Название: Как правильно пользоваться ABS? Отправлено: 3styler от 19 Декабря 2008, 23:29:21 Давно меня мучает этот вопрос, а в нынешнюю погоду стал особенно актуальным.
Я обычно при срабатывании зажимаю педаль как можно сильней, но сегодня попробовал нажимать с периодичностью, и вроде как получается эффективней. Хочу знать мнения водителей со стажем, как правильно пользоваться ABS при торможении на льду? Еще смотрел в одной передаче, что на автомате при резком торможении лучше переключить быстро на нейтралку, правда ли это? Название: Re: Как правильно пользоваться ABS? Отправлено: 3styler от 19 Декабря 2008, 23:35:49 уже сам нагуглил ответ на свой вопрос :)
Как пользоваться ABS? Фактически ABS имитирует действия опытного водителя, который на скользкой дороге избегает блокировки колес, пользуясь прерывистым торможением. Водители кремлевского гаража применяли такой способ экстренного торможения еще до изобретения антиблокировочных систем и могли сделать до 7 нажатий (торможений) в секунду. ABS делает около 15 циклов торможения в секунду, такая частота человеку недоступна. В результате антиблокировочная система обеспечивает автомобилю минимальный тормозной путь и делает его управляемым в торможении – ведь колеса катятся и воспринимают боковую силу, насколько позволяет сцепление шин с покрытием. И это основное преимущество ABS. Ведь с заблокированными колесами автомобиль практически не управляем. Профессиональные опытные водители, которые не понаслышке знают, что такое ABS, на большой скорости летом или на скользкой дороге зимой применяют технику торможения "в пол". Заключается она в следующем: вы изо всех сил давите на тормоз, не обращая внимания на вибрирование педали и неприятный звук, и в результате получаете хорошее замедление, имея при этом возможность маневрировать без потери контроля над автомобилем. Самое главное – это не бояться нажимать педаль до упора. Если ваш автомобиль оборудован ABS, обязательно потренируйтесь, в противном случае в экстренной ситуации вы можете не среагировать. Для этого можно выбрать тихую спокойную площадку и попробовать на скорости около 40 км/ч резко затормозить, поворачивая при этом рулевое колесо. Немного тренировки, и вы запросто сможете объехать препятствия во время торможения, используя ABS. Следует помнить о том, что торможение автомобиля с ABS не должно быть многократным и прерывистым. Тормозную педаль необходимо удерживать нажатой со значительным усилием во время процесса торможения – система сама обеспечит эффективное замедление. остается вопрос с автоматом. Название: Re: Как правильно пользоваться ABS? Отправлено: abahaba от 19 Декабря 2008, 23:53:17 когда она срабатывает по делу, то даже подумать как лучше нажимать педаль не получится...
а баловаться с абс не стоит, а то попец пробьют >:D вообще мастер как раз наоборот тормозами мало пользуется (типа тормоза придумали трусы) ;D Название: Re: Как правильно пользоваться ABS? Отправлено: abaks от 20 Декабря 2008, 00:16:31 Еще смотрел в одной передаче, что на автомате при резком торможении лучше переключить быстро на нейтралку, правда ли это? Вся прелесть автомата в том, что при любых условиях он сохраняет связь двигатель - колеса. Переключение его на нейтралку аналогично выключению сцепления на механике, что на скользкой дороге провоцирует занос. На механике сцепление приходится выжимать в конечный момент торможения (иначе двигатель заглохнет, что опять таки к заносу может привести), но зачем это делать на автомате, если оный не даст заглохнуть двигателю по-умолчанию? Старайтесь вообще поменьше пользоваться нейтралкой. Только при очень длительных остановках в пробках. Название: Re: Как правильно пользоваться ABS? Отправлено: 3styler от 20 Декабря 2008, 00:24:46 когда она срабатывает по делу, то даже подумать как лучше нажимать педаль не получится... ну вообще проверяю АБС на специально отведенной площадке, чтобы при случае не растеряться.а баловаться с абс не стоит, а то попец пробьют >:D Название: Re: Как правильно пользоваться ABS? Отправлено: Сибирский от 20 Декабря 2008, 00:29:23 А мне кажется АВС надо пользовать как запасной парашют-знать что он есть, уметь пользоваться раскрывать в крайней необходимости, а пользоваться основным
Название: Re: Как правильно пользоваться ABS? Отправлено: abaks от 20 Декабря 2008, 00:35:24 А мне кажется АВС надо пользовать как запасной парашют-знать что он есть, уметь пользоваться раскрывать в крайней необходимости, а пользоваться основным Справедливое замечание. Наиболее эффективное торможение происходит на грани блокировки колес. Если сработала АВС - это уже плохо. В любом руководстве написано, что АВС не укорачивает тормозной путь, а при некоторых условиях (гравий, неоднородное покрытие) даже удлиняет его. Название: Re: Как правильно пользоваться ABS? Отправлено: · ФорматЦевт · от 20 Декабря 2008, 11:14:33 Если хватает выдержки и спокойствия, постарайтесь по возможности плавно нажимать на педаль тормоза, при этом уверенно. Постарайтесь не довести до срабатывания АВС. Потеряли контроль - давите сколько сможете. Мужики за 100 могут и педаль погнуть.
