Название: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: scell от 26 Июня 2009, 12:26:43 при повороте ключе в предзаводную зону у всех нас идет тестик, который сопровождается короткими звуковыми сигналами. Так вот у меня иногда вместо этих сигналов идет короткая мелодия, 3 раза. При этом ничего сверхестественного на панеле не высвечивается и после завода тоже.
Хотел узнать что это? Что-то предупредительное от машины или просто что-то от сигнализации? Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: ак76 от 26 Июня 2009, 13:55:14 тоже такое случается иногда. зависимость не понял.
Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: barser от 26 Июня 2009, 13:58:41 Мне кажется что это опрос у иммобилайзера идет. У меня один раз после таких сигналов загорелся индикатор ключа (зеленого цвета) и машина не завелась. Вытащил, вставил ключ, опять эта мелодия но индикатор погас, машина завелась.
Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: serverovod от 26 Июня 2009, 14:50:02 А может всетаки сигнализация ?
Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: arts77 от 26 Июня 2009, 16:07:09 никаких мелодий за полтора года пользования машиной не слышал имхо источник звука - допоборудование
Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: scell от 29 Июня 2009, 01:21:05 никаких мелодий за полтора года пользования машиной не слышал имхо источник звука - допоборудование нас уже троя, не думаю что у нас одинаковые сигналки стоят. хотя все возможно. вчера мелодия заиграла во время движенияНазвание: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: Печкин от 29 Июня 2009, 20:57:35 И у меня тоже, сегодня, в первый раз. Послушал ту мелодию, повернул ключ, завелась. Пока больше не повторялось. Что за глюк?
Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: vovand от 29 Июня 2009, 21:38:21 запишите кто-нибудь на диктофон :D
думаю остальным будет интересно послушать :D Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: Гаррис от 30 Июня 2009, 14:49:59 вчера мелодия заиграла во время движения Становится все чудесатеее :D. С нетерпением жду продолжания.Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: chv от 30 Июня 2009, 15:49:11 А ОД кто-нибудь вопрос задавал что это может быть?
Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: scell от 01 Июля 2009, 10:23:10 через 2500 на 2м то спрошу.
Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: RedDevil от 01 Июля 2009, 12:06:45 никаких мелодий за полтора года пользования машиной не слышал имхо источник звука - допоборудование согласенНазвание: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: barser от 01 Июля 2009, 15:51:00 Сейчас у ОД, задал вопрос про "музыку". Ответили, что обычно такой сигнал появляется вместе со значком "ключик", и это именно опрос штатной ИММО когда она теряет по какой либо причине сигнал от ключа. Может расцениваться как предупреждение о замене батарейки в самом ключе. Уж верить или нет.....
Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: barser от 01 Июля 2009, 16:03:39 Записи этой мелодии у них тоже нету.... :)
Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: andrey97 от 01 Июля 2009, 16:04:05 Сейчас у ОД, задал вопрос про "музыку". Ответили, что обычно такой сигнал появляется вместе со значком "ключик", и это именно опрос штатной ИММО когда она теряет по какой либо причине сигнал от ключа. Может расцениваться как предупреждение о замене батарейки в самом ключе. Тогда, по идее, если батарейку вынуть, то мелодия должна быть всегда? Штатный ИММО вроде как вообще без батарейки может работать, нет?Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: barser от 01 Июля 2009, 16:09:58 Надо попробовать
Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: kostalev 363 от 02 Июля 2009, 06:55:30 иммобилайзер от батарейки не зависит, батарейка только на открытие дверей
Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: chv от 02 Июля 2009, 09:33:15 иммобилайзер от батарейки не зависит, батарейка только на открытие дверей Константин, просветите, пожалуйста, про иммобилайзер без батарейки… Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: andrey97 от 02 Июля 2009, 10:07:43 Ну там принцип, как в бесконтактных смарт-картах (как в московском метро, например). Чип в ключе запитывается от "наводок" от радиосигнала антенны иммо в машине...
Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: kostalev 363 от 02 Июля 2009, 10:57:53 Ну там принцип, как в бесконтактных смарт-картах (как в московском метро, например). Чип в ключе запитывается от "наводок" от радиосигнала антенны иммо в машине... спасибоНазвание: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: partnerov от 16 Августа 2009, 20:01:38 У меня такие звуки тоже бывали несколько раз. забейте-это глюки какие-то...
Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: Бандерас от 15 Сентября 2009, 22:11:00 А ОД кто-нибудь вопрос задавал что это может быть? задавал, но они ничего не знают... тоже, много раз играл перезвон... так и не понял из-за чего... после этого ничего не случалось...Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: Koliyn от 16 Сентября 2009, 14:26:06 Если три раза включать зажигание и не заводить двигатель, то проигрывается мелодия. Далее начинается отсчет сигналов (до 10 кажется), потом опять мелодия, в итоге понял, что это включается режим програмирования режимов иммобилайзера (смена пароля, режим "валет" и т.п.). Во всяком случае у меня так.
Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: avv от 03 Ноября 2009, 23:07:16 Мелодия связана с включением режима перепрограммирования штатного иммобилайзера? Так? Сегодня второй раз услышал это музпроизведение. Первый раз было где-то в июле.Включаешь зажигание (один раз) и...начинается "концерт".Может он принудительно перепрограммируется через некоторый промежуток времени. Интересно... Нет больше ни у кого дополнительной информации?
Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: cherven от 04 Ноября 2009, 00:19:19 Есть такая проблема. Это, как я понял из инструкции, сигнализация REEF ищет сигнал электронной метки и сигнализирует о недостаточном сигнале - села батарейка. Из инструкции - батарейка CR2032. Купил, но пока не менял...
Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: scell от 06 Ноября 2009, 11:00:21 Есть такая проблема. Это, как я понял из инструкции, сигнализация REEF ищет сигнал электронной метки и сигнализирует о недостаточном сигнале - села батарейка. Из инструкции - батарейка CR2032. Купил, но пока не менял... Так получается это у обладателей Reefa? у меня тоже риф стоитНазвание: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: cherven от 06 Ноября 2009, 16:55:03 Это информация из инструкции по Рифу.
Поменяю батарейку - сообщу. Пока все ленивооо. Вторая метка пока пашет. :) Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: avv от 06 Ноября 2009, 21:49:24 У меня тоже Reef :). Спасибо за прояснение ситуации. Несколько раз были случаи, когда при включении зажигания не включалась индикация на приборном щитке и не подключался стартер, при повторном повороте все ОК. Возможно музыка от Reef-a и данные случаи взаимосвязаны. Вообще к данной сигнализации требуется привычка- дверь открыл не дожидаясь звуковых сигналов снятия с охраны, то в большинстве случаев-срабатывание...
Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: cherven от 06 Ноября 2009, 23:41:18 Да, есть некоторые сложности. До сих пор иногда попадаюсь на "взломе" :) Спешу, блин.
Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: abaks от 12 Декабря 2010, 23:41:18 Сегодня тоже услышал такую музычку при включении зажигания. Никакой сигнализации, способной издавать подобные звуки не стоит.
Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: Harlan от 13 Декабря 2010, 23:33:32 Тоже установлен REEF, также иногда тренькает три раза. Если забить на это дело, то в движении иммо начнет терять сигнал, соответственно авто начнет дергаться, как при угоне без метки. Тем более сейчас и в карманах и в непрогретой машине холодно, что для батарейки не есть хорошо. ИМХО.
Название: Re: Мелодия вместо сигналов при заводе двигателя Отправлено: zaze от 14 Декабря 2010, 09:28:07 Меняйте батарейки! На дюраселл, я меняю каждые 3 месяа от греха подальше! П.с. Машина глохнуть должна а не дергаться:-) что блокировали?
