Название: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 11 Октября 2013, 09:16:39 Шестерня VTC R40 из ремкомплекта: 06140R40000 Шестерня VTC от Acura RDX 2.4 на Honda CR-V III: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,163265.0.html Во, заметила у машины странный звук при заводе, похожий на хруст или треск, причем это началось, когда на улице был 0 +2. Дома она стоит в подземном гараже, заводилась нормально, на работе на улице и при заводе происходила такая вот фигня: заводится нормально, потом раздается треск и сразу пропадает, движок работает нормально. Сейчас у нас потеплело и все пришло в норму. Чо это было, может кто знает? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Серега03 от 13 Октября 2013, 06:17:55 Во, заметила у машины странный звук при заводе, похожий на хруст или треск если треск 2-4 секунды после запуска то это может быть шестерня фазорегулятора, такая проблема была на аккордах с мотором 2.4, хотя я 60 тыс накатал на аккорде у меня не было..а вот кратковременное "взжииик" сразу после запуска временами бывало, так и не нашел что это, грешил на какой ни будь ролик натяжной, но никаких проблем и последствий не было, так и продал)) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sl-master от 14 Октября 2013, 07:48:45 Во, заметила у машины странный звук при заводе, похожий на хруст или треск, причем это началось, когда на улице был 0 +2. Что это было, может кто знает? То же пару раз утром при заводе был звук похожий на бряканье,длился 2-3 сек..Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 14 Октября 2013, 09:11:03 Сегодня уже в гараже (+17) со скрежетом завелась. Дилеры грят, что муфта, ибо действительно на аккордах 2.4 была такая же фигня, там над муфтой колдовали, делали по гарантийке. Эх, чувствую придется машинку дилерам оставлять, чтобы по гарантийке сделали, ибо пока они не услышат скрежет, фиг чо делать будут(
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Visarionuch от 15 Октября 2013, 11:48:05 По опыту 3 кузова есть два разных звука:
1. тут записан звук и как его лечить http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,142599.0.html 2. стрекотание при проворачивании ключа. с лева от руля в торпеде. Это реле. Надо более резко проворачивать ключ на запуск. Проблема есть и на аккордах, "фамильная" ;D Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 15 Октября 2013, 12:57:54 это шестеренка VTEC.
По гарантии меняют на протяжении 3-х лет без проблем. но проблема все равно выплывает через 4-7 месяцев. я на Аккорде забил болт на нее. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 15 Октября 2013, 14:14:40 Вощем, звонила дилерам, спрашивала мона ли звук записать при заводе и к ним подъехать, грят мона, а то машинку не хоца им оставлять надолго. Мастер-приемщик, когда я ему объяснила откель звук идет (из-под капота справа), со 100% уверенностью сказал, что это муфта и ее под замену. Еще сказал, что с аккордами намаялись, теперь вот серванты пошли с этой же проблемой.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 15 Октября 2013, 14:34:01 видимо моторы идентичны, и болячки тоже.
надеюсь жор масла ему тоже не достался по наследству... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 15 Октября 2013, 15:09:46 надеюсь жор масла ему тоже не достался по наследству... Свят, свят, свят ))))Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 15 Октября 2013, 15:47:12 Metaxa, на аккорд-раша народ меряется кому больше раз ее заменили.
одному очень дотошному ее заменили аж 8 раз за все время гарантийного срока. остальные забивали раньше, как правило после 3-й замены... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 15 Октября 2013, 16:01:22 Один раз заменю, а дальше посмотрим :) забью скорее всего ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Серега03 от 15 Октября 2013, 16:24:50 Я 60 тысяч накатал на аккорде 2010 год тайп с, мотор к24z3, ни муфта ни жор масла не беспокоили. Так что как попадет видимо.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 15 Октября 2013, 20:20:50 Ну я не говорю что у всех но очень часто.
Хонда даже по шестеренкам отзывную акцию делали так что проблема все таки имела массовый характер. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sl-master от 24 Октября 2013, 09:26:54 Екатерина, как дела со звуком при заводе???
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 24 Октября 2013, 10:43:26 >:(?[/quote]
Если честно, забила 8) Бывает заводится со скрежетом, но очень редко и от чего это зависит я так и не поняла. Она может так завестись и в теплом гараже и на улице. Хотела звук записать на видеорегистратор и к дилерам ехать, дык она, зараза, как только записывать собираюсь, нормально заводится ;D Правда, я ее постоянно пугаю этими ребятами с их кривыми руками, звук исчезает, давно уже не слышала (ТТТ) ;D Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 24 Октября 2013, 16:58:56 по-холоднее будет - звук вернется.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 24 Октября 2013, 18:29:25 Trucks, не знаю, грю, что она и в теплом гараже, бывает, со скрежетом заводится.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 24 Октября 2013, 18:52:44 Говорят появились модернизированные шестеренки VTEC.
Вроде как проблема решается с ее заменой навсегда. Как придет время к очередному ТО на аккорде обязательно заменю. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sl-master от 24 Октября 2013, 21:31:56 по-холоднее будет - звук вернется. Сегодня утром было -9,завелась без шума и пыли.Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 24 Октября 2013, 22:46:59 А кто сказал что проблема у всех поголовно?
У меня сегодня тоже завелась (аккорд) без шума. Завтра может также и не факт что всегда трещит. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Larus от 02 Декабря 2013, 19:25:58 Такая же проблема всплыла. Как на улице +, так тишина, сейчас похолодало, через раз кряхтит.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sandyp от 02 Декабря 2013, 20:07:57 Аналогично проявилось при минусовой температуре. Буквально на 1-2 сек. появляется звук сразу после запуска. Так а если просто забить - чем грозит? В принципе есть и есть звук. Если честно не очень парит.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 02 Декабря 2013, 21:01:29 А если это из-за шестерни, а она возьми и развались - какие последствия для мотора? Кто знает
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Larus от 02 Декабря 2013, 21:04:29 Аккордовская проблема, насколько я понял - не критично вроде, но поменять стоит. Поищите шестерню привода системы VTC (шестерня фазорегулятора). Кряхтит не сама шестерня, а хрень внутри неё)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 02 Декабря 2013, 22:25:08 Во, точно, сегодня к вечеру подморозило, при заводе хруст-скрежет вернулся. Буду записывать на видеорегистратор и к дилеру.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: farm от 02 Декабря 2013, 22:50:52 а она возьми и развались - какие последствия для мотора? Кто знает Чисто теоретически встреча впускных клапанов и поршней, на практике такого не наблюдалось. ;)Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 02 Декабря 2013, 23:05:40 Ну класс, обрадовал :-[
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 02 Декабря 2013, 23:30:46 Народ 2-3 года с ежедневным треском ездит и ничего не разваливается и ни с чем не встречается
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Mavs от 03 Декабря 2013, 11:08:00 А у меня на холостых цокает тихонечко
Из салона не слышно, только если возле капота стоишь, звук идет примерно с правой стороны, ближе к лобовому стеклу Не из той же оперы? Или какой нить клапан холостого хода дурит? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 03 Декабря 2013, 14:44:01 Нет, тут звук такой что перепутать сложно.
Прохожие оборачиваются, как будто пускач на тракторе завели)) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Mavs от 03 Декабря 2013, 15:42:19 нее, пускач от трахтора под капот не хочу
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: literav от 04 Декабря 2013, 20:00:29 Я заметил звук(треск, стрекот) возникает только когда был оставлен вкл. климат.
Если климат перед глушением выключить (треск, стрекот) нет. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 04 Декабря 2013, 20:02:53 literav, я всегда выключаю климат перед глушением, треск не исчезает при заводе. Сеня на улице потеплело, завелась без треска. Щас похолодает, звук вернется(((
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: templet от 04 Декабря 2013, 22:50:17 Тоже трещит, но только после оставления ночевать на улице на морозе. Причем раз на раз не приходится. То трещит, то нет
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 05 Декабря 2013, 20:22:32 Сегодня начало трещать и у меня на СРВ.
Теперь у меня две трещащие Хонды))) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: templet от 05 Декабря 2013, 21:11:17 И что делать бум? Это критично? В поле не клинанёт?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 05 Декабря 2013, 22:04:54 У меня пробег 2086км. Специально к дилеру не поеду.
Поменяю по гарантии одновременно с плановым ТО. На аккорде трещит уже 5-й месяц, тоже одновременно с ТО буду менять. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 05 Декабря 2013, 22:15:49 Этот треск можно спутать с треском от стартера?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sandyp от 05 Декабря 2013, 22:26:12 ИМХО да, можно.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 06 Декабря 2013, 00:09:43 Это разный треск.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: templet от 06 Декабря 2013, 00:54:02 У меня стартер трещит. Так как только при запуске
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sandyp от 06 Декабря 2013, 08:50:31 А почему ты решил что это стартер? Т.е. тут же и пишут что из-за шестерни - это тоже при запуске.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 06 Декабря 2013, 09:06:02 Шестерня это поз.6 ????
(http://admin.parts.ru/upload/epcrus/epc1592.gif) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Gmbo от 06 Декабря 2013, 10:11:00 Скорее 7
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 06 Декабря 2013, 10:33:53 templet, звук при заводе слышен с правой стороны из-под капота?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 06 Декабря 2013, 12:04:46 Я имел в виду звук от стартера, когда втягивающее реле барахлит или АКБ подсажена
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sandyp от 06 Декабря 2013, 16:14:52 У меня это не треск втягивающего. А вот если на жигулях попробовать запустить стартер на секунду при уже работающем двигателе - то по-моему похоже.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 06 Декабря 2013, 16:40:21 ТО есть звук этот при запуске двигателя? Или когда уже заработал кратковременно проявляется?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sandyp от 06 Декабря 2013, 16:42:01 когда крутишь стартер - этого звука нет. Как завелась - сразу появляется на секунду-две.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 06 Декабря 2013, 16:44:40 Не, такого не было ни на старой, ни сейчас.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: templet от 06 Декабря 2013, 17:12:22 templet, звук при заводе слышен с правой стороны из-под капота? Cлева, со стороны водителя... , врядли из под капота, т.к. хорошо слышно. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 06 Декабря 2013, 20:54:24 Каталожный номер шестерни фазорегулятора 14310-R40-A01.
Ну так мало ли, кто захочет за свой счет поменять)) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 06 Декабря 2013, 21:42:51 templet, слышно, еще как ;D Уменя даже видеорегистратор звук этот записал, а висел в салоне)) Пральна написали, как трактор заводишь))) Тут заводилась, женщина мимо шла, аж отпрыгнула ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 07 Декабря 2013, 02:55:09 у меня с морозом около - 12 градусов при заводке машины (у меня кнопка)когда стартер заканчивает, слышится кратковременный "хруст"типа "ХРЯК" менее секунды...и все.Если заглушить и опять завести,то этого нет. У меня уже вторая зима,так же было и вначале зимы,потом морозы были и круче ,но такого уже не было,посмотрим, что в эту зиму будет.
Что определенно сказать уже можно,что мороз причина этому звуку, это точно и не менее 12 градусов. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: templet от 07 Декабря 2013, 12:36:48 "хруст"типа "ХРЯК" менее секунды...и все.Если заглушить и опять завести,то этого нет. У меня уже вторая зима,так же было и вначале зимы,потом морозы были и круче ,но такого уже не было,посмотрим, что в эту зиму будет. Вот. ТОже самое Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 07 Декабря 2013, 12:47:22 По мере засирания масляного канала шестерни, продолжительность звука будет расти. В среднем от 2 до 7 сек. При повторном старте двс звука не будет.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 07 Декабря 2013, 12:50:15 о чем речь то? у меня это стартер,не отпрыгивает во время...
канал завсирается у тебя тока в мороз,по теплу канал расширяется? ??? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 07 Декабря 2013, 13:45:29 Tims, у меня "хряк" начинается при температуре от -2 где-то. Щас у нас было 0, -1, заводилась без звука. В гараже теплом, тоже без звука заводится. И хрен знает от чего это зависит.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 07 Декабря 2013, 13:55:22 не у меня точно при минус 12,когда теплее не было,вот у нас похолодание ожидается буду информировать..
да днем машина стояла на работе целый день температура около -6,завел нормально. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 08 Декабря 2013, 05:24:59 сегодня брал машину было -10,звука практически не было,очччень коротко...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 09 Декабря 2013, 03:51:22 -5, все ок,звука нет,включил front, кондей включался в авто режиме..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Egorkn от 09 Декабря 2013, 11:06:55 Так получается что при -6 , при нажатии кнопки обдува лобовухи, кондей НЕ включается, а при -5 - включается? Получается порог температуры - 6 градусов.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 09 Декабря 2013, 12:34:19 Завтра еще посмотрим,но вроде -10 порог..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sandyp от 09 Декабря 2013, 22:09:40 чего-то я запутался. Звук, который был по ссылке ранее: http://www.youtube.com/watch?v=zCYLCZ8TucQ&feature=youtu.be
Это та самая шестеренка? Или другое? У меня именно это.. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 09 Декабря 2013, 22:38:44 В целом да. Отличие может быть только в длительности этого тарахтения
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 10 Декабря 2013, 04:25:22 Звук похож,но про какую шестеренку речь?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 11 Декабря 2013, 04:25:25 -13 звука нет.. ???
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 12 Декабря 2013, 04:46:47 -16,с нашим ветром и влажностью так и -20 будет,звука нет,наверно и у всех прошло,раз не пишут..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 12 Декабря 2013, 09:30:48 Пока прошло (в -10 заводилась нормально), че будет дальше не знаю. (
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 21 Декабря 2013, 11:53:07 Тишина по теме...видать прошел шумок...просто стартер "огрызался" на морозы,теперь привык ;)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 21 Декабря 2013, 12:26:50 А чего шуметь то в теме?
Обе хонды как трещали по утрам так и трещат и от того насколько часто тут об этом писать треск не пропадает. Вот как поеду на то, заменю шестерню обязательно отпишусь о результате. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 21 Декабря 2013, 12:45:31 Ну значит у меня одного прошло,да и видать не та у меня болячка, что у вас, у меня то точно не шестерня, а стартер!!!!!!!!!!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 21 Декабря 2013, 13:34:14 Trucks, а ты уверен, что заменят? Мне было четко сказано, пока не услышим звука, могу и не мечтать о замене по гарантийке( А звук реально щас пропал.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sl-master от 21 Декабря 2013, 16:23:45 Ну значит у меня одного прошло,да и видать не та у меня болячка, что у вас, у меня то точно не шестерня, а стартер!!!!!!!!!! У меня было в октябре раза 3 или 4, сейчас -25 треска нет,проблема исчезла сама.Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Vova 33 от 21 Декабря 2013, 16:34:45 ,проблема исчезла сама. Проблема не может исчезнуть сама, без её устранения,на то она и проблема,а вот не проявляться может и то до поры -до времени!Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 21 Декабря 2013, 16:46:14 Меtaxa, машину надо оставлять у дилера на ночь и утром вместе с инженером по гарантии и диктофоном заводить. Тогда никаких преград к замене не будет. Я пока и не хочу ехать что звук проявляется раз или два в неделю. Со временем он начинает прогрессировать и как раз к 15 тыс пробега он будет устойчиво трещать каждое утро. Рассуждаю исключительно с позиции проблемы на своем аккорде.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 21 Декабря 2013, 17:40:52 Я вот как раз и не хочу дилеров ее на ночь оставлять. Звук никак не проявляется в последнее время, тишина. Щас машинка в ремонте, опу чинят, наконец бампер смогли из пиндостана достать (не дилеры), сделают тока на следующей неделе, вот как раз заведу, может и заскрежечет снова, ибо без движения стока времени стояла, было уже такое просто. С видеорегистратором заводить буду, чтобы звук записать и на гарантийную замену, манагер сказал, что проканает такое.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: н243ет от 21 Декабря 2013, 19:13:41 Заметил что в мороз ( ниже -10) треска нет. Когда небольшие оттепели трещит раз в неделю примерно. Пробег 16500. ТО делал в финке . Про шестерню не спрашивал. Думаю что они бы отказали. В Питер ехать пока не вижу смысла.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Egorkn от 22 Декабря 2013, 00:53:19 ..наконец бампер смогли из пиндостана достать... Цитировать ...манагер сказал, что проканает такое... Жжоте ;D Хороший слог, вам бы рассказы писать ) поднимает настроение )) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Серега03 от 22 Декабря 2013, 18:17:52 мда... бампер задний новый в Японию отправил:))) японец перепутал задний вместо переднего отправил
а по теме звуков посторонних при запуске нет:))))) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Ish3 от 26 Декабря 2013, 21:58:33 Пробег 300 км всего, звук при температуре ниже нуля есть, не заморачиваюсь вообще. На ближайшем ТО заставлю поменять шестерню, вроде она ненакрываеться, только звук неприятный и то только для тех кто понимает.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 27 Декабря 2013, 04:05:51 Когда ж кто нить поменяет эту шестерню загадочную? стартер это не успевает отскочить и все проблемы...хотя у меня уже две недели тишина хотя морозы около 20...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 27 Декабря 2013, 10:52:40 Тима уже 3 года шестерню меняют по несколько раз.
Эта неисправность не вчера возникла. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 27 Декабря 2013, 11:32:39 три года на каких моделях? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 27 Декабря 2013, 12:26:08 на моторах K24Zxx
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 28 Декабря 2013, 04:32:32 Ну наверно я пять "испанский летчик" ;)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: templet от 01 Января 2014, 13:24:26 А это несет за собой что-нибудь, пострашнее тракторского звука? Мож забить просто )
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Arker от 09 Января 2014, 05:54:52 У меня тоже такой звук появился! пробег уже 35000, появляется при морозе. посоветовали топливо другое лить. Звук реже стал появляться.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: TheDream от 09 Января 2014, 14:30:51 у аккорда с2008г проблема. почитайте там >:(
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 09 Января 2014, 14:38:33 ох как бы все ж хотелось узнать на самом деле, что это за звук и что за проблема,уже 88 сообщений и все ни о чем,ни кто не сказал, что это такое :( :( :o :o :o
если слушать то видео, что было, то это стартер...и причем здесь шестерня? кстати что за шестерня,звук плавующий, то есть то нет,причины точной ни кто не сказал,одни догадки..... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: der от 09 Января 2014, 14:56:09 у меня вроде как нет не каких звуков на на 3 поколение он был точно и я не заморачивался если честно и проехала она 320000 перед продажей и так не чего и не менялось
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 10 Января 2014, 03:55:21 Да уж, седня по -30 градусов морозик, тишина...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 12 Января 2014, 15:25:07 . посоветовали топливо другое лить. Звук реже стал появляться. А какое топливо было раньше? Кто посоветовал сменить топливо? Теперь какое топливо наливаете? :(Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 12 Января 2014, 15:30:19 соляру?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: der от 12 Января 2014, 15:35:30 я на роснефти заливаю и все ок
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 13 Января 2014, 04:07:10 Седня мороз под -30 того звука нет,но появился другой, нажал кнопку глушить двиг и короткий такой звук типа визга поросячего... :o
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 13 Января 2014, 09:08:29 Народ кто поедет менять шестеренку по гарантии посмотрите в заказ-наряде какой номер будет указан. 14310R40A01 - старого образца, 14310R40A02 - нового.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 13 Января 2014, 12:11:25 Да покажите мне эту шестеренку?????????????????????????????????????
и отзовись, кто хоть один это когда то сделал,аккорды не в счет..... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 13 Января 2014, 13:33:26 погоди, сейчас пятнашку накатаю поеду на ТО и покажу что за шестеренка.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: odgeec от 13 Января 2014, 14:17:51 погоди, сейчас пятнашку накатаю поеду на ТО и покажу что за шестеренка. не показывай ему, у него японец, такой детали нету у него...))))Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 13 Января 2014, 15:40:26 Фото шестерни (звездочки/муфты) фазорегулятора. Для любопытного Тимы...
номер 14310R40A01 - старого образца (на фото)- не помогает в решении проблемы, номер 14310R40A02 - нового образца - пока хз помогает ли в лечении звука. Даже ХМР пока не знает. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 14 Января 2014, 03:29:00 Так то спасибо :)тока зачем их менять?как они могут повлиять на звук который идет от стартера :o
кстати неделю морозы по -30 звука нет... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 14 Января 2014, 09:13:12 ну ты можешь не менять раз у тебя звук идет от стартера))
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 14 Января 2014, 12:43:28 да и от туда уже не идет...было разов пять шесть с наступлением холодов,а так гемор этот не роспостранен шибко,мало кто пишет о нем...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Serpuhow от 14 Января 2014, 12:49:19 Действительно шестеренка и есть шестеренка, как от нее может идти такой звук при заводке.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: farm от 14 Января 2014, 14:49:47 Действительно шестеренка и есть шестеренка, Это не обычная шестеренка ;) эта шестеренка отвечает за изменения фазы открытия клапанов. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 14 Января 2014, 17:19:37 Это не простая шестеренка. Это механизм состоящий из двух частей (шестерня в корпусе) и потрохов внутри. Принцип работы если очень просто на пальцах объяснить: центробежная муфта. При определенных обстоятельствах одна относительно другой части этого механизма поворачивается. Внутри нее очень тонкие масляные каналы которые забиваются и при первом пуске при определенных температурах давление масляной системы недостаточно вот она и издает такие тарахтящие звуки. Как только давление масла пришло в норму треск исчезает. Деталь неремонтопригодна и меняется только в сборе, хотя умельцы уже разбирали ее, чистили и собирали. Результата это ощутимого не принесло, звук возвращался. А вообще это тарахтение со временем прогрессирует и становится постоянным утренним звуком авто при старте мотора.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Egorkn от 14 Января 2014, 18:16:49 Александр, если не трудно, сообщи пожалуйста какой у нас двигатель? К24А ? Хочу найти кривую момента и лошадиных сил. Вроде бы в этой теме ты писал , не могу найти..
А по сабжу - 13 тыс накатал, тьфу тьфу тьфу - звука при заводе нет никакого. Мож вебасто помогает - ведь если час охлаждающая рубашка двигателя поддерживается в температуре 60-70 градусов, то и масло нет нет да и потеплеет. Или ошибаюсь? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: odgeec от 14 Января 2014, 18:50:58 мне другое интересно, если она у всех одинакова, почему звук не у всех? я специально выходил и заводил с ключа в-10, -20, -30 даже, ни чего такого не слышно, почему не у всех?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 14 Января 2014, 18:54:53 может они хондовскую минералку HFE-20 0w20 льют?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: odgeec от 14 Января 2014, 18:59:19 ну а мы с тобой до первого ТО на чем ездим, если я не ошибаюсь на заводе заливают тока минералку!? а первое ТО я сделал месяц назад.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 14 Января 2014, 19:03:20 Егор у нас мотор K24Z9.
Вообще то масло HFE-20 0W20 и рекомендовано производителем. Было время дилеры якобы по требованию ХМР заливали 5W30 но сейчас все вернулось к 0W20. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: odgeec от 14 Января 2014, 19:05:07 ну а звук та почему не у всех?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 14 Января 2014, 19:09:29 Так и на аккордах не у всех. Был бы поголовно у всех то хонда как все приличные производители провела бы отзыв автомобилей. Кстати к вопросу о масле: на выходных решил попробовать масло идемицу цепро 0w20 по отзывам многие довольны, так вот уже вторую неделю треска не слыхать на аккорде. Так что пока рано делать выводы, еще по наблюдаю.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 14 Января 2014, 19:59:48 Вообще то масло HFE-20 0W20 и рекомендовано производителем. Я в курсе. Масло это говно полное. Сколько проблем с ним поимел....пока на мобил не перешел. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 14 Января 2014, 20:23:34 Ну гавно или нет не нам решать.
Производителю виднее что гавно а что нет. Про мобил я тоже могу много интересного рассказать а уж про кастрол.... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Egorkn от 14 Января 2014, 20:23:58 Егор у нас мотор K24Z9. Благодарствую! У меня есть други, которые в автомобили льют мотоциклетное масло Мотюль. Говорят хорошо и для авто. Масло дорогое конечно ( в мот тоже его лил) , но стоит ли лить его в авто? все таки движки не такие оборотистые. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 14 Января 2014, 20:26:08 Мнения про мотул разнятся. Пока не готов его лить в свой авто.
Дело даже не в деньгах а в том что оно не имеет допуска на данные моторы. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Egorkn от 14 Января 2014, 22:53:26 Блин, перерыл весь инэт, не нашел кривую момента на наш двигатель )) Хотя у меня четкое ощущение что где то я её видел!!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Ish3 от 15 Января 2014, 00:31:31 Блин, перерыл весь инэт, не нашел кривую момента на наш двигатель )) Хотя у меня четкое ощущение что где то я её видел!! Вот правда картинка не самая качественная, но все видно:Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sandyp от 15 Января 2014, 02:09:57 Это же аккорд и там про новое двигло earth dreams..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 15 Января 2014, 07:40:11 Ну гавно или нет не нам решать. Решать тем, кто эксплуатирует свое авто при температурах до -40. У меня из-за хондовской минералки на цивике в первый год выдавливало масло через: -масляный фильтр при каждом заводе двигателя (менял фильтр по гарантии у официалов каждые 29 дней в течение осени-зимы года) -датчики давления масла (меняли по гарантии 2 раза) -прокладку заглушки технологического отверстия в правой части ДВС -прокладку заглушки технологического отверстия в левой части ДВС -прокладку соленоида втека -прокладку клапанной крышки ДВС. Все прошло с переходом на мобил 0w20. Но вы конечно можете лить минералку РЕКОМЕНДОВАННУЮ хондой. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 15 Января 2014, 08:15:04 ага минералка атцтой ;)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: odgeec от 15 Января 2014, 09:07:54 Решать тем, кто эксплуатирует свое авто при температурах до -40. Москва у него, за -20 пару дней за зиму, можно минералку...Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 15 Января 2014, 09:13:00 Цитировать Но вы конечно можете лить минералку РЕКОМЕНДОВАННУЮ хондой. Пока авто гарантийный я лично буду лить то что сказал завод-изготовитель и проблемы с авто в данном случае полностью ложатся на плечи отдела гарантии Хонда. Когда гарантия закончится тогда есть куча вариантов помимо Мобила по маслам...Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sl-master от 15 Января 2014, 11:04:09 Егор у нас мотор K24Z9. У меня в Гарантийной книжке написано HFS-E 5W30 ,его и залил на ТО (7500), звука пока не слышу.Вообще то масло HFE-20 0W20 и рекомендовано производителем. Было время дилеры якобы по требованию ХМР заливали 5W30 но сейчас все вернулось к 0W20. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Egorkn от 15 Января 2014, 11:05:34 Вот правда картинка не самая качественная, но все видно: Спасибо Сергей! Браво Хонда, полка момента ровная, как по ощущениям и думал. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 15 Января 2014, 11:19:15 Цитировать У меня в Гарантийной книжке написано HFS-E 5W30 ,его и залил на ТО На сайте ХМР ссылка: -http://www.honda.co.ru/service/oil/Есть интересная картинка применяемости масел. Хоть табличка и заканчивается на 11 годе она актуальна и сегодня. Простейшая аналитика картинки показывает, что ХМР для всего модельного ряда продаваемого у нас рекомендует масло Honda HFE-20 0W20. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 15 Января 2014, 11:48:35 Хондовские масла делает Total в Бельгии. Контракт до 2014 года.
-http://recherche.quickfds.com/cmt_bin/wfds-rechfds?NSoc=total+lubrifiant&NCli=test&EMai=test@test.com&View=Pdf&Lang=EN&NFou=TFE%C2%A7BE.EN&CCli=&Session=&NPro=Honda Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 15 Января 2014, 12:39:46 Да это и не секрет. Всему голова логистика: проще и дешевле для еврорынка сбыта иметь европейского поставщика ГСМ.
В Азии поставщик масел Идемитцу например и это тоже не секрет. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: der от 15 Января 2014, 13:00:55 про масло добавлю свои 5 копеек было много машин и honda 3 шт своих и штук 50 служебных
так вот в honda лил либо 0w20 honda либо 5w30 mobil и то и то самое то для honda cactrol не рекомендую видел 3 двигателя после него все в гари (пленка черная) и многие кто ремонтирует движки не рекомендуют его лить так же лил долгое время в honda cr-v 3 поколения luqwi mollu 5w30 отличное масло была субару так она ела масло очень много так вот самое хороше которое туда лил было idemitsu racing 5w40 не есть машина просто летит и остался именно им доволен motul в субаре вылетал в трубу не понравилось Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sl-master от 15 Января 2014, 13:18:31 На сайте ХМР ссылка: -http://www.honda.co.ru/service/oil/ Звёздочка в низу говорит 5W30 и для суда (не дай бог) она станет определяющей,плюс в Гарантийной книжке написано HFS-E 5W30 (Full-Synthetic) для двигателей 2.4 CR-V.Есть интересная картинка применяемости масел. Хоть табличка и заканчивается на 11 годе она актуальна и сегодня. Простейшая аналитика картинки показывает, что ХМР для всего модельного ряда продаваемого у нас рекомендует масло Honda HFE-20 0W20. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 15 Января 2014, 14:34:16 не поленился сходил в машину, сделал фото последней страницы сервисной книжки.
можете смотреть дальше на звездочки и думать о суде. у меня есть вот такая красивая сервисная книжка с кучей печатей дилера где четко написано: выделил цветом. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sl-master от 15 Января 2014, 15:06:45 У меня тоже есть не менее красивая сервисная книжка ;)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 15 Января 2014, 15:15:52 Ну, блин, дык какое лить-то? ;D Сеня у себя посмотрю че в сервисной написано))) Вчера при -7 с негромким треском завелась. Звук не слышала уже месяца 1,5, аж испугалась ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 15 Января 2014, 15:20:45 да к слову на 5W30 треск шестеренки только усиливался.
у нас разные сервисные книжки но одна машина. довольно интересно получается. кто что хочет тот и льет. забавно. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sandyp от 15 Января 2014, 15:42:01 Кстати сейчас иногда трещит, иногда нет. И при минус 6 и ниже - трещит меньше чем при "около 0".
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Serpuhow от 15 Января 2014, 15:48:51 Ну, блин, дык какое лить-то? Для двигателя 2.0 - 0w20, для 2.4 - 5w30. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 15 Января 2014, 16:01:09 Позвонил в аояму - говорят 5W30. На 0W20 замялся, помычал, поскрипел и сказал что они льют 5W30 во все новые CR-V и Accord.
ХЗ, я чет в ступоре. Напишу ка я в ХМР, пусть официально ответят на простой вопрос... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 16 Января 2014, 04:03:57 2,4л 0w20,синтетика!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 16 Января 2014, 08:32:18 У мну в мануале написано: "Автомобили, не поставляемые в Европу: оригинальное масло Honda ..... 5W-30". Пра 0w20 ни слова.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Visarionuch от 16 Января 2014, 11:42:44 так в Европу 2,4 вообще не поставляется ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 16 Января 2014, 12:19:11 Visarionuch, мы здесь немного пра другое. Я всего лишь привела цитату из сервисной книжки. С маслом разбираемся))
Trucks, я вот еще не понимаю, у нас, похоже, и сервисные книжки разные ;D Вечером фотку выложу, у мну совсем все по-другому написано))) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 16 Января 2014, 13:21:02 Задал вопрос про сервисную книжку дилеру где брал авто.