На Пятисантиметровом слое из песка, снега, соли, воды, в общем обычной зимней каши срабатывание АВС вызвало ощущение почти полного пропадания тормозов. а пешеход остановился прямо по средине моей полосы и наблюдал, как я остановлюсь, чтоб его пропустить. Если - б шёл, вообще не пришлось бы тормозить. Пришлось отпустить педаль и дожимать плавнее. Но тут нужно хладнокровие и тренировки. А на Лацетти у кореша АВС настолько чувствительная, что вмешивается в лёгкое торможение в повороте. Скорость колёс разная, внутреннее растормаживает. Очень не приятно. Название: Re: Как правильно пользоваться ABS? Отправлено: Voldemar от 20 Декабря 2008, 12:08:10 Тупо давишь тормоз и рулишься - АВS на заблокированных тормозах поможет увернуться от препятствия, не факт, что тормозной путь будет короче, но уйти в сторону возможно. Главное небояться рулиться при выжатом тормозе. Обязательно потренироватьс я на отркрытой площадке, чтобы представить порог срабатывания и инерционность в движении машины.
Название: Re: Как правильно пользоваться ABS? Отправлено: mik-08 от 20 Декабря 2008, 16:42:45 При срабатывании АВС не нужно давить на педаль тормоза до предела, не поможет.
Лучше всего отпустить педаль тормоза и плавно нажимать снова. Если АВС срабатывает сильно быстро.. тогда приходится периодически отпускать и нажимать педаль тормоза.. так тормозной путь существенно укорачивается. Кстати такую же технику торможения советуют инструктора на курсах экстремального вождения.. Название: Re: Как правильно пользоваться ABS? Отправлено: гайка от 20 Декабря 2008, 17:05:44 Зачем нужна?
АБС не допускает полной блокировки колес при торможении. Это позволяет автомобилю сохранять устойчивость при движении, а на покрытиях с низким коэффициентом сцепления (гравий, мокрый асфальт, снег, лед) снижает тормозной путь. Кроме того, автомобиль, оснащенный АБС, даже при полностью выжатой педали тормоза остается управляемым. Как работает? АБС – это система датчиков, контролирующих скорости вращения колес и скорость автомобиля. Как только датчики распознают, что колеса (или одно из колес) стоит, а автомобиль движется – это означает блокировку колес (т.е. машина идет юзом). В этот момент в тормозную систему поступает сигнал на уменьшение тормозного усилия и колеса разблокируются. Вся работа АБС сводится к циклу торможение-анализ-растормаживание. Чем чаще этот цикл повторяется, тем эффективнее торможение. Полезно знать… В определенных ситуациях, например на сухом асфальте, сработавшая АБС может увеличивать тормозной путь автомобиля. Главным образом это зависит от настройки и чувствительности АБС и особенно проявляется при торможении с высоких скоростей (например, на трассе). Еще важный нюанс – это вибрация на педали, которая свойственна практически всем автомобилям, при срабатывании АБС. У некоторых водителей (например, у моей жены) это вызывает некоторую растерянность, вследствие которой он машинально ослабляет усилие на педали тормоза или отпускает её вовсе! Разумеется, этого делать не следует! Поэтому если вы впервые садитесь за руль автомобиля оснащенного АБС, потренируйтесь где-нибудь на закрытых площадках. Сформулировать назначение АБС просто — она препятствует блокировке колес при торможении. Слишком сильно нажата педаль тормоза? Не беда — электроника, сравнивая сигналы датчиков скорости вращения на каждом из колес, определяет момент внезапной остановки колеса и, открывая электромагнитный клапан, сбрасывает излишки давления из тормозной магистрали в специальный гидроаккумулятор. Тормозные колодки разжимаются, вращение колеса восстанавливается, клапан вновь подключает магистраль к давлению, которое с помощью вакуумного усилителя тормозов создает правая нога водителя. И если это давление все еще слишком велико, то цикл повторяется вновь и вновь. В салоне включение АБС проявляется треском при работе исполнительного блока и толчками на педали тормоза, более или менее заметными в зависимости от конструкции системы. Фактически, АБС имитирует действия опытного водителя, который на скользкой дороге избегает блокировки колес, пользуясь прерывистым