtoolyf3.jpg)
Отправлено: DM128 от 03 Января 2010, 17:58:20
Алексей, зачет. только поиск по номеру sojatp2014 не показывает, где его купить. ОД, надо полагать, не торгует.
и, насколько понимаю, этот же набор служит не только для снятия обшивки двери, но им еще и панель разобрать можно, так?
купить где, кто знает???
Отправлено: fast98 от 03 Января 2010, 19:03:10
!http://ultimatetoolco.com/panelpopperkit.aspx
!http://www.thetoolnetwork.com/panel_popper_kit_by_ktc_tool_company.html
Картинка не побудитель для покупки (хотя и это тоже реально), она дает представление о предмете.
Думаю ничего сложного в самостоятельном изготовлении.
(http://www.ultimatetoolco.com/images/popper4.jpg) (http://www.ultimatetoolco.com/images/popper3.jpg)
Отправлено: Dr_Zlo от 03 Января 2010, 23:51:28
Симпатичный наборчик... А народ обычно из стальных столовых или чайных ложек делает подобные съёмники...
Отправлено: DM128 от 05 Января 2010, 00:04:18
я бы магаз открыл для торговли эитм гламуром, цвет очень для блондинок. а они такие понты оч любят :)
Отправлено: alex_x5 от 05 Января 2010, 00:08:52
А руками? Или деньги девать некуда?  :o :-\ Всё снимается и не ломается!
Отправлено: DM128 от 05 Января 2010, 01:30:18
Алексей, изначально моя тема про такую лопатку была. я себе актуатор менял, снимал руками, но одну стойку на обшивке поломал. не пистон, он крепко засел в двери. и, главное, по расположению прорезей в ушках для пистовов на обшивке мне не удалось понять, как её можно было бы снять некими движениями взад-вперед, вверх-вниз. если кому удалось так снять, поделитись алгоритмом движений.
Отправлено: Nycc от 05 Февраля 2010, 22:30:22
У меня крутили-крутили фиксатор замка правой передней двери, и, в итоге он отвернулся и провалился внутрь под обшивку. Можно как-нить пошаманить с бубном чтобы избежать снятия обшики и вернуть его на законное место?
Отправлено: alenok от 05 Февраля 2010, 23:46:28
А зачем фиксатор крутили? Теперь только снимать обшивку. К сведению, это совсем несложно.
Отправлено: Nycc от 06 Февраля 2010, 01:27:19
Мелкий (1.5 годика) посидел с папой на переднем месте пока ждали маму  ;D
Я и представить не мог что он открутит, пока не услышал *тынц* под обшивкой
Гемор на ровном месте вырос  ;D
Отправлено: kremer от 20 Апреля 2010, 22:18:19
 Уважаемые !!!! Только сначала расскажите как дверь распоковать .а еще лучше покажите !?
Отправлено: Сheriot от 21 Апреля 2010, 07:38:12
Да ничего хитрого там нет, 3-и шурупа из ручки, окуратно тяниш на себя за низ обшивки и снимаеш ее с клипс(можно помогать отверткой),  опускаеш стекло вниз, а обшивку вверх, и все. А еще, сними решотку колонок, там еще 4 шурупа.
Отправлено: crv-od от 21 Апреля 2010, 07:45:56
Откручиваешь подлокотник там три винта.Потом ручку открывания двери один саморез.Снимаешь заглушку динамика ,откручиваешь три самореза.Откручиваешь сам динамик,хотя точно не помню надо ли его снимать.Потом в верхней части дверной обшивки декоративный винтик,его просто подцепить отвёрткой.После аккуратно снизу сдергиваем пластиковую обшивку двери с клипс вот вроде всё . Добавьте если что забыл,а рисунки есть в мануале скачай ещё не раз пригодится.Удачи! P.S Это всё касательно первого кузова  ;)
Отправлено: Wlad8020 от 16 Июня 2010, 22:40:40
А кто нибудь подскажет как снимать обшивку на задней двери?
Или по инструкции как передние.
Отправлено: fast98 от 16 Июня 2010, 22:55:15
Не сложнее передних, не будет треугольников зеркал. Алгоритм тот же.
Отправлено: alenok от 17 Июня 2010, 20:19:19
И динамиков не будет, и распорной клипсы еще.
Отправлено: fast98 от 17 Июня 2010, 22:31:03
Сложно не заметить ;)
Отправлено: Wlad8020 от 17 Июня 2010, 23:12:41
Сегодня всё снял, и получилось легче чем когдато снимал на ВАЗ 2106.
И отремонтировал агроничител двери, весь механизм заржавел, отмыл и смазал.
С начала думал новые покупать на две задние двери только цена на них получалась 3000 р. в итоге 1 час и всё как по маслу. :)
Отправлено: andross от 26 Июня 2010, 09:30:57
а ограничитель задней двери лечится как то? Или только новым?
Отправлено: Wlad8020 от 01 Июля 2010, 15:37:18
У меня тоже была проблема с ограничителем, дверь еле откроеш и скрип сильный стоял.
Я его разобрал, вынув из двери и разогнув 4 усика на корпусе, только осторожно сильно не отгибайте могут отломится. Там было битком грязи и не капли смазки.
Соответсвенно всё промыл, смазал силиконовой смазкой и собрал в обратном порядке.
Сейчас дверь открывается легко и такого скрипа не осталось.
Отправлено: Johnny от 16 Августа 2010, 16:46:52
Заедала внутренняя ручка открывания двери - не возвращалась в исходное положение после открытия. В результате центральный замок перестал открывать её, при этом он срабатывает, но не разблокировывает дверь. Руками тоже не получается вытащить блокиратор двери.