Сказали уточнят перезвонят. Как то все непонятно. На новых аккордах такая же непонятка. Народ уже накатал 15 тык и начал ездить на то. И льют кому что кому 5-30 кому 0-20. Какой то беспредел опять как было в 10-11 году на аккорде 8 и срв 3. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Visarionuch от 17 Января 2014, 14:28:11 С маслом разбираемся)) Без обид, гиблое это дело. СР-В 3 ветка "про масло в моторе" -115 стр, до сих пор разбираемся :)Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 17 Февраля 2014, 05:10:19 Голосовалку прикрутил. Можно менять свои голоса, если что....
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 17 Февраля 2014, 16:35:49 Я не знаю, про то ли речь, но...
У меня на сивике всегда, когда ночью было прохладно или холодно, при старте был звук как будто скрежет. Если заглушить и завестись,то он уже никак не повторялся. Пересел на СРВ - тоже самое. Но вот недавно это звук был так же короток и противен, я позвонил в сервис, грят - это нормально. На ремне конденсат собирается или типа того и он проскакивает. Т.к. со второй попытки звука нет,то не парюсь. Может и вам не надо? Какая-то болячка хонды. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Insh от 17 Февраля 2014, 18:03:03 Други! Не может ли быть этот звук от системы стабилизации?
В инструкции написано, что она при запуске производит свое тестирование. Можно ли предположить, что слышимый "вжик" - звук работы насоса АБС, нагнетающего давление в гидроаккумулятор? Если что, то я в первые услышал этот звук, прочитав о нем в этой ветке... Честно говоря, не связывал его с температурой на улице. Надо понаблюдать Пробег 1000 км. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 17 Февраля 2014, 20:45:35 Илья . Там вжик -явно не здоровый , сильный -громкий -явно напрягающий . Ну не могут так тестироваться системы .. У меня пробег -1560 . Уже 2 раза было . Звук отличается от звука на Аккорде . Здесь - сильно противнее и громче .
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: сортавалец от 17 Февраля 2014, 21:50:50 Такие проблемы у вас с маслом ;D. Наверно на 5w30 мотор пройдет в два раза меньше, чем на 0w20 ;D, вариант один. катаемся до победного, и на пенсии спишемся, у кого сколько мотор прошел. плохо только, что машину в таком случае поменять уже не успеем ;D, шучу конечно, но блин нельзя же так серьезно.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 18 Февраля 2014, 13:57:23 Дней 10 назад позвонили из ХМР по моему обращению.
Суть такова что на 2,0 льется масло 0-20. На 2,4 льется 5-30. Про сервисную книжку ответили что дилер при продаже перепутал и дал не ту. Про треск сказали что случаи есть, но они единичны, проблема решается через дилерскую сеть. Все дилеры оповещены о проблеме и путях ее решения. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 18 Февраля 2014, 14:02:36 на 2,0 льется масло 0-20. На 2,4 льется 5-30.
Это чем они это объясняют? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 18 Февраля 2014, 14:03:50 Они не объясняют они отвечают на вопрос Какое?
Да и не обязаны они объяснять. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 18 Февраля 2014, 14:16:42 Я к тому,что если я лью в 2,4л 0-20,то это косяк?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 18 Февраля 2014, 14:21:11 Я в аккорд 2,4 лью 0-20 и видимо в СРВ буду тоже его же лить.
Хз косяк или нет. Видимо на то будут все ж заливать 5-30. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Алексей 180 от 20 Февраля 2014, 12:12:59 Мне дилер тоже ответил, что в моторы 2,4 и 3,5 льют 5-30, на в 1,8 и 2 0-20, и сказал что на сайте хонда.ко.ру есть соответствующая информация фото ниже
внизу * и написано что для России и Украины 5-30, но звездочки нет на модели СР-В Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 20 Февраля 2014, 13:03:13 Ну из сего документа следует, что в СРВ 2,0 и 2,4 л с 2002 года льется только 0-20!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 20 Февраля 2014, 13:13:31 Я выше выкладывал эту картинку.
Там есть звездочка и она вносит сильное сомнение в выбор масла. Даже дилеры толком не знают что рекомендуется лить. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Алексей 180 от 20 Февраля 2014, 13:51:45 значит буду лить как указано в сервисной книжке 5-30
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xlamaster от 29 Августа 2014, 11:20:26 И у меня появился скрежет при запуске. Не было, на 30 тыс. началось. Буду настаивать на замене шестерни у дилера. Кому-нибудь меняли на серванте?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 29 Августа 2014, 11:56:13 шестерня на чем? или вернее при чем?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 29 Августа 2014, 13:31:59 товарищи, а у меня такой вот звук неприятный (немного отличается от того, который выкладывал yasno в своем посте) - _http://www.youtube.com/watch?v=WolY6-6qXMg.
возникает через 1-2 секунды после запуска двигателя и длится 2-3 секунды. возникает всегда только утром и при длительном простое. что это - та самая шестеренка или стартер? или что-то другое? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 29 Августа 2014, 13:51:38 Началось...к ОД предъяви звук,что скажет?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 29 Августа 2014, 13:55:06 собираюсь на ТО на следующих выходных, буду предъявлять
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 29 Августа 2014, 22:04:18 на стартер не похоже.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sandyp от 30 Августа 2014, 11:30:51 Сразу видно - зима надвигается, звук появляется))
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 30 Августа 2014, 11:32:20 у меня он в начале лета еще появился и не пропадает(
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xlamaster от 30 Августа 2014, 11:54:18 Тут в самом начале писали про шестерню газораспределения. Видимо в ней все дело. Вот и спрашиваю, реально по гарантии на ср в ее поменяли кому-нибудь, и помогло ли это? Звук явно потусторонний и правильным будет избавиться от него раз и навсегда.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 30 Августа 2014, 12:19:02 Природа звука до сих пор тока в теории определена,у меня мнение, что это стартер...точно ни кто еще ни делал именно на этой машине.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 30 Августа 2014, 12:22:10 хочу обратить внимание, что у меня звук чуть отличается.. по ощущениям звук похож как будто действительно какая-то шестеренка заедает при прокручивании
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 30 Августа 2014, 12:25:38 ну авто на гарантии, едь к ОД разбирайся...поделишься потом..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 31 Августа 2014, 14:13:59 зимой звук был, потеплело - пропал
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 19 Сентября 2014, 14:15:16 был у ОД, звук записали, отправили по электронке в ХМР. прошло 2 недели, сегодня перезвонили - говорят приезжайте на замену шестерни фазораспределителя
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 19 Сентября 2014, 22:07:56 И пошло поехало! Полмашины поменяют, а проблема останется. Им это выгодно!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 20 Сентября 2014, 00:14:13 Зачем полмашины?и почему выгодно?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: CrAzOiD от 20 Сентября 2014, 01:09:36 ремонт это запчасти плюс работа. Кто, как вы думаете, оплачивает стоимость работ гарантийного ремонта?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Серега03 от 20 Сентября 2014, 06:43:50 Ну мне на второй машине везет. Нету никаких звуков. На аккорде был изредка кратковременный "взжик" при запуске. И то очень редко. Но это скорее всего какой то ролик натяжной был. И то потом совсем пропал так и продал. На СРВ ни разу никаких посторонних звуков не было.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 20 Сентября 2014, 07:14:06 тут после бака на 63 литра чуть не убили,а за скрежет ваще сгнобите,какая нафиг шестерня "фазораспределителя",стартер это!!!!!!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Серега03 от 20 Сентября 2014, 10:22:08 Смотря какой звук.
Экстрасенсы блин :)))) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 20 Сентября 2014, 12:59:03 И пошло поехало! Им это выгодно! +100500 O0Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 20 Сентября 2014, 15:38:47 Звука давно не слышала (ТТТ), было несколько раз до 1ТО. На ТО заставила дилеров залить 5w30, совсем звук пропал. Посмотрим, что будет, када перепады температур начнутся, ближе к зиме.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 20 Сентября 2014, 18:04:59 Я тоже в обе машины 5-30 залил. Давно звука не слышал.
Посмотрим что будет зимой. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр Пал от 20 Сентября 2014, 18:40:21 За полтора года ни каких странных звуков не было,ни зимой,ни летом.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 20 Сентября 2014, 20:02:23 Не всем так везет. Особенно аккордоводам на 8-м поколении с Z3 моторами.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 21 Сентября 2014, 00:15:47 Был скрежет. Не успел к дилеру приехать с претензиями - весна наступила, звук ушел :) :) Зимой будем ловить и дилера выворачивать мехом внутрь :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 21 Сентября 2014, 10:38:17 Когда был на ТО сказал об этом гарантийщику.
Он ответил если звук появится приезжайте будем проводить по сервисной кампании. Сейчас эта кампания вовсю идет по всему 8-му поколению вне зависимости на гарантии бричка или нет. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 21 Сентября 2014, 14:01:20 Видите ли в чем дело. У многих автомобилей проблемы как-раз и начинаются после того как по гарантии туда залезли кривые ручки дилера )
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 21 Сентября 2014, 14:02:25 хорошо сказал O0
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 22 Сентября 2014, 17:58:18 ну что, поменяли мне таки шестерню VTC - проблема исчезла, звук пропал.
кстати менеджер по гарантии сказал, что на CR-V 2.4 на эту шестерню недавно обновился каталожный номер, видимо апдейт какой-то сделали. такие дела. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 22 Сентября 2014, 19:54:10 Сергей , вроде тепло в Москве - у меня , например , звука нет с апреля . Может рано ( до морозов ) делать выводы ? Или я не прав ?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 22 Сентября 2014, 23:44:49 Звук у меня появился в середине лета,в самую жару,так что думаю дело не в погоде и не в температуре окружающего воздуха. Так что не знаю.. поживем - увидим.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 23 Сентября 2014, 14:57:10 У себя пока что не слышал таких звуков.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 23 Сентября 2014, 15:20:44 на заметку _http://www.hondavodam_точка_ru/statji/cuvtc.html
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 23 Сентября 2014, 16:16:39 Не совсем то! У меня треск появился почти у новой машины. Он возникает после того как мотор завелся. Исчезает очень быстро! Сейчас его нет, но с холодами возможно вернется.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 23 Сентября 2014, 16:17:28 так и у меня пробег 30 тыщ всего
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 23 Сентября 2014, 16:23:28 У меня он появился почти сразу же после покупки. В декабре дело было.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 23 Сентября 2014, 20:11:14 У меня тоже после покупки , км с 1500. То было , то не было . Потом потеплело , больше +10 -звук пропал . На 3 000 менял масло , налили 5W30 . Сейчас пробег 10600 , утром градусов 6 - звуков нет .
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 23 Сентября 2014, 21:59:36 Отпишитесь после того, как ночью минусовые температуры настанут?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sl-master от 24 Сентября 2014, 08:03:15 Ну вот лето прошло и звук вернулся. Звук немножко не такой как здесь выкладывали,гораздо тише и короче. Наверное соглашусь с Олегом, что это стартер. P.S.Когда заводишь авто с автозапуска на сигнализации или повернув ключ в положение запуска всех систем и сделать паузу в 5 секунд а потом запустить двигатель, звука нет. Будем дальше наблюдать.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 24 Сентября 2014, 11:31:19 или повторный завод сделать...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 26 Сентября 2014, 16:15:45 в голосовалке надо добавить вариант "да, при любой температуре"
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 26 Сентября 2014, 16:52:51 добавил, можно переголосовать.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 26 Сентября 2014, 20:01:34 Вот в ветке у СРВ-3 тоже обсуждают звук при запуске - грешат на стартер
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 26 Сентября 2014, 20:06:00 Продолжаю наблюдение ... При нынешних темп весной звук иногда был . Сейчас -нет . Напомню -масло с 0-20 летом заменено на 5-30 .
Начинаю склоняться к мысли , что не стартер . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 26 Сентября 2014, 20:21:45 были у дилера? Где, кстати, машину покупали?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 26 Сентября 2014, 20:30:58 Аояма .
Не был . Только обсудил с инженером по гарантии последовательность действий . Но- весна была ранняя и теплая , систематичности не было , а оставлять машину на "авось " -не хотелось . Решил -придет осень -вылезет ). Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 26 Сентября 2014, 20:34:12 а я не оставлял машину кстати, шестеренку поменяли часа за 1,5.
масло тоже 0-20 лью. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 26 Сентября 2014, 20:36:28 Обязательно зимой поеду, пусть меняют что положено, гады :gigakach_01:
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 26 Сентября 2014, 20:38:08 а я не оставлял , шестеренку поменяли часа за 1,5. а у Вас какой дилер?Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 26 Сентября 2014, 20:39:46 флайт
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 26 Сентября 2014, 20:40:46 Я в Авторуси
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: esp от 02 Октября 2014, 17:17:23 У меня такое страшное звучание. хаttps://cloud.mail.ru/public/b075450c5692%2Fhonda_start.m4a Очень похоже на запаздывание реле стартера. Усилилось с похолоданием. Сегодня поеду к дилеру. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 02 Октября 2014, 20:49:35 запись не хрена не понятна и не слышна, кто то два раза хрюкнул?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 02 Октября 2014, 20:57:37 Пока звука нет, уже писала, как масло 5W30 залили, звука не слышала больше (ТТТ)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 02 Октября 2014, 22:36:55 Тоже что на аккорде что на СРВ тишина утром.
Наблюдаем дальше. Обе машины после то, проведенное разницей в 2 дня. Масло 5-30. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sl-master от 02 Октября 2014, 23:10:41 У меня такое страшное звучание. Звук один в один как у моей CR-V. Масло лью 5W30 с первого ТО на 7500 (сейчас пробег 24000). Звук бывает крайне редко,отчего зависит не могу понять.хаttps://cloud.mail.ru/public/b075450c5692%2Fhonda_start.m4a Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: esp от 03 Октября 2014, 01:36:40 Оставил машину до утра, хотят записать звук для отчетности. Однозначно определили по звуку муфту. Объясняют это, что из нее за время стоянки вытекает масло и с утра при заводе такой звук. Болезнь этого двигла, но на CRV проявляется редко и больше на аккордах. На аккордах вообще отзыв идет и меняют ее при ТО. Действительно ставят муфту нового образца. Считают, что проблема только в дискомфортном звуке, и за неисправность не считается и последствий для работы двигателя нет. Но есть директива менять по гарантии. Дилер АОЯМА.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 03 Октября 2014, 04:00:10 и что за муфта такая :o
вам не надоели эти сказки уже >:( Нам надоели твои неуместные коментарии о дилерских машинах. Достал реально. (Смайл рука-лицо). 4.4 Запрещено создавать темы, не соответствующие данному разделу, или оставлять сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме (оффтопик), засорять тему разговорами или спорами, не имеющими смысловой нагрузки в разрезе обсуждаемой темы (флейм), создавать сообщения, не несущие конкретной смысловой нагрузки (флуд). Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!! (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 03 Октября 2014, 05:13:04 и что за муфта такая?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 03 Октября 2014, 05:14:17 Ответ в сообщении №42. Позиция 7.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 03 Октября 2014, 05:19:03 Нет факт O0
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 03 Октября 2014, 18:08:55 Еще как факт.
Проблема уже несколько лет как выявлена. Только Олег почему то ее не признает))) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 03 Октября 2014, 19:44:40 Не факт А что по твоему тогда факт?, опиши его.Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: esp от 04 Октября 2014, 02:27:18 Все, сегодня машину отдали, звук записали для гарантийки, муфту поменяли, после 8 часов стояния пока звука нет.
Для статистики: звук появился почти сразу в сильные холода прошлой зимой, летом пропал и сейчас с похолоданием стал сильный и стабильный. Масло менялось на 8к км с заводского на 5W30. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 04 Октября 2014, 13:27:37 На позиции 7 сообщения 42 шестерня, а не муфта! Подтвердите, что Вам меняли именно эту шестерню?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: CrAzOiD от 04 Октября 2014, 13:53:45 я так понимаю речь идет про "шестерню" VTEC
Хотя это и не совсем шестерня. Описание 1http://forums.срум/honda-general/t1150927585.html Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: esp от 04 Октября 2014, 14:27:02 Это и муфта и шестерня в одном . Меняют именно ее.
Почитайте у аккордов хаttp://баян-россия/showthread.php?t=65889&highlight=%F8%E5%F1%F2%E5%F0%ED%FF&page=148 Там до судов дело даже доходит. Меняют ее раз по 6. И кстати лучше менять, потому как у тех у кого трещит, наблюдаются ранее износы клапанов и распредвала. Еще есть мнение, что дефект свойственен двигателям, что едят масло. У меня лично ест. Вот такая печаль. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 04 Октября 2014, 14:52:50 Шестерня VTC,если быть точным
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 04 Октября 2014, 15:08:32 Номер модернизированной на которую меняют по отзывной акции:
14310-R40-A02 Но всё равно у некоторых не избавляет от треска. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 04 Октября 2014, 16:43:33 Слушайте, но вот у меня этот скрип совсем короткий и не системного характера. Больше скажу, его не отловить просто так. Ну что мне теперь ехать к дилеру и оставлять машину ему? На теплом то движке этого скрипа нету! Или каждое утро писать с диктофоном завод машины? Вот нашел тему в интернете, пишут, что скрежет появляется после длительного простоя машины. Видимо при низкой температуре "длительный простой" по времени меньше, чем летом. Поэтому если пользоваться машиной каждый день, то летом скрежет пропадает. А зимой наверное сутки - уже много. Но еще пишут, что замена решит проблему только на время! Скрежет вернется. На Аккордах за гарантийный срок некоторые успевали менять эту шестерню 6 раз! А на моей машине, я этот скрежет услышал еще до того как машина проехала 2000 км.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 04 Октября 2014, 16:59:47 какой пробег на авто, и какое масло залито?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 04 Октября 2014, 17:08:31 Я выше написал. Сейчас пробег 32000, но впервые я услышал этот скрежет уже в первую неделю, когда машина постояла в гараже несколько суток зимой. Пробег был менее 2000. Дилер на мое замечание не отреагировал никак. Мол надо услышать. Меня совершенно этот звук не беспокоит, но при условии, что он не влияет на правильность работы двигателя и не приведет к поломке или ускоренному износу.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 04 Октября 2014, 20:22:52 У меня подземный теплый гараж, звука при заводе не слышно. Но стОит зимой на улице (возле работы) машинку часов на 8 оставить, звук при заводе такой, что прохожие подпрыгивают)))) Кстати, тут в пятницу заводилась, машинка около работы стояла на улице, холодновато было, короткий знакомый звук (но не такой сильный по звучанию), таки услышала))))
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 04 Октября 2014, 20:31:00 Чувствую скоро люди,впервые зашедшие на наш форум, будут читать эту тему и поливать грязью хонду с ее движками( и пойдет потом дурная слава по всем интернетам
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 04 Октября 2014, 20:42:19 Проблеме не один год.
Однако славы дурной не замечено. По сути звук ничем кроме акустического дискомфорта не несет. Народ ездил по 150 тыс км со звуком, продавали машины и проблем изза звука всё равно не было. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 04 Октября 2014, 21:14:37 На аккорд же есть сервисные бюллетени от 2.04.14г. шестерня VTEC, Хонда выпустила новую модернизированную шестерню VTC и производится ее замена бесплатно, даже на не гарантийных а/м
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 04 Октября 2014, 22:15:59 Ага)
производится замена все верно. Причем по нескольку раз ;) Сам, на Аккорде, менял дважды) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 04 Октября 2014, 22:45:13 Кать а у тебя CRV 13 или 14 года? Может в новые уже ставят модернизированные шестерни, ты же была не давно на ТО, уж за одно и поменяла бы ее.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 04 Октября 2014, 22:56:24 Катерина
все хотел спросить -замена масла на гуще ничего не изменило? Просто у меня не трещит ... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 04 Октября 2014, 23:26:30 я на днях тоже залил погуще, как не звенело так и не звенит.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 04 Октября 2014, 23:41:44 На последнем ТО залили 5W30. Нормально для мотора с пробегом в 32000?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 04 Октября 2014, 23:43:55 так то да, сейчас всем его и заливает ОД.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 05 Октября 2014, 00:10:15 Вот нашел в Интернете!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 05 Октября 2014, 10:38:49 Верно. Это сервисная кампания по аккордам 8.
Затрагивает все без исключения телеги с 2008 по 2013 годы. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 05 Октября 2014, 12:19:13 Кирилл, изменилось тока, что масло терь не жрет. ОД сказал, 0-W20 жиже, оно и сжирается быстрее, но оно лучше 5-w30. Звука давно не слышала, но вот в пятницу снова был, хоть и не сильный. Сейчас с дачи уезжать будем, посмотрю как заведется. На улице у нас дубак, машина простояла 2 дня.
Юр, машина 2013 года, брали из первой партии поставки. ОД так просто на замену не соглашается, им запись звука нужна, либо оставлять машину на ночь у них. У них оставлять не вариант, ибо машинка мне каждый день нужна, да и с работы отпрашиваться не могу особо. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 05 Октября 2014, 12:30:55 У меня неделю простояла . Завтра будем наблюдать .
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 05 Октября 2014, 14:21:47 Это вот хорошо для тех, кто может развлекаться. Оставлять машину на неделю и т.д. А мне некогда! И ближайший дилер далеко. Кстати, когда был в Анапе, машина стояла дней 10 без движения. Так совсем небольшой звук при заводе был, несмотря на то, что температура выше 30. Если посмотреть в бюллетень на фото, то написано: из-за большого давления в месте фиксации муфты механизма ВТЦ, фиксирующий штифт издает характерный стук (треск) при вращении коленчатого вала, НЕ влияющий на эксплуатационные характеристики механизма. Это как понимать? Замена производится только из-за дискомфорта, вызванного треском? Меня интересует всего один вопрос: ПОСЛЕДСТВИЯ.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 05 Октября 2014, 15:52:06 Как вариант написать письмо в ХМР с этим вопросом, на всех форумах по хондам все "звенят" и катают дальше.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 05 Октября 2014, 18:05:34 Дык, народ, как и предполагалось, завелась со скрежетом, аж свекр подпрыгнул ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 05 Октября 2014, 18:09:19 Кать над было видос заснять.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 05 Октября 2014, 18:21:24 Юр, в этом-то и проблема, как только ставлю на запись, заводится бесшумно, уже 1,5 года пытаюсь подловить, а никак))))
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 05 Октября 2014, 19:34:54 Да будет еще возможность видео записать.
Если она в +4 скрипит то в -10 трещать будет будь здоров. Проверено лично)) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 05 Октября 2014, 20:35:13 Нифига
Как раз при таких T заводится с проблемами Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 05 Октября 2014, 20:43:53 У меня при -3..-5 самый громкий треск был.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 05 Октября 2014, 20:53:03 Я теперь четко знаю, что если машину пару-тройку дней не заводили - будет скрежет. Чем ниже температура, тем дольше и громче скрежет. Ничего подлавливать даже не надо. Оставьте машину дня на три, затем откройте капот, поставьте микрофон и заводите )
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 05 Октября 2014, 20:57:28 Смотрю у всех машин 13 года скрежет есть, а есть у кого 14 года машина с этими признаками?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 05 Октября 2014, 20:58:05 Дилеру видео нужно где виден открытый капот и гос номер.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 05 Октября 2014, 22:37:26 Угу
именно это и это напрягает каждое утро стоять и записывать то ли выйдет то ли нет ( Пока забил ....... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: esp от 05 Октября 2014, 22:58:53 Забить никак не получилось, потому как иногда такой звук, как будто кто-то под капотом кувалдой по мотору долбит. Хоть дилер и говорит, что проблема только в звуке, я лично в этом сомневаюсь. Не может такое быть, чтобы такой звук бесследно проходил для двигателя. Меня сильно это напрягало.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 06 Октября 2014, 00:32:58 Может быть. Смотря какое время или пробег рассматривать. Вопрос в том, как быстро проявится влияние. Если через 150-200 тысяч - это одно. Если после 50 тысяч - это другое. Но через 100 тысяч проблема уже ваша, а не Хонды ))) В катастрофические последствия типа встречи поршня с клапаном верится с трудом!
А кто-то интересовался, что там обо что трется с таким скрежетом? Я где-то прочитал, но так и не догнал, что там трещит. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 06 Октября 2014, 00:36:09 Внутри муфты потроха звенят.
Сама муфта не так дорого стоит даже если самому менять. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 06 Октября 2014, 04:46:02 Сегодня +3. Авто простояло с ПТ по ПН.
При пуске посторонних звуков пока нет. Хотя и раньше не замечал. Масло Мобил1 0w20. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Серега03 от 06 Октября 2014, 09:20:35 Смотрю у всех машин 13 года скрежет есть Нет не у всех. Не было ни разу за 29 тысяч Может от того что машина живет в тепле и не знает холодных запусков по утрам,и замена масла каждые 7500км Может поэтому же и на аккорде не было никакого треска. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 06 Октября 2014, 09:44:00 Имел в виду в большинстве случаев, хотя в статье пишут про не качественное ориг масло которое оставляет свои отработки, может стоит перейти на Мобил? его ОД тоже льёт.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 06 Октября 2014, 10:12:17 Офигенно! У ХМР еще и масло некачественное! Интересно, в каком еще месте эти отработки остаются?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 06 Октября 2014, 10:21:04 Для Европы Хонде поставляет масло Кастрол. Делайте выводы.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: KИТ. от 06 Октября 2014, 10:29:09 На сайте Castrol
отсутствует продукт с вязкостью 0w-20. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 06 Октября 2014, 10:31:37 Стас, а твой какой вывод про масло?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 06 Октября 2014, 10:34:59 Ничего хорошего от Кастрола не видел . Е46 жрала , как не в себя .
Арал не плох . Лил и буду лить .) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 06 Октября 2014, 10:45:00 CASTROL Magnatec Professional GF 0W-20
Юра. У меня никаких выводов нет под рукой. Но хондовское дерьмо от любого производителя я лить себе больше никогда не буду. Был опыт с минералкой, которая "синтетика" Honda 0w20. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: KИТ. от 06 Октября 2014, 11:19:53 CASTROL Magnatec Professional GF 0W-20 Спорить не буду,вот официальный сайт: -http://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/engine-oils/castrol-magnatec.html А вот у официального дистрибьютера оно есть: -http://www.castrol.com.ru/castrol/magnatec_prof_gf.php Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 06 Октября 2014, 11:37:27 Линейка профешионал не для свободной продажи, а для поставки дилерам.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 06 Октября 2014, 11:40:15 Арал не плох . Лил и буду лить .) Инфа интересная: Aral и Castrol – близнецы-братья? Официальный сайт ARAL действительно, после вхождения концерна Aral в группу BP (Castrol стал частью этой группы несколькими годами ранее), сотрудничество Aral и Castrol в области производства смазочных материалов вышло на принципиально новый уровень. В частности, судя по информации официального сайта Арал, на заводах BP - Aral AG производится ряд моторных масел под торговой маркой Castrol. Речь идет исключительно о профессиональной линейке масел Кастрол, в частности это: Castrol SLX Professional Powerflow VW LongLife III 5W-30 Castrol SLX Professional Longtec 0W-30 Castrol SLX Professional Powerflow C3 TD 0W-30 Castrol Magnatec Professional B4 5W-40 Castrol Magnatec Professional A1 5W-30 Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 06 Октября 2014, 13:11:41 Тот Кастрол , что у нас продается -бодяжат поляки .
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 06 Октября 2014, 13:36:25 Да тоже приметил при замене масла, что на масло и не похоже, понюхал, пощупал по ощущениям как отработка только цвет нового масла.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 06 Октября 2014, 20:16:58 Арал было одним из лучших масел на рынке Европы пока его не купил ВР.
Друзья дальнобои только его покупали когда ходили в рейс в Европу. Возили канистрами, оно реально по 100 тыс км (грузовые авто) ходило без замены. Сейчас арал уже нет тот.... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 06 Октября 2014, 20:28:59 Но доверия больше .
Там где меняю -льют из бочки. И цвет нормальный и не жрет особо.) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 07 Октября 2014, 16:53:08 Звонил дилеру. Сказали, что это первый звонок по поводу шестерни VTC в ЦРВ-4. Попросили приехать и оставить машину, чтобы ее можно было завести холодную. Решил, что подожду когда будет еще холоднее, не хочется тратить время впустую. Тем более, что дилер уверил, что криминала не будет и ездить можно не опасаясь, что где-то встанет и развалится. Кроме того, он утверждает, что на аккорде они шумящую шестерню после замены разбирали и не увидели там каких-либо дефектов. То есть замена шестерни - вопрос скорее комфорта. Хотя мне кажется, что если хрустит или скрежещет, то на что-то это влияет!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 07 Октября 2014, 17:03:17 Как всегда прикидываются про первый раз слышат, да и форумы почитывают в тихаря.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 07 Октября 2014, 17:05:36 Вот еще что забавно! На аккордах, люди, которых замучила шестерня, чтобы решить проблему меняли ее на шестерню от ЦРВ 2012 года ))) Проблема исчезала. Странно, что она у нас тогда появилась.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Gotlib от 08 Октября 2014, 21:32:37 Тоже есть скрежет (13ый год, американец), причем было даже летом, со временем только громче/дольше становится.
Пока не обращался - времени нет, как доеду - напишу чем кончилось. По маслу вопрос, наверное, не такой и сложный. Если ТО у диллера, масло льют они, масло Honda. Сама Хонда пишет на сайте, что именно их масло самое лучшее и расписывают его плюсы (офф. сайт), так что пока мы на гарантии, думаю лить можно смело из их бочек. К тому же, (тьфу-тьфу-тьфу) у Хонды кроме надежности (в первую очередь движков) плюсов с каждым годом всё меньше, если они и здесь начнут сливать, то люди пересядут на другие марки. И вроде, действительно их оригинал - это кастрол. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 08 Октября 2014, 23:11:48 Не пересядут! Конкуренты тоже конкретно качество сливают. Что касается звука! Он будет и летом, если машина подольше постоит. Просто с понижением температуры интервал простоя для скрежета становится меньше, видимо масло густеет.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 09 Октября 2014, 08:39:52 Антон, не факт. Летом у меня звуков не было, машина по 2-3 недели стояла. На новогодние каникулы, еще до НГ, уезжаем, приезжаем впритык к выходу на работу, машинка заводится бесшумно, правда она стоит в теплом подземном гараже все время, пока мы путешествуем)))
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 20 Октября 2014, 19:19:37 В общем , гремит >:( сЦукО :-[.. У нас -2 - +2 по утрам и очень влажно . Масло погуще , я так понимаю , просто снизило температуру , при которой запускалось без посторонних звуков .