торможением. Но АБС делает это с недоступной человеку частотой и аккуратностью — до 15 раз в секунду. В результате АБС должна не только обеспечить автомобилю минимальный тормозной путь, но и заставить его слушаться руля — ведь колеса катятся и воспринимают боковую силу, насколько позволяет сцепление шин с покрытием. И это — основное преимущество АБС. Ведь в случае блокировки колес машина неуправляемо скользит прямо, даже когда баранка вывернута до упора. ОПАСЕНИЯ Казалось бы, все уже ясно. Антиблокировочные системы признаны всем цивилизованным автомиром и уже стали стандартным оборудованием на автомобилях, начиная со среднего класса. Но часто раздаются и голоса недовольных. "Никакая электроника не сравнится с опытным водителем, — говорят одни. — Дайте мне такую же машину без АБС, и я остановлюсь раньше!" Другим не нравится то, что АБС, вмешиваясь в процесс торможения, начисто исключает участие человека. Как ни дави на педаль, она с малоприятной вибрацией будет выталкиваться обратно. Машина тормозит сама, повлиять на ход замедления нельзя никак, к тому же с АБС очень сложно рассчитать тормозной путь и спрогнозировать, где же остановится автомобиль. Остается только ждать... Нестерпимо для водителя, привыкшего владеть ситуацией! А третьи кивают на раллистов. Мол, недаром те боятся АБС, как чумы! А им-то, спортсменам, виднее... ОТКЛЮЧИТЬ НЕОТКЛЮЧАЕМОЕ Для того, чтобы расставить все по местам, мы пошли на технологическое преступление. Нашли под капотом штекер, который подходит к исполнительному блоку АБС, и вытащили его из гнезда, заставив загореться желтую контрольку АБС и тревожно замигать красную лампочку тормозов в комбинации приборов. Так мы дезактивировали неотключаемую антиблокировочную систему. Испытания проходили по такой схеме. Мы выбрали четыре основных упражнения: торможение на прямой — на однородном и смешанном покрытии (миксте), в повороте и во время объезда препятствия (то есть при выполнении маневра переставка). Passat оснастили регистрирующей аппаратурой, точно измеряющей скорость и тормозной путь. А за рулем находились наши эксперты-испытатели. Впрочем, некоторые из упражнений было предложено совершить и обычным водителям самой разной квалификации — от начинающего автолюбителя до опытного профессионала. Все могли потренироваться перед контрольными заездами, привыкнуть к автомобилю и "пристреляться" к очередному маневру. Каждое упражнение выполняли в две серии. Сначала делали более десяти заездов с работающей АБС, потом отключали систему, и автомобиль вновь спешил к размеченной яркими вешками трассе очередного маневра. КАК ТОРМОЗИТЬ? Датчик скорости вращения колеса располагается в ступице С антиблокировочной системой все просто: хочешь получить максимально возможное замедление — топи, недолго думая, педаль в пол. А как тормозить без АБС? Сначала мы попробовали все делать "по теории" — тормозить на грани блокировки колес. Не выходит! Слишком чуткая фольксвагеновская педаль не позволяет точно дозировать тормозную силу — и мы ошибаемся, причем как в ту, так и в другую сторону. И это в спокойной обстановке. А попробуйте-ка это сделать в экстремальной ситуации, когда грозит авария! Тогда мы применили испытанный способ — прерывистое торможение. А для сравнения пробовали, не мудрствуя лукаво, тормозить "в пол", с блокировкой колес. В чем разница? На прямой главное отличие — в курсовой устойчивости. Особенно ярко это проявилось при торможении на миксте. Под левыми колесами был мокрый асфальт, а под правыми — заснеженная обочина. С включенной АБС машину сперва начинает уводить в сторону покрытия с лучшим сцеплением, но электроника работает исправно: Passat мгновенно выравнивается и дальше тормозит по прямой, практически не требуя подруливаний. Во время прерывистого торможения без АБС водителю приходилось немного подруливать, да и тормозной путь оказался больше. Зато с полной блокировкой колес автомобиль тормозил почти так же эффективно, как с АБС. Но при этом его резко разворачивало влево на опасный угол — до 40о! Выигрыш АБС здесь очевиден. СЮРПРИЗЫ ПОКРЫТИЯ Лед бывает гладким, как зеркало, и