Название: Проблемы с центральным замком и освещением салона на CR-V 2.4 c пробегом из США Отправлено: nordamex от 24 Июля 2015, 17:48:41 В салоне нажал блокировать все двери, и оказалось что задняя дверь не блокируется. Т.е. можно подойти и свободно открыть... У всех так? И ещё вопросик кто знает где внутренняя кнопка багажника. ( При открытии сигналки через 30 сек закрывается, а так же не работает свет в багажнике) П.с. может у меня кнопка просто не работает?
Название: Re: Блокировка задней двери или ... Отправлено: Trucks от 26 Июля 2015, 20:36:57 Задняя должна блокироваться.
Название: Re: Блокировка задней двери или ... Отправлено: kkn76 от 27 Июля 2015, 21:22:28 Однозначно блокируется, а свет на потолке в багажнике переключатель передвинь в положении "door". И будет счастье!
Название: Re: Блокировка задней двери или ... Отправлено: nordamex от 28 Июля 2015, 05:34:40 Это не удобно. Каждый раз вкл и выключать свет. Как то раз даже забыл выключить. Хорошо заметил, вовремя. Да и в положении door свет не горит. Типо дверь закрыта.
Название: Re: Блокировка задней двери или ... Отправлено: Tims от 28 Июля 2015, 05:45:38 вы че хлопцы, положение в багажнике среднее,открываешь включается,закрываешь сразу гаснет,в салоне так же среднее,открываешь вкл,закрываешь выкл,но медленно,ставишь на сигналку сразу выкл.
Название: Re: Блокировка задней двери или ... Отправлено: Коль_Колич от 28 Июля 2015, 06:45:57 Это не удобно. Каждый раз вкл и выключать свет. Ахинею несёшь.Название: Re: Блокировка задней двери или ... Отправлено: Doktor7 от 28 Июля 2015, 07:18:21 Похоже Игорь проблемы с твоей машиной были и толком не исправили косяки. Б/у с Америки? Я на авто-базаре (в Каскелене) общался с продавцом (у него было около 20 машин на "витрине", + ещё ждал), так он говорит с Америки ни одной "целой" нет, т.е. все проблемные были. Их там где-то чинят и к нам гонят.
Название: Re: Блокировка задней двери или ... Отправлено: nordamex от 28 Июля 2015, 09:05:36 Проблемы есть, не без этого. Машине 16000 миль всего. Но мне кажется это при установке сигнализации выломали мне кнопку на багажнике. Вот найти бы мне, где она стоит? Думаю искать надо в замке, в задний двери...
Название: Re: Блокировка задней двери или ... Отправлено: Doktor7 от 28 Июля 2015, 12:17:48 А зачем при установки сигналки лезть в багажник? Они вроде спереди все подключения делают.
Название: Re: Блокировка задней двери или ... Отправлено: starnov от 28 Июля 2015, 12:23:14 по идее концевик должны ставить в багажнике, вот и лезут..
Название: Re: Блокировка задней двери или ... Отправлено: Tims от 28 Июля 2015, 12:25:19 ну вроде концевик всегда под капотом...
Название: Re: Блокировка задней двери или ... Отправлено: cr-v 2.4 от 29 Июля 2015, 01:46:09 1. Дверь должна блокироваться.
2. "Кнопка багажника" (концевик)в самом замке, к ней сигналку тоже подключают, иначе если не подключать и на охране открыть дверь, сигнализация не будет срабатывать. Я бы снял обшивку двери и глянул, может сигнальщики провод какой оборвали или фишку не воткнули :) Название: Re: Блокировка задней двери или ... Отправлено: nordamex от 29 Июля 2015, 06:34:49 Спасибо! Загляну на днях под обшивку! !