Буду писать мультик для ОД по утрам ... Кому шестерню меняли -отпишитесь , плз -изменения есть ? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 20 Октября 2014, 20:26:00 Мультик как запишешь, кинь сюда, послушаем.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 20 Октября 2014, 23:17:43 А я снова забила ;D то нормально заводится, то со скрежетом, через раз, вощем))) утром нормуль, ибо теплый гараж, а вот вечером (на улице стоит возле работы), да, бывает. сеня как раз было.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Ebn Laden от 20 Октября 2014, 23:24:53 Осень настала..Прохладно стало.. С утра минус 11 сегодня. Машина стояла ночь во дворе. При запуске двигателя услышал ЕГО.. >:( Звук слышен отчётливо, то ли скрежет, то ли тарахтанье громкое...пару секунд...Опечалил сей факт сильно. Судя по голосованию не у всех это проявляется. Так как до дилера не близко, буду пока что наблюдать сей процесс. Это первые холода у машины. Летом ничего такого небыло. Похоже ей по душе другой климат.. :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 20 Октября 2014, 23:33:27 А я вот блин 4 дня не заводил, на улице +3. Взял диктофон, а она, хитрюга, возьми и заведись нормально! )
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 21 Октября 2014, 00:51:57 Был на промежуточном ТО. Звук появился еще с прошлой зимы, но в теплое время исчезает. ОД слышал звук и подтвердил,что это бывает на движках K серии. На СРВ и Аккордах. Сказал,не парится и поменяем на то 45. Если очень напрягает, могут поменять сейчас. Но этот звук может повториться. Связан с газораспределителем т.к. во время стоянки масло стекает и при старте не сразу успевает подняться давление. К тому же, если холодно.
(подробней читайте на сайте хондаводам.ру) На мой взгляд, в шапку темы нужно вынести описание данной, изученной проблемы, которая является болячкой но не критичной и на новых машинах стоит сделать замену ближе к концу гарантий. Либо попробовать два раза это сделать. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 21 Октября 2014, 03:45:06 Забояню еще раз.
Звук есть при похолодании это факт.Если связано с....."газораспределителем т.к. во время стоянки масло стекает и при старте не сразу успевает подняться давление".... почему не у всех оно не успевает?Мое мнение, что это совсем из другого места звук... У нас -5 было,звука нет.. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 21 Октября 2014, 05:00:30 На мой взгляд, в шапку темы нужно вынести описание данной, изученной проблемы, которая является болячкой но не критичной и на новых машинах стоит сделать замену ближе к концу гарантий. Ну вот тогда с тебя "описание данной, изученной проблемы", которое и поместим в шапку)) Сделаешь? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 21 Октября 2014, 19:55:57 Жду холодов с нетерпением, ибо в теплую погоду "скрежета" при запуске не слышал
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 21 Октября 2014, 20:54:51 Записал ... Что то мне кажется - ОД пошлет меня с этой записью .... В салоне почетче слышно . Попробывать , что ли , с другого ракурса - со стороны ремня и цепи ? На 40 сек ...
Блин ( , там 50 мег -как загрузить ? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 21 Октября 2014, 21:02:03 через облако mail или yandex можно.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 21 Октября 2014, 21:03:41 Облако -авно ( у меня больше 30 -не тянуло , сбрасывало всегда .. А яндекс -как ?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 21 Октября 2014, 21:05:30 грузи в яндекс диск тогда.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: dima52 от 21 Октября 2014, 21:38:12 С этим звуком уже катаюсь второй год как только наступают холода ниже 0. Закономерность я лично так и не увидел, так как может всю ночь постоять и наутро завестись нормально, бывает постоит у офиса и концу рабочего времени заводится с этим звуком. Единственное понял, когда на улице то + то - то чаще всего проявляется этот звук. На днях ехал мимо ОД и решил заехать, та как звук обратно вернулся с наступлением мерзкой погоды, так ОД сказал оставляй авто, а не запись звука приноси. Решил пока отложить эту проблему до конкретных холодов, чтоб не впустую оставить авто у ОД
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 21 Октября 2014, 21:41:31 В общем -положил сюда -. .)https://www.sendspace.com/file/hbhhej
Не очень удобно (. Но как сжать -не знаю .. Где то 45-48 сек . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 21 Октября 2014, 22:44:28 Кирилл, а на ютуб никак не выложить?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 22 Октября 2014, 06:25:23 Катерина )- отличная идея !!! O0
http://www.youtube.com/watch?v=sxaQT12R36w&feature=youtu.be Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: CrAzOiD от 22 Октября 2014, 06:58:05 немного рыкнуло, но не так как на аккорде http://www.youtube.com/watch?v=VmvWlnEuOvI
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 22 Октября 2014, 07:09:26 на ютуб ссылки оставляйте открытыми. Можно.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Rusich_Sal от 22 Октября 2014, 09:32:46 Ebn Laden, а какой пробег на машине у вас?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 22 Октября 2014, 09:49:20 Звук идентичен. Я свою запись показал ОД и там сразу сказали,что гарантия.
Я свое видео добавлю чуть позже. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 22 Октября 2014, 09:55:34 На скрежет не похоже. Это хрюканье какое то. Надо название темы исправлять.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 22 Октября 2014, 10:01:20 srg-crv а дальше что ? Вам меняли ?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 22 Октября 2014, 10:51:21 http://youtu.be/a8tDkp0Qwfs
Вот видео. Нет пока. Сейчас времени нет,сказали,что если не торопит то к 45ткм можно сделать. Но если хочу,то можно и сейчас. Звук плавающий. Когда машина по углом ночью,то звука утром нет. Если ровно,то есть. Но только к холоду. Запишите видеочтоб номер был виден и отправьте Од или просто доберитесь до него и он вам все скажет. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Ebn Laden от 22 Октября 2014, 11:54:02 Доброго дня всем.
Пробег у меня 9200 км. Сегодня утром при аналогичной ситуации этого звука не было. :-\ Тьфу-тьфу.. Хотя вчера утром снова был. С одной стороны, начинаю медленно "изводить" себя по поводу не произведенного вовремя нулевого ТО (7500). Хотя, с другой - до похолодания ничего подобного не было. Этот звук бы услышал по-любому, слышен отчётливо. На меня (при пробеге около 6000 км) произвел впечатление финн, когда я думал сделать ТО-0 в Финляндии. Он сделал удивленные глаза, и несколько раз через переводчика повторил, что это ТО-0 не обязательно, и что фины его не делают.. Я бы сделал ТО все-равно, тем более, что сумма была "посильная" ;D. Остановило одно - масло они там льют по всей стране Мобил. Хондовского оригинального не было у офиц дилера... По материалам хондаводов, одной из причин появления этого звука на движках серии К, назван неверный рекомендуемый дилерами обязательный интервал замены масла при 15000 км. Что касается самого масла (при чтении других веток данного уважаемого форума), если честно, я так и не понял, какое все-таки масло лить в наш двигатель 2,4. То, что погуще, или пожиже.. :o Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 22 Октября 2014, 12:41:12 Мне на промежуточном налили погуще, хрюканья как не было так и сейчас нету, но подумываю переходить на Mobil при ТО 15000.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 22 Октября 2014, 13:31:14 Я сделал все промежуточные ТО (7500\15000\22500) Лью 5w30 Mobil. Скорей всего, 0w20 еще быстрее стекает и звук мог бы появиться раньше. Хэ его Зэ =)
Видать кому как повезет. Звук появлялся к середине зимы первого года эксплуатации. Летом про него забыл. Утром тоже не всегда, может зависеть от положения авто ночью. 1-2 секунды на видео и более ни разу за день. У вас такой же звук? Как на видео у меня и на аккорде? При чем такой громкий и длинный он у меня редко. Как на камеру сработал. Обычно короче и потише. А то вдруг мы про разное говорим? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 22 Октября 2014, 13:39:52 Лью мобил 0w20 вторую зиму. Первый раз хрюканье услышал сегодня на ютубе.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 22 Октября 2014, 15:06:17 O0,а сколько народу не знает, что льют, делают то раз в 15ткм и хрюканье даже не замечают. Вне форума.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 22 Октября 2014, 20:41:57 Все посмотрела, у меня звук совпадает с Кириллом и Сергеем))))
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 22 Октября 2014, 20:50:07 Ага )) Одно и то же ..
Что то никто не отписался -меняли кому -прошло -нет ? Цитата с аккорд-клуба -......"мне 2 раза шестерню по отзывной меняли. только, как оказалось, без толку. все равно трещит. ехать третий раз что-ли" ...... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 22 Октября 2014, 21:04:41 По материалам хондаводов, одной из причин появления этого звука на движках серии К, назван неверный рекомендуемый дилерами обязательный интервал замены масла при 15000 км. Да? Интересно, а почему у меня звук этот появился до 3000 км? )Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 22 Октября 2014, 21:09:41 Угу ) поддержу Anton906 .
Я услышал где то с 1000 ... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: harri от 22 Октября 2014, 21:36:05 Очень странно, сегодня слышал похожий звук у шивролет каптива2.4, когда менял резину. У своих хонд 3( пробег 130 -2009 г.) 4 (пробег 28 -2014 г.) бог миловал. Лью но обе 5v40 двиг 2.4.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Ebn Laden от 22 Октября 2014, 21:41:02 Посмотрел кино на ютубе.
У меня был такой же звук, как на Аккорде. Как мне показалось, на обеих роликах одинаковый скрежет :-\ Если получится сам сниму и выложу ролик. Версия про дилерский неверный интервал замены масла, в связи с малым пробегом новехоньких машин коллег по несчастью рассыпается на глазах. Так что же все-таки тогда происходит у одних, и почему не бывает у других. В чем причина появления скрежета? С чем участники форума связывают появление скрежета: понижение температуры окруж воздуха, несвоевременная замена масла, стоянка машины под углом, у кого-то влияние климат-контроля. И большинство предположений не подтвердилось. Прям японский кроссвород какой-то... :-[ Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: 3said3 от 22 Октября 2014, 23:26:11 У меня этот скрежет был с первых километров на следующий день после покупки в сентябре ( так что замена масла и температура воздуха не причем) , наездил уже 5000 км , звук иногда присутствует, в основном утром , как поеду на то сообщу дилерам ,пусть думают .
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 23 Октября 2014, 10:59:04 Я совершенно поддерживаю,что это кроссворд)
Сегодня -11 и я решил утречком,ровно ни том же месте завестись и снять видео для ОД, чтоб было видно номер(так они просили). И таки шо ви думаете? Нифиха! Приятный старт в пол-оборота и все. Эх, хорошая машина))) я доволен Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Ebn Laden от 23 Октября 2014, 14:47:33 Мои метеонаблюдения :D
Всю ночь дул сильный ветер со снегом, минус 10 градусов. По ощущениям все 20. Стал заводить....выключил музыку, климат-контроль..(ну, чтобы слышно было лучше) Ожидая худшего, замер :) :-[ Машинка-лапушка с полуоборота, без намека на скрежет, завелась ;D Настроение улучшилось.. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 23 Октября 2014, 19:38:41 При где то ниже -7-9 -не гремит , это факт . Сегодня заводился при -9 -звука не было . Да и по прошлой зиме и по Аккорду помню -при морозе звука нет .
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 23 Октября 2014, 19:52:46 А у меня сейчас был :D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 23 Октября 2014, 20:23:45 Согласна с Кириллом, как только температура будет - 7 градусов, звук исчезает. Вчера и сеня заводилась со звуком, правда, его еле слышно стало. Летом ваще про него забываю, ибо нет.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 23 Октября 2014, 20:29:17 В Анапе летом машина стояла примерно неделю. Звук был, хотя на улице июль!)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xlamaster от 24 Октября 2014, 08:06:56 Вчера проходил ТО и общался с мастером в сервисе. Сказал не парься, просто масло порой при заводке не успевает к шестерни подняться и из-за этого иногда скрежет. Вроде как от этого шестерня не рассыпается, никого никогда на эвакуаторе не привозили с данной проблемой.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 24 Октября 2014, 08:28:20 У меня машина летом по 2 недели стояла без движения, звука не было :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 24 Октября 2014, 09:41:40 slashmaster - верно.
Если собрать отзывы в один: Кряхтит - *Регулятор фаз VTC*,а точнее ее фиксатор из-за нехватки давления масла при долгом простое и компенсируется в пару секунд после запуска. Болячка плавающая, у всех по разному появляется. Разброс от первых тысяч км и до... Нет прямой связи между частотой проведения т.о. чаще чем в 15000 км. Чаще всего появляется в холодную погоду. Судя по не большой статистике, замена не всегда приводит к окончательному решению проблемы - *исчезновению короткого звука при запуске.* По отзывам владельцев и сервисов, проблема не приводит к каким-то еще поломкам и не может остановить машину. Болячка характерна для двигателей K-серии. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 24 Октября 2014, 10:15:15 Добавлю, что судя по статистике не связана с заменой масла при интервале в 15000 км. На некоторых форумах именно это признается причиной скрежета (интервал 15000 катастрофичный для К серии).
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 24 Октября 2014, 10:21:00 Не связанно т.к. я менял 7500\15000\22500
Первый раз звук словил около 10ткм. потом началось лето. Но! Все равно, К-серия любит смену масла. Это просто и не шибко дорого. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 24 Октября 2014, 14:32:13 Любит, не любит. А я Хонду из-за межсервисника отчасти выбрал! Не нравится мне 10000 у Тойоты! Получилось шило на мыло поменял, тут 7500 )
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 24 Октября 2014, 15:01:06 Так вон у Газели 20000 межсервесник, любое масло слопает, так между прочем ;)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: CrAzOiD от 24 Октября 2014, 20:15:52 тут 7500 ) это как ездить. и потом это не строго. хочешь - люби машинку, а хочешь не очень. смело можно на 15 заезжать и все, даже у дилера претензий не будет.Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 25 Октября 2014, 19:27:28 уже 3 дня минус. Нет звука
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 02 Ноября 2014, 23:10:42 Была сеня на промежуточном ТО у ОД. Еще раз докапалась до них со звуком, терь уже запись не устраивает, грят оставляйте машину, посмотрят. Манагер-гарантийщик, или как его там, довольно в жесткой форме отказал (если перевести его слова, то послали меня ток не матом). Машину оставить не могу, 2 инвалида в семье, в любой момент надо отвезти людей по их делам, да и с работы поздно возвращаюсь, мало ли что. Машинка у мну вредная, специально ее подловить довольно трудно(( Предлагаю написать петицию в ХМР или, хотя бы, атаковать их по телефону всей страной, вдруг отзыв по устранению этой проблемы сделают :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 03 Ноября 2014, 11:30:39 А что за ОД?
Если машина на гарантии, езжайте в другое место. Им сейчас даже лучше вам не отказывать. По идее, любой ремонт по гарантии оплачивает ХМР. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 03 Ноября 2014, 12:16:42 Хонда Авторусь на Севастопольском, считается одним из самых поганых дилеров.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 03 Ноября 2014, 13:01:53 Съездите в Аояму.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Gotlib от 03 Ноября 2014, 20:37:17 Аояма, не лучше. Имхо, даже хуже севастопольского.
Но, по поводу скрежета. Насколько я понял - они должны сами записать видео, чтобы отправить в ХМР. Т.е., у них должно быть основание для замены. Конечно, при этом понятно, что именно в это утро шестерня может и промолчать. В этом и есть засада. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 03 Ноября 2014, 21:02:54 Авторусь на Севастопольском самых поганых дилеров. А я у них 6 лет сижу. Чего они поганые-то?Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 03 Ноября 2014, 21:15:06 Шестерня ( а может и не она ) уже неделю -ни звука . Хоть и холодно , а потом , вдобавок , и влажно + холодно стало .
Полтергейст ? ;) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 03 Ноября 2014, 23:02:17 Илья, я как-то уже писала. На 5D, после очередного ТО, я осталась без тормозов и без передних стоек, вытекли. Машину выдали с пометкой, что все хорошо. Было много и других косяков от них, у нас не одна машина, купленная у этого ОД.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 04 Ноября 2014, 00:09:42 ой, да не надо сравнивать и пугать. Надо доехать и поговорить для начала.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 04 Ноября 2014, 20:16:10 ну вот и у меня хрюкнула. Сутки стояла, завел при -4. Ваще пофиииг.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 04 Ноября 2014, 20:26:55 Стас, "поздравляю", присоединяйся к нашей скромной компании хрюкальщиков ;D
Вот уже склонна к тому, чтобы окончательно забить на это звук. Пусть хрюкает, зато прикольно наблюдать за прохожими в момент завода машинки, с выпученными глазами подпрыгивают на месте ;D Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 04 Ноября 2014, 22:36:07 Да не надо забивать. Надо делать по гарантии. :)
А пока и похрюкать можно... у меня обычно хрюкает 1.5 секунды, а тут постояла на боку и прям секунды 4 хрюююю! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 05 Ноября 2014, 03:33:51 Как вы пишите, что люди пугаются от звука,то это наверно все ж другой звук, верней из другого места...
у меня если и случается то тихий и короткий и три четыре раза за зиму....тьфу пока еще не слышал уже больше года.... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 08 Ноября 2014, 03:56:20 Был седня,ночь около -8,коротко так,где то справа внизу...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 09 Ноября 2014, 19:38:06 так у тебя тока одного стартер скрипит ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 10 Ноября 2014, 03:48:29 А у вас что?хоть бы один кто нибудь назвал точную причину откуда идет звук,тока одни догадки,хоть одному кому исправил Од эту проблему???
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: jax55 от 10 Ноября 2014, 07:52:13 Давно не было звука
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 10 Ноября 2014, 08:41:02 Олега, была у ОД недавно, обсуждали эту проблему, сказали, что одному уже поменяли шестерню, больше этот человек не обращался с такой проблемой.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 10 Ноября 2014, 09:16:24 А ОД этот не на Севастопольском случайно?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 10 Ноября 2014, 11:52:35 Илья, он самый, единственный и неповторимый ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 10 Ноября 2014, 12:04:21 что одному уже поменяли шестерню, больше этот человек не обращался с такой проблемой. тут и автомат меняли одному,а он все одно воет :(хорошо шестерню,можно еще две шестерни,причина в чем??? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 11 Ноября 2014, 12:25:43 Шестерня VTC. Уже обсуждалась причина. Чаше всего - масло стекающие за ночь (мб слишком жидкое) и не сразу создается давление в системе.
Погуглите. Сейчас мне ее меняют по гарантии. Посмотрим, на сколько хватит. Кто-то никогда не возвращается, кто-то возвращается, кто-то ездит не обращая внимания. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 11 Ноября 2014, 13:03:31 Если виновато жидкое масло, то шестерня тут не причем, по логике вещей. По крайней мере менять ее на такую же бессмыслица полная. Нужна другая конструкция шестерни, либо масло...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 11 Ноября 2014, 13:04:33 тут и автомат меняли одному По гарантии? Именно из-за шума при движении?Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 11 Ноября 2014, 13:05:54 Хорошо,допустим,почему это явление не массовое?почему например у меня только в начале зимы разов пять шесть и все,и с морозами это мало как связано,было в -5 шваркнет,а в -15 или -25 нет? Шестерня VTC находится сверху двига,а у меня идет звук снизу...
все это никем и ни чем не доказано,ОД просто отмазывается... а твоя фраза "Чаше всего - масло стекающие за ночь (мб слишком жидкое)" так это ваще глюк,это какое надо масло заливать, чтоб оно за ночь не стекло,нигрол? да и тот стечет :)так рассуждать,то шестерню надо в поддоне ставить .... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 11 Ноября 2014, 13:06:58 По гарантии? Именно из-за шума при движении? ну да..отписывался товарищ тут...Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 11 Ноября 2014, 13:08:34 Всем привет.Машина с июня 2014 года.Пробег около 8тыс.восновном машину завожу с авто запуска.В октябре были морозы до -8.Пару раз заводил машину утром с ключа( в холод),тоже отметил короткий рыкающий звук в области капота справа.После потеплело,звука сейчас нет.
.Буду наблюдать дальше.Судя по сообщениям форума в холода звук вернется. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 11 Ноября 2014, 13:08:49 А ссылку можно? Подозреваю, что у меня тоже какой-то трансмисионный вой, хочу посоветоваться
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 11 Ноября 2014, 13:11:12 я не помню где, поищи...но там 2,0 литра..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 11 Ноября 2014, 13:18:16 Ссылку на что?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 11 Ноября 2014, 13:18:22 Нет, при старте. Тема называется *звук при заводе*.
Да по гарантии. Стандартная процедура,даже одобрение от Хонду не ждали. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 11 Ноября 2014, 13:26:29 Сам то понял про что написал?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 11 Ноября 2014, 13:34:06 Господа делайте ссылки на цитаты,а то ни чего не понятно, кто про что :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 11 Ноября 2014, 14:18:25 я не помню где, поищи... хоть в какой ветке-тоНазвание: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 11 Ноября 2014, 14:23:57 тут или тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,141660.0.html http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147551.0.html Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 11 Ноября 2014, 15:29:13 :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 11 Ноября 2014, 23:23:01 Мне все поменяли, буду следить за звуком. Пока ждал машину, изучал интернет, нарыл просто кучу видео со всего мира с это фигней на машинах с двигателями K серии.
Вот тут нарыл сервисную бюллетень для аккорда, но движки одинаковые. Кто ломает голову *почему?* в ней написана причина. Странно, конечно, что столько лет уже идут эти движки,а плавающая проблема не устранена. Но судя по бюллетеню *...не влияющие на эксплуатационные характеристики механизмов.* В разговоре, сервисники сказали, что Хонда могла бы давно указать эту проблему как *особенность механизма* (как это делают в некоторых случаях другие автопроизводители), но не делает,а меняет по гарантии. Вообще, вызывает уважение подход Хонды к гарантии. Мне даже АКБ поменяли на 2й год жизни сивика. Руль потертый меняют, хотя я знаю истории, когда другие автопроизводители это списывают на стандартный износ... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 11 Ноября 2014, 23:27:44 Мне дилер сказал, что в Красноярске за 2 последних года по CR-V не было ни одного обращения по данной проблеме.
По аккорду была отзывная компания, всех обзванивали и меняли. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 11 Ноября 2014, 23:30:29 да и хорошо. Вот бы и дальше не было. В Москве тоже не так уж и часто. Хотя в Москве их продается в разы больше. А чем больше продаж, тем больше статистика.
О! Нашел инструкцию, для тех,кто САМ: _хттп://www.revbase.com/bbbmotor/tsb/downloadpdf?id=177100 Ну и там написано: 1. Allow the engine oil to drain from the VTC system by not starting the engine for at least 6 hours. 1. Дайте двигателю маслу стечь из системы VTC, не запуская двигатель в течение минимум 6 часов. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 12 Ноября 2014, 03:49:38 ..." Хонда могла бы давно указать эту проблему как *особенность механизма* (как это делают в некоторых случаях другие автопроизводители), но не делает,а меняет по гарантии.. "
А почему не делает??? потому как не знает в чем причина и что это такое,ОД дали указание что б тока не доставали... Была бы известна причина ее давно бы устранили >:( Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: odgeec от 12 Ноября 2014, 07:28:52 А если не менять эту шестеренку, чего будет в итоге?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: CrAzOiD от 12 Ноября 2014, 08:44:44 Никто не знает, все меняют, либо не слушают шум :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: odgeec от 12 Ноября 2014, 10:05:17 Ну вот у меня был треск этот, когда осень началась, ща завожу с запуска, машина на стоянке, фиг его знает есть или нету. Там помню Александр менял на аккорде потом писал что забил, результат какой в итоге?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 12 Ноября 2014, 11:16:29 Да никакой. Сколько не ищи инфу, меняют у тех у кого хрустит и замечает. Вы не забывайте, что это мы тут на форуме любим поковыряться, а сколько женщин за рулем СРВ,а сколько народу форум вообще не читает? А то,что это практически машина №1 в сша по продажам? А они там деньги считать умеют. Абы за что платить не будут.
Думаю, что если есть звук и гарантия - меняйте. Бесплатно же. Заняло 2.5 часа Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 12 Ноября 2014, 14:12:19 Сергей,тока по честному,прошел звук?
Если прошел,но если вдруг опять, уж пжста сообщи... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 12 Ноября 2014, 14:51:39 Если вопрос ко мне, то да, звука пока нет. Но я только вчера заменил. Я обязательно напишу! Чего таить-то?
Но в любом случае, первые пол года его и не было. Думаю надо ждать еще пол года. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 12 Ноября 2014, 15:04:20 В каком сервисе менял?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 12 Ноября 2014, 15:26:12 Аояма. Я всегда там все делаю. И сивик и СРВ.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 12 Ноября 2014, 15:59:15 На волгоградке или на боровском?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 12 Ноября 2014, 22:10:40 Боровка. А есть разница?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 13 Ноября 2014, 03:56:23 Пробояню еще раз,вчера был природный катаклизм,с утра ливень,к обеду снег,ночью приморозило,утром звук краткий был внизу справа,у меня нет сомнений, что это стартер....
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 13 Ноября 2014, 18:25:07 меняйте стартер.
Всем у кого также: www.youtube.com/results?search_query=honda+crv+vtc+actuator - это VTC Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 13 Ноября 2014, 18:59:45 Угу. Причем без гарантий, похоже, эта замена ... Если до нее дойдет.
Про последствия, если забить на этот звук, пока не слышал нигде, в том числе и от владельцев Аккордов. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 13 Ноября 2014, 19:16:33 У меня однозначно VTC, все один в один, как и в ссылке)))))
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 13 Ноября 2014, 19:36:58 Пишут же, что это причина отложений от масла. Даже после замены, через некоторое время может опять хрюкать.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 13 Ноября 2014, 21:01:18 Пишут! Но физику процесса не могут описать однозначно. А это странно. А в бюллетене как раз пишут, что причина в слишком большом давлении масла при старте.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 14 Ноября 2014, 04:00:39 Второе холодное утро,тишина..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 14 Ноября 2014, 08:54:43 Короче, буду ОД сдавать, задолбало. Мне кажется, что с каждым сезоном все чаще и чаще этот звук проявляться буит. В том было всего раза 4, а в этом уже со счету сбилась, даже в гараже сеня утром с этим звуком завелась.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 14 Ноября 2014, 13:49:57 У меня тоже совсем маленький хрюк уже третий день подряд. Если так будет дальше - тоже поеду к дилеру. Главное, чтобы у них тоже хрюкнуло, а то зря машину придется оставлять им.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 14 Ноября 2014, 13:53:35 Не тратье время. Берите телефон, записывайте видео,чтоб сначала номер авто был в кадре,потом момент старта мотора и чтоб слышно было хрюк.
Тогда уже и езжайте. Так надежней будет. Во всяком случае сразу можно обьяснить,что за проблема. Не на пальцах. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 14 Ноября 2014, 14:15:43 Сергей, еще раз, в Авторуси на запись не соглашаются, им нужно оставить, потом при них завести и чтоб хрюк был. До других дилеров мне очень неудобно ехать.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 14 Ноября 2014, 14:17:37 а вы другим звонили?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 14 Ноября 2014, 14:29:47 свинарник какой то,прости Господи :(
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 14 Ноября 2014, 15:17:47 , в Авторуси на запись не соглашаются, им нужно оставить, потом при них завести и чтоб хрюк был. Это правда, мне тоже так предложили :gigakach_01:Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 26 Ноября 2014, 22:32:52 Меня в личных сообщениях спросили:
Сергей добрый вечер..После замены шестерни, что со звуком при запуске?пропал? К сожалению, я не могу ответить лично т.к. система пишет, что *ящик переполнен*, отвечаю тут. Добрый. Да, ее же заменили и звук пропал. Пока не проявился. Думаю,что о результате можно говорить к концу зимы или даже к следующей зиме. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 28 Ноября 2014, 09:25:16 мне пару месяцев назад заменили (писал тут), сейчас опять маленький хрючок иногда появляется.. походу через год опять менять поеду)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 28 Ноября 2014, 09:36:32 Сергей какой пробег на сегодня?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 28 Ноября 2014, 09:37:13 33 где-то
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 28 Ноября 2014, 10:23:52 Ну вот :( А на хрена тогда заморачиваться? Оставлять машину им, потом при них заводить (не факт, что хрюкнет), терять время, ибо добираться своим ходом, что до них, что от них, неудобно, чтобы через короткий промежуток времени снова проделывать те же операции, пфуй. Забью нафиг, пусть хрюкает дальше :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 28 Ноября 2014, 10:43:38 у меня хрюкала стабильно, в этом сомнений не было) геморроя в принципе не так много, только ждал ответа от ХМР где-то недели две
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 28 Ноября 2014, 11:55:13 Сегодня, где-то далеко и очень тихо и коротко,но хрюкнула. Услышал так как сам хозяин и знаю,что слушать.
До замены было громко и стабильно, сейчас еле еле один раз пока. Продолжаю наблюдать. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 28 Ноября 2014, 12:38:22 Нет звука при -9. Пробег 9000 км
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sandyp от 28 Ноября 2014, 12:41:26 Сергей, так а шестеренку какую поставили? Была речь в этой теме про нового образца и старого образца.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 28 Ноября 2014, 12:56:52 Нового.
Но еще раз говорю, что я сейчас только из-за занудства я этот звук услышал. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 28 Ноября 2014, 13:02:41 у меня тоже нового образца стоит, тоже еле слышно, но это именно тот звук, забыть его невозможно)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 28 Ноября 2014, 13:16:26 Вот вторая зима уже,заметил,что только вначале зимы разов так несколько,а потом всю зиму тишина....
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: jax55 от 28 Ноября 2014, 13:54:20 Судя по отписавшимся,кто уже заменил шестерню,это не панацея.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: CrAzOiD от 28 Ноября 2014, 13:56:51 Как я понимаю, шестерня начинает реветь через полгода.
Предлагаю считать ее расходником и менять при каждом обычном и промежуточном ТО Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 28 Ноября 2014, 14:16:13 и даже когда ты про нее не знаешь, все равно менять...хорошо менять не где,а тока только этим бы и занимался ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: jax55 от 28 Ноября 2014, 14:17:52 Я бы не стал,так часто,в движку лазить.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 28 Ноября 2014, 14:43:37 Ну я отписался т.к. просили сообщить. Сам послежу. Если звук всегда будет как сегодня утром и то единичный, то ничего менять не буду.
