19 Мая 2024, 19:57:19
Опыт эксплуатации, отзывы
Цепь привода ГРМ двигателей серии "К".
13
14
Тема: Цепь привода ГРМ двигателей серии "К". (Прочитано 353894 раз)
Газзель!
Re: Цепь привода ГРМ двигателей серии "К".
Ответ #195 :
06 Июня 2021, 17:46:40 »
Цитата: Газзель! от 28 Мая 2018, 20:28:40
надо было совместить их и сфотать разбег поколенвалу. но примерно на вскидку есть растяжение цепи, но несиправности еше нет.
ХЕЛП!!!!!
новый натяжитель маслонасоса не натягивает цепь, башамак имеет люфт примерно 1-2мм. Цепь не просто не натянута,а буквально болтается. По всякой логике это неверно, но может я ошибаюсь и там цепь не должна в прямом смысле натягиваться? По идее ненатянутая цепь лупит по натяжителю, отчего он и треснул. Это настолько мелкая цепь умудрилась вытянуться? или призанк некой поломки? Но тогдабы метка на колене и метка на маслонасосе разошлись бы, но это не так.
ХЕЛП!!!!! ХЕЛП!!!!! застрял, не зщнаю как это оценить. очень жду ответа.
и если растянута цепь, то сначала хотел рассверлить дырку и сместить весь кронштейн, но мне показалось, что он упрется в звезду колена. Теперь размышляю подогнуть пяточку на кронштейне, но боюсь накладка может начать цеплятся там со временем
если у когонить в москве снят маслоподдон или крышка, помогите, дайте посмотреть натяжение цепи, треутся примерно 5 секунд вашего времени.
может както можно установить вместо нашего нормальный натяжитель?
dimangs
Авто:CR-V, RD5, К20А, МТ
Ответ #196 :
22 Июля 2021, 11:44:24 »
Поделюсь своей проблемой
RD5, Пробег 230000
После поездки на Алтай (не более 1000 км) изменился звук двигателя – будто клапана стучат, а при сбросе газа – урчит, как старая волга ГАЗ24. Первая мысль – ЦЕПЬ!
Проверил масло- в норме.
Подрегулировал зазор в клапанах (немного поджал до Впускной: 0,2мм, Выпускной: 0,25мм).
Звон клапанов немного ушел, но двигатель стал глохнуть на холостых
Причем вероятность того, что машина заглохнет зависит от оборотов двигателя перед переходом в режим ХХ (чем выше обороты, тем вероятность остановки двигателя выше)
Поехал к дилерам – почистили дроссельную заслонку (со снятием), отмочили регулятор ХХ, почистили форсунки (без снятия). Указали, что датчик МАP - 41кПа (норма 30 на ХХ) – вероятно зажаты клапана. Уже было поздно, регулировку отложил.
Выехал от дилеров – машина едет лучше, подъезжаю к дому – снова глохнет на ХХ.
Утром заправился – машина не глохнет. Ну думаю, дерьмо до этого залил. Обрадовался, но, через несколько дней - опять глохнет на ХХ. По утрам +13° – двигатель, пока не прогреется плохо тянет на низах, трещит, прогреется – лучше, но не так, как раньше (не шепчет).
Самостоятельно заменил фильтр тонкой и предварительный фильтр в бензонасосе, осушив и тщательно протерев при этом бак. Залил бензин – не глохнет. Через день – снова глохнет.
Открыл лючок натяжителя ремня – по одним замерам (до первого упора) тонкой металлической пластиной – 15 мм, по другим (до второго упора) – 24мм.
Снял клапанную крышку, подрегулировал зазор в клапанах (Впускной: 0,25мм, Выпускной: 0,35мм). Сфотографировал положение шестерен. Почему-то разбег шестерен в другую сторону, в отличие от фото других участников.
Машина нужна каждый день – собрал. Не глохнет, МАP - 30кПа, клапана стучат, а при сбросе газа – урчит, как старая волга ГАЗ24. На низах мощности прибавилось.
Прошу совета – куда копать дальше. Решит ли мои проблемы замена цепи и натяжителя (планировал своими руками, без снятия лобовухи). Заранее спасибо!
(50.45 Кб, 474x804 - просмотрено 576 раз.)
(61.5 Кб, 846x808 - просмотрено 604 раз.)
Газзель!
Ответ #197 :
25 Июля 2021, 11:05:32 »
шкив ремня случаем не трется об мотор?
dimangs
Ответ #198 :
26 Июля 2021, 06:03:17 »
[/quote]
менял ремень навесного около 2 мес. назад, появился плавающий звук. А какая связь ?
dimangs
Ответ #199 :
27 Июля 2021, 04:26:35 »
Добавлю звук ( двигатель прогрет, цоканье клапанов гораздо тише. Напомню - коробка механика, педаль сцепления скрипит).
Появилось новое предположение - может подушка или что-то открутилось ?
26 июл., 17.17.aac.zip
(159.98 Кб - загружено 253 раз.)
Oz
Online
г.Северодвинск
Ответ #200 :
09 Февраля 2024, 22:29:25 »
вопросы такие
Появилось подозрение, что вышел из строя натяжитель цепи. После старта звук, скажем так, довольно неприятный, похожий на лязгание со звоном, со стороны крышки, кот. закрывает цепь. С прогревом двигателя звук почти совсем уходит.
В понед. поедем на диагностику, надеюсь, станет окончательно понятно
Ну и соответственно, сами вопросы:
1. если это действительно натяжитель - можно ли хоть какое-то время ездить? хотя бы до сервиса, километров 10
2. можно ли поменять только один натяжитель, не трогая всю цепь? Если да, то обязательно ли он д.б. той же фирмы, что и комплект цепи?
Цепь менялась полным комплектом, Zuiko TKHD006. Сейчас их в продаже ни на Экзисте, ни на Емексе, ни на Автодоке нет, как комплектов, так и по отдельности. Другими сайтами не пользуюсь
Комплект прошел всего ок. 45000 км
13
14
