Технические форумы, связанные с эксплуатацией и ремонтом Honda CR-V всех поколений, мануалы и т. д. => Honda CR-V 2002 - 2006 г.в. (II поколения). => Тема начата: DispMax от 18 Сентября 2008, 23:52:27
Название: Указатель уровня топлива
Отправлено: DispMax от 18 Сентября 2008, 23:52:27
Доброго времение суток уважаемые!
Хондоводом стал недавно, а вопрос в следующем. Залил полный бак, проехал до состояния когда стрелка уровня топлива показывала ровно половину бака. Заливаю полный бак, по идее должно влезть около 15 литров (объем бака 58 литров) - ан нет влазит только 20. Ладно. скатываю тогда практически до нуля (правда лампочка не загоралась (а есть ли она тут вообще?), но стрелка была практически на 0.) Заправляюсь до полного - 41 литр. Что это? Особенность, неисправность или шизофрения?  :o :D
Название: Re: Указатель уровня топлива
Отправлено: Андрей10 от 19 Сентября 2008, 09:19:11
Так прально как она у тя загарится, если 41-58=17л остаток в баке.
Предполагаю что кто то лазил в панельке и стрелку уровня бензина на место установили не правильно!!! т.е. её поставили приблезительно на 5мм выше, соответственно когда ты заправлял целый бак у тебя стрелка должна была быть выше верхней отметки, насколько?
Отправлено: Sergofun от 19 Сентября 2008, 11:15:16
Когда стрелка на половине бака, показывает борткомпьютер (и на самом деле) - 32 литра.
Когда стрелка внизу, и в момент загорания лампочки - 13 литров.
Так что бензина должно влезать когда стрелка на середине 58(59)-32=26-27 литров
Отправлено: Dr. John от 19 Сентября 2008, 17:58:57
У моей на половине бака когда 27-28 л войдёт, а когда 30-31л. Всё зависит, насколько ровно стоит машина у АЗК. Будет стоять чуть под уклон - войдёт больше, будет стоять на ровной плоскости - войдёт меньше. Ну а если ещё покачать авто ... то ешшшо больше!
Я это давно отследил и не заморачиваюсь на том - почему один раз войдёт столько-то, а  в другой на 2-3 литра больше ( ну или меньше).
Отправлено: sokovigimatel от 19 Сентября 2008, 19:11:18
На сколько я понял из форума бак у нас больше чем 58 литров! На собственном опыте лампочка включается когда израсходовано чуть больше 51 литра, после я немного поездил и залил полный бак получилось 52 литра! Так что вот так. Да гнал тут далеко и стрелка внизу, а лампа не загорается, залил полный бак 49 литров! Значит лампа загорается когда израсходуется больше 50 литров!
Теперь вопрос сколько же в баке остается?
Товарищи с борт-компьютерами, сколько объембака у нас?
Отправлено: A1ter от 19 Сентября 2008, 19:51:47
Один раз проездил с горящей лампой 80 км , в другой - 65 км. Потом встала. По городу. Расход около 12-13.
Отправлено: sokovigimatel от 19 Сентября 2008, 20:35:46
Правильно, у меня 9 - 11 литров
Отправлено: QRZ от 19 Сентября 2008, 21:47:37
при заправке после загорания лампочки
 входит ~42 литра до отстрела пистолета
Отправлено: DispMax от 20 Сентября 2008, 02:49:42
Да нет. Когда заливаю полный бак стрелка стоит строго на верхней отметке
Отправлено: DispMax от 20 Сентября 2008, 02:59:26
Блин, опечатался в самом первом посту. Когда стрелка на половине бака то влазит 20 литров, а поидее должно быть 30  :o
Отправлено: QRZ от 20 Сентября 2008, 20:12:24
всё правильно у меня также, когда показывает половину влазит 20-21 литр. вторая часть шкалы чуть побольше на мой взгляд примерно 27-28 литров , и тогда получается что неотображаемый резерв топлива 9-10 литров
был случай проезжал на лампочке по трассе 140 км из них примерно 50 срелка была ровно на нуле после заправки в бак влезло всего 51литр!