Видимо тут совокупность разных факторов. Стиль езды, масло и т.п. гадать можно сколько угодно. Если будет повторятся,то отпишусь. Но реально жду хороших морозов, а то и следующую зиму. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Серега03 от 28 Ноября 2014, 15:07:36 Единственное думаю по двум критериям можно провести статистику по шестеренке
Это частота замены масла И температура в которой живет авто Это сугубо из своего опыта. Скорее всего все таки из за того что вторая машина живет в тепле с таким мотором ни разу шестерёнка не трещала. Масло думаю многие меняют через 7500км Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 28 Ноября 2014, 18:36:47 На улице стало холодные до -11.По утрам звук крайне редко, когда машина под навесом(открытая стоянка)звука нет,когда просто на улице звук бывает,причем при стоянке днем около работы более 6часов звук очень короткий около 1 секунды ,не сильный достаточно часто.Сегодня звонил диллеру на Севостопольской (почему то Катерине дали другую информацию)сказали что нужно к ним подъедать с документами и оставить заявление и по гарантии заменят шестерню.Вот только если звук очень короткий и часто появляется снова после замены ,стоит ли заморачиваться?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 28 Ноября 2014, 19:26:07 Завтра как раз туда еду, спрошу сам про заявление.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 28 Ноября 2014, 20:43:43 Юр, да, узнай, плиз. Я просто на ТО не в свою смену попала, смысле не к своим манагерам, которые нас с мужем много лет знают (до шефа не раз доходили с претензиями))), они предпочитают с нами не связываться, им проще вопрос сразу решить ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 28 Ноября 2014, 21:46:32 Кать за тебя заяву тож написать надо? ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 29 Ноября 2014, 00:34:09 Дааааааааааааааа, напиши ;D ;D ;D ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 29 Ноября 2014, 15:32:22 Сейчас спрашивал у ОД на Севастопольском Виг-Вам по заяве не прокатывает, только оставлять машину им на ночь и не факт что она за хрюкает по их словам. Писать заяву надо В ХМР. Кать и тебя они припомнили, говорят тут девушка не давно была тоже очень возмущалась ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 29 Ноября 2014, 17:14:53 Очень странно.Дословно,я общался с гарантийным отделом,было сказано, что можно подьехать в любое удобное время, написать заявлении и ждать запчасть.Надо позвонить еще раз уточнить, что бы не приехать зря.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 29 Ноября 2014, 17:22:47 Ты в какой сервис звонил то?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 29 Ноября 2014, 23:02:47 Я же писал Авторусь на Севостопольском.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 30 Ноября 2014, 01:34:08 просто подумал, вдруг ошибся...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 30 Ноября 2014, 12:19:09 Ать с..ки. Видимо придется оставлять на ночь :'(
Юр, прикольно, помнят гады ;D Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 30 Ноября 2014, 12:32:20 Во, а может нам флешмоб замутить перед их дилерским центром? ;D Смотрю, здесь много людей, кто на Севастопольском обслуживается))) Привлечем, так сказать, внимание, ну и клиентов распугаем, будут знать, как нафиг посылать ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 30 Ноября 2014, 13:22:05 После флеша мы с тобой будем ездить на другой конец Москвы на ТО ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 30 Ноября 2014, 14:23:33 ;D ;D ;D ;D ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 30 Ноября 2014, 21:46:44 У меня звук пропал и не появляется уже месяц, но при -12 машина заводилась как будто из последних сил, сначала маленькие обороты, потом через секунду раскрутилась. Аккумулятор в норме. Хотя может на морозе и просел.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 01 Декабря 2014, 20:34:30 у меня в -12 завелась как и летом, проверь всё таки АКБ.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 01 Декабря 2014, 21:31:16 Маленькие обороты были после схватывания. В это время я обычно отпускаю ключ.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 01 Декабря 2014, 22:02:18 может нам флешмоб замутить перед их дилерским центром? Водить хоровод и хрюкать ;DНазвание: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 01 Декабря 2014, 22:07:27 Только долго хрюкать не протянем ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 02 Декабря 2014, 04:01:02 Седня впервые очень холодно было около 20 ти,ни чего молчок!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 02 Декабря 2014, 08:20:52 Да в такой мороз меньше вероятности хрюка, масло не успевает стекать при смене вязкости от минуса.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 02 Декабря 2014, 10:37:12 Юр, отчего не протянем? Все будет зависеть от того, сколько хрюкнем в литрах ;D ;D ;D ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Стайер от 02 Декабря 2014, 10:45:03 Седня впервые очень холодно было около 20 ти,ни чего молчок! Приветствую все сообщество..По вопросу звука при холодном запуске, обратился в Аояму (там и брал),выслал ролик на почту инженеру,он без тени сомнения предложил поменять..шестерню..правда на мой вопрос а ПОМОЖЕТ ? он ответил что должно, но бывали рецидивы..короче это, на 100% не лечится как я понял.. >:(Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 02 Декабря 2014, 14:20:08 Всё праль но понял, тут ссылка есть в теме про шестерёнку почитай.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 03 Декабря 2014, 03:52:19 Да в такой мороз меньше вероятности хрюка, масло не успевает стекать при смене вязкости от минуса. Что то я стал верить в твою теорию.Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 03 Декабря 2014, 15:39:11 А кстати, да! Чем холодней тем реже звук.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 03 Декабря 2014, 15:48:35 В нашем масле коэффициент моюще-щистящих молекул-частиц очень мал по сравнению с аналогами, от сюда и отложения типа нагара в частности шестерни, только вот в слух об этом ни кто не говорит. Выходит что и замена масла через 7500км не помогает.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 03 Декабря 2014, 20:39:38 Может ошибаюсь ??? ?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 03 Декабря 2014, 20:44:36 Нет, Юр, не ошибаешься. Я про замену масла :)
Ездила и на 0w20 и на 5w30 в холода, меняла по регламенту, а итог один, хрюкает и все тут)))) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 03 Декабря 2014, 21:16:17 хрюкает и все тут)))) Да , да и да ) От масла , частоты замены и прочих танцев при хрюке толку нет . Косяк . Уже лет 6 , наверное . Хрюк -ВСЕМОГУЩ O0 Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 03 Декабря 2014, 22:23:06 Сказано же в сервисном бюллетене: из-за высокого давления масла при запуске! Причем тут нагар? В Хонде подтвердили, что после разборки шестерня выглядела обычно, никаких отклонений. Видимо новые шестерни другой конструкции.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 04 Декабря 2014, 07:53:05 Так так же в статьях пишут, что можно и не менять шестерню, достаточно ее промыть и некоторое время этой проблемы не будет, и виновник этому кулочок который становится не подвижным.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 04 Декабря 2014, 17:01:31 Сегодня хрюкнуло! Так что хрюкает при околонулевых температурах. При -5 уже не хрюкало. Причем тут кулачок? Ребята, от чего шестерню надо было мыть после недели эксплуатации с момента покупки? Писал же, после покупки постояла в гараже всего 3 дня и хрюкнула, причем нехило. Сейчас гораздо тише и короче хрюки.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 04 Декабря 2014, 18:46:29 Наверн не зачитал гды ты писал, но если и на новой сразу хрюкает то хрен знает кому и верить статьям или бюллетеням.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 04 Декабря 2014, 19:16:42 У меня то же начало хрюкать сразу , день на 5 , км на 300 .
По моим наблюдениям -звук когда минус и влажно , от Т -не особо зависит . И в -15 , при снегопаде , может . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 04 Декабря 2014, 21:04:42 Я тоже заметил, что хрюкает больше когда влажно, холодный ветер и где то при температуре минус три или минус пять ,когда меньше десяти хрюкав почти не было.Сегодня еще раз звонил официалам, наслушался про масло и муфту и про другие модели в частности Ниссан и Тоиоту, говорят что такие хрюки есть и у них и никто ничего не меняет, хотя наверное это сказки.А вообще я думаю что америкосы вмести с остальными санкциями наградили нас специально эти свинячими хрюками,ведь на англичане такого нет. Так что мы получаемся жертвы политических интриг.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: KИТ. от 04 Декабря 2014, 21:15:51 На англичане
стоит другой мотор (2,0). У него эта шестерня отсутствует в принципе. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 04 Декабря 2014, 21:17:21 Аккорды , с хрюком , были маде ин джапан .
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: ddr от 06 Декабря 2014, 13:38:46 На хондаводах точка ру было же про треск муфты при запуске.
Неприятная особенность,которая есть не у всех,но от которой никто еще не сломался. Это кстати не только на хонде встречается-но и у многих других авто тоже,устройство муфт практически одинаковое у всех.У форда например это было повально вообще,тоже через раз-то есть то нет,но все ездили. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 06 Декабря 2014, 14:36:56 хочется ездить то без хрюков, за свои же бабосы ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 06 Декабря 2014, 14:39:22 А вы посмотрите на нынешние цены и забудете про брюки :D Шутка.
Согласен, дискомфорт. Но мне так намекнули, что до конца гарантии вполне возможно еще пару раз поменять шестерню ;) Я пока забил. После замены изредка и еле-еле проскакивает. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 06 Декабря 2014, 14:46:56 Что же теперь каждое ТО с заменой шестеренки будем делать?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 07 Декабря 2014, 22:54:41 Да, пусть хондаки знают, как поставлять хрюкающие движки!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 07 Декабря 2014, 22:57:08 Думаю смысла нет, все равно бюдет хрюкать.Наверное надо заменить ближе к концу гарантии, или когда явно и громко. Хотя я не понимаю почему на совсем новых машинах это появляется сразу зимой, а у некоторых нет даже в процессе долгой эксплуатации?От чего зависит?Почему хонда досих пор не разобралась?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 07 Декабря 2014, 23:51:14 С плавающими глюками вообще сложно разбираться. Особенно, когда конвейер штампует и придется все менять.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 25 Декабря 2014, 03:42:29 Отстояла на стоянке 12 дней,морозы были в среднем днем -15, ночью -25.На охранку не ставил,закрыл чисто механически ключом.
В час заводки было -25,завелась так, как будто заглушил пять минут назад..был удивлен,так как ожидал обратного. Насчет звука...просто тишина O0 Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 25 Декабря 2014, 09:47:06 Олега, я тебя поздравляю, что хоть у тебя все норм, чего не могу сказать про себя. Хрюканье достало окончательно, хрюкает каждый раз, причем без разницы, в гараже машина или на улице, от температуры звук зависеть перестал. Выхи в теплом гараже стояла, при заводе в понедельник такой звук раздался, у меня аж уши заложило, наверно, слышно было еще и на нижнем этаже. После НГ поеду дилерам сдавать, пусть меняют. Понимаю, када через раз или того реже, да и фиг с ним, а када по 2 раза на дню, это уже предел.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 25 Декабря 2014, 16:15:04 Ща будет - 20 посмотрим, а пока тишина
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 25 Декабря 2014, 22:35:59 У меня с морозами заводится идеально )))
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Bobby-den от 25 Декабря 2014, 23:14:08 У меня хрюкает постоянно :(
При нуле и при -10, каждый день :-[ :-[ :-[ Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 26 Декабря 2014, 03:18:27 -12 тишина
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 26 Декабря 2014, 18:19:39 Четыре дня стояла, хрюкнула сегодня, свинья противная >:(
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 26 Декабря 2014, 20:49:52 Ой, Илюх, забей, НГ на носу, не порть себе настроение ;D Давай после НГ поедем в Авторусь на Севаке и сдадим им тачки, чтобы шестерню поменяли, двоим одновременно может не откажут :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 26 Декабря 2014, 22:25:13 Наступили морозы тема оживилась.У меня тоже периодические хрюки стали чаще, но короткие, пока не сильные.Могу то же составить компанию в поход на Севастопольский.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 26 Декабря 2014, 23:05:43 Ой, Илюх, забей, НГ на носу, не порть себе настроение ;D Давай после НГ поедем в Авторусь на Севаке и сдадим им тачки, чтобы шестерню поменяли, двоим одновременно может не откажут :) Ой, Кать, давай, поедем, встряхнем гадов, я деньгами возьму ;D ;D ;DНазвание: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 26 Декабря 2014, 23:06:58 Мочи дилеров, слава потребителям :gigakach_01:
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Den4 от 26 Декабря 2014, 23:09:42 АМИНЬ ! ;D ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 26 Декабря 2014, 23:20:01 ура, всем клубом протараним их шоу рум ;D ;D ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Den4 от 26 Декабря 2014, 23:32:41 Если закидывание аккумуляторами (дохлый аккумулятор, машине меньше недели, типа не гарантийный случай), то это мы уже делали в яМа моторс в 2011 году на волгоградке.... ;D ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 26 Декабря 2014, 23:42:55 Камрады!!!!!! ОбъединяемсЯ!!!! Кто в январе едет на Севастопольский давить гадов из-за хрюкающей шестеренки - давайте списываться и все разом будем предъявлять!!!!!!! Пишите в личку или звоните!!!!!! ГУРУ с нами УРА!!!!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 27 Декабря 2014, 03:14:40 Вот вы какие,я всегда на ОД дуру гнал,мне говорили не трожь это святое...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 27 Декабря 2014, 20:01:52 Олег, я всегда дилеров не любила :)
Народ, вспомнила историю реальную, было дело. Проблема была у сивок 4D, ОД тож нафиг слал. Они всем клубом собрались, прихватили телевизионщиков и к ОД, результат не заставил себя долго ждать, все сделали без вопросов))) репутация оказалась им дороже ;D Вот думаю, мож нам так сделать?))))) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 27 Декабря 2014, 21:14:08 Есть знакомые телевизионщики?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 28 Декабря 2014, 21:09:21 Илюх, попробую с модером цивик-клуба связаться, он это все организовывал, может подскажет где взять, но это уже после НГ.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 28 Декабря 2014, 21:14:10 Я с Вами, для кучности ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 28 Декабря 2014, 21:36:29 Сегодня менял масло и заодно поболтал по поводу шестерни. Есть версия, что шестерня тут не причем. Повод для этой версии, неоднократные рецидивы после замены шестерни. Масло не причем, так как этот звук случается и на совсем новой машине. Такой звук может создавать какой-то там преднатяжитель. Какой именно - не запомнил :) Цепи, что-ли...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 28 Декабря 2014, 22:00:03 Ага . Ремень вспомогательных агрегатов и его натяжитель ( или как оно там пишется ) :)
Типо - отличают по звуку и по времени звучания .. То же такое слышал . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 28 Декабря 2014, 22:03:48 Но есть факт того, что замена шестеренки не гарантирует пропажу звука, и случаи хрюканья новых машин.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 29 Декабря 2014, 00:22:59 я вот жду когда пройдет еще чуток времени, 5-10 страниц этой ветки и мы все забудем и начнем искать причину от фар до глушителя. =)
Лично у меня с момента замены звук был крайне тихий и всего несколько раз. Это даже скрежетом не назовешь. Просто я этот звук знаю. Езжайте в сервис, меняйте по гарантии, пока у нас в стране все не закрылось к чертям или не свелось к одному ОД из за не рентабельности. O0 Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 29 Декабря 2014, 16:59:42 Здорово у нас, хрюкает оно, меняют шестеренку, и дальше оно хрюкает.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 30 Декабря 2014, 02:32:11 Вот поедешь менять шестеренку, о оно весь двигатель еб...ся. И чинить некому. И что делать потом?
Я вот Ниву буду скоро покупать и запчастей к ней чуток основных. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 30 Декабря 2014, 02:35:00 Шоб до фазенды доехать. А там кулемет зарыт, шоб враги не подползли))) И Вася кот)))
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tolk от 01 Января 2015, 17:06:48 Пытался бороться на трешке-бесполезно.Заменил натяжитель. цепи, клапан управленияVTC, фильтр ситемы VTC.Ничего не изменилось.Затем -звездочку VTC.Через несколько месяцев, опять услышал "родной звук".Есть несколько версий, но только ничего изменить нельзя-наверняка конструктивная ошибка.Распредвал находится под давлением пружин клапанов(после выключения двигателя)которое, воздействуя на свою половинку шестерни VTC ,"снимает"ее с фиксатора.После запуска, пока давление масла в полостях шестерни CVT не выровняется, будет треск.Это одна из версий, но у нее тоже есть "слабые места"
Кардинально вопрос снимается дистанционным запуском, ёсли вы при этом самом запуске, находитесь вне зоны слышимости. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 02 Января 2015, 04:36:52 Вот побояню еще...звук был разов пять в начале зимы,после ни разу..и морозы и стоянка без запуска две недели,тишина,ибо звук вы ищете не в том месте,я писал уже где...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 02 Января 2015, 06:43:27 не понятно одно, почему тогда ОД упорно меняют только шестерню? хотя логично что на двушках ее нет и ни чего не хрюкает.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 02 Января 2015, 11:42:44 на трешке ваще не знал, что это такое....
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 02 Января 2015, 16:52:21 -26. Завелась идеально, без каких-либо посторонних звуков. Вывод: нужен холодный гараж с кондеем для лета )
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: и василич от 05 Января 2015, 01:29:23 У моей машины при утренней первой заводке слышится посторонний звук в районе стартера будто с опозданием откидывает бендикс стартера? Последующие запуски такого не замечаю- пока жду на гарантии , на 1 ТО заставлю дилера слушать и устранять!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 05 Января 2015, 04:02:32 Ну вот наконец то нашелся еще один человек,который указал правильно место откуда идет звук....а ведь именно оттуда он и идет O0
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 05 Января 2015, 17:56:30 Звук вернулся. Давно я его не слышал.
Утром и вечером звенит. Олег ты про стартер уже откровенно надоел писать. Проблема давно выявлена дилерами и признана ХМР. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 05 Января 2015, 18:09:16 Блин, если стартер, то, по идее, дожен хрюкать в его районе, но звук раздается совершенно в другой стороне, справа.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tolk от 05 Января 2015, 18:51:34 Как на относительно новых машинах может трещать стратер?Нереально.Я этот
звук изучил досконально.И на звук неправильно работающего бендикса,он абсолютно непохож. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 05 Января 2015, 18:53:36 у тебя тоже захрюкала?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tolk от 05 Января 2015, 19:01:02 Я уже писал,что героически боролся с ним на 3-шке.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 05 Января 2015, 19:02:45 про трёшку помню, подумал что на 4 уже процесс пошёл.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tolk от 05 Января 2015, 19:12:44 На трешке "зазвучало" после 60000 км,а на новой проехал
4000.Пока тихо.Есть хороший тест для тех у кого пока тихо или редко слышно.Если Вы приехали домой(на прогретой машине), перед тем как заглушить,поднимите обороты до 4000 на 10-15сек. На утро ваши шансы услышать "приятный" звук под капотом, резко возрастут. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 05 Января 2015, 23:32:46 Это моторчик омывайки. 100 пудов. Надо в хонду писать =)
У меня тут чуток хрюкнуло после 3 дней простоя под углом. Звук кратчайший и тихий, но я его услышал. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tolk от 05 Января 2015, 23:40:35 Треск зведочки CVT похож на работу двигателя с незаполненными гидрокомпенсаторами.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 06 Января 2015, 11:23:02 Олег ты про стартер уже откровенно надоел писать. Проблема давно выявлена дилерами и признана ХМР. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: сортавалец от 06 Января 2015, 16:40:24 наверно у меня не хонда, раз ничего не хрюкает ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 06 Января 2015, 16:43:25 какой пробег?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 06 Января 2015, 21:29:03 Дык, народ, завтра прилетаю. Что решаем? Дилера доканывать поедем?))) Давайте сразу заявим, чтобы поменяли шестерню и стартер ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 06 Января 2015, 21:40:38 Кирилл!!! 4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
:girl_devil: Угу ))) Только не забываем про версию , что это может быть какой то натяжитель . Пусть то же меняют . Я -ЗА !!! ;D O0 Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: сортавалец от 06 Января 2015, 22:08:02 какой пробег? 18.000 км., а что? :-\ :)Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 06 Января 2015, 22:59:33 хорошо что не слышал за такой пробег, уже пора было.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tolk от 06 Января 2015, 23:22:26 Натяжитель гидравлический, фиксация натяжения-гребенкой.Шум может появляться при растяжении цепи, когда длины гребенки уже не хватает.Таккая ситуация возможна далеко за 100000.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 07 Января 2015, 13:31:04 Если натяжитель цепи гидравлический, возможно он не сразу так сказать натягивает цепь...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 07 Января 2015, 13:59:18 Тема переходит в русло темы "Особенности зимней мойки!!!" :(
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tolk от 07 Января 2015, 14:44:05 Элементом натяжителя является зубчатая гребенка, , которая фиксирует натяжение.При ослаблении цепи, гребенка перемещается гидравликой, затем фиксируется опять механически.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 07 Января 2015, 15:21:06 Короче, я поняла, нада менять стартер, шестерню, натяжитель цепи и зубчатую гребенку и будет нам счастье ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 07 Января 2015, 16:31:25 двигатель ;)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 07 Января 2015, 19:09:28 Вот вы гадаете , а я мультик сегодня дилеру записал - щаз пошлю , в смысле фильм . Посмотрим , что скажут ))
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 07 Января 2015, 19:29:23 И нам мультик покажи обязательно ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 07 Января 2015, 19:36:12 Да он такой же как предыдущий .. Я ж выкладывал .(Там я только без номера машины снял ).
Холодновато сегодня , пришлось мужаться ;D Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 09 Января 2015, 20:40:06 Еперный театр, сегодня при -9 загрохотало так, что я испугался :o Звук около двух секунд, как будто в жестянке сухой горох трясут. Не, надо ехать к дилеру ругаться. :gigakach_01:
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 09 Января 2015, 21:10:24 Я думаю, что ругаться не стоит, надо собраться всем по возможности и написать официальную претензию диллеру и ХМ и настоять более углубленно разобраться в проблеме.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 09 Января 2015, 21:12:54 Таких инициативных в 2010 году было много на аккорд клубе. И писали и звонили.
Эта проблема чисто климатическая. Можно так сказать наша исключительно. А проблемы местного толка таким производителям как хонда проще решать гарантийной заменой элементов в гарантийный период. Так что собираться и писать можно только толку будет ноль. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 09 Января 2015, 21:16:27 Я вот написал . Пока дилеру . С видео приложенном .
Пока просят всякие уточняющие вещи - типо фото приборки с пробегом , фото сервисной книжки ... Сами они этот вопрос не решают - все будет пересылаться в хонда.ру . Посмотрим . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 09 Января 2015, 21:19:23 . Вряд ли климатическая проблема - звук есть от + 5 до -18 ( записал при последней Т 7 января ) . Эта проблема чисто климатическая. Можно так сказать наша исключительно. . Ну не для Африки же хонды )))) Или где там всегда с Т ровно . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 09 Января 2015, 21:29:24 Я бы сместил верхнюю границу ближе к нулю.
Влажность 90-100% Не для Африки но всё же не для северных стран. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 09 Января 2015, 21:32:38 видео приложенном . Стандартные операции для оформления ремонта по гарантии. фото приборки с пробегом , фото сервисной книжки ... Вы всю работу делаете за инженера по гарантии. Достаточно было оставить машину у дилера на ночь и чтобы утром они ее завели с записью видео. А ХМР конечно собирает статистику. То, что решение примут в пользу замены сомнений у меня нет. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 09 Января 2015, 21:34:46 Влажность -ДА . Очень влияет .
Интересно - почему ? По поводу оставить - может и не " хрюкнуть " . А ОД , пусть и близко , но не в соседском дворе . Замучаешься оставлять . Как то так . Проще - с видео и претензией . Посмотрим , что выйдет . И вот интересно - замены ЧЕГО ??? По их мнению - ( по беседам ) - не очень понятно происхождение звуков .То ли " натяжитель " , то ли еще что . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 09 Января 2015, 22:06:11 На первых страницах данной темы в т ч и я уже давали ответ на вопрос о том что нужно менять.
Стартер, натяжитель и прочие ручники тут ни причем. Почему еще никто не заменил по гарантии шестерню втек мне реально не понятно. Я когда был на то сказал об этом гарантийщику на что он сказал не вопрос но тогда нахождение в сервисе продлится еще на 4 часа. Столько времени у меня не было и я свалил без замены. Ни видео ни аудио записи были не нужны. К чему тут столько страниц флуда мне реально не понятно. Не нравится звук - езжай меняй фазорегулятор и радуйся жизни. Затрещит снова - езжай снова на замену. Я на аккорде покатался несколько раз и забил. Но уже полгода не звенит ничего как ни странно. Кстати на ваши претензии ХМР ваще насрать. Они открыто говорят, что на рынок РФ им начхать. Не хотите не покупайте наши телеги (почти дословно слова одного высокого тела из ХМР). Как то так. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 09 Января 2015, 22:08:49 То что я слышу - отличается от звуков на аккорде . Реально . Похоже -но не то .
А ХМР - реально насрать . И не только на наш рынок . Но кой чего делать будут . Этим надо пользоваться . И гарантия у них пореальнее , чем у тех -кому не насрать . Так что бороться стоит ) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 09 Января 2015, 22:11:04 Соглашусь отличается. У меня есть с чем сравнить.
Только природа звука находится в одном и том же узле. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 09 Января 2015, 22:12:24 Точнее - слева . Если смотреть на мотор со стороны переднего бампера .
А вот что именно ?????.... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 10 Января 2015, 11:31:43 Ужасть,почему я все ж не страдаю этим,начало холодов разов пять и все,влажность у нас всегда под сто процентов...минуса тож бывают под -30,
и это, не надо ерничать, типа "ты у нас особенный" .... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 10 Января 2015, 12:21:29 Да меняли! Многие из топа с тех пор ушли. Я менял несколько месяцев назад.
Претензий никаких не надо было. Видео записал т.к. тоже не хотел оставлять машину у ОД,а болячка плавающая. Хотя они сразу мне сказали, что знают о чем речь, но для оформления замены по гарантии им нужно видео с номером авто. Это качели обсуждения *что-то может быть еще* идут со страницы на страницу. Приходит новый и снова ломает голову. Еще несколько страниц назад была бюллетень от Хонды на эту тему. Может ее уже можно вынести в топ темы? Вопрос с хрюканьем изучен. Это шайба VTC. В большинстве случаев по всему миру она хрюкает но не наносит никакого вреда авто. Хонда это признает и меняет ее по гарантии. После этого звук или пропадает совсем или становится очень редким и тихим как у меня сейчас. В течении гар. срока можно еще раз поменять. Зачем ковырять не нужные детали, меняйте шайбу,а потом уже ковыряйтесь дальше. Еще даже хорошо,что Хонда признает такие вещи как облезание руля, шайбу VTC, колеса домиком регулирует. Другие бы давно (не все) сказали,что это особенность тех производства и на качество не влияет. Руль слазит т.к. у вас кольца на пальцах,а домик ибо нехер грузить универсал на больших колесах картошкой с плиткой и ездить на дачу. =) Я машиной доволен и сервисом пока тоже. Иногда диагносты ленятся, но это другая история. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 10 Января 2015, 14:02:14 Ну хоть кто-то из менявших отписался.
Уже хорошо. Я вот тоже решил заменить на след субботу записался. Специально спросил у гарантийщика про видео. Говорит ничего не надо помним вас по аккорду оснований не доверять нет. Шестерня в наличии всегда. Дилер Авторусь Бутово. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tolk от 10 Января 2015, 18:11:25 Проблема со звездочкой VTC может ухудшать запуск атомобиля при минусовых температурах.
Других проблем нет. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 10 Января 2015, 18:47:04 Да я писал об этом много и подробно. И видео выкладывал и как менял. Поищите в теме. Не надо изобретать велосипед.
И на запуск это никак не влияет. У меня этот хрюк был с осени 2013 никогда никаких проблем с запуском не возникало. Поменял т.к. было время ну и звук действительно не приятный. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 10 Января 2015, 20:15:15 Ждем"с ...
Все , что просили -отослал . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: ddr от 11 Января 2015, 00:52:16 4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ. :girl_devil: Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Химчанин от 12 Января 2015, 13:38:54 ХМ,тоже такой же звук преследует с рождения,озадачу официалов на следующем ТО пока на гарантии машинка 8)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 13 Января 2015, 13:32:58 В общем - позвонили сегодня из Аоямы . Говорят - мультики посмотрели , не шестерня это . Надо оставлять машину .
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 13 Января 2015, 13:34:57 Да ну :o
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 13 Января 2015, 13:59:02 В авторуси сказали: " Это муфта VTS из которой за ночь вытекает масло". В общем, жду холодов и оставляю машину.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 13 Января 2015, 14:01:46 А когда тепло?оно что там остается? у меня наверно к верх ногами стоит поэтому и не вытекает...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 13 Января 2015, 14:06:57 Машина 3 недели простояла в гараже. В понедельник стала заводить, даже уши заткнула, думала хрюк будет слышен аж на улице, но завелась она очень тихо, на работе простояла целый день, вечером тоже без звуков завелась. Влажность что ль на этот звук влияет? Помню, после выхов ее заводила, всего 2 дня стояла, дык от хрюка аж уши заложило.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 13 Января 2015, 14:07:49 детективные истории у вас прям какие-то)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 13 Января 2015, 21:00:49 В аояме самые крутые спецы. Сразу определили что не шестерня.
В который раз убеждаюсь что Аояма сильно изменились. Кстати первыми проблему с шестерней признали и решали именно в аояме. Времена видимо изменились. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 13 Января 2015, 22:44:17 Так а что было?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Mayzer от 13 Января 2015, 23:06:52 Вот и я похоже пополнил ряды "хрюкольщиков" ;D. Сегодня услышал что-то похожее,примерно пол секунды.Буду наблюдать.Пробег 14500.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 13 Января 2015, 23:14:19 Так а что было? Стас это был сарказм. Про аояму уже наслышан что сервис круто изменился не в лучшую сторону. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: odgeec от 14 Января 2015, 06:15:24 я вот с окошка завожу и ни чего не слышу и не парюсь по этому поводу.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 14 Января 2015, 07:31:26 А ты открывай окно и прислушивайся! Будь как все!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: CrAzOiD от 14 Января 2015, 08:41:06 Сегодня даже у меня хрюкнула :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 14 Января 2015, 08:59:16 Гм :o !!! За ночь мотор не подменили ? :D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: CrAzOiD от 14 Января 2015, 09:08:31 надеюсь нет ;D
звук был как на записях тут выкладывали, очень похож и именно с правой стороны от водителя. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: ddr от 14 Января 2015, 09:47:50 Простите конечо,но вы вот тут про треск все пишете,утром,вечером или после обеда он там возникает-а что,поизучать вопрос самим-почему и как это все и на что влияет,механику посмотреть так сказать,все никак?Смешно,честное слово.
