Технические форумы, связанные с эксплуатацией и ремонтом Honda CR-V всех поколений, мануалы и т. д. => Все о "праворульных" CR-V (I поколения) => Тема начата: Trekker от 30 Октября 2012, 07:26:23
Название: Замена масла в редукторе CR-V 1998 RD-1
Отправлено: Trekker от 30 Октября 2012, 07:26:23
При движении около 40 км/ч по прямой начал появляться гул сзади автомобиля. Тресков при поворотах не было. Отогнал в машину в сервис, заменили жидкость в редукторе на ATF-Z1, причем на редукторе была наклейка "ATF-Z1".  На форумах читал, что в редукторы ходн нужно лить только DPFS так ли это или есть исключения?
Название: Re: Замена масла в редукторе CR-V 1998 RD-1
Отправлено: Juriy от 30 Октября 2012, 09:00:10
ПОИСК:
Только эту! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2346.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2773.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,161.0.html
Отправлено: Trekker от 30 Октября 2012, 09:30:16
Почему тогда на редукторе написано ATF-Z1. Да и в каталоге по жижам для CR-V в RD-1 у сервисников написано ATF, а в RD-2 - DPSF.
Отправлено: Sherif от 30 Октября 2012, 09:32:10
z1 допускается только для кратковременного использования. В свою RD1 лил DPSF
Отправлено: nekrylov от 30 Октября 2012, 09:50:41
 Доброго времени суток, коллеги. Александр, отнесись к этому серьезно. На самом деле в механизме вискомуфты заденго моста работа пар трения ничем не отличается от работы аналогов в коробке автомате. Тот же принцип. Потому АТF-Z1 вроде бы и подойдет, но ненадолго. Кроме этого элемента, как мы знаем, есть еще и дифференциал. А самое неприятное, что количество этой жидкости в редукторе всего то 1 литр с копейками. Теперь представь разницу в объемах, в редукторе-1 литр, в коробке-8литров. При учете той нагрузки, что несет на себе задний редуктор, к качеству масла в нем предъявляются особые требования. Как при высоких температурах во время нагрева при пробуксовке, так и при частом включении дифференциала на бездорожье. Т.е масло в нем работает в более тяжелых условиях, обусловленных   плохим теплообменом в связи с малым объемом.  Для сравнения, в редукторе Toyota LC что то около 5 литров масла. Отсюда выводы сделать не трудно и самому. ATF-Z1 придется менять чаще. А лучше залить DPSF.
Отправлено: Trekker от 30 Октября 2012, 10:02:14
Андрей, спасибо за развернутый ответ. У моей ходны, после замены жидкости в редукторе гул остался,
буду проводить вторую замену где-то после 100  км. залью DPSF
Отправлено: Lexa54 от 30 Октября 2012, 10:11:04
А точно в редукторе гул? Не ступичный подшипник?
Отправлено: Trekker от 30 Октября 2012, 10:16:24
Если честно не знаю. Но гул появился после езды по воде. У меня возле стоянки огромная и глубокая лужа, как раз по пороги, а то и глубже. Думаю, что из-за воды он и загудел.
Как проверить если не редуктор? Это на подъемник и слушать шуршание?
Отправлено: nekrylov от 30 Октября 2012, 11:18:16
 В редуктор вода попасть вряд ли могла. Да и и при замене жижи, присутствие ее замеитил бы. Думаю, что задняя ступица очень может быть.
Отправлено: Trekker от 30 Октября 2012, 11:38:32
При замене жижа была мутного цвета, ближе к коричневому.
Отправлено: Kirill от 30 Октября 2012, 20:52:29
Хороший вопрос задал Александр!
Для того, что бы наглядно понять, разницу в жидкостях, надо вынуть из редуктора
сетчатый фильтр. И поочередно пролить сквозь него, сначала АТФ, а затем DPSF.
Разница в текучести этих двух жидкостей и будут ответом на твой вопрос.
А теперь поскорее сливай все, что тебе залили, иначе дифф умрет из-за масленого голодания.
ЗЫ=
Вообще пора давно понять, если производитель пишет, лить ДПСФ, это надо принимать как догму.
Наклейки, я и сам могу повесить какие угодно. И уже совсем неуклюже экономить, меняя жидкость
в коробке и диффе из одной банки.
Отправлено: Trekker от 31 Октября 2012, 04:19:46
Так в том то все и дело, сам смотрел в каталог жиж на замену у сервисменов вместе с ними, черным по белому для хонд в RD-1 с 1996-2001 именно  ATF, для хонт в RD-2  DPSF. Отсюда собственно и назрел сие вопрос...
Отправлено: garrik от 31 Октября 2012, 04:53:06
на RD2 редуктора ваще нет
Отправлено: Trekker от 31 Октября 2012, 04:58:52
Говорю то, что сам видел. А есть или нет редуктор я не знаю.
Отправлено: Sherif от 31 Октября 2012, 05:16:47
rd2 - переднеприводная, поэтому там не может быть редуктора
Отправлено: Kirill от 31 Октября 2012, 18:48:13
ТО Trekker:
Александр, информация с других сайтов, интересует наш Клуб в последнею очередь.
Поверь, в каталогах и номерах и в особенности в книгах, здесь знают толк!
Рекомендую, в следующий раз, задавать вопросы подобного толка, тем, кто поставляет
в интернет небылицы, и прочею чепуху. Т.е. там, где было прочитано "надо лить то-то и туда-то"
и непосредственно тем лицам, кто эту информацию выносит на всеобщее обозрение.
Отправлено: гиг81 от 11 Декабря 2012, 14:23:00
Сегодня заливал в задний редуктор масло, на упаковке написано DPF(DUAL PUMP FLUYD HONDA), не DPSF, мне, что не ту жижу продали? А на редукторе возле пробок отлиты (не наклейка) буквы ATF.
Отправлено: Juriy от 11 Декабря 2012, 15:28:23
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,301.60.html
А если в поиске набрать слово "редуктор" можешь почитать много полезного
Отправлено: garrik от 12 Декабря 2012, 15:42:03
на янковских канистрах написано ДПФ, на японских - ДПСФ