Отправлено: Royu от 23 Сентября 2008, 11:54:17
У меня при загорании лампочки в бак вмещается стабильно 42 литра... Т.е. остаток не меньше 16... При этом после заправки стрелка прилипает к самому верху, даже выше верхнего деления... Проезжаю километров 30 - падает ниже этой отметки милиметра на 2... Думаю, что при сильной струе топлива в баке получаются завихрения и воздушные пробки около горловины..., поэтому если машину покачать, то войдёт ишшо бензинчику...
Отправлено: GorbachevVV от 23 Сентября 2008, 12:15:28
Да и меня, есть ощущение, что если лампочка загорается, то в баке еще как минимум есть литров 10. А кто-нибудь читал, что пишут японцы, про свое детище, на эту тему
Отправлено: sokovigimatel от 23 Сентября 2008, 22:04:52
Интересно! А почему же всетаки у всех по разному? Может из расчетов расхода на 100 км? У меня лампа стабильно на 51 литре загорается, если верить мануалу то 8-9 литров в баке остается, а это как раз 100 км по трассе (опять же если верить мануалу). А вот у остальных почему так, странно. Кстати можно провести статистику и там уже смотреть, возможно для разных стран и естественно типов движка разные уровни выставляли! ИМХО.
Отправлено: tarroman от 24 Сентября 2008, 00:36:05
указатель уровня топлива носит приблизительный ( но достаточный для того чтоб понимать сколько топлива в баке и не просохнуть на дороге) характер. поэтому на нём и шкалы и цифр нет. а если очень хочется точности - ставим борткомпьютер и не паримся. он показывает с точностью 0.1-0.5 литра остаток в баке. ездием и радуемся. и гадать не надо что и почему. я так и сделал.
Отправлено: QRZ от 24 Сентября 2008, 15:39:26
точно также  только через 30 км стрелочка падает на 3-4 маленких делений
Отправлено: Royu от 24 Сентября 2008, 15:50:42
Скорее всего это зависит от положения датчика в бензобаке... Просто по-разному настроены.. Это ведь ПРИМЕРНЫЕ показания... Помню на Ауди менял бензонасос, так после этого несколько раз ещё туда лазил, чтобы отрегулировать как было...
Отправлено: Дима Лебедев от 24 Сентября 2008, 20:30:55
Для определения кол-ва топлива при загорании лампочки нужно заправляться на нормальной бензоколонке. У меня на нормальной бензоколонке при загоревшейся лампочке влезает ровно 47,5л (как в мануале и указано). На ненормальной колонке даже без горящей лампочке влезает 49-50л. Это называется мошенничество
Что касается показания стрелки. Как я понял тут у всех по разному и реально показывает только полный и пустой бак.
Отправлено: sokovigimatel от 24 Сентября 2008, 21:51:07
Ну неможет быть что на большенстве колонок одинаково врут.
Отправлено: Royu от 25 Сентября 2008, 11:57:18
Заметил, что обманывают в основном на трассе.... расхождения - 2-3 литра...
Отправлено: дядя от 25 Сентября 2008, 13:12:37
У меня тожсамое
Отправлено: Дима Лебедев от 25 Сентября 2008, 19:46:57
У меня тожсамое
Вот я и говорю. Стрелка может показывать что угодно, но лампочка всегда показывает точный уровень. Если это не так, значит на бензоколонке наё...ют, сволочи.
Отправлено: QRZ от 30 Сентября 2008, 20:13:10
неужеле на заправке наё... в лутшую для меня сторону??
стабильно 42-43 литра при загоревшей лампочке!!
Отправлено: sokovigimatel от 30 Сентября 2008, 20:58:06
Скорее всего на каждом авто настройка разная вот он и показывает разные уровни!
Отправлено: Royu от 01 Октября 2008, 12:00:31
Во!! Сморите!!! Второй челобрек с такими-же, как у меня данными.... Причём и года разные и моторы... Так что это точно настройки датчика в баке разные... Если на моей машине 2002 года может кто уже и лазил в бак, то в 2005 уже не факт!!!....
Отправлено: Юстас от 01 Октября 2008, 14:51:56
привет! у меня получается бак 58 по книжке лампочка горит значит в баке не менее 8 л значит получаем примерно от лампочки47-48л до полного
Отправлено: Royu от 01 Октября 2008, 15:02:28
48+8=56 ;D :D
Отправлено: Дима Лебедев от 01 Октября 2008, 18:24:41
Скорее всего неправильна установка сборки бензонасоса в баке или стоит нестандартный бензонасос. Или при замене топливного фильтра погнули рычаг поплавка. Чудес не бывает.