Механизм этот,на многих авто применяется,конструкция практически идентичная у всех них,и проблема встречающаяся лишь одна-треск,хрюканье и т.д. при запуске. Работает муфта от давления масла,давление регулируется клапанами с электронным управлением,треск при запуске возникает из-за недостатка давления в первые секунды старта,причины-либо конструкция каналов маслоподачи в муфту(муфте) такая,либо клапана травят давление при простое,либо в магистрале к ней от клапанов,есть еще какое ответвление,через которое масло стравливает,при ее(муфте) определенном положении при стопе.Все это очень маленькое и узкое,причем,сами клапана эти оч чувствительны к чистоте. Поэтому,если все это прикинуть-то дело тут может быть даже не в шестерни вообще.Тем более что при замене на новую,как всем известно,"проблема" может и не решиться вовсе,в лучшем случае-на время и треск возвращается. Еще-и помимо того,что каналы смазки головы вообще на Хонде мизерные,могут и быть другие факторы влияющие-например,масло-его вязкость,интервалы замены(загрязнение). И "проблема" эта может оказаться из разряда-вообще не решаемых,по конструкционным причинам строения головки блока,а не самой этой муфты. На что это все может повлиять.Я так скажу-да ни на что,только если на уши,у кого они слишком музыкальные.Лично мне пофигу на это,и у меня тоже бывает что хрюкнет. То же самое было на фордах,у меня у самого форд-и то же было самое.Форд,правда,изменил потом в ней что-то,и модернизированная трещать перестала,хотя я с треском 2 года ездил,ни на что не влияло.Но на форде-сама голова устроена как бы по-другому,не как на Хонде.Трещавшие шестерни эти разбирали,смотрели-на разных пробегах,от 20тыс. до 80 тыс.-на внутренней части обоймы,к которой прилегает регулирующий фазы "бегунок" были следы от износа,естественного,а не от голодания.Потому что полости механизма в любом случае-все в масле,а не сухие. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: CrAzOiD от 14 Января 2015, 09:59:28 Спасибо за ликбез, но если бы вы удосужились перечитать всю тему, то поняли что все в курсе об этой, одной из возможных, причине треска.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: ddr от 14 Января 2015, 10:07:37 Такое впечатление-что нет.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 15 Января 2015, 10:04:32 Терь у машины появилась новая фишка. При заводе в том же месте еще и свист раздаваться начал, тихо так, вперемешку с хрюком ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 15 Января 2015, 10:06:08 Няшка развивается и растет ;D
Все больше начинаю думать , что дяденьки из хонды правы - не шестерня это ... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 17 Января 2015, 16:00:36 Сегодня заменили шестерню.
Понаблюдаем. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: dima52 от 23 Января 2015, 11:51:35 В новогоднии каникулы звук был каждое утро после ночной стоянки, надоело уже второй год так, в итоге решил заехал 20января к ОД показал видео, где отчетливо все слышно, сказали оставляй авто на ночь. 21 оставил у ОД на улице -17, в итоге утром звонят и говорят, что все нормально завелась без хрюка. Так что теперь х.з. В какую погоду обратно ехать к ОД на ночь? Единственное буду ждать пасмурную погоду и повышенную влажность( по моим наблюдениям самая благоприятная погода для звука). Хотя и это не факт ,что звук будет. Сказали, что пока сами не услышат вживую звук и откуда исходит разговора не будет, хочешь оставляй авто для наблюдений.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 23 Января 2015, 12:41:04 В - 10 звука не было. заметил такую особенность - звук появляется при низкой температуре и когда машина перед запуском несколько дней не использовалась
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 23 Января 2015, 18:26:30 в итоге утром звонят и говорят, что все нормально завелась без хрюка. Так что теперь х.з. Все то же самое . Сегодня забрал от ОД . Звуков не было . ПЫ.СЫ. Видео можете не писать . Пока сами не увидят -услышат --делать ничего не будут . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 23 Января 2015, 18:33:14 Они в Вашем присутствии заводили?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 23 Января 2015, 19:49:12 Нет . Но , честно говоря , не думаю , что на этом кроят . Договорились - в начале февраля уеду на неделю -оставлю им машину. Посмотрим ...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 23 Января 2015, 20:36:19 Пока сами не увидят -услышат --делать ничего не будут . Ты это точно знаешь или предполагаешь?Мне со слов моих заменили ничего не записывал и не оставлял. Если оставлять то когда либо очень холодно -15 и ниже либо около 0. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 23 Января 2015, 21:07:28 В моем случае -это озвучили ..
Говорят не понимают , что менять . То ли шестерню ,то ли натяжитель . Когда забирал днем , в 13 .00 , еще раз заводили для проверки с процедурами - вышло 4 человека , с камерой и т д .. Сомнений , что именно так заводили утром -не было , ну реально... Зачем ?? . Температура была -5 (утром ) , снег , влажно , т е -должно было греметь . НО ... Кстати - предыдущие 2 дня ( а там и -14 было ) - ничего не было .. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 23 Января 2015, 21:30:10 Морозы настали, звук снова пропал.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 23 Января 2015, 21:56:51 То ли шестерню ,то ли натяжитель . про шестерёнку понимаю, про натяжитель не догоняю вообще как он может хрюкать.Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 23 Января 2015, 22:20:10 У меня после замены на СРВ тишина.
Но бл на аккорде снова затрещало. Народ шарахается от машины. Да что ж за напасть то. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Sergito от 23 Января 2015, 22:44:35 Долго проводилась замена шестеренки?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 23 Января 2015, 23:16:22 Мне ОД грил, что за 2,5 часа меняют, если в наличии.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 23 Января 2015, 23:59:04 Я оставлял на пол дня и по делам на метро ездил.
Обычно 2-3 часа меняется зависит от механика. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 24 Января 2015, 10:00:19 про натяжитель не догоняю вообще как он может хрюкать. Говорят , что визуально видно как он вперекос идет при заводе . Я ж даже не представляю , как он выглядит ;). При этом , думается мне , если механический дефект - то он будет постоянным , а не плавающим . Зы . Вышел на балкончик покурить - сосед ЦРВ 2 заводил :)- знакомые звуки ;D.)) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 24 Января 2015, 11:52:39 ??? :o :(
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 24 Января 2015, 20:51:13 Сегодня заводил машину после 2-х дневной стоянки, хрюк не сильный, но тоже отметил как у Катерины некий свист, до этого машину эксплуатировал каждый день.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 24 Января 2015, 23:40:08 У меня тоже стала чаще похрюкивать. Не сильно, иногда даже еле слышно.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 25 Января 2015, 00:28:11 Ну начало у всех такое.
Скоро начнет прогрессировать звук. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 25 Января 2015, 00:50:37 Все в этом Мире прогрессирует. Если начнет доставать - буду насиловать дилера. Главное чтобы звук был воспроизводимый. А то оставишь им машину на ночь как они хотят, а она как назло не буде хрюкать!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: dima52 от 28 Января 2015, 20:18:55 В общем в субботу утром опять был хрюк, решил пока ОД меня помнят,т.к. в среду им оставлял авто для поимки звука, ( но была тишина с их слов), созвонился с инженером по гарантии, заприезжаю оставляю им авто на выходные, но с учетом, что в этот раз машину ОД не сдаю, а оставляю на парковке для клиентов, ключи забираю, а в воскресенье приезжаю и вместе заводим и так каждые выходные пока не зафиксируют. В общем приезжаю в воскресенье, все собираемся у авто, заводим и тишина, говорю значит до понедельника и все повторяем. В понедельник заезжаю по пути к ОД, собираемся, заводим и на этот раз звук проявился в полной мере громко и отчетливо. Правда об источнике звука внятного ничего не сказали, вроде как муфта. Теперь ждем ответ о ХМР и звонка от ОД
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 28 Января 2015, 20:29:28 Самый прикол , что до ХМР все эти пичальки и трескотня не доходят . Лимит от ХМР -30 тыс , так что все на усмотрение инженера по гарантии ....
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 28 Января 2015, 21:06:08 ничего не сказали, вроде как муфта. это что то новенькое, отпиши чем дело закончится.Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: nc-alex от 01 Февраля 2015, 20:15:11 У меня на новой машине (700км) появился короткий хрюк при старте. Я ее за все время заводил раз 50 и вот последние 3 раза хрюкала после ночной стоянки в неотапливаемом гараже.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Serega28 от 01 Февраля 2015, 21:12:34 Стоит в боксе (утром "0"- "+1"), если завожу "сразу", то ХРЮК. А если в ON, жду 2-3 сек. потом-завелся, то "ПОРОСЯ" нет!!!!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 02 Февраля 2015, 08:21:50 Со временем и это не поможет, у мну хоть минуту жди, все равно хрюкает))) Раньше так же делала, помогало, теперь нет.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: CrAzOiD от 02 Февраля 2015, 09:30:20 Сегодня с утра хрюкнуло так хрюкнуло... Двойной такой рык был - хрю... хрю...
Жесть Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 02 Февраля 2015, 09:40:06 Я , кстати , то же начал обращать внимание на двойной звук >:(
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 02 Февраля 2015, 10:16:43 а у меня после замены "порося" иногда просыпается, а иногда нет) хз от чего зависит
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 02 Февраля 2015, 14:36:01 Меня больше всего волнует вопрос, почему на совсем новых машинах сразу появляется этот звук? Там то шестерня новая. И после замены ее хрюк у многих появляется вновь. Значит проблема не совсем в ней.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 02 Февраля 2015, 14:41:36 потому как проблема в другом месте...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: CrAzOiD от 02 Февраля 2015, 15:16:49 а меня волнует вопрос почему я один на 2.0 это слышу...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 02 Февраля 2015, 15:33:06 Серег, меньше эту тему читай, пропадет тады ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: CrAzOiD от 02 Февраля 2015, 16:15:56 Вот и я начинаю так думать, Кать )))))))
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 02 Февраля 2015, 19:17:24 на двушках не хрюкает же, мож у тя 2.4 мотор ? ::)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: CrAzOiD от 02 Февраля 2015, 19:24:24 Может поменяли ночью))) ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 02 Февраля 2015, 19:50:51 Я так думаю, что диллер идет по пути наименьших затрат меняя эту хренову шестерню, после чего звук на какое-то время пропадает или уменьшается, тем самым дотягивают до конца гарантии. А там уже все проблемы наши. Надо думать как грамотно докопаться до дилеров и достучаться до ХМ.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 02 Февраля 2015, 21:02:08 Вроде опять холода наступают, в конце недели хочу оставить машину ОД для проверки
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 02 Февраля 2015, 21:32:03 Я так думаю, что диллер идет по пути наименьших затрат меняя эту хренову шестерню, после чего звук на какое-то время пропадает или уменьшается, тем самым дотягивают до конца гарантии. А там уже все проблемы наши. Данная теория заговора рассыпается как карточный домик если знать, что у хонды в данный момент проводится сервисная акция не ограниченная по времени на замену данных шестерен на аккорде 8 поколения. Как известно большинство этих аккордов уже не на гарантии однако шестеренки меняются абсолютно бесплатно. Так что можно конечно ненавидеть дилера и производителя но всё же в данном вопросе они идут навстречу потребителю. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 02 Февраля 2015, 23:35:30 Никто не говорит , что их надо ненавидеть, просто хочется докопаться до сути. У нас сдесь речь не о аккордах , тем более многих сдесь писавих на форуме диллеры муражат по настоящему с оставлением машин и различными письмами в ХМ, тянут время и даже гарантийным машинам менять шестерню не спешат.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 03 Февраля 2015, 10:47:35 Не хотят в убыток работать
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 03 Февраля 2015, 21:46:04 тянут время и даже гарантийным машинам менять шестерню не спешат. Я почитав тут все описанное выше даже поехал к дилеру и заменил шестерню (на СРВ, уточняю). Мне было интересно правда ли что тянут время и не спешат менять. Ни то ни другое не правда и вместо того чтобы об этом ныть на форуме поехали бы и заменили. Проблем с идентификацией проблемы у московских дилеров нет. За регионы сказать не берусь. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 03 Февраля 2015, 21:48:11 Не хотят в убыток работать Гарантия не менее прибыльная работа. Знаю так сказать изнутри эту тему. А на фоне курса так вообще золотая жила. Импортер платит за гарантию валютой. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 03 Февраля 2015, 22:29:54 Помогла ли замена детали? Насколько здесь написано у многих людей именно с Московскими диллерами возникали проблемы, если внимательно почитать написанное? И еще раз повторюсь откуда на совсем новых машинах этот звук, ведь шестерня еще не успела износиться?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 03 Февраля 2015, 22:35:42 Верно говоришь про внимательно почитать.
Дело не в износе а условиях работы. Заменил, звука пока нет. Значит помогло. Надолго ли посмотрим. Затрещит поеду снова. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 04 Февраля 2015, 00:58:41 Саш у какого ОД менял ? машину на ночь оставлял ?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 04 Февраля 2015, 13:03:26 4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента ! Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ. :girl_devil: Так чего они от нас отмахиваются? Было бы прибыльно - сидели бы на телефонах и владельцев заманивали на диагностику. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Алексей 180 от 04 Февраля 2015, 14:42:23 Вчера менял эту шестерню, лучше б не менял, с утра весь в предвкушении тихого запуска, а тут все на оборот, еще громче хрюк и пронзительнее свист :( надо было старую забрать на всякий пожарный
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 04 Февраля 2015, 14:46:44 ну что вы яко дети,не в шестерни же дело,я понимаю Од вздрочнуть "великое дело",но это ж уже на маразм похоже :(
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Алексей 180 от 04 Февраля 2015, 15:37:05 Олег, а в чем?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 04 Февраля 2015, 20:40:10 Саш у какого ОД менял ? машину на ночь оставлял ? Писал неоднократно. Нет не оставлял. Позвонил, сказал про проблему, приехал заменил. Авторусь Бутово. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 04 Февраля 2015, 20:41:55 Олег, а в чем? Он не знает. Он думает что ХМР и ее тех спецы лохи позорные и Олег их всех умнее. Мне тоже хотелось бы послушать в чем дело если не в шестерне. На данный момент могу сказать что мне замена помогла. Не трещит до сих пор. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 04 Февраля 2015, 21:26:45 Про бутово помню, просто понял что ты её ещё раз заменил, то про аккорд писал то про CRV запутал.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Химчанин от 04 Февраля 2015, 22:06:02 Записался на пятницу в Хонда Шереметьево.В моем случае сказали машину оставить чтобы в субботу утром инженер по гарантии сделал видеозапись что при заводе автомобиля раздается этот скрежет...Я на свой телефон снимал до этого,но им моя запись не нужна)Как сказали,инженер по гарантии сделает видео и отправит эту запись в представительство и будем ждать их(представительсва) ответ по этому поводу :( Но вприрндципе согласились что ЦРВшки и Аккордеоны именно с 2.4 довольно часто приезжают к ним с этой проблемой ??? Вообщем будем ждать)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 04 Февраля 2015, 22:16:04 Про бутово помню, просто понял что ты её ещё раз заменил, то про аккорд писал то про CRV запутал. Проблема идентична на обоих тележках. Последняя замена на СРВ совсем недавно. Но я повторюсь они меня уже хорошо знают по аккорду и оснований недоверять мне у них нет. Кстати попутно с шестеренкой мне без вопросов заменили руль. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 04 Февраля 2015, 23:34:49 Я согласен тема дошла до маразма, кто бы что не писал и не доказывал проблема остается до конца не ясна . Новые машины и шестеренки сразу после замены хрюкают, хотя попадают в те же самые условия эксплуатации, что и старые. Мистика. И только один Александр во всем ориентируется, его все знают и доверяют.Хотя письма ХМ для гарантии для всех отправляются одинаково.Может и за нас замолвите словечко дилерам , что бы без гемороя заменили шестерню и машина потом не хрюкала?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 05 Февраля 2015, 00:13:47 =) Продолжаю иногда заглядывать в эту тему и ничего не меняется. :D
Напомню для новеньких: Шестерню без проблем по видео поменяли в Аояме. С тех пор звук проскакивает крайне редко и очень тихо. Если будет так дальше, то не вижу смысла ее еще раз менять. Дело не в износе,а в конструктивной особенности. Посмотрите видео на ютюбе. Во всем мире у народа с движками K-серии похожая трабла бывает. Вернусь через пару-тройку страниц, напишу тоже самое ;D Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 05 Февраля 2015, 00:18:46 Я видимо тоже.
Тем временем съезжу на бесплатную акцию по замене на аккорде. Вернусь когда снова начнут про натяжитель по 53-му разу тереть. А то, что доверяют, да на аккорде уже 4-я замена шестерни за 2 года. Надо будет заменю 5 и 6 раз. А если вам не верят ну это видимо не моя трудность. Молвить ничего не собираюсь, свои права надо самим отстаивать. Удачи всем. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 05 Февраля 2015, 00:26:08 Мне кажется, что там не в недоверии вопрос. В бюрократии какой-то внутренней и у каждого своей...
Я уже предлагал в шапку темы вынести: 1. Видео с примером звука. 2. Кратное описание проблемы. 3. Документ от Хонды на этот счет. (где-то я нашел и выкладывал) 4. Да это может повториться. Это не поломка,а особенность. 5. узбагойтезь и езжайте к ОД Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 05 Февраля 2015, 03:28:34 Олег, а в чем? не хочу боянить,писал уже..и я уверен в этой причине,не потому, что я такой умный или особый,люди понимающие указали,они канеш не ОД,но я им доверяю.Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 05 Февраля 2015, 09:44:58 5. узбагойтезь и езжайте к ОД Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 05 Февраля 2015, 10:00:42 Александр , вы в автосфере работаете ? Просто интересно ...
Я вот съездил к дилеру ( см верхний совет ) , спокойнее не стало )) У вас Аккорд какого года ? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 05 Февраля 2015, 12:59:49 Мне кажется, что там не в недоверии вопрос. В бюрократии какой-то внутренней и у каждого своей... ссылку дайте, плиз3. Документ от Хонды на этот счет. (где-то я нашел и выкладывал) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 05 Февраля 2015, 13:23:57 Вот именно, спокойнее не стало. Некоторые меняют шестерню раз в полгода. Проблема остается ,но все равно бьют себя в грудь , что ничего другого быть не может. Странно все это. Кстати про конструктивную особенность нигде про это не написано, диллеры бросаются такими терминами, однако официально писать это в бумаге отказываются. Про это будем говорить, когда эта фраза будет написана в руководстве по эксплуатации.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 05 Февраля 2015, 13:45:29 При вводе в гугле бюллетень honda, сразу дает ссылку. Или посмотрите в ветке,я тут ее выкладывал.
Александр78 вы уже поменяли шестерню или просто рассуждаете? У многих после замены все пропадает и они больше не возвращаются. А еще у больших звука или нет или они не сидят тут и наслаждаются тачкой. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 05 Февраля 2015, 21:33:04 Александр , вы в автосфере работаете ? В автосфере да. У вас Аккорд какого года ? Конец 2012. Куплен в 2013. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 05 Февраля 2015, 21:38:12 Кстати про конструктивную особенность нигде про это не написано, диллеры бросаются такими терминами, однако официально писать это в бумаге отказываются. Про это будем говорить, когда эта фраза будет написана в руководстве по эксплуатации. Про эту особенность на АР.ру написана не один десяток страниц. Дилеры в курсе этой темы, ХМР тоже. Ничего и никогда не будет написано в книжке и письменно хонда ничего не даст. Чтобы потом такие как вы шли в суд и что-то доказывали. Да еще и машину попытались впарить обратно. Пока гарантия заменят хоть 10 раз. Как кончится будет сервисная акция. А к тому времени как это все пройдет ты машину продашь. Неприятно читать, согласен но это жизнь. Хонда обосралась с втеком на этих моторах вот и меняет по гарантии эти шестерни. И будет менять пока моторы продаются и принимаются аудиторией. R 18...20 все отлично ничего не трещит, J серия супер движки. К не удалась. Хонда платит. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 05 Февраля 2015, 21:44:18 Почти со всем согласен кроме К- не удалась. Все удалось. Движок такой же надежный и проверенный. И этот звук не ломает его. Не пугайте народ. Тут и так уже на грани срыва некоторые =) ВТЕК как раз Хонда и придумала. Это одна из важнейших особенностей за что их движки и ценят. Как же они облажались? вы точно это имели ввиду?
CRV одна из самых популярных и продаваемых моделей. Аккорд тоже. Все шикарно и совсем не у всех этот звук. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 05 Февраля 2015, 21:52:25 Именно то имел ввиду.
Облажалась. Единственное двигло которое трещит, жрет масло и любит менять распревалы. На других моторах столько косяков нет. А так то да и аккорд и СРВ прекрасные тележки. Моторы не поголовно но часто и у многих. Вести с полей: на аккорд 9 эта же проблема. На К24 знакомый звук. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 05 Февраля 2015, 22:28:12 Сергей у меня есть треск при заводе холодного движка, шестерню пока не менял. Пытаюсь понять есть ли смысл это делать сейчас. Вероятнее всего дождусь следующей зимы. Машина впринципе устраивает. Предлагаю модераторам устроить голосование, на предмет, у кого полностью исчез треск после замены шестерни.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 05 Февраля 2015, 22:49:49 Да поменяйте, чего гадать? Сделайте и посмотрите уйдет или нет. А потом нам расскажете.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 05 Февраля 2015, 23:39:17 Да, блин! Времени жалко. Дилер говорит: приезжайте и оставляйте. Чтобы было все как-надо, оставить машину на стоянке у дилера, утром приехать и завести при инженере по гарантии. Но это времени требует. До дилера на транспорте ехать надо и прочее. А если учесть, что может и не хрюкнуть! Короче...
И кстати, нельзя говорить о безвредности этого хрюка. Что-то об чего-то трет, верно? Поломка - вопрос времени. После 100 000 пробега - это уже не гарантийный случай. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 06 Февраля 2015, 00:12:17 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,153320.0.html
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 06 Февраля 2015, 03:39:20 Единственное двигло которое трещит, жрет масло и любит менять распревалы. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 06 Февраля 2015, 09:28:44 Если взять сухой остаток, то он в чем-то прав. Но масло все они любят, трещит шестерней - да,а распредвал - это если масло густое постоянно лить и редко и не следить. Но все это по сравнению с другими ниачом. Остальные плюсы затмевают данные недочеты которые касаются не многих.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Serega28 от 06 Февраля 2015, 12:41:53 Появилась новая беда: Вставил ключ-повернул-слышен треск, не завелся. Вытащил ключ-затем встарил-повернул, всё ОК. Что это?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 06 Февраля 2015, 12:44:46 Предположу, что это уже стратер.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 06 Февраля 2015, 12:46:56 Как бы, я ни когда не использую теорию или чужое не проверенное мнение,все из личного опыта. Пять СРВ,из них три машины с двигами серии "К".Двушка и трешка были не новые,откатал примерно на каждой тысяч по 70. Ни кого жора масла не было и в помине,тем более, что то страшное про распред вылы.Треска шестерен ваще не знал, что это.
Сейчас четверка, проехал 40 тыс.,два с половиной года,масло не берет просто ни капли. Поэтому разговоры о жоре масла, про вылы, это все в пользу бедных,треск бывает,но я уже отписывал, что это не шестерня,так что вот так! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 06 Февраля 2015, 13:09:19 Ой, я тут покопался по форумам. Аккорд 8й и 9й жалуются. Кростур тоже! Видать в эти и в нашу 4ку ставят однотипные движки с особенность.
У Ниссана похожая хрень называется VTI. У Тойоты это называют VVTI. Лексус тоже скрипит. Там ничего не меняют. Я лично люблю раскрутить и совсем не отличаюсь спокойной ездой. В промежутке между то15 и то22.5 проехал в путешествии по трассам около 3500 км ближе к ТО долил 600мл масла. Но и на сивике я доливал. Там вообще меньше 5000об не ездил ) хттп://www.youtube.com/watch?v=9yYh1U_fZ88 :D Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 06 Февраля 2015, 22:12:21 Конец 2012. Куплен в 2013. Опишу свой случай про 8 аккорд - попросили пригнать -оставить. Так и сделал. Утром звуков не было. Поверили , сам удивился, поменяли, заменили прошивку заодно. НО - предположить, что это возможно 4 раза подряд, я не могу. Видя , как все это происходит , реально -маловероятно ... (Кстати - динамики меняли только в путь, легко и не принужденно -но все равно - инженеру по гарантии пальцем надо было ткнуть какой ..) При этом - замена задних пружин происходила вообще забавно. Первый сход развал был за мои деньги ,вернуть которые не удалось. И процесс замены - принятия решения был весьма мутным ( обещал, правда. не описывать его в интернете) -в результате - все было заменено. Это про работу вашу в автосфере. Может с этим связана легкость замены ? Подумываю обратится к другому дилеру ..... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 07 Февраля 2015, 01:17:22 Я лично люблю раскрутить и совсем не отличаюсь спокойной ездой. В промежутке между то15 и то22.5 проехал в путешествии по трассам около 3500 км ближе к ТО долил 600мл масла. Но и на сивике я доливал. Там вообще меньше 5000об не ездил ) хттп://www.youtube.com/watch?v=9yYh1U_fZ88 :D Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 07 Февраля 2015, 03:51:12 O0 Yo)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 07 Февраля 2015, 13:07:20 Кирилл я у этого дилера помимо шестерни много чего делал.
Первая замена была с оставлянием машины на ночь. Когда уже с гарантийщиком подружился все стало на доверии. Не можешь предположить что менял 4 раза тогда предположи что народ менял 8раз. Зайди на АР.ру ветка по 8 аккорду, Двигатель. В прикрепленных висит такая же тема как эта. Размером более 100 страниц с 2008 года. Почитай как так де как и тут сначала думали на натяжитель, стартер. Меняли по гарантии натяжитель, потом стартер и проблема не исчезала. Потом как причину выявили и начали поголовно менять многим повторно. Понимаю что читать лень, а раз лень то просто поверь на слово что заменить 4 раза это не много. Примерно в пределах общей погрешности. Обычно народ останавливается на третьей замене и забивает болт на звук. Ps: пружины, динамики заменены 2 раза по кругу. Пружины поеду весной менять в третий раз. С переобувкой на R18 Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 07 Февраля 2015, 13:17:13 Да чего тут спорить?
Вопрос изучен. В этой ветке надо закрепить видео с примером звука и описанием проблемы. Если хочется поломать голову, то создавать новые темы. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 07 Февраля 2015, 18:14:36 Ps: пружины, динамики заменены 2 раза по кругу. Пружины поеду весной менять в третий раз. С переобувкой на R18 Странно, мне пружины поставили от сарая, на виток или полвитка длиннее - нормально. 50 тык проехал и продал. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Bobby-den от 07 Февраля 2015, 18:44:36 Сегодня приехал на ТО в ФК-Моторс, сообщил о звуке при заводе.... Предложили поменять без проблем!!!(сами знают что менять) Даже ничего не слушали и не смотрели. Как будто это стандартная замена на ТО. Завтра послушаю...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 07 Февраля 2015, 18:45:46 От сарая народ уже сам экспериментировал и покупал. Кто не на гарантии.
Спиливали виток и ставили. Потом также продавали и хз что дальше. Дилеры меняют на точно такие же поэтому они тоже просаживаются. Я пока на гарантии буду ездить и менять. Шестерню надо будет и в 5 и 6 раз поеду. Говорю же что дилеры в курсе. Почему они с некоторыми только себя ведут по-другому странно. Проблема на самом деле массовая. Просто большая часть не считает это проблемой и не читает умные форумы. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 07 Февраля 2015, 20:04:31 Да, они в курсе, но пока не оставишь и они это сами не услышат, хрен че делать будут. Вон, меня в грубой форме послали, жаль, не записала. Поеду на ТО 2, до дира ОД доберусь, помню, мужу это помогло, када с тапком проблемы были. Просто мне еще не везет, как к ним еду, на другую смену попадаю, вот если бы на свою (нас там каждый чел знает), думаю без проблем бы все решили.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: And_Ch от 07 Февраля 2015, 20:21:21 Да, они в курсе, но пока не оставишь и они это сами не услышат, Вон, меня в грубой форме послали, мужу это помогло, вот если бы на свою (нас там каждый чел знает), думаю без проблем бы все решили. Поделитесь опытом. пЛиз...Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Химчанин от 08 Февраля 2015, 17:28:21 Как уже писал выше,в пятницу вечером оставлял машину с этой проблемой!Специально приехал вечером чтобы до субботы простояла на улице!В субботу планировал сам приехать чтобы завести в присутствии гарантийщика.Но мне приемщик сказал что можно и не приезжать ибо если звук есть то от все равно будет и мое личное присутствие не обязательно).В субботу позвонили с сервиса и сказали что будут менять по гарантии...Ну собственно сегодня машину забрал(она на улице специально стояла ночь).При заводе звук пропал,алилуйя))
Диллер Хонда Шереметьего(п.Черная грязь)поменяли без проблем и нервов,я остался доволен:) ЗЫ.Посмотрим как дальше машинка себя будет вести,пока все идеально) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 08 Февраля 2015, 22:17:47 Андрей, вкратце. Возникла проблема, приемщики наотрез отказывались ее решать, муж попросил позвать кого-нить поглавнее, позвали начальника отдела продаж, тот сказал, что вопрос тоже решить не может, на что муж сказал, либо зовете дира, либо пишу бумагу, нашли сразу зам. дира, вопрос был решен. Как-то так.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 08 Февраля 2015, 23:07:13 Это про Авторусь на Севастопольском?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 09 Февраля 2015, 03:48:25 У нас седня мороз,так вот появился новый звук,при нажатии на кнопку "пуск" ,типа громкого скрипа,коротко, но это районе кнопки,при глушении та же история,но это тока в сильные морозы.
Завел еще раз поехать,уже нет звука. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Алексей 180 от 09 Февраля 2015, 09:09:03 Олег, тачка-то твоя не дилерская, будешь слушать скрежет от кнопки ;)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 09 Февраля 2015, 09:53:13 Илья, да, пра них, родимых)))))
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 09 Февраля 2015, 12:17:08 Олег, тачка-то твоя не дилерская.. ага буду :(Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 09 Февраля 2015, 13:34:03 Я думаю, с нынешним раскладом дел, ветка СРВ 5 будет вся не диллерская :(
...продолжаю ездить, хрюшка не просыпается. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 09 Февраля 2015, 13:45:14 Почему так думаешь? Я брал практически по той же цене что и у ОД....новые брать не будут,будут опять б/у...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 09 Февраля 2015, 16:24:07 , да, пра них, родимых))))) Морозы не совпадают с выходными, блин, все никак не могу к ним машину довезти :( А хрюк громче когда холоднее или когда машина долго стоит. Вот на новогодние стояла неделю, завел при минус 10 - я подумал, что двигатель сейчас развалится :oНазвание: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Bobby-den от 09 Февраля 2015, 17:53:02 После замены в субботу шестеренки звук остался((( только стал тише и короче. Грусть
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 09 Февраля 2015, 22:08:05 Для тех кто в первый раз меняет. Совет.
Меняйте сразу масло на новое. Конечно за деньги. Тут гарантия не проканает. Тогда звук относительно долго не появится снова. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 09 Февраля 2015, 22:18:00 Гыг, сеня мужиков напугала на рабочей парковке. Стояли трындели, я машину стала заводить и тут таааакой хрюк раздался, мужики как стояли, так с места по разные стороны отпрыгнули ;D Стыдобища)) Потом начали мне грить, что это может быть, пришлось поведать историю пра нашу шестерню)))) Давно я такого звука не слышала, либо тишина, либо негромко совсем. После выхов нормально завелась, а вечером осрамила на всю парковку.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: And_Ch от 09 Февраля 2015, 22:22:24 вкратце. Возникла проблема, вопрос был решен. Как-то так. Спасибо без как :) Проблема была решена и это главное... Смена была та... Очень Вам !!! O0 O0 O0 Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: And_Ch от 09 Февраля 2015, 22:42:15 Гыг, сеня мужиков напугала как стояли, так с места по разные стороны отпрыгнули Давно я такого звука не слышала, осрамила на всю парковку. Ну вот... что-то и надо поменять.. А что-то и счекочит эту жизнь... ;D ;D ;D Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 09 Февраля 2015, 23:03:22 Стыдобища)) После выхов нормально завелась, а вечером осрамила на всю парковку. Стыдобища, когда водитель запарковаться толком не может :)Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 10 Февраля 2015, 03:36:13 тишина ни хрюков ни ахов,да за зиму практически и не слышал....