шершавым, как поверхность наждака. Снег бывает плотным, раскатанным, рыхлым, слипшимся, смерзшимся... К чему это мы? А к тому, что каждое покрытие имеет свою специфику, и после наших испытаний дать однозначный ответ на интересующий всех вопрос — в каких условиях тормозной путь с АБС будет меньше, чем без нее — мы не можем! Вариантов масса. К примеру, когда при неоднократных остановках на одной и той же прямой колеса нашего автомобиля накатали колею раскрошенного шипами шершавого льда, то тормозной путь с АБС и без нее с заблокированными колесами оказался почти одинаковым. Недаром наши спортсмены говорят, что самое "цепкое" покрытие — не асфальт, а исполосованный "гвоздями" ледяной трек. А на снегу — вот так сюрприз! — машина с АБС останавливалась немного позже. Все дело в том, что на снежном покрытии коэффициент сцепления оказался ниже, чем на шероховатом льду — шипы здесь работают не столь эффективно. Для АБС, видимо, это оказалось невыгодным. Зато при "обычном" прерывистом торможении (нажал—отпустил—нажал) за период блокировки колес перед ними образуется снежный валик, который и помогает машине замедляться более интенсивно. Работа же АБС препятствует блокировке колеса — и валика не получается. НЕ БОЙТЕСЬ КРУТИТЬ РУЛЬ! Торможение в повороте (лед) Представьте себе вполне реальную ситуацию: перед вами в скользком повороте внезапно заносит грузовик, и его разворачивает поперек дороги. Или другую: из бокового проезда на неширокую улицу прямо перед носом выскакивает машина и перегораживает вашу полосу, оставляя свободной лишь встречную. На волне хлынувшего в кровь адреналина водитель панически, рефлекторно, что есть мочи нажмет на тормоз. Колеса заблокируются. А с заблокированными колесами машина в первой ситуации вылетит наружу поворота, а во второй — врежется в препятствие. Ибо без АБС избежать аварии поможет только прерывистое торможение, а тут от водителя требуется не только выдающееся хладнокровие и выдержка, но и незаурядное мастерство. И вот наш пример. Опытнейшему эксперту понадобилось призвать на помощь все свое умение, чтобы, чередуя строго дозированные толчки по педали тормоза и точную работу рулем, повторить и даже чуть превзойти результаты тех же маневров с АБС. Но что с того? Ведь даже испытателю понадобилось для этого сделать больше десяти пристрелочных заездов, а в реальной ситуации шанс будет только один! И электроника здесь сработает надежно и во благо. При торможении в повороте задача водителя вообще была простейшей: нажал на тормоз, повернул руль — и автомобиль, четко отслеживая заданную траекторию, интенсивно замедляется. Это доступно любому. Важно только помнить, что во время торможения с АБС машиной можно и нужно управлять. Не оцепенело сжимать руль, а смело им действовать! При объезде препятствия (мы тормозили при выполнении знакомого нашим читателям маневра переставки) ситуация была такой. Когда скорость выполнения маневра приблизилась к предельной, после объезда препятствия начинал развиваться занос задней оси. Это было как с АБС, так и без нее. Но используя АБС, удавалось погасить скорость настолько, что занос был не столь резким и глубоким. И тормозной путь после объезда был на 15 метров короче. Существенно! Правда, чтобы удержаться на дороге, при коррекции заноса приходилось отпускать тормозную педаль даже при работающей антиблокировочной системе. Почему? Не спорим, АБС оставляет возможность изменять траекторию при экстренном торможении, а не скользить по прямой с заблокированными колесами. Но при борьбе с заносом работа АБС слишком снижает эффективность корректирующих действий рулем. И даже тем водителям, чьи автомобили оснащены АБС, в подобных ситуациях нужно быть готовыми на мгновение отпустить педаль тормоза, сознательно отказавшись от услуг электроники. Источник: VIBIRAEM.COM АБС (Антиблокировочная Система Тормозов) / ABS (Antilock Brake System) Название: Re: Как правильно пользоваться ABS? Отправлено: · ФорматЦевт · от 20 Декабря 2008, 19:19:58 Если у Вас нормально работает АБС и тормоза вообще НЕ ВЗДУМАЙТЕ отключать АБС и в экстренных случаях дёргать ручник.