Отправлено: алексей 50 от 02 Октября 2008, 12:26:41
Бензонасос здесь роли не играет, если сам разбирал, то понял бы, а погнуть толстую проволку надо умудриться ещё, просто некорректно работает датчик,у меня тоже когда загорается лампочка входит только 40-42л,в зависимости сколько втолкнёшь, а уж как на колонках врут (воруют), диву даёшься!
Отправлено: sokovigimatel от 02 Октября 2008, 14:35:51
Ребята вчера на дмитровке в москве заправлялся на БП, так вот посравнению с БП на дмитровке в области разница больше 2-х литров получилась! Сцуки обдуривают в области!
Отправлено: Royu от 02 Октября 2008, 15:14:09
А я и говорю: восновном дурят в области и на трассе в расчёте на то, что заправился и поехал дальше...
Отправлено: Дима Лебедев от 02 Октября 2008, 19:37:26
читай, что пишу "нестандартная СБОРКА бензонасоса", т.е. может собрали неправильно СБОРКУ.
Отправлено: алексей 50 от 02 Октября 2008, 22:44:11
Так значит сам не менял видать фильтр,невозможно собрать неправильно!
Отправлено: tarroman от 03 Октября 2008, 10:18:58
собрать невозможно а поставить возможно! в том году знакомая просохла на дороге, хотя стрелка показывала четверть бака. звонила, чтоб бензину привёз.в сервисе так фильтр поставили.
Отправлено: Royu от 03 Октября 2008, 10:46:29
И я говорил о том-же......
Отправлено: Stalker от 08 Октября 2008, 16:29:33
После покупки машины решил проверить расход. На заправку приехал, датчик показывал чуть выше красной отметки 0 на 3-4мм. Лампочка не горела. Начал заправлять по такому раскладу. Лампочка горит - 10-11л. запаса + 2-3л. чуть выше стрелка. Вливаю 45л. етсь место, вливаю еще 5л. Уже под завязку, но вошло. Итого вывод - остаток только 8л.???? или так безбожно врет датчик? К датчику  ни кто еще не лазил.
Отправлено: sokovigimatel от 08 Октября 2008, 18:34:29
Я недавно поменял топливный фильтр, так вот там стоит указатель уровня попловкового типа (как на унитазах)(сори за сравнение но так понятнее) так вот если его немного согнуть при установке (при установки и снятии всего фильтра со стаканом надо наклонять от себя, попловок направлен внутрь машины к центру середины длины), то он запросто вообще может непоказовать или показовать неправильно!!!!
Отправлено: в@х от 14 Октября 2008, 13:55:30
тоже стоял с пустым баком хотя , стрелка была на половине, поменял фильтр, теперь по приборам езжу :)
Отправлено: Дима Лебедев от 14 Октября 2008, 23:18:24
Прикол в том, что возможно. Я-то собрал и две недели мучился, так как стрелка и датчик уровня топлива работал черт знает как. После того, как переставил все как положено, заработало все ок.
Отправлено: Лёсик от 29 Октября 2008, 19:27:12
Добрый вечер всем! Не стал заводить новую тему, т.к. тоже касаемо датчика ТБ! Помогите!
Третий день датчик врет, т.е. бак под завязку, а вот датчик показывает чуть больше половины бака!
Чего делать?
Отправлено: sokovigimatel от 29 Октября 2008, 20:17:13
Я посаветую достать и посмотреть, возможно что-то мешает уходить наверх!
Да а после уменьшения ниже половины неврет?
Отправлено: Лёсик от 30 Октября 2008, 18:54:39
Врет и ещё как! Сегодня вообще при полном баке почти ноль показывает!  >:(
Отправлено: sokovigimatel от 30 Октября 2008, 20:19:55
Разбирай и смотри точно попловок!!! Возможно его просто оторвало или в контакт че то попало! Короче разбирай!!!
Отправлено: Лёсик от 31 Октября 2008, 19:22:17
спасибо ;)
Отправлено: Anti-policay от 17 Ноября 2008, 08:46:16
еще очень много зависит от того кто как заправляет - до отстрела или до лужицы в горловине. у меня между этими значениями входит 10-12 литров, а максимально я заправлял в бак 68,7л ::)
Отправлено: Андрей10 от 17 Ноября 2008, 09:05:54
Может 58,7 ????????