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Bobby-den от 10 Февраля 2015, 21:33:59 так я менял ее на ТО, масло соответственно тоже 0W-20. звук как я уже говорил, остался
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 10 Февраля 2015, 23:04:01 Для СРВ 2,4 рекомендованное масло 5-30. В сервисной книге указано.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 10 Февраля 2015, 23:29:50 Расскажите, про Севостопольский . Как я понял там две смены , одна нормальная , другая плохая. Как попасть на хорошую? Надо оставлять машину на ночь?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 11 Февраля 2015, 03:45:58 Для СРВ 2,4 рекомендованное масло 5-30. В сервисной книге указано. не мути воду, там прописано 0W-20 O0Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 11 Февраля 2015, 08:30:10 Олега, я тя умоляю, не начинай снова тему про масло и кому че лить, спорить буим бесконечно :)
Александр, если честно, хз как вычислить, у них постоянно графики меняются))) Просто мы у них 3-ю машину уже купили, чаще всего с нами, как раз нормальная и работала и срались с ними соответственно, у них нет причин нам не доверять, так что могу и не оставлять им машину на ночь, осталось тока вычислить))))) И все же, предлагаю флешмоб им устроить ;D Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 11 Февраля 2015, 10:09:33 O0
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 11 Февраля 2015, 17:08:35 Давайте Катерина с клаксонами и флагами вокруг салона все вместе. Наверно испугаются.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 11 Февраля 2015, 20:02:47 не мути воду, там прописано 0W-20 O0 Это ты своей непонятной коляской воду не мути. Дилерские СРВ 2,4 масло 5W30 и это указано в сервисной книжке. Если она тебе не нужна то нас это особо не волнует. Деятель епт. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 12 Февраля 2015, 04:32:29 4.4 Запрещено создавать темы, не соответствующие данному разделу, или оставлять сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме (оффтопик), засорять тему разговорами или спорами, не имеющими смысловой нагрузки в разрезе обсуждаемой темы (флейм), создавать сообщения, не несущие конкретной смысловой нагрузки (флуд). Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!! (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 12 Февраля 2015, 08:53:48 Олег, не поверишь, но в мануале, по крайней мере у меня, 5W-30 ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 12 Февраля 2015, 12:48:26 Тебе, что фото выкладывать мануала,да там есть и это масло,но для новых машин до 100 тыс крайне предпочтительно нулевка,но вам ОД есть авторитет неприкасаемый,а они на вас деньги делают,но это ваши дела,просто не надо тут пальцы гнуть не по теме и хамить тем более....
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 12 Февраля 2015, 14:12:20 Успокойся, ты уже выкладывал свой мануал и все его видели. И покажи пост, где я тебе хамила.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: сортавалец от 12 Февраля 2015, 14:16:22 У меня написано, что заводом рекомендовано 5W30, про то, что можно другое-нет ничего. Это про мотор 2.4
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 12 Февраля 2015, 14:17:56 Успокойся, Да я то спокоен,это новым землякам скажи это...Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 12 Февраля 2015, 16:19:58 С новья было залито 0-20, хрюкнула еле еле шестерня в начале зимы, поменял масло как раз подошёл пробег 7500км налили 5-30, и всю зиму хрюков я и не слышал больше, вот и думай какое масло лить ...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 12 Февраля 2015, 19:24:51 Саша ты просто наивен до безобразия :( в сервисной могут и гудрон написать,есть мануал родной,тот что с машиной идет,вот тот и читай и руководствуйся O0. Я пожалуй на данный троле-высер даже отвечать не буду. Тебе льют то, что у них на складе и...это грубить не надо Ты наивен как последний автолох. Я таких у себя в автосервисе люблю. Даже кофем с плюшками их угощаю. Можешь свой оригинальный мануал положить под подушку рядом с Библией. Меня как технаря высшей категории волнует лишь регламент и сервисная книжка как выписка из него. Это я еще не грубил. Когда я грублю обычно идет бан на месяц. Расслабься. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 12 Февраля 2015, 19:53:47 Срач не начинайте, товарищи. Тема закрыта на пару суток.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 15 Февраля 2015, 08:32:04 Сутки прошли с блокировки темы про хрюки на 2,4. Интересует три вопроса как собрата по несчастью: 1. Причина хрюков официалами определена? 2. Сами чего думаете по первому вопросу? 3. Какое масло льете в двигун и почему? 4. Анекдот про обезьян и банан знаете?))))))))))))) 1. Не знаю. 2. Лично мне тема безразлична. Хрюкает, и фиг с ней. Полностью абстрогировался. 3. Мобил 0w20. Нравится. 5 лет лью и буду лить. 4. Знаю)) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Den78 от 15 Февраля 2015, 08:56:59 Вообще очень странно, что до сих пор хонда не решила этого вопроса. У меня машина куплена в декабре 14г. и на пробеге 3000км я сталкиваюсь с этой проблемой!!! Значит даже новая конструкция хз какой шестерни))) не устранила проблему?! Интересно - у америкосов есть такая проблема или только в России? И почему, при одинаковых вводных, на одних машинах эта шестерня работает "штатно", а на других "хрюкает". Кто нибудь может по существу объяснить причины появления постороннего звука? Официальная приписька от хмр не интересует - если масло стекает из нее, то оно стекает на всех машинах!)))))))
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 15 Февраля 2015, 09:26:12 Думается мне -многие забивают , а америкосы вообще не парятся - там во время гарантии , если что вылезет , - поменяют и в попу поцелуют .Причем , она там , скорее всего , не 3 года , а больше .
А вот на 9 аккорде после замены шестерни застучал мотор :-\..... "Ну >:(издец ребята теперь и движок стучит!!!! Сказали эвакуатор, при этом ошибки двигателя не горит, дал послушать диагноста как работает двигатель через телефон, он в шоке!!".......( с аккордклуба ..) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 15 Февраля 2015, 11:00:28 Снова здрасте, вы ветку читали?
Вы видели бюллетень от Хонды и ссылку на ролики с хрюком по всему миру? Вы видели ссылку на подобную проблему у Toyota и Nissan? (в их случае даже считается особенностью конструкции) В США гарантия такая же и замены такие же. Меня тут в попу не целовали, но поменяли сразу. Хрюкает она почти у всех на этих движках и на Аккорде и на Кросстуре. У кого раньше у кого позже. Одна из самых продаваемых авто по миру и у нас если б не кризис тоже. И представляете какой % ездит не парится или меняет но не сидит на форуме. А женщин сколько даже не понимает о чем речь. Чего админы не вынесут в шапку данные по хрюку, как я предлагал? Есть аргументы? я ж не спорю. Спрашиваю Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 15 Февраля 2015, 11:06:12 Сергей, сформируй пожалуйста грамотный текст для шапки по этой теме и размещу его.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Den78 от 15 Февраля 2015, 11:11:28 Да лесом такую конструкцию... Я заплатил не за хрюки и очень расстроен. Специально брал азиатскую машину с атмосферником на гидромеханика, чтобы для России.))) А и тут паподос!((( Полный отстой!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 15 Февраля 2015, 13:19:49 Сергей , а вы о чем ;)? Что то я не много понял из текста вашего - все хорошо или все плохо ? ))
А бюллетень .... Этот что ли ? Видел , да ;) И что ? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 15 Февраля 2015, 13:44:40 Я о том, что многие владельцы сталкиваются с данной особенностью и заходят в интернет и на форум,чтоб узнать ответ, что это за звук такой у 2.4
Данный топик уже разросся, не у всех есть время читать, начинают плодить предположения, догадки и т.п. Но проблема уже известна, она по всему миру, она на машинах с таким же движком, на эту тему есть бюллетень от Хонды и замены по гарантии. Многие уже поменяли шестерню и больше сюда не заходят. Если будет краткий ответ, что это, то все равно часть постояльцев продолжат эту тему но очень многим поможет сразу узнать ответ, обратиться в сервис и поменять VTC по гарантии. Я уже писал: нф 1. Видео с примером звука. (http://youtu.be/a8tDkp0Qwfs) - это видео снимал я до замены VTC 2. Документ от Хонды на этот счет. ( не знаю как прикрепить бюллетень) 3. Да это может повториться. Это не поломка,а особенность. Такой звук присутствует на аккордах 8-9 поколения 4. Подобная особенность наблюдается на автомобилях Toyota ( хттп://www.youtube.com/watch?v=9yYh1U_fZ88) и Nissan (хттп://www.youtube.com/watch?v=cFw6lnGj7lU), Mazda (хттп://www.youtube.com/watch?v=coZLPXJ-PhA) В связи с похожестью конструкции. 5. узбагойтезь и езжайте к ОД. Подлежит к замене по гарантии 6. Возможно повторное проявление 7. Продайте Хонду и купите что-то другое :D Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 15 Февраля 2015, 13:48:46 Сергей , я не слышал про бюллетенях на ЦРВ , Кросстур , 9 аккорд . Замена представляет из себя некоторый гиморр .
И люди здесь пишут именно об этом , в основном .. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 15 Февраля 2015, 13:58:45 А половина пишет,что никакого гемора. Почитайте форумы аккорда. Там тоже самое.
Гемор создают сотрудник ОД. Некоторые пишут,что от смены к смене разные. Бюллетень может быть одна т.к. движки одинаковые. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: dima52 от 15 Февраля 2015, 15:00:21 В пятницу поменял ОД по гарантии муфту( шестерня привода распредвала) после согласования с ХМР. По акту работ поставили 14310R40A02. По времени заняло 2,5 часа. Буду слушать по утрам и держать в курсе.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 15 Февраля 2015, 15:30:46 O0
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Den78 от 15 Февраля 2015, 16:50:38 А почему это только для Белоруссии, Украины и России. У папуасов другой бюллетень?))))))))))) И почему это на одной машине с новья хрюкает, а на другой нет?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Den78 от 15 Февраля 2015, 16:52:42 Похоже нам тут лапшу на уши вешают официалы. Сергей - Вы имеете отношение к официалам?)))))))))))
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 15 Февраля 2015, 18:24:30 Внебрачный сын Ситиро Хонды!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 15 Февраля 2015, 20:04:31 2. Документ от Хонды на этот счет. ( не знаю как прикрепить бюллетень) Документ ( я так понял - он у вас есть ) прикрепить очень просто , например , сфотографировать .7. Продайте Хонду и купите что-то другое :D Единственный документ , о котором я знаю -я выложил . То , что двигатели одинаковые , при разных буквенных обозначениях - доказать можно только эмпирически или сильно технически . Что купить , а что продать - лично я разберусь сам . К теме отношение слабое . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: dima52 от 15 Февраля 2015, 22:03:57 Вот нашел статейку на примере аккорда 8 про муфту и этот зловещий звук 2,4 литрового мотора К24
Стук в двигателе Хонда Аккорд 8. Автомобили Honda Accord VIII поколения в кузове, имеющим индекс CU склонны к появлению одной интересной, с точки зрения диагностики и ремонта этих автомобилей, проблемы. Со временем, иногда после 60 000, иногда после 100 000 км пробега, но как правило, уже после снятия с гарантии, у 2,4-литрового автомобиля, при запуске двигателя “на холодную”, из-под капота появляется трещащий звук, который сам по себе стихает через 2-7 секунд. Повторный запуск автомобиля “на горячую” такого эффекта не дает. Причем, касается это только автомобилей с двухвальным двигателем K24. Двухлитровые версии с одновальным R20 полностью лишены этой особенности. Что же за “трещетка” завелась под капотом? Об этом и будет данная заметка. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, требуется вспомнить конструкцию двигателя серии K. Вообще, об особенностях и проблемах этих двигателей мы уже столько раз писали, что можно смело называть самыми противоречивыми моторами Honda. C одной стороны, - они замечательные, - технологичные, экономичные и, при правильной настройке и комплектации, очень мощные. С другой, - чем слабее мотор K-серии, тем больше у него проблем. Но ведь у мотора K24 в Аккорде так-то 201 лошадиная сила, и назвать его проблемным и маломощным трудно! Так-то оно так, но именно в этом моторе обнаруживается спецэффект “трещотки”, с которым так или иначе надо бороться! Итак, моторы серии K были первыми в линейке Honda, “исповедующими” новую ветку системы VTEC, которая получила название i-VTEC. i-интеллектуальность этого направления заключалась в том, что Honda сделала систему управления фазами газораспределения, работавшую не только от кулачков на распредвале, но и от специальных дополнительных устройств, меняющих фазы во всех режимах работы мотора. Получился эдакий “вечный VTEC”, - чтобы на малых оборотах машина мало кушала, а на больших, - ехала быстро и мощно. При этом переключения режимов фаз, в отличие от системы 3-stage VTEC, которая была прародителем i-VTEC, и у которой режимы задавались количеством кулачков на распредвале, стали совсем незаметными. Все стало плавным и слабовыраженным. То есть бывшего “ааааааааааа-БХАААААААААААААААААААААА!!!” при включении VTEC не стало, - кривая получилась более плавная, что общей массе покупателей Accord больше понравилось, чем нет. Достичь всей этой плавности удалось, в первую очередь, благодаря гениальному техническому решению, - на впускной распредвал, была установлена не простая шестерня привода, а хитрое устройство, получившее название в российских каталогах “Регулятор фаз VTC”. По сути, это была некая разновидность разрезной шестерни, которая, в отличие от традиционной конструкции, задавала смещение фаз не в постоянном режиме, будучи однократно выставленной каким-то мастером, а в реальном времени, в зависимости от... давления масла! То есть, чем меньше давление масла в системе (водитель почти не жмет на газ), тем больше фазы смещаются в сторону “забеднения” смеси, и автомобиль “нюхает” топливо. Зато, при нажатии на газ, шестерня смещалась относительно вала в сторону увеличенной подачи топлива, что приводило к росту мощности, и автомобиль начинал “ехать”. Так вот именно эта деталь в конструкции двигателя и начинает со временем издавать трещащий звук при холодном запуске. Почему же она трещит? Для этого требуется представить конструкцию детали изнутри. К сожалению, официальный каталог не позволяет увидеть ее в разборе, поэтому придется полагаться на красочность описания и фантазию читателя. Внутри, фактически неразборная шестерня VTC (будем называть ее так), представляет собой полость по которой передвигается моторное масло и механический фиксатор шестерни к валу. Этот фиксатор отвечает за крепление шестерни к валу при отсутствии масла в ней. То есть, когда есть давление масла, шестерня прижимается к нему посредством именно давления, а когда давления нет (многочасовой простой автомобиля, и уход большей части масла из ГБЦ) фиксация осуществляется именно этим плунжером. Со временем, фиксатор забивается примесями, содержащимися в масле, фактически коксуется, и просто перестает выполнять свои обязанности! Треск, который слышит владелец автомобиля, - это попытка фиксатора встать “на место”. Он продолжается очень короткое время после запуска, пока давление масла не выровняет ситуацию до нужного, а потом совсем исчезает, поскольку система начинает работать нормально за счет собственно масла. Можно ли это починить? Как показывает практика, - можно. Вмешательство в систему работы шестерни VTC двигатель переживает спокойно, - хороший мастер может разобрать деталь, прочистить ее от кокса, вернуть стопорный узел в рабочее состояние, и взять за это относительно недорого, - около $200-250. С другой стороны, как показал опыт работы, такого ремонта хватает относительно ненадолго. Нередко деталь начинает повторно трещать через несколько месяцев после ремонта. Почему ремонт может не помочь? Дело в том, что износ детали еще никто не отменял, - фактически, она не ремонтируется (восстанавливается), а просто прочищается. На какое-то время это помогает, потом все повторяется. Поэтому наша рекомендация, - заменить деталь, при появлении проблемы, тем более, что стоимость ее снизилась с $500 (когда приезжали первые машины с такой проблемой) до $180-$250 (проценка августа 2012 года) + стоимость замены, порядка $150. Как диагностировать проблему шестерни VTC? Самый простой способ диагностики проблемы можно провести самостоятельно. Поскольку время шума шестерни очень мало (несколько секунд), для проведения диагностики потребуется помощник, который будет заводить автомобиль по команде. В принципе, можно заменить помощника на сигнализацию с дистанционным запуском. Сама проверка проводится самым “кустарным” способом, - заведите автомобиль, прислушавшись к правой части клапанной крышки (по ходу движения автомобиля). Именно в этом месте располагается шестерня VTC, треск которой даст максимальное представление об источнике звука. Будьте осторожны при проведении такой диагностики, чтобы никакие элементы одежды не попали на вращающиеся элементы навесного оборудования! Существуют и другие способы проверки работоспособности шестерни, но их лучше проводить в условиях автосервиса, так как они требуют наличия определенной подготовки и инструмента. Почему появляется эта проблема? Этот вопрос рассматривался нами уже неоднократно. Главным источником всех проблем двигателей серии K является некорректное обслуживание масляной системы. При разборе шестерни, повторимся, главной задачей мастера является очистка стопорного плунжера от продуктов масляного износа! Вдумайтесь, - автомобили со смешными по "хондовским" меркам пробегами (54 000 + км) имеют проблемы с образованием грязи! Это можно объяснить только одним фактором, - неправильным подбором моторного масла (слишком вязкое, слишком мало моющих присадок, слишком дешевое моторное масло), или неправильными интервала обслуживания. Как правило, с жалобами на эту проблему обращаются "дилерские" автомобили, в картах которых стоят отметки о регулярном обслуживании и замены масла через катастрофические для K-серии 15 000 км. На сколько это опасно для автомобиля? С одной стороны, конечно, ничего хорошего, поскольку шестерня VTC - это часть системы ГРМ и любая нестабильная работа в ней не приводит к положительным (или хотя бы нейтральным) последствиям. С другой, - сам треск, хотя и крайне неприятен для владельца машины, может продолжаться очень долго, - мы сталкивались с ситуациями, когда люди ездят с такой проблемой много месяцев, и последствий пока никаких не обнаружено. Если говорить про рекомендации, - то, по нашему мнению, затягивать с этой проблемой не стоит, и лучше обратиться в сервис. PS Огромное спасибо Куликову Роману за помощь в написании статьи. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 15 Февраля 2015, 22:42:51 Отогнал сегодня в сервис, утром будет прослушивание. :-\
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 15 Февраля 2015, 22:47:37 Пора закрывать эту тему. Начался балаган уже.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 15 Февраля 2015, 23:16:23 +1 к Trucks
Жалко нет смайла *рукалицо* ... эмпирически Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 16 Февраля 2015, 05:01:20 было залито 0-20, хрюкнула еле в начале зимы, поменял налили 5-30, и и не слышал больше, вот и думай какое масло лить ... нулевка, так же в начале зимы хрюкнула,продолжаю нулевку хрюков нет...вот и думай какое масло лить..... :)Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 16 Февраля 2015, 19:39:53 Как назло, в присутствии инженера по гарантии завелась без всяких хрюков :-\
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 16 Февраля 2015, 20:45:25 Илья , к кому ездили ?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 16 Февраля 2015, 21:24:57 Авторусь на Севастопольском
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 17 Февраля 2015, 04:07:57 У нас потепление тут, как уже неделя,сегодня было -6,хрюкнула наконец то,но звук короткий справа внизу.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 17 Февраля 2015, 08:40:15 Илюх, а нафиг ты в морозы ее оставить решил? Завтра потепление, звук появится снова. У меня на морозе молчит, как партизан))) Мне даже в нашей Авторуси говорили, в какую погоду лучше оставить.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 17 Февраля 2015, 09:10:13 А у меня наоборот - только в морозы хрюкает
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Den78 от 17 Февраля 2015, 11:27:48 Похоже все дело в масле - его поди как бензин бодяжут?!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 17 Февраля 2015, 11:55:22 Похоже хрюкает в диапозоне температур, от 0 до -10,но однократно, только утром....
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 17 Февраля 2015, 12:12:41 ;D Блин , у Олега глаза открываются :D....
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: dima52 от 17 Февраля 2015, 12:34:24 После замены в пятницу, сегодня утром при заводе опять проявился хрюк (ночью было -16),но поглуше (тише) и очень короткий. Так что в моем случае выходит я не избавился от звука после замены. Теперь в раздумьях: забить или идти до конца? Конечно не особо хочется обратно оставлять авто у ОД и самое главное не кто не даст 100 процентов, что даже после повторной замены звука не будет
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 17 Февраля 2015, 14:26:18 Эти сказали или муфта или бендикс :o
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 17 Февраля 2015, 14:27:34 Кстати, присутствие мастера с фотоаппаратом при запуске двигателя называется "диагностика" и стоит 982 рубля
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 17 Февраля 2015, 14:31:20 Заставили заплатить ? >:( Фига себе :-\
Мне то же выписали заказ-наряд , только на 1260 , вроде , но денег в итоге не взяли .... Хотя я собирался бодаться . Просто отдали ключи . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 17 Февраля 2015, 15:14:43 Вопрос с оплатой отложен
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 17 Февраля 2015, 17:18:29 платить косарь за запись видео со звуком - это конечно круто)
dima52, у меня точно такая же история после замены - решил забить. иногда конечно похрюкивает, но не так как раньше, думаю не критично Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 17 Февраля 2015, 17:42:36 Аналогично. с ноября было раза 4-5 очень тихо и очень коротко. Так,что если бы я ранее не знал этой проблемы, я бы даже не обратил внимания.
Перестал реагировать. Если дальше прогрессии не будет, то считаю проблему (для себя) решенной. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 18 Февраля 2015, 12:59:30 Люди утверждают , что ВОТ ЭТО - http://www.youtube.com/watch?v=f51wRejM6PQ&feature=youtu.be - шестерня , а у нас , тогда, -детский сад ? ;)
У меня так не было , скажу сразу ... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 18 Февраля 2015, 13:06:02 тут вроде обсуждается звук при заводе двигателя, а на видео он уже заведен.. по-моему у всех отписавшихся проблема именно при пуске движка
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tolk от 18 Февраля 2015, 15:48:06 У меня на 3-ке звук совершенно другой:-непрерывный , лязгающий и короткий(до 2сек).На видео.
звук цикличный,связанный с оборотами и похоже на большой зазор между кулачком и рокером. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 19 Февраля 2015, 21:20:47 Люди утверждают , что ВОТ ЭТО - http://www.youtube.com/watch?v=f51wRejM6PQ&feature=youtu.be - шестерня Это не VTEC. Это уже в моторе какая то херня. Втек пару секунд трещит пока масло набирает. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 02 Марта 2015, 12:03:35 Народ подскажите пожалуйста, у меня иногда появляются два звука при холодном запуске , один в районе шестерни, а другой короткий скрип ( как сухими щетками по стеклу) такое ощущение что в районе стартера, это то же относится к шестерни или косяк со стартером?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 02 Марта 2015, 17:09:38 У меня тоже самое. Второй звук типа скрипа появился недавно.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: wm68 от 03 Апреля 2015, 17:10:29 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Не любитель писать на форумах, но захотелось поделится своей ситуацией. Это мое первое сообщение, поэтому не судите строго, если что не так. Машина куплена в сентябре 2013 года в салоне. Год с небольшим испытывал только наслаждение от машины. Для уточнения-это уже четвертая ср-в в моих руках. Начинал с RD1. Осенью прошлого года заметил похожий звук. В 63 ответе есть ссылка на ютуб - вот звук в точности такой! Если бы не знал, то подумал бы , что мой звук записан. Пробег на тот момент 28-30 тыс.км. Очень напрягся. Начал искать инфу в инете. Прочитал ваш форум ОООООчень внимательно! Понял, что слов много, а толку ноль. Обратился к ОД. Сказали - либо приезжай с записью звука, либо оставляй машину. Вся моя работа на этой машине (не таксист), так что оставить машину в рабочее время возможности не было. Дождался в декабре отпуска, уехал отдыхать, а машину оставил ОД. По приезду забираю машину. ОД говорит, что очень долго искали, разбирались, тестировали (думаю, что лукавят, потому что, судя по форуму, ситуация становится рядовой), но, в итоге нашли и устранили. Естественно задаю вопрос, что ж за хрень-то была?Отвечают - ослаб ремень генератора (он там не только на генератор идет, знающие поправьте, не силен в матчасти, уж простите). Поменяли ремень генератора (в машине лежал как доказательство). У меня, (даже у меня) были круглые глаза! Да ладно????!!! Что бы растянулся за такое время новый ремень? И в этом вся проблема? Не верю!!!!!!!!!!!! Но факт остался фактом. Звук исчез! Хлопал в ладоши и думал, ну и дураки вы все(сразу прошу простить). Типо, а ларчик просто открывался. Да не тут-то было! Неделю назад появился точно такой же звук. Один в один. Через 1000 км ехать на очередное ТО. Задать вопрос, ну что, опять ремень растянулся???????????????????? Кстати, забирая машину, заплатил и за новый ремень (по официальной бумаге это расходник, не поспоришь) и за работу. Типо поменяли расходник, в гарантию не входит. Развели? Я лох? Прошу отвечать как есть, жалости не прошу. Просто у меня теперь сомнения, действительно ли мне только поменяли ремень и все прошло, либо мне еще что-то поменяли по-тихому, что бы не возникал и волну не гнал (а я могу, еслив чо)???????????? Посоветуйте, уважаемые! Ни гвоздя ни жезла на дорогах!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 03 Апреля 2015, 18:38:07 вообще оставлять незнакомым людям надолго свою машину - не очень хорошая идея.. если стоит противоугонный комплекс - я бы проверил для начала что все брелки и метки работают,со всех машина заводится,а то всякое бывает.. снять какие-либо заведомо исправные детали тоже могли,но это сложно установить и уж тем более доказать.
Вообще проблема обмусолена вдоль и поперек, не доверять форумчанам не вижу смысла.насколько я понимаю, основная причина - шестерня VTC, и эта проблема ОД известна по аккордовским движкам Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 03 Апреля 2015, 18:47:36 Добавить нечего.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 03 Апреля 2015, 21:21:47 Про ремень это дилер круто развел клиента.
Видимо совсем труба раз на ремни разводят. Работы совсем нет. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 04 Апреля 2015, 04:22:51 я заметил, что при повышенной влажности звук появляется,но это у кого стартер....
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: wm68 от 04 Апреля 2015, 06:18:52 Не должно быть никакой зависимости от погоды. Влажность, мороз и т.д. Хрень все это. Машина должна работать как часы! Ну, если ты, конечно, за ней ухаживаешь. У нас суровый климат, не Москва (без обид). Бывает оттепель, а завтра -40. И что? Все едут, как-то справляются. Уж если на предыдущих машинах такого гемора не было, то никто и не писал об этом. А тут явный конструктивный косяк. Вопрос в том - как бороться? В плане машины я очень щепетильный (у нас по другому нельзя). Маслице светленькое, уровень всегда в норме. На предыдущих машинах маялся с запуском в мороз. Ставил прогрев через 1 час. Ну круто у нас иногда заворачивает. На этой машине - небо и земля. В любой мороз - с пол пинка! Может потому что новая машина? Ну может быть (скептически)............. Ребята, я 30 лет за рулем! За машиной ухаживать умею. Не нравится мне этот звук и все тут! Не должно его быть! Хоть какая конструктивная особенность двигателя! А я когда утром завожу, от моей машины тоже пешеходы отпрыгивают. Стыдно.......... Как-то так.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tolk от 04 Апреля 2015, 16:37:53 Только замена VTC-звездочки.Мне на 3-ке помогло(насколько
не знает никто). Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 05 Апреля 2015, 23:05:53 Не должно быть никакой зависимости от погоды. И все же она есть. Я заметил что при повышенной влажности этот звук обязательно появится.Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 05 Апреля 2015, 23:56:51 Согласен, при повышенной влажности чаще
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 06 Апреля 2015, 11:54:43 С влажностью по любому связан звук, проявляется даже хуже чем в мороз.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Г.Игорь от 06 Апреля 2015, 17:51:09 Добрый день! А вот у меня этот звук появился на абсолютно новом автомобиле, который я забирал в салоне. Хочу только однозначно понять, чревато ли это чем нибудь для двигателя или нет? Машина не прошла и 20 км. Или можно смело забить на него и радоваться жизни? Спасибо.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 06 Апреля 2015, 18:13:14 Смело забить! Никаких последствий не зафиксировано.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 06 Апреля 2015, 21:43:10 Верно!
Но если есть желание и время и гарантия можно замочиться и заменить эту деталь. Может поможет, а может нет. Я продолжаю наблюдать. Сейчас при переходе с зимы на лето, при сырости и около нулевой температуры звук иногда появляется. Но он не такой громкий и более короткий. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 07 Апреля 2015, 03:50:24 Практически нет уже три месяца,за исключением одного раза,теперь до зимы стартер о себя заявлять не будет!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 07 Апреля 2015, 11:33:27 у меня кстати тоже звук пропал уже пару месяцев как.. все-таки с температурой (либо влажностью) это как-то связано
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Алексей 180 от 22 Апреля 2015, 11:57:26 У всех видимо с потеплением и звуки противные пропали?! O0
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Senya647 от 22 Апреля 2015, 12:06:14 У меня редко но бывает. Не могу сказать, что зависит от температуры или влажности, проявляется при разных погодных условиях. Не парюсь по этому поводу.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: serg3 от 22 Апреля 2015, 19:16:18 После морозов как началось так и периодически клацает пробег 6300км на то буду что-то делать :-[
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 12 Мая 2015, 19:06:54 Урааааааааа! Гарантийку ХМР одобрило, в воскресенье еду на замену шестерни :D Удачно, однако, вчера на ТО съездила)
И машину, таки, им для этого оставлять не пришлось)))) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 13 Мая 2015, 04:09:40 Замена для чего ?, что б на следующее утро услышать этот звук опять ;)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 13 Мая 2015, 08:57:00 Нет, Олега, чтобы не слушать его по 2 раза на дню, не пугать людей и слух свой сберечь :)
Сеня в гараже снова хрюкнула аж уши заложило)))) Походу, температура уже перестала влиять на появление звука. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 14 Августа 2015, 03:32:38 Понимаю, что всех это достало...но статистика вещь упрямая и бывает нужная...