Знаю, что сняв обшивку двери, можно как-то её открыть, подскажите как?
Отправлено: Везунчик от 16 Августа 2010, 17:26:31
Открыть её можно  ключом. ;)
А вот что бы разобраться что же там за проблема дейстительно надо снимать обшивку двери.
Отправлено: temik100 от 16 Августа 2010, 17:43:31
у меня точно такая же ситуация была!!! :D снимай обшивку,а далее придется снимать сам замок,операция займет минут 15, а причиной у меня была обломанное ушко пружинки.которая возвращает ручку.за одно и промажь замок.пока снят,ему это очень не помешает)))))
Отправлено: Везунчик от 16 Августа 2010, 23:17:02
Перечитал более внимательно....
Я правильно понял что дверь вообще не удается открыть?  Если так то не все так радужно. Не открыв дверь обшивку коряво снимать. Блокиратор вообще колом? Или какой то пружинящий эффект есть? Центральный замок точно срабатывает? Как вариант что бы отмести вариант все же неисправности цз можно попробовать отключить клему аккумулятора и попробовать руками вытащить блокиратор.
Отправлено: Johnny от 17 Августа 2010, 09:00:50
Да, дверь вообще не открывается, причем задняя... без ключа. Обшивку я снимал не вопрос. Блокиратор шевелится, пружинящий эффект есть. Так дверь можно заблокировать, если в момент разблокировки цз, внутренняя ручка открытия двери будет в положении открытия.
У меня вообще 3 из 4 (два задних и один передний) замка почти одновременно перестали нормально работать - заржавели после последней зимы. Переднюю кое-как ключом открываю, ЦЗ не справляется.
Я знаю что изнутри, на ощупь, замок можно разблокировать, вопрос: за что тянуть?
Отправлено: Батькович от 17 Августа 2010, 13:40:53
Зимой,когда замерзли замки,тоже не мог выдернуть блокиратор руками.Удалось открыть одновременно нажимая кнопку открытия на брелке сигналки и дергая вверх блокиратор.Сними внутр. ручку двери и попробуй разработать тягу на открывание двери.
Отправлено: кокося от 24 Января 2011, 11:30:52
Доброго всем времени суток! Люди добрые , подскажите как снять обшивку на авто 2008 года. Если можно поподробнее, а то боюсь сломать чего-нибудь. Заранее всем благодарен!
Отправлено: alenok от 24 Января 2011, 21:51:00
Это не к нам. Сходи к ребятам на ветку про 3-е поколение.
Отправлено: Ssv от 06 Апреля 2011, 23:53:46
У меня -засада! Вчера на заправке поставил на охрану, пошел платить, заправился, брелком щелкнул, водительская дверь не открывается, хотя фиксатор вверху, ну думаю щас изнутри открою- и тут засада. Залез через правую дверь. Дверь не открывается ни снаружи ни изнутри, ни с брелка, ни ключом, хотя ЦЗ срабатывает. И обшивку не снять с закрытой дверью. Что делать ума не приложу. Может у кого было такое.
 Да вот еще что,прмерно за месяц до этого при закрывании ЦЗ в водительской двери что-то неприятно жужжало и дожужжалось.
Отправлено: alex_x5 от 07 Апреля 2011, 00:10:12
Учимся пользоваться поиском... Например: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71363.msg393464.html#msg393464 - похожий вопрос. ;)
Отправлено: Самец от 29 Сентября 2011, 09:30:47
помогите снять обшивку правой задней двери  :( оченама надо  :(
Отправлено: Juriy от 29 Сентября 2011, 14:43:18
Четыре страницы прочитай и все увидишь :)
Отправлено: Lieutenant от 23 Декабря 2011, 14:36:11
Сегодня обнаружил, что правые двери, когда то были светло серого цвета. Какой то из хозяев зачем то менял обшивку, и просто покрасил сверху в цвет остальных, сегодня она начала слезать. причем если ногтем подковырнуть то слезает легко, не оставляет никаких следов. что за хрень такая? и где найди такую краску чтоб подкрасить можно было? или лучше найти обшивку родного цвета? подскажите что нибудь.
Отправлено: Juriy от 23 Декабря 2011, 14:50:42
Ничего не понятно ??? обшивка дверей внутри ПЛАСТИКОВАЯ! И НЕ КРАСИТСЯ! Сверху возле стекла дермантин либо велюр. Что там можно красить??? :o Кроме самого железа.  У тебя просто двери не родные (б/у с другого авто другого цвета), а обшивку переставили, либо была такой же! Ну а что краска слезает, то к жестянщикам.
Отправлено: Lieutenant от 23 Декабря 2011, 14:55:32
Так вот какой то .... покрасил вот этот пластик. я видел что бывают светлосерые накладки. так вот у меня они оказывается с правой стороны когда то были светло серые.
Отправлено: Juriy от 23 Декабря 2011, 14:59:26
Первый раз такое вижу :o У меня двери меняли свой цвет изнутри конечно, НО после того как я на даче летом разбирал весь салон и Профамом химчистил всю обшиву и весь пластик :D-Чище и светлей на много стал ;D
Отправлено: Lieutenant от 23 Декабря 2011, 15:09:11
Смех смехом, а внешний вид портить. проще было бы конечно покрасить, но какой краской это делать, и каким образом. новая накладка ой как дорого стоит.
Отправлено: almatinec от 23 Декабря 2011, 17:20:10
у американцев салон весь темносерый, япошки-европейки разные бывают:светлосерые, темносерые.