Сообщения удалены как вредоносные. На закрытой скользкой площадке попробуйте, успокойтесь и больше так не делайте. Название: Re: Как правильно пользоваться ABS? Отправлено: Silver от 20 Декабря 2008, 19:44:42 VSA является системой реализующей несколько функций:
- по тормозам, ABS с электронным распределением тормозных сил по осям (EBD) и системой помощи при экстренном торможении. - TCS антипробуксовочная система. - VSA система стабилизации автомобиля. В состав VSA входят: - датчики скоростей колёс - датчик положения и угла поворота рулевого колеса - датчик угла разворота автомобиля и величины боковых ускорений - блок гидравлических модуляторов кроме этого используется информация: - о положении педали газа (привод дроссельной заслонки электронный, ETCS) - о скорости движения автомобиля - режимах работы двигателя и трансмиссии и т.д. Функционирование системы: - при торможении это обычная 4-х канальная ABS c EBD и "помощью" - при разгоне это антипробуксовочная система (TCS) учитывающяя разность скоростей колёс при движении в повороте. Может подтормажитать слишком быстро вращающиеся колесо, а если этого недостаточно и буксуют оба передних колеса, то может прикрыть дроссельную заслонку уменьшив тем самым мощность двигателя. - при стабилизации автомобиля анализирует управляюшие воздействия водителя такие как угол поворота рулевого колеса, положение педалей газа и тормоза и сопоставляет с реальным откликом автомобиля на эти воздействия, в первую очередь скорость автомобиля, скорость изменения и величину угла разворота автомобиля и величину боковых ускорений. Если реальные параметры движения автомобиля будут отличаться от расчитанных по управляюшим действиям водителя (машина в реальности уходит от заданной водителем траектории) то VSA может вмешаться в процесс управления автомобилем подтормаживая оба колеса с одного борта автомобиля и изменяя момент развиваемый двигателем стремясь вернуть автомобиль на заданную водителем траекторию. Поскольку все эти функции реализуются единой системой, то провести чёткую границу между работой TCS и непосредственно VSA например при интенсивном разгоне в повороте не представляется возможным, как тяжело сказать когда работает ABS а когда VSA при активном торможении на кривой. Для информации водителя о срабатывании VSA служит индикатор на передней панели, сигнализируя водителю о том, что его управляющие воздействия уже не соответствуют реальным условиям движения и электронике приходиться исправлять его, водителя, ошибки. Но какой бы мудрой не была машина, она не может заменить ум человека седящего за рулём, и тем более противостоять его глупости... При выключении VSA выключаются только TCS и непосредственно VSA, функции тормозов такие как ABS с электронным распределением тормозных сил по осям (EBD) и системой помощи при экстренном торможении остаются включенными. Название: Re: Как правильно пользоваться ABS? Отправлено: Alexander_177 от 19 Августа 2010, 08:56:44 Многие начинающие автолюбители интересуются, что такое ABS. Выражаясь языком википедии это система, предотвращающая блокировку колёс автомобиля при торможении (Anti–lock Brake System). Данное ниже картинко демонстрирует животного обладающего АБС–сом (слева) и без него (справа). Также пример этих утопленничков служит доказательством того, что в случае наступления непреодолимой силы (форсмажор) никакие технологии не спасут…
Название: Re: Как правильно пользоваться ABS? Отправлено: Den4 от 19 Августа 2010, 14:09:36 А у собачки без АБСа (правая), тормозной путь короче.... ;D ;D
Название: Re: Как правильно пользоваться ABS? Отправлено: Heizmann от 30 Августа 2010, 13:29:52 А у собачки без АБСа (правая), тормозной путь короче.... ;D ;D Просто, пока она лапками перебирает, хозяин успевает ее вперед за поводок продернуть :'( |