лето,жара...хрюкает у кого нибудь? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: dima52 от 14 Августа 2015, 06:16:31 С приходом тепла от +5 и по сегодняшний день тишина. Но я уже морально готов к возвращению хрюка, скоро осень и зима и он сто пудов будет меня радовать :-[, хотя и менял
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 14 Августа 2015, 06:20:40 значит лето тишина...кстати насчет влажности...у нас почти всегда под 100%...но тишина.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 14 Августа 2015, 08:17:31 По осени оживет тема.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 14 Августа 2015, 08:27:57 Пока тоже тишина, по осени видно будет, помогла замена или нет. Если нет, еще раз поменяю. Гарантийка в мае следующего года заканчивается.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Стайер от 14 Августа 2015, 17:11:13 Привет клубням..Вообще с наступлением тепла забыл про этот хрючок...а зимой был паразит...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 14 Августа 2015, 21:03:15 Ждемс) позолодания. Появится. Однозначно.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 09 Сентября 2015, 14:07:23 Ну,с .. с первым меня хрюком в этом сезоне :(. Темп +10 , влажность высокая .
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 09 Сентября 2015, 16:30:55 Кирюх, я тебе предлагала съездить со мной на замену :)
Пока тишина, посмотрим как сегодня вечером заведется) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 10 Сентября 2015, 20:59:43 Катя , а у тебя там подвязы какие ? Или так вышло тогда ?
А то обзваниваю с этим траблом дилеров - все хотят ночЕвать с моей девочкой ;D )) и по утру ее слушать >:D ). Извращенцы !! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 10 Сентября 2015, 21:21:57 У меня теперь есть визитка гарантийщика, сказал, если, что, обращайтесь ;)
Но считаю, что мне повезло, оставлять не пришлось)))) Я уже писала, что этот дилер предпочитает не связываться с нашей семейкой)) P.S.: пока еще тишина. Надеюсь, замена таки помогла. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 10 Сентября 2015, 21:27:30 Гм .. Т е на " хвост " не пристроишься уже ??
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Rashad 090 от 30 Сентября 2015, 16:30:11 Привет, пробег 70 000 присутствовал скрежет при заводке в любую погоду поменяли по гарантии VTC-звездочку,цепь и натяжитель
скоро будет 77 000 пока тишина. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 30 Сентября 2015, 19:00:40 а цепь с натяжителем зачем?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 30 Сентября 2015, 20:02:32 До кучи и чтобы с ХМР побольше денег тряхануть.
Смысла и необходимости замены цепи и натяжитель нет. Доказано уже неоднократно. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Den4 от 30 Сентября 2015, 20:12:26 В Баку ХМР нет.... ;)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: сортавалец от 30 Сентября 2015, 21:46:01 Только сегодня нашлось время посмотреть на видео с этим, самым скрежетом. Слава богу, что он мне не знаком. :popcorm1:
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 01 Октября 2015, 08:08:59 В Баку ХМР нет.... ;) Замените слово ХМР на слово импортер. Смысл от этого не изменится вообще. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Павел_Королёвский от 03 Октября 2015, 07:05:38 Звук вернулся(((
Небольшой, на секунду. Но вот, что еще заметил, иногда, подчеркиваю иногда, при трогании с места, слышен похожий, но немного тише рокот, такой рррры, из движка. Вот и гадаю, что это. Шестерня или что то еще... Было у кого такое. На следующем ТО скажу, но т.к. звук не регулярно проявляется, могут не услышать(( Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 03 Октября 2015, 18:04:15 Шестерня только при старте холодного после ночи движка.
При трогании это что-то другое Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 04 Октября 2015, 13:33:28 Для меня это вообще загадка, что и когда. Летом машина стояла на жаре 5 дней. При заводе хрюкнула. Если каждый день заводить - нет хрюка. В сырую но теплую погоду даже после вчерашней эксплуатации утром хрюкнула. В гараже стоит - не хрюкает. Не могу систему понять этих хрюков. И что конкретно так тонко может зависеть от большого числа внешних параметров. Может влиять даже угол наклона, на котором машина стоит.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 13 Октября 2015, 10:28:52 Что-то хрюк зачастил. Причем появляется только когда машина на улице стоит. Если ставлю в гараж - хрюка обычно не бывает (
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 13 Октября 2015, 14:25:26 анализирую все эти хрюки,можно сказать,что это все свинство от Хонды полное ::)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 13 Октября 2015, 23:01:08 Зима наступает. Скоро захрюкает, свинота >:(
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 14 Октября 2015, 03:44:07 сегодня ночью -5,стоянка,хрюков нет...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 14 Октября 2015, 22:34:34 Поздравьте меня с первым осенним хрюком :)
В субботу к ОД еду масло менять, заодно пусть новую гарантийку на замену шестерни оформляют. Илюх, поедешь со мной, вдруг и тебя пропихнем на замену?))) У меня в мае гарантийка истекает. Вопрос: будет ли ОД дальше менять шестерню бесплатно, как аккордам? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 15 Октября 2015, 03:36:51 ну вот накуа,зачем моск то выносить,уже меняла,результат ноль,чт вы за люди ???,ведь понимаете, что причина не в ней,но продолжаете тупить :-\
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Den172 от 15 Октября 2015, 09:20:55 А если пользоваться автозапуском, никогда не узнаешь о существование хрюков :'(
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 15 Октября 2015, 10:06:19 В субботу к ОД еду масло менять, заодно пусть новую гарантийку на замену шестерни оформляют. Илюх, поедешь со мной, вдруг и тебя пропихнем на замену?))) Ой, спасибо, а когда едешь утром - вечером?Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 15 Октября 2015, 10:22:36 А если пользоваться автозапуском, никогда не узнаешь о существование хрюков :'( да уж...печаль :)Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 15 Октября 2015, 11:10:27 К двум часам дня в Хонду Авторусь на Севастопольском. Надумаешь чего, пиши в личку, чтобы флуд тут не разводить :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 15 Октября 2015, 11:14:57 ОК
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 22 Октября 2015, 04:15:48 Сегодня ночью был не большой минус,при старте хрюкнуло коротко, но смачно,пока первый раз..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 22 Октября 2015, 08:36:45 Олег, сочувствую, вэлкам в наш дружный "свинарник" :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 22 Октября 2015, 12:44:52 Как грится.."Отец свинья и дом свинарник" :-\
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 23 Октября 2015, 02:50:20 помониторю с месяц..
утро, минус был,тишина... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sandyp от 23 Октября 2015, 08:11:21 а вдоль дороги шестеренки с зубьями стоят..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 23 Октября 2015, 23:39:17 Скоро юбилей, хрюкам 2 года будет. Даже не знаю, стоит ли предъявлять пред концом гарантии? Говорят, что эти хрюки возвращаются.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 24 Октября 2015, 04:22:06 тишина..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 26 Октября 2015, 03:27:20 сегодня так минус был около 7,тихо,да, сидуха греться без опы не хочет,тока когда сядешь,но в режиме "HI" минута и уже печет...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 26 Октября 2015, 20:48:17 у меня гарантия кончается в августе. Но думаю,что к концу зимы заменю разочек. на потом.
Хотя сейчас особых претензий нет с прошлой замены. иногда как и у всех хрюкает но тихо и коротко. уже как-то пофиг ) остальные плюсы и безотказность расслабляют. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 29 Октября 2015, 03:32:40 Седня есть хрюк,за неделю получается дважды,но сегодня была ночь холодная. Да можете в меня бросать камни,но хрюк идет от стартера,именно не в начале работы двига,а именно в конце работы стартера...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 29 Октября 2015, 08:43:07 Олега, поменяй стартер, потом расскажешь помогло или нет:)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 29 Октября 2015, 12:10:51 нет нужды особо,ну рыкнет за зиму разов пять семь,а так крутит и крутит... ::)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 31 Октября 2015, 21:54:33 Это как посмотреть. Хрюк идет явно от трущихся металлических деталей. Где гарантия, что однажды он не станет фатальным?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 01 Ноября 2015, 04:51:38 кто у ОД, тому он дает и не хочет искать причину,у меня его нет,поэтому я разобрался в причине,разборка стартера и смазка вала устраняет этот проблем...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 01 Ноября 2015, 05:34:27 Олег , не пойму - ты так думаешь ? Или разбирал и мазал ?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 01 Ноября 2015, 05:36:43 был на сервисе,мастера сказали,что уже так пару машин вылечили,правда аккордов..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 01 Ноября 2015, 05:40:30 Как вал может издавать скрежет ? :o
Кстати = аккорды европейские были или п р ? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 01 Ноября 2015, 06:12:34 про руль не спрашивал,а вал смазывается что б шестерня которая на валу, отходила во время из зацепа...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 05 Ноября 2015, 12:49:09 Даю повод для размышлений. Если машина стоит ночь наклоненной на левый бок - хрюк неизбежен, если на правый - хрюк маловероятен. Наклон небольшой. Теперь ставлю машину в небольшой наклон, хрюков нету.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 05 Ноября 2015, 12:58:10 Эврика O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0
думаю почему у меня нет?????? оказывается ровно ставлю ;D ;D ;D Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 05 Ноября 2015, 13:06:51 Нет, Олега, не поэтому, у меня машина стоит ровно и на работе, и в гараже, а хрюк есть ;)
Щас потеплело, снова тишина))) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 05 Ноября 2015, 18:54:07 Кать , у меня и в эту погоду звуки -ого-го >:D >:(. :diablo:
Я , так понял , замена почти ничего не дала ? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 06 Ноября 2015, 03:44:27 сегодня -8,тишина,видать так и будет,два рыка за сезон и все...а ну еще ровно машина стоит ::)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 09 Ноября 2015, 16:36:48 Кстати, заметил еще вот какое обстоятельство. При старте двигатель либо шустро подхватывает, либо лениво. Шустро - это когда обороты сразу взлетают, потом падают, лениво, когда подхватывает еле еле (как при смерти), а потом раскручивается. Так вот если шустро - то хрюк, если лениво - хрюка нету. Видимо стартер действительно не причем. Но что тогда? Как писали в бюллетене - слишком большое давление масла при старте?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 09 Ноября 2015, 18:18:43 а может слишком маленькое...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 09 Ноября 2015, 20:48:58 Кирюх, дала. Терь звук тихий и не всегда. До этого всегда, везде и громко ;D Сеня прохладно - тишина (ТТТ, чтоб не сглазить)))))
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 10 Ноября 2015, 03:33:33 два дня снег с дождем,ночью около -8,тишина...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Olegich1980 от 10 Ноября 2015, 08:55:22 У меня на моей Honda CR-V 4 было тото же звук. Проблема решилась очень просто. Долго мне оф. дил. мозги пудрили что мол шестерня вышла из= строя нужно ее менять и т.д. Заменили один раз. результат 0. звук через некоторое время опять появился. Пришлось пожаловаться в представительство Хонды в России. После этого меня опять пригласили на диагностику и оооо чудо. оказываеться дело было не в шестерне а в ГИДРОНАТЯЖИТЕЛИ цепи. От него все проблемы. Замена решает все вопросы. Это гарантийный случай. Видимо ОД не спешат менять этот узел т.к. им выгодно менять шестерни по гарантии.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 10 Ноября 2015, 09:51:07 да уж нет, расшифровывай тут....
это еще не факт,а теория...дефект то плавающий... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Olegich1980 от 10 Ноября 2015, 12:30:30 я не знаю на счет теории, но после замены гидронатяжителя проблема исчезла. а так сами стмотрите. если охото вам что бы ОД вам мозги пудрил это ваше право!!!!!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 10 Ноября 2015, 12:44:28 тут как раз ситуация, что ОД нет,но и хрюк бывает очень редко, вначале холодов несколько раз,я так понимаю, что натяжитель выходит из строя,то есть хрюк постоянно должен быть, а тут то есть, один месяц несколько раз,а остальные 11 месяцев нет,это получается как "немножко беременный" что ли :o ???
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Olegich1980 от 10 Ноября 2015, 13:05:43 нет. это получаеться что проблема в самом узле. т.е. в самой жидкости которая находиться в гидронатяжителе. А возможна и утечка жидкости от туда. скорее всего жидкость там не меняеться и не доливаеться. Узел же не разборный. Еще возможен дефект конструкци. Я так думаю эту ерунду в рестайлинге поправили. так что только замена .
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 10 Ноября 2015, 13:51:02 ну не знаю..чем дальше в лес, тем больше дров...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 10 Ноября 2015, 14:02:44 а давайте закроем эту тему вместе с "клиренсом", а? )) Приходится их читать каждый день, уже сил нету)))
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 10 Ноября 2015, 14:04:34 можно,все ж нового ни чего не будет уже..вроде все косяки вылизали...
владельцы рестайла маловато что то пишут... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 10 Ноября 2015, 20:21:45 Думается , по сегодняшней жизни -маловато их , владельцев рейстайла .. :-X
и вряд ли сильно добавится .. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 11 Ноября 2015, 00:02:01 а давайте закроем эту тему вместе с "клиренсом", а? )) Приходится их читать каждый день, уже сил нету))) А давайте не будем закрывать?! Не хотите, не читайте. Истина будет найдена рано или поздно. Мы Вам потом отдельно о ней расскажем )Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 11 Ноября 2015, 19:29:09 Вроде было здесь ..
Повторюсь - 5 день хрюка нет . При заводке поворачиваю ключ во 2 положение и жду , завожу только тогда , когда прекращает жужать насос ( или чего там :)). Чем объяснить ? Кста -вспоминая свое оставление для проверки машины у дилера -думается именно так они и заводят по утру , с отсутствием хрюков . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 12 Ноября 2015, 04:02:44 у меня седня есть -7,перед постановкой на стоянку был на мойке...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Olegich1980 от 25 Ноября 2015, 19:44:10 Прошло уже 15 дней после замена гидронатяжителя. Заводиться без посторонних звуков. Так что сами смотрите.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Caspian от 03 Декабря 2015, 12:14:04 у меня 2.0 и такой же звук,как на видео...это стартер нужно разобрать и смазать?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: cr-v 2.4 от 05 Декабря 2015, 16:27:00 У всех по-разному :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: dima52 от 05 Декабря 2015, 19:09:24 После замены шестерни скоро будет год. Что хочу сказать, как хрюкала так и продолжает, пока забил на это. Единственное в сентябре заканчивается гарантия, возможно зимой поеду обратно к официалам, пусть думают, хотя в том году зае.. лся с ними, видео моему не верят, машину оставь и т. Д.. А не кто не пробывал с них взять бумагу о том, что звук никак не влияет на работу двигателя?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Trucks от 05 Декабря 2015, 20:42:28 Неделю назад опять затрещала. Забил на неё болт.
Надоело ездить менять Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Anton906 от 06 Декабря 2015, 00:03:10 При заводке поворачиваю ключ во 2 положение и жду, завожу только тогда, когда прекращает жужать насос ( или чего там :)). Давно уже так делаю. Хрюк есть, все-равно. Про гидронатяжитель цепи тут где-то идея была... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 23 Декабря 2015, 12:23:44 Делал ТО , оставил на ночь . Сегодня под камеры -затрещало .
Вердикт - гидронатяжитель ремня .. Возможные ухудшения в процессе эксплуатации - дребезг постоянный при работе кондея . Говорят -визуально видно , как он болтается . И , еще раз повторю , -заводите машину сами . Достаточно чуть подержать ключ во 2 положении - вероятность хрюка снизится % на 70 . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 23 Декабря 2015, 12:29:02 ну вот, три года тут стучали себя в грудь (и не только нулевого размера) что это шестерня,ОД официально признал, поменял уже сотни их....на тебе гидронатяжитель теперя :o,через полгода, что еще придумают ;D
у нас зима пока до -10,хрюков нет O0 Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 23 Декабря 2015, 12:33:52 Олег , иногда бывает и шестерня ....
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 23 Декабря 2015, 12:35:03 значит две причины? ;)
разбери один раз стартер,обслужи и забудешь про все остальные догадки. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 23 Декабря 2015, 21:23:34 Подождем замены сначала ).
Послушаем ). Первый раз произошло на 600 км пробега , так что ждать не долго ) Пы.Сы .Про стучание в грудь разного размера - улыбнуло ;D. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Den172 от 11 Января 2016, 09:58:08 Первый раз завел с ключа, был небольшой хрюк .. че теперь в сервис бежать ?? ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 11 Января 2016, 13:28:03 постучи в грудь ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: lastromantic от 11 Января 2016, 23:02:42 Хрустит это натяжитель ремня, с самого начала, с первого завода при температуре около 0 градусов. Менять блок в сборе нужно.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 12 Января 2016, 00:07:33 У меня - да, вроде , но сегодня меняют именно его .
Дальше -посмотрим-поможет или нет . Сам натяжитель даже сейчас не очень дорогой , в ценах Аоямы около 8 тыс ( если не врут -раскладов не видел , все со слов ) , замена -копеечная , около 1 тыс , т е он сверху , в легкой доступности . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 12 Января 2016, 03:30:27 "натяжитель ремня"...это уже какая по счету версия?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 12 Января 2016, 07:22:28 Олег ;), та же - вторая .
Не читай между строк :P. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 17 Января 2016, 20:43:54 Кстати -почему никто не спрашивает -помогла замена гидронатяжителя ?
Ни у кого не дребезжит при запуске по утрам ? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Vadim92 от 17 Января 2016, 21:59:36 Сегодня делал ТО 75тыс. Тоже были хрюки, при любой температуре, начиная с сентября.
Сегодня мастер сказал что есть три причины - шестерня, гидронатяжитель цепи и ремень привода растянулся. Первые два - гарантийные случаи. У меня был третий, поменяли, завелась тихо и с пол пинка (поменяли ещё и свечи). Понаблюдаю. Сказали если снова появится звук, поменяют по гарантии и гидронатяжитель и шестерню, чтоб наверняка Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 18 Января 2016, 04:05:20 три причины сразу?????????????
ну да, так удобней,главное, что третья самая главная,ибо не гарантийная ;D Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Vadim92 от 18 Января 2016, 08:23:55 Не у меня три причины сразу, а в принципе)
Сегодня -13, посмотрим как заведется Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: dima52 от 18 Января 2016, 16:36:41 В четверг оставлял машину на ночь у ОД, в пятницу стали заводить и звука не было. В итоге мое терпение закончилось, сказал что делайте что хотите, но больше машину оставлять не буду, т.к. этот звук можно ловить сколько угодно (хотя до этого всю неделю по утрам заводил с хрюком), направили к руководителю отдела гарантии, мне опять одно и тоже надо оставлять пока не зафиксируем звук, я говорю я в том году оставлял 5 раз, все-таки услышали, поменяли шестерню по гарантии, но звук как был так и есть. После минут 10 разговора мне пошли на встречу, записался в воскресенье на замену натяжителя и попросил чтобы смог наблюдать сам ход замены. В итоге когда стали менять натяжитиель, мастер сказал, что растянут еще ремень, который также может влиять на появление звука, но его замена не по гарантии. В итоге поменял еще и ремень. Теперь буду наблюдать, поменял все : шестерню в том году, гидронатяжитель и ремень вчера. Правда когда подписывал бумаги мастер предупредил, т.к. во время запуска двигателя не было стороннего звука, то замена натяжителя может не избавить от звука.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 30 Января 2016, 16:45:28 Сегодня были у ОД, новости такие. Щас к ним поступила новая модификация шестерни, грят количество обращений с проблемой хрюка уменьшилось. Блин, они повторно меняют тока через год после первой замены. Год с замены будет 30 мая, гарантийка истекает 15 мая. В понедельник буду звонить гарантийщику, который пихнул меня на замену без предварительной записи звука. Если повезет, то поменяют)))
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 30 Января 2016, 19:05:41 Мне замена натяжителя не помогла ... Звуки все те же , чуть тише , правда , но присутствуют ..
Сейчас с делами разберусь -планирую дальше мозг выносить . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 31 Января 2016, 05:11:28 зима, морозы, оттепели... давно уже не слышал,забыл даже звук....
может потому, что ни чего не менял ::) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: dima52 от 31 Января 2016, 08:45:50 После замены натяжителя и ремня прошло 10дней. В итоге были морозы -15-20, так вот до -15 звука не было, думал отлично, но когда была ниже температура звук вернулся был каждый день, но правда более тихий и короткий. Сейчас потеплело , но звук есть, правда не всегда. Вообщем в моем случае мне тоже не помогла замена натяжителя ( хотя он стал реже). Чего еще менять после замены шестерни натяжителя и ремня х.з.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: cr-v 2.4 от 31 Января 2016, 09:54:08 Чего еще менять после замены шестерни натяжителя и ремня х.з. Очевидно машину :)Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 01 Февраля 2016, 16:48:50 Дык, звонила своему гарантийщику. Грит реально замена шестерни раз в год. Но мне сделали исключение. Как соберусь на ТО-3, отзвонюсь ему, он откроет заказ-наряд и закажет деталь, чтобы сделать все одновременно, как раз машинка у меня еще гарантийная будет :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 27 Февраля 2016, 13:05:59 dima52, а парт-номер натяжителя ремня не подскажешь? и где покупал и за сколько?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 27 Февраля 2016, 13:56:43 а замена натяжителя приводного ремня - вообще гарантийный случай?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: dima52 от 27 Февраля 2016, 20:00:43 4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента ! Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ. :girl_devil: 6. Наказания и меры воздействия. 6.1 Модерирование сообщения пользователя приравнивается к предупреждению. 6.2 Систематическое нарушение правил форума, игнорирование предупреждений модераторов и администраторов наказывается временным блокированием учетной записи пользователя. Менял по гарантии ( пошли на встречу, послё разговора суть которого сводилась к тому что я уже заеб.. ся ловить этот звук у них) посмотри мой коммент номер 839. Номер натяжителя 14510R40A01. ( натяжитель цепи аккорд 09) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 29 Февраля 2016, 10:50:45 у тебя в посте 839 написано о каком-то гидронатяжителе. я знаю что такое гидронатяжитель цепи, но у нас ведь ремень. я спрашивал конкретно о натяжителе приводного ремня, его номер - 31170-PNA-013 либо 31170-RAA-A01
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 29 Февраля 2016, 12:20:48 :'( у нас в двигателе ремень ??? :o
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 29 Февраля 2016, 12:34:10 Господи речь Сергей вел о приводном ремне навесного!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 29 Февраля 2016, 12:36:42 ну если из-за него хрюк,то я "Испанский летчик" ::)может все дело в крышке омывателя которая не закрывается....."а што ,а вдруг"(с)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 29 Февраля 2016, 12:39:30 Согласен, вопрос совершенно левый в данной теме!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 29 Февраля 2016, 13:01:05 в общем мы друг друга не поняли) из-за натяжителя приводного ремня хрюк конечно врядли возможен..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 29 Февраля 2016, 17:05:27 Но меняли именно его)) .
Результата не дало. Сегодня опять оставил на ночь - завтра послушаем и посмотрим что скажут ... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 01 Марта 2016, 03:38:38 первый день весны..тишина,забыл уже как и звучит... ::)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 01 Марта 2016, 08:49:06 А я вот задумалась, менять или нет шестерню повторно? Бывает хрюкнет, но очень тихо и крайне редко, сама уже про этот звук забываю. С первой замены почти год прошел. А если новую поставят, фиг знает чего от нее ждать, вдруг хрюкать постоянно и громко будет :-\ ОД уже рассказывал про такие случаи.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: vitanic от 01 Марта 2016, 14:22:13 Тоже около года назад менял шестеренку - не помогло.
Сегодня смачно так хрюкнула при заводе ) Хочу перед ТО 60000 насесть на дилера ) Видео с хрюком есть ) Просьба к форумчанам (особенно кому помогла замена какого либо узла): Напишите как правильно называется замененный узел, если можно то прямо как он в заказ-наряде называется, что-бы в разговоре с ОД оперировать грамотными словами а не эфемерным "натяжителем", по которому даже у нас на форуме есть непонятки ) Заранее спасибо ) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 01 Марта 2016, 14:31:55 натяжитель не эфемерный) я спрашивал конкретно про нятяжитель приводного ремня.
а если по теме - тоже год назад менял шестерню VTC и опять этой зимой похрюкивала периодически.. менять ли повторно - хз, интересно было бы почитать мнение тех, кто это делал, а не "по отзывам ОД" Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: zames от 22 Апреля 2016, 14:51:41 А не цепь ли с ее натяжителем виновно в хрюканий этом? на 3 серванте это было проблемой именно на двигле 2,4!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 22 Апреля 2016, 16:01:42 мне поменяли. Нет. VTC
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Павел_Королёвский от 24 Апреля 2016, 07:11:43 Вчера был на ТО 75 000 во Флайт авто, сказали под замену натяжитель приводного ремня, по гарантии. Жду звонка.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: m.n.u. от 24 Апреля 2016, 19:20:24 Буду третьим зафиксированным на этой ветке с данной проблемой на движке 2.0!!!!!!
За 2.5 года (90т пробега) хрюкала с переодичностью 1-2 раза в год! После первого залез в тему прочитал волшебное "забить, не загоняться, ни на что звук не влияет" так и делал, НО на прошлой, пока шли дожди хрюкала через день утром и вечером! ДОЖДИ ЗАКОНЧИЛИСЬ-ХРЮК ПРОПАЛ! Загнался проблемой в силу того,что гарантии осталось 3месяца,почему бы не воспользоваться Из перелопаченных 58страниц, с морозом согласен, но как дождь то может влиять на все "топовые" причины???? а именно : -шестерня VTC -натяжитель -растянутая цепь, и....... -стартер (непроверенная, ничем неподтвержденная версия уникального) Не хочу критиковать версии людей, которые с этой проблемой борются не первый год и не на одной машине, хочется докопаться до истины,НО ЕСЛИ ЭТО шестеренка VTC, то что у моей тогда хрюкает???? Звук аналогичный, а шестеренки такой у 2.0 нет, судя по картинкам Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: khdv от 26 Апреля 2016, 09:48:12 Хрюкать может даже стартер, когда изнашивается втулка внутри. Ремонтировать не имело смысла, замена решила все проблемы. Было такое на CR-V II, движок 2.0. при пробеге 110000 км.
ИМХО надо слушать стетоскопом из какого места "хрюк" на 2.0 идет. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: m.n.u. от 26 Апреля 2016, 12:39:54 "Замена стартера"???-ваще больно 60к
Если и стартер, то не из-за втулок точно(знаком с этой проблемой и её устранением)!!!! -на 9ке втулок за 30 рублей хватало на 200тыс км, не думаю что хондовские быстрей изнашиваются -в случае с втулками, если вжик появился (из-за люфта ротор чертит по корпусу) то он есть постоянно, а не как у нас с загадочной переодичностью Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 26 Апреля 2016, 14:11:52 Никита,делаешь комплименты? :-X
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 06 Мая 2016, 06:27:43 Вчера на ТО натяжитель приговорили, оформили гарантийку, жду детальку. Рокот из-под капота, когда машина под нагрузкой, начала слышать еще в начале зимы. Шестерню повторно менять не стали, сказали, что она в порядке, да и фиг с ней. 15 числа истекает гарантийка, а дальше как хошь)))
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 06 Мая 2016, 11:31:38 с натяжителем то же все ок..рокот,проверь фильтр...не должно быть рокота...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 06 Мая 2016, 11:33:51 из-за неисправного натяжителя скорее не рокот, а дребезг.. мне тоже меняли не так давно
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 18 Мая 2016, 08:39:23 Все, сегодня еду на замену натяжителя. К счастью или нет, но эта последняя гарантийная замена, а дальше буду манаться сама.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 18 Мая 2016, 11:45:20 ::) :-X
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 18 Мая 2016, 17:27:44 на замену натяжителя. А что с натяжителем?Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 18 Мая 2016, 18:57:17 Илюх, прив, на ТО-3 приговорили. От машины звук ужасный был, то ли дребезг, то ли рокот, сказала приемщику, ну они посмотрели, послушали и оформили гарантийку. Муж все ржал, грит у него жигули так не дребезжали ;D
Ты эту тему почитай, я уже не первая и, судя по всему, не последняя( Олега, я вот не пойму, ты или злорадствуешь, или сопереживаешь? :) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Павел_Королёвский от 18 Мая 2016, 20:44:49 Мне в субботу заменили натяжитель ремня. Звук никуда не делся(((( Почему то мне кажется это натяжитель цепи. Пока до него дойдет масло при запуске двигателя, цепь успеваете хрюкнуть.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 18 Мая 2016, 21:49:36 Усе, поменяли. Дребезг исчез, теперь тишина :)
Павел, мы тут не про хрюк при заводе сейчас (кстати пока тишина ттт), звук от натяжителя был постоянно, тупо гремело, вот стоишь на светофоре, а от машины, хуже, чем от жигулей дребезг на всю округу стоял ;D Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 19 Мая 2016, 03:42:27 Олега, я вот не пойму, ты или злорадствуешь, или сопереживаешь? :) переживаю канеш...мучаешься ты так много,больше всех нас...или за всех нас ::)Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Павел_Королёвский от 21 Мая 2016, 10:56:14 У меня тоже гремело пока не прогреется. Может это несколько косяков в движке?((((
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Хантер 212 от 15 Июня 2016, 21:03:08 Владею сервантом 5 месяцев, периодически возникал звук при первичном заводе (утром примерно 2-3 раза в неделю). на счетчике 53000 снял стартер и отвез мастерам и тут выяснилось, что у нас братья большая проблема. Стартер практически одноразовый!! ремонту не подлежит, роторного типа без бендикса. Не лечится, только замена!! Не оригинал не советуют, говорят по опыту ездит 3-6 месяцев, стоимость оригинала из пендосии 37 рублей. ХЕЛП !! у кого есть контакты на разборке или мысли по этому поводу?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 15 Июня 2016, 22:10:24 2-3 раза в неделю, это фигня, поставь этот стартер назад и езди не заморачивайся, мы ту все хрюкаем.Ну или если есть деньги можно конечно купить оригинал, только не факт , что он не начнёт хрюкать опять, да и может не стартер это вовсе.Х-файл, истина где-то там.....
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sadava от 07 Октября 2016, 12:50:55 Двигатель Honda 2.4 серии К24 ставили, в основном, на Accord седьмого и восьмого поколений и кроссоверы CR-V двух последних генераций.
После 100 000 км требует замены муфта изменяемых фаз газораспределения, которая гремит при пуске холодного мотора. Производитель модернизировал узел только в 2014 году. 1_http://www.за рублем/content/articles/902487-dva-s-khvostikom/?utm_source=smi2 Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 07 Октября 2016, 20:03:21 Так это и есть шестерня, а стартер только у Олега хрюкает :P
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 07 Октября 2016, 20:23:59 И гремит не только у Хонд . Наблюдаю равчик последний -все то же. И црв 2008 . И с 2014 ничего не изменили .