Отправлено: Anti-policay от 17 Ноября 2008, 09:14:25
Может 58,7 ????????
нет. я все верно написал. заправляюсь всегда до лужи в горле. Кстати, при этой заправке (в почти 69л) расход на сотню получается обычный, это я к тому, что на заправке если и обманули, то не более чем обычно.
Уж не знаю как туда столько влезает. Правда бак был почти сухой - так уж получилось. Но у меня реально и на других заправках когда заправляюсь по 50-55л, все равно последние 10-12л это уже после первого отстрела пистолета. Думаю что "горло" у меня объемом 5л точно, значит до лужи в горле 58+5=63 где-то, куда том еще 6л влезает не знаю. Ну, конечно, грамм на 20-25 на литре обманывают это на баке ну литра 2.
В общем, либо у меня бак какой-то американский, либо горло больше чем 5л
Отправлено: котина от 17 Ноября 2008, 21:05:37
а у меня воще  :-[ :-[ :-[завел стоит вверх при полном баке(гдето 55-58л)обсох 20-45.хз.в бак пока не лазил.
Отправлено: Oz от 14 Марта 2015, 22:39:03
немного апну тему, свежее не нашел. Появилась такая штука: указатель уровня топлива после заправки до полного, показывает-показывает полный бак, а потом резко падает и оказывается - уже только четверть осталась. В бак давно не ползал никто. Где-то на 110 000 меняли фильтр (топливо хреновое попалось). Сейчас пробег под 190 000. Эта ерунда проявляться стала тысяч 25-30 назад, потихоньку. Счаз становится сильнее, начинает беспокоить
Отправлено: basov от 14 Марта 2015, 23:10:26
Я бы посоветовал в бак залезть) и сделать ревизию датчика уровня... Может поплавок негерметичен :o, может контакты затерлись. Купить новый всегда успеешь.
Отправлено: Oz от 14 Марта 2015, 23:34:51
увы, руки кривые. Наверно, придется в сервис
Отправлено: DM128 от 15 Марта 2015, 14:41:51
На сервисе еще кривее. Пробку открути и метку повторно выставь. И, если не поможет, на сервис.
Отправлено: Oz от 15 Марта 2015, 16:33:29
DM128, спасибо за помощь. А можно поподробнее, как добраться и где-чего? Ну, или ссылку, где что-то сказано
Отправлено: DM128 от 15 Марта 2015, 17:12:30
Когда меняют топливный фильтр, допускают неточную установку рисок. Сам на такое наступал, поменял, долго ездил и было все нормально, потом заметил неадекват со стороны датчика уровня.
Под левым задним сиденьем лючок на трех шурупах, под ним бак и крышка. Больше всего проблем с крышкой - она тугая, сильно затянута. Приходится снимать с матюками. Сам фильтр заполняется бензином, это банка. Удобнее работать при пустом баке, покатайся до лампочки. В принципе, если только пошевелить фильтр и совместить метки - этого не надо. Только если захочешь на датчик посмотреть. При отсоединении трубки и проводов надо быть аккуратным. Бензина вытечет стакан, грязи будет много. Не отключая мне ни разу не удалось свернуть гайку. Но, хоть просто загляни, как страшно станет, поезжай на сервис))
Отправлено: svo1988 от 21 Декабря 2017, 05:31:16
Не буду создавать новую тему.
Штука такая: Указатель уровня топлива застыл в положении: 1\5 от нижней метки, и никуда не движется больше.
Сегодня полезу смотреть.
Подскажите, я так предполагаю там пластинка резисторная и бегунок, может быть такое что подзагадилось там все и поможет простая чистка?
Дополняю:
Откинул сидуху, достал стакан и ужаснулся!!! Весь мой красивый датчик и тапочек были измазаны какими то черными соплями, я все разобрал, прочистил резистивную пластинку, собрал обратно - теперь все работает.
По пути посмотрел на насос, им оказался DENSO 1951, че за зверь, непонятно, с виду насосу лет 300
Отправлено: VsK от 21 Декабря 2017, 19:40:33
Чем заправляетесь, то соплями и оседает. Кто льет нормальный бензин, у того всё чисто и никаких соплей.