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Бывший опелевод от 07 Октября 2016, 21:01:55 у меня црв-3 не гремел
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 07 Октября 2016, 21:05:02 То что слышу во дворе - 2,4 ехе , скорее всего ,2008года , по утрам -скрежещет . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: m.n.u. от 08 Октября 2016, 09:25:40 а стартер только у Олега хрюкает :P Не только, в данном случае поддержу "уникального", на 2.0 такой шестерни нет,а звук редко, но бывает! И потом есть варварский способ, при работающем двигателе крутануть стартер, по звуку один в одинНазвание: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Павел_Королёвский от 08 Октября 2016, 10:18:23 Возьмите стетоскоп или металлический пруток, прислоните к уху (к той части уха, которой удобнее всего закрыть отверстие))) и потычте в разные части двигателя. Звук, который похож на постукивание, погромыхивание идет именно от натяжитель приводного ремня. На крайний случай, снимите ремень и заведите машину, сразу все станет ясно. Мне поменяли по гарантии и через месяц за гремело снова. Забил на это и езжу.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 08 Октября 2016, 12:57:54 Так это и есть шестерня, а стартер только у Олега хрюкает :P забыл уже что и за звук...Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 10 Октября 2016, 11:37:33 Сегодня около нуля и с нами снова наш старый хорюк! =) Я аж соскучился. С апреля не было.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: ~Mahinator~ от 10 Октября 2016, 12:54:25 И у меня хрюкает когда с тормоза на газ нажимаю.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 10 Октября 2016, 13:14:16 был даже не большой минус,тишина...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 17 Октября 2016, 16:43:59 Интересная информация с иностранных форумов.
Шестерня VTC которую меняют имела номер 14310-R44-A01 потом 14310-R44-A02. Ее меняли мне и звук пропадал на год почти. Так вот в США тоже есть форум и там эту тему мусолят уже 121 страницу. У всех одинаковые симптомы и решения нет. Но там Хонда недавно менять стала на модернизированную шестерню 14310-R5A-305. (на экзисте есть, стоит подороже). Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 24 Октября 2016, 12:37:46 Хрюкнуло,ну..был снег -2,на завтра -4, но сухо тишина..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 24 Октября 2016, 15:11:17 хы...у меня летом в +25 хрюкало.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 28 Октября 2016, 14:38:08 Мне сегодня согласовали замену )) .
По видео . Во как O0. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 28 Октября 2016, 14:42:05 на неделю... ::)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 28 Октября 2016, 14:58:33 Олег ... На халяву уксус сладкий и вкусный )).
Надо же хоть что нибудь получить с ОД на прощание , тем более , что обещали поставить последний тип шестерни . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Гога от 28 Октября 2016, 23:58:15 Бесполезно!
Только что отметился пару раз у дилера, гарантия тоже на исходе. В первый визит поменяли натяжитель- конечно же это не он хрюкал, а неделю назад поменяли и шестерню- никакого толка! Как хрюкали, так и хрюкаем, ну мож хрюк стал более культурным)), не таким продолжительным! Плюнул, больше не поеду. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 29 Октября 2016, 07:26:28 Хоть бы кто разобрал стартер...причина то в нем ::)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 29 Октября 2016, 07:49:44 (http://boblampardonline.com/images/11.jpg) O0
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 29 Октября 2016, 08:51:23 Бесполезно! Честно говоря - то же так думаю )) , но уж пусть будет ;).Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 29 Октября 2016, 14:21:10 Недавно Илюхе ("бывший опелевод") помогла ее поменять, у него тоже гарантийка на исходе, а замены шестерни никак добиться не мог. Поехали вместе к нашему ОД. Мне самой ТО 52 500 нужно было делать и с натяжителем разбираться, который в конце апреля под исход гарантийки поменяли, а толку 0, ибо как гремело, так и осталось, да еще тртртр задолбал при нажатии на педаль, а гарантийки у самой уже хрен. Поехали в мою смену, смысле они меня давно все знают, в т.ч. и гарантийщик))) Первым делом пошли смотреть мою тачку, приговор: натяжитель снова + еще и ремень добавился. Гарантийщик почесал репу на предмет как мне помочь и без осмотра Илюхиной машины оформил ему замену шестерни по гарантии, а заодно еще под его гарантию провели мне замену натяжителя ;D Вощем все довольны, у меня терь тишина полная, тртртр исчез, а у Ильи машина без хрюка завелась наконец, гарантийщик получил бутылку хорошего коньяка)))
Гыг, когда загоняла машину в ремзону, ржали над мной все, и гарантийщик, и механики, и мастер-приемщик, сказали, что у меня сервант турбо дизельный, ибо от него такой звук шел, что ппц ;D После замены шестерни на моей машине прошло уже 1,5 года, за все это время хрюкнуло пару-тройку раз и совсем тихо и коротко, а так тишина (ттт). Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 29 Октября 2016, 17:42:54 почему турбо дизельный? что за звук был и из-за чего?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 29 Октября 2016, 18:50:31 Это не описать, слышать надо. Муж грил, что как коробка с гайками гремела, а эти сказали, будто у меня не бензиновый движок, а дизельный, ибо звук шел как от машины, работающей на дизеле. Так как-то. А это все из-за натяжителя ремня, он так гремел. Короче, поменяли мне все вместе с ремнем и это на пробеге в 51 тысячу. Сейчас тишина. Первый признак, что с натяжителем что-то не то, при нажатии на гашетку чувствуется, я не знаю как описать, типа вибрации и звук тртртр. Это особенно ощущается, когда с места трогаешься.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 29 Октября 2016, 19:24:21 натяжителя ремня, он так гремел. Кать мож натяжитель цепи?Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 29 Октября 2016, 20:16:55 Нет, Юр, именно натяжитель приводного ремня, я щас бамажку даже нашла, там так и написано.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 29 Октября 2016, 21:02:25 ну там ролик могли тогда менять, не уж то подшипнику кирдык, старый положили в багаж?
а до этого тебе же тоже меняли натяжитель? какой тогда? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 29 Октября 2016, 22:55:16 Нет, не ролик, а натяжитель, я, как раз, подняла ту бамажку, когда в первый раз меняли. Ну я тебе жеж лично все рассказывала))) В этот раз меняли все ,включая ролик (гарантийщик сказал, что при замене натяжителя и ремня меняется все ,т.е. узел целиком), еще и с собой старье положили в салон, выкинула нафиг)))
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 29 Октября 2016, 23:01:37 ни чего не понял, не хрюкает означает всё гууд.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 30 Октября 2016, 04:34:07 как влажности нет тишина,как повышена коротко(пока только два раза, когда был дождь и снег)влажность повышенная, в стартере что то отсыревает...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doktor7 от 31 Октября 2016, 05:41:34 Тоже такая ерунда, когда влажно, при заводе после ночной стоянки бывает короткий "хрюк".
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: vani от 03 Ноября 2016, 20:10:40 Был, поменяли, есть и будет скорее всего.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 04 Ноября 2016, 01:00:55 Да и давайте все, что не касается VTC вынесем в отдельную тему.
Скрежет известен. Все знают когда он появляется, как звучит, есть бюллетени от Хонды и т.п. А стартеры, ремни, генераторы и т.д. можно вынести. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 04 Ноября 2016, 03:55:39 да в этой теме ни один еще не сказал точной причины "хрюка"...ни один,доказанный факт не прозвучал!!!!!!!Я бы как раз VTC и исключил,ибо замены шестеренок причину не устранили....
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 04 Ноября 2016, 06:25:07 Мой моторист уверен, что это натяжитель цепи, звук характерный. Говорит не обращать внимания и спокойно ездить.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 04 Ноября 2016, 07:48:10 И еще раз повторю - во дворе ЦРВ 2008 года и камри 2013 и рав 2014 заводятся частенько с таким же звуком ).
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: ~Mahinator~ от 04 Ноября 2016, 09:12:07 Так что же всё таки издает такой звук?? :o
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 04 Ноября 2016, 11:03:59 Умные люди говорят "стартер". *facepalm*
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 04 Ноября 2016, 11:55:54 смешно,ну :o
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Павел_Королёвский от 04 Ноября 2016, 15:58:43 Может кто заведет без ремня? У меня пока нет возможности(((
Сразу станет ясно, стартер или натяжитель. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 04 Ноября 2016, 16:40:05 стартер или натяжитель. а шестеренка не в счет?Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 04 Ноября 2016, 20:00:27 color, может немного не в тему, а если косяк с успокоителем цепи - какой звук характерен для этого? у меня после замены VTC появился какой-то свист небольшой на 2-2,5 тыс.оборотов. не может быть это из-за успокоителя?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 04 Ноября 2016, 20:21:11 Сергей
свистят обычно подшипники в роликах, бывает присвистывает ремень, натяжитель может давать глухой звук консервной банки, может передавать вибрацию на двигатель, может и рычать. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 04 Ноября 2016, 20:26:53 Как мне говорил моторист, насколько я мог смог своим малограмотным умом понять, при запуске двигла не успевает поступить давление (по разным причинам типа долгой стоянки, состояния масла и пр.) в натяжитель и цепь на зубья звездочки попадает не идеально, вызывая этот скрежет\треск. При чем визуально по звездочке даже не определишь, износа звезд нет, это микроскопические погрешности в работе, но звук дает дай боже....
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 04 Ноября 2016, 22:17:02 Стас примерно вот так:
Причина появления треска: Система VTC Хонда начинает функционировать после заполнения маслом, а до тех пор фиксация положения лопатки шкива осуществляется механически. С течением времени поверхности деталей шкива покрываются слоем твердого налета, который препятствует его корректной работе. Треск, слышимый при холодном запуске, говорит о том, что движение фиксатора при попытке занять свое рабочее положение затруднено нагаром. Звуки продолжаются до тех пор, пока система не заполнится рабочей жидкостью и не начнет функционировать за счет нее. Как избежать треска двигателя: Появление твердых частиц в масляной системе при наличии фильтра может быть обусловлено несоответствием или низким качеством рабочей жидкости. Чтобы предотвратить подобную проблему, необходимо: использовать масло высокого качества; использовать масло только той марки и вязкости, которая указана производителем; своевременно производить его доливку и замену. Мы же это уже обсуждали как то ) А натяжитель это другая тема. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 05 Ноября 2016, 03:37:04 Как избежать треска двигателя:
Чтобы предотвратить подобную проблему, необходимо: использовать масло высокого качества....масло высшего качества заменяно вчера,сегодня рыкнул использовать масло только той марки и вязкости, которая указана производителем...лью как положено своевременно производить его доливку и замену...ваще расхода нет замена 7 тыс.. Мы же это уже обсуждали как то ...толку в ваших обсуждениях ноль А натяжитель это другая тема...тут согласен Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 05 Ноября 2016, 04:40:14 Мы же это уже обсуждали как то ...толку в ваших обсуждениях ноль Вот толк и методы решения проблемыОдним из возможных способов решения проблемы является чистка системы. Демонтаж и разборка шкива не вызывают особых затруднений. С такой задачей вполне справится ремонтная мастерская. Очистить систему от нагара, проверить ход фиксатора и собрать агрегат также не очень сложно. Одним из осложнений в случае образования нагара является износ деталей, поскольку твердые частицы имеют высокую абразивную способность и могут испортить их рабочие поверхности. Как показывает практика, шкивы с изношенными деталями снова начинают трещать уже через несколько месяцев. В таком случае их лучше заменять на новые. Всё выше сказанное Официальным Дистрибьютором компании «HONDA» <-- С чем, я лично полностью согласен. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 05 Ноября 2016, 05:45:37 Объясни на моем примере,харкнуло три или четыре раза,когда похолодало и было влажность повышенная...
почему в году 365 дней,харкает от силы раз десять...355 дней почему тишина? Если по твоему причина в износе и нагаре,он что десять дней в году есть,в остальное время куда девается???????????? Я так понимаю если оно износилось или "запачкалось" то крюк должен быть постоянен... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 05 Ноября 2016, 06:29:08 Еще раз читай это специфическая проблема
Система начинает функционировать после заполнения маслом, а до тех пор фиксация положения лопатки шкива осуществляется --> механически <--- Между корпусом и лопаткой имеются камеры, заполненные маслом, и их взаимное смещение достигается благодаря изменению давления внутри этих полостей. Изменение давления масла осуществляется перемещением соленоида: когда одна из камер заполняется, из второй происходит сброс жидкости. И у всех так же хрустит не каждый день, масло может как оставлять след нагара так и смывать его при - допустим скоростной езды, так же и температурный фактор стекания масла по стенкам каналов и блока в целом. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 05 Ноября 2016, 08:23:11 Первый раз нагар и отложения возникли у меня через неделю после покупки а/ м ... ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 05 Ноября 2016, 11:21:36 глюк,ну..
шестерни меняют на утро то же самое... отмаз не прокатывает,хрюк идет от стартера! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 05 Ноября 2016, 12:46:00 После замены шестерни у меня, в начале осени, звука не было еще с год. Всю осень, зиму и весну. До следующей осени.
Ничего другого я не менял и меняли при мне. Сейчас вышла шестерня 3го образца и ставят уже ее. Для тех у кого хрюкает стартер или что -то еще я и предлагал сделать отдельную тему. Здесь постоянно появляются новые люди. Кто-то покупает БУ и сталкивается с хрюком, заходит сюда и начинает путаться. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 05 Ноября 2016, 12:48:54 Уважаемый читай название темы,неадекватные предложения в флудилке...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 05 Ноября 2016, 13:42:42 Может быть мое предложение надо читать адекватно? Уважаемый?
Я предлагаю разделить темы на скрежет VTC и остальные. Скрежет VTC тема изучена достаточно и известно как она звучит, когда появляется и т.п. но это всего лишь предложение. не волнуйтесь. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 05 Ноября 2016, 13:52:43 ну и создай новую тему,какие проблемы,а в этой в названии VTC не прописан...
а вообще не поленись перечитай с первой страницы..тебе много станет ясно про твой VTC Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 05 Ноября 2016, 18:55:01 Олеж, хватит спорить уже. Я сколько раз здесь писала, поменяй стартер или перебери его, потом отпишись по результатам, пропал хрюк или нет. Я с поменяной шестерней езжу уже 1,5 года, за это время хрюк был пару-тройку раз и то очень тихо и коротко. До замены хрюкала каждый божий день по 2 раза и достаточно громко и пофиг лето это было или осень с зимой. У Ильи хрюк тоже пропал после замены, а у нас сейчас погода такая, что хрюку самое время себя проявить.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 05 Ноября 2016, 19:36:14 Сколько по времени занимает замена ?
И еще - во времена 8 аккорда существовала версия , что хрюкающая шестерня проявляет себя не только при запуске , но и не правильно ведет себя при наборе скорости . Какие то изменения после замены еще были ? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 06 Ноября 2016, 11:37:30 ну и создай новую тему,какие проблемы, Дык, создай так же тему про свое уникальное серое произведение, что ты давишь постоянно на людей.Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 06 Ноября 2016, 11:39:35 Кирюх, часа 4 примерно. После замены никаких изменений больше не было, ток хрюк исчезает и все. При наборе скорости тоже ничего необычного не было, все ровно.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 06 Ноября 2016, 12:59:41 Подведем итоги...нового ни чего нет, Стас предлагал закрыть...тем более гарантии заканчиваются, за бабки желающих менять шестерни будет не много...теперь все кто в "белом" ,будет так же "серый" ::)
starnov « Ответ #399 : 28 Ноябрь 2014, 15:25:16 » мне пару месяцев назад заменили (писал тут), сейчас опять маленький хрючок иногда появляется.. походу через год опять менять поеду) Anton906 « Ответ #483 : 29 Декабрь 2014, 04:03:48 » Но есть факт того, что замена шестеренки не гарантирует пропажу звука, и случаи хрюканья новых машин. Doom303 « Ответ #485 : 29 Декабрь 2014, 22:59:42 » Здорово у нас, хрюкает оно, меняют шестеренку, и дальше оно хрюкает. угу « Ответ #539 : 12 Январь 2015, 19:38:54 » В общем - позвонили сегодня из Аоямы . Говорят - мультики посмотрели , не шестерня это . Надо оставлять машину . Александр78 « Ответ #589 : 02 Февраль 2015, 20:36:01 » Меня больше всего волнует вопрос, почему на совсем новых машинах сразу появляется этот звук? Там то шестерня новая. И после замены ее хрюк у многих появляется вновь. Значит проблема не совсем в ней. Алексей 180 « Ответ #607 : 04 Февраль 2015, 20:42:23 » Вчера менял эту шестерню, лучше б не менял, с утра весь в предвкушении тихого запуска, а тут все на оборот, еще громче хрюк и пронзительнее свист Грустный надо было старую забрать на всякий пожарный Bobby-den « Ответ #659 : После замены в субботу шестеренки звук остался((( только стал тише и короче. Грусть dima52 « Ответ #713 После замены в пятницу, сегодня утром при заводе опять проявился хрюк (ночью было -16),но поглуше (тише) и очень короткий. Так что в моем случае выходит я не избавился от звука после замены. Теперь в раздумьях: забить или идти до конца? Конечно не особо хочется обратно оставлять авто у ОД и самое главное не кто не даст 100 процентов, что даже после повторной замены звука не будет Metaxa« Ответ #744 : 13 Май 2015, Урааааааааа! Гарантийку ХМР одобрило, в воскресенье еду на замену шестерни Веселый Удачно, однако, вчера на ТО съездила) И машину, таки, им для этого оставлять не пришлось)))) Metaxa « Ответ #772 : 15 Октябрь 2015 Поздравьте меня с первым осенним хрюком Olegich1980Ответ #806 : 10 Ноябрь 2015 У меня на моей Honda CR-V 4 было тото же звук. Проблема решилась очень просто. Долго мне оф. дил. мозги пудрили что мол шестерня вышла из= строя нужно ее менять и т.д. Заменили один раз. результат 0. звук через некоторое время опять появился. Пришлось пожаловаться в представительство Хонды в России. После этого меня опять пригласили на диагностику и оооо чудо. оказываеться дело было не в шестерне а в ГИДРОНАТЯЖИТЕЛИ цепи. От него все проблемы. Замена решает все вопросы. Это гарантийный случай. Видимо ОД не спешат менять этот узел т.к. им выгодно менять шестерни по гарантии dima52 Ответ #821 : 06 Декабрь 2015 После замены шестерни скоро будет год. Что хочу сказать, как хрюкала так и продолжает, пока забил на это Trucks Ответ #822 : 06 Декабрь 2015 Неделю назад опять затрещала. Забил на неё болт. Надоело ездить менять Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 06 Ноября 2016, 19:56:50 Мда ...Олег ... :D
Ну ты явно не ленивый ;D. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 07 Ноября 2016, 06:14:43 ради истины... ::)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 07 Ноября 2016, 06:29:14 Ну если ради истины))) Тогда я добавлю в голосовалку пункты с вариантами причин скрежета по версии форумчан. Голосуйте!
Для голосования удаляете свой голос (если уже голосовали), а потом голосуете снова, есть возможность поставить 3 галки в разных пунктах. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 07 Ноября 2016, 08:25:50 это будет гадалка, а не голосовал ка, истину только Олег знает, все вопросы к нему ...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 07 Ноября 2016, 12:32:58 я то знаю ::),ОД нет, :Pхрюков то же ;)(три раза в год не в счет)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 07 Ноября 2016, 20:09:59 Заменили ... Посоветовали не обольщаться (. Тыс 18 и все будет так же , или почти так же .
Случаев клинических не наблюдали , только усиления звука и треска не только при холодах . Речь о больших пробегах на Аккордах . СРВ пока столько еще не наезжали ) . Как то так . ??? Подтвердили о такой же бяке на тоетах , но , типо , пока хонда согласовывает замену -будут менять . Основное время при замене идет на ожидание остывания мотора . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 09 Ноября 2016, 10:59:52 Почему никто не спрашивает - что я слышу с утра ? >:(
Мля ..... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 09 Ноября 2016, 11:00:53 наверное гидронатяжитель....
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 09 Ноября 2016, 11:02:47 Весной заменен ...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 09 Ноября 2016, 11:28:54 стартер? ))
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 09 Ноября 2016, 12:00:37 Олега ждем"с )). Расскажет >:D
Но в целом - писец , конечно . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 09 Ноября 2016, 12:10:57 шо такое ???
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 09 Ноября 2016, 12:19:37 Кирюх, все хрюкает с утреца?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 09 Ноября 2016, 12:19:55 Не ШО , а ТТРРРРРРРрррррр не расстался со мной )) . :smoke:
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 09 Ноября 2016, 12:26:32 это фантом хрюка, переселившийся из шестерни в какую-то другую деталь :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 09 Ноября 2016, 12:33:04 не, ну а если серьезно,заставьте ОД перебрать стартер,если не в нем причина,публично покаюсь ::)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 09 Ноября 2016, 12:45:45 Олег , не смеши .. Ни один ОД НИЧЕГО не перебирает . А уж заставить его ... ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 09 Ноября 2016, 13:12:02 Открути стартер и заведи с толкача...и слушай будет или нет....
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 09 Ноября 2016, 13:28:15 автомат и с толкача ??? :o
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 09 Ноября 2016, 13:41:05 я б честно, если б каждое утро меня звук мучил,то снял бы стартер,благо есть кому...а так с начала холодов два раз и все, уже недели две тишина....
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 09 Ноября 2016, 13:44:54 ну а че....на ходу глушишь машину, снимаешь стартер и под горку с толкача....
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 09 Ноября 2016, 13:50:46 и все на ходу ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: ~Mahinator~ от 09 Ноября 2016, 20:10:46 -26°С хрюкает при каждом нажатии и сбросе газа.
Пассажиры даже заметили. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 09 Ноября 2016, 22:11:33 Алексей
а масло какое льём? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: ~Mahinator~ от 10 Ноября 2016, 11:14:28 5w-30 в жестяной банке лью
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: vitanic от 10 Ноября 2016, 12:40:22 Вот только вернулся с замены масла от ОД, спросил про хрюк (шестерню меняли уже).
Говорят, попробуй масло w20 залить что бы выяснить натяжитель это или нет. Но мне уже залили 5w30. Теоретически может от масла зависеть? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 10 Ноября 2016, 20:05:49 Вряд ли от масла. Мне как-то залили 0-W20, как хрюкала, так и продолжала, то ж самое и на 5-W30.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 10 Ноября 2016, 21:30:01 в жестяной банке лью Пропало как то желание лет 10 назад к такой таре, попробуй всё таки залить литровых 0W20 и поездить. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 11 Ноября 2016, 02:55:11 на таком масле с рожденья,менять не собираюсь...
хрюкнула сегодня, но у нас 0 и снег с дождем влажность пипец аж с носа капает...поэтому не удивлен...рык тихий и короткий Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 14 Ноября 2016, 13:19:37 Хочу поделится своими наблюдениями. Отметил , что после замены масла хрюк появлялся чаще и сильнее , в прошлом году делал промежуточное То осенью, месяц после этого звук был постоянно утом при запуске,в июне 2016 плановое 2 ТО,Хрюк практически каждый день первый месяц утром при заводе, хотя температура была больше 20 и сухо, затем прекратилось. Осень с наступлением холодов короткий звук появился вновь, записался на диагностику по гарантии, так сейчас осень, снег , влажно, звук был всего раз при холодном запуске тихий....Так , что полностью согласен с Олегом, что четкой системы и закономерности в этом звуке нет, все размыто и непонятно. Откровенно говоря не знаю ехать или нет теперь к официалам, не хрюкнет, зря потеряю время, а даже если заменят шестерню, проблема все равно останется.Истина где -то там.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 18 Ноября 2016, 21:27:34 Олег !! Ты дождался :)
"Всем добрый день. В пятницу вечером официалы сняли стартер, в субботу мне его разобрали, смазали, собрали обратно, проверили на стенде. В субботу вечером поставили обратно на автомобиль. Итог: заводил после ночной стоянки в воскресенье и сегодня в понедельник. Никаких посторонних звуков. Проблема действительно была именно в стартере. По стоимости работ: за снятие-установку официалы взяли 960руб., за ремонт - 600руб. в автопроекте. Плюс расходы на такси. В общем считаю отделался малой кровью. Очень важно: при снятии стартера мастер внимательно просмотрел зубья маховика. Сказал, что ничего криминального нет, но по некоторым зубьям видно, что были зацепы со стартером. Одним словом, если продолжать ездить с данной проблемой, то можно в дальнейшем попасть уже и на замену маховика. Один из менеджеров рассказывал это про свой аккорд. Замена стартера не помогала, пока не поменяли диск маховика. По поводу самого стартера: официалы действительно говорят, что он не то чтобы одноразовый, но и не сказать чтоб супер надежный узел на данном автомобиле. А вот мастер, который непосредственно чистил его, сказал, что мол все должно быть в порядке...на какое-то время...стартеры у хонды не совсем надежны... Как понимать его слова? Вывод: с появлением подобных проблем со стартером с ремонтом лучше не затягивать, дабы избежать в дальнейшем попадалова на замену-ремонт других узлов." Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 19 Ноября 2016, 11:57:42 (http://s3.rimg.info/d8633c4981f6b7b79097fca73d1c0c18.gif) (http://smayliki.ru/smilie-322990599.html)
Особая "благодарность кто верил" в меня ::) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 19 Ноября 2016, 14:21:44 Ребята писали что после покупки машины через две недели начинало хрюкать, к стартеру претензии? это очень трудно понять так же как и к шестерне.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 19 Ноября 2016, 14:32:02 "официалы действительно говорят, что он не то чтобы одноразовый, но и не сказать чтоб супер надежный узел на данном автомобиле. А вот мастер, который непосредственно чистил его, сказал, что мол все должно быть в порядке...на какое-то время...стартеры у хонды не совсем надежны.."
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 19 Ноября 2016, 15:35:06 Вот люди пишут обратное:
info503 22:37 Москва , Honda CR-V IV 2.4 AWD Про стартер, это все чушь. Все дело в этой шестерне на распредвалу которая с маслом завязана. Они ее меняют на какую то другую, с другими маслянными каналами и все. После этого треска ни какого нет. Эта болезнь как на 2л так и на 2,4 л моторах. В аояме моторс у знакомых меняли по гарантии на акорде и црв. Я этого делать не стал, потому что опасаюсь наших сервисменов. Они мне руль из за облезания по гарантии меняли, и то криво поставили, а ставили аж 3,5 часа. pavel_zol 18:22 Санкт-Петербург , Honda CR-V IV 2.4 AWD Japan Согласен с info5, приехал на сервис, сняли стартер, проверили на каком-то стенде-сказали, что все отлично. Втягивающее работает без нареканий. Сослались на треск шестерни (как сказали трех-лучевой), которая если меняется, то с цепью ГРМ и роликами. Но треск не уходит, надо будет менять. может кто посоветует на какую? Спасибо. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 19 Ноября 2016, 15:41:00 Вот ещё:
Владимир 16320 МАЯ, 10:04 Самара , Honda CR-V IV 2.4 AWD Хочу ещё добавить, у меня этот треск появился после 20 тыс пробега, но я особо не заморачивался.Сейчас пробег 52 000. Треск был слышен в основном в холодную погоду. После того, как дилер начал поливать, согласно одной ему ведомой рекомендации 5W30 треск на холодную стал появляться и при плюсовых температурах, и вот когда я решил плюнуть на гарантию, и сам залил 0W20 HONDA в железной канистре, треск пропал навсегда и бесповоротно.Мотор стал мягче и тише работать. Хоть на холодную, хоть на горячую, хоть минус, хоть плюс, так что не все йогурты одинаково полезны)). ну наверно 0W20 подъедает, но не сложно раз в 2-3 тыс нырнуть под капот и немного долить, процедура не смертельная и недорогая. За 10 тыс 0W20 у меня съедало не более полулитра. Проще раз в 5-7 тыс поменять мазь в моторе и двигатель тебе воздаст сторицей, лишний раз в этом убеждаюсь. На предыдущей машине ( мицубиси грандис 2,4) откатал 160 тыс, масло сам менял раз в 7-8 тыс.Не делал НИЧЕГО, никаких диагностик и прочей ерунды. Продал с пробегом 150 тыс три года назад. Новый хозяин ездит и не парится, Мож там нечего менять то по гарантии? Порой стоит просто масло налить рекомендованное производителем? Да и дилер не ангел, кто знает, какой мазут парни поливают в мой мотор? И, между нами говоря, защиту картера при этом снимать не пришлось. Заехал в гараже на 2 кирпича передними колёсами, даже на домкрате не поднимал, открутил пару болтов, снял железяку, размером с лючок бензобака и прекрасно всё слилось, залилось и поменялось. Единственно, купил съёмник-паук за 500 рублей, без него фильтр тяжко откручивать. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 19 Ноября 2016, 17:51:38 "официалы действительно говорят, что он не то чтобы одноразовый, но и не сказать чтоб супер надежный узел на данном автомобиле. ..стартеры у хонды не совсем надежны.." Олег ... Ты хоть раз слышал про засады со стартером - маховиком у Хонды ? Хоть ты и мой пост цитируешь ;), я его не писал , сам понимаешь , выдрал с инета ). Ты же давно на ней . Я вот за 6 с лишним лет владения - первый раз . Че то не то .. :-\ Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: ttte2 от 19 Ноября 2016, 22:57:12 https://www.драйв2/l/637312/
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sadava от 19 Ноября 2016, 23:15:45 Откатал на CR-V III шесть лет, никаких проблем не было со стартером. Даже темы такой никто не заводил в ветке по трешке.
То же самое и в этой ветке. Как я понимаю, на 2-х литровых такой проблемы тоже нет. Так что к мнению по поводу не совсем надежных стартеров от Хонды я отношусь очень скептически. По маслу. На CR-V 2.4 масло 5W30 рекомендовано именно производителем. Еще на III кузове с завода шло 0W20, но потом вышел реколл от Хонды и в 2.4 стали лить только 5W30. ХМР на официальном сайте размещал информацию с таблицами регламентных работ и тех. характеристиками всех жидкостей. Если изначально на III-м кузове, на обоих двигателях, было 0W20, то потом, в 2013 году, начали писать четко, что для 2-х литров 0W20, для 2.4 литровой 5W30. Сам заливал в III-ку только 5W30 (еще до выхода данного реколла) и никаких хрюков никогда не было. В ветке про III-ку есть тема и там были обоснования от производителя почему в 2.4 нужно заливать именно 5w30. Таблицы регламентных работ на оф. сайте Хонды в РФ: _http://www.honda.co.ru/Project/Storage/Documentations/0000000005/crv_new/CR-V_RE5RE7_2007.pdf _http://www.honda.co.ru/Project/Storage/Documentations/0000000005/crv_new/CR-V_RE5RM7_2013.pdf Четко прописано - для 2-х литров 0W20, для 2.4 литра 5W30. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 20 Ноября 2016, 01:09:10 :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 20 Ноября 2016, 07:04:52 да уж..так и останется все это темным пятном,стартер шестерни натяжители и т.д и т.д...
Трешка была 2,4л пруль, что то около трех лет, лил 5W30 всегда,про хрюки даже и в теории не знал. На четверке четыре с лишним года,сейчас пробег 64тыс,лил с новья 0W20,так и продолжаю,ОД нет, мануал на корейском ::)лить начал именно его по рекомендациям дилеров масла и советов людей знающих и кому я доверяю. Момент этот плавающий, трудно его вычислять,если бы постоянно, то уже я бы дал 1000% результат,но так как для меня это практически десяток раз в год,поэтому мороки нет... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sadava от 20 Ноября 2016, 13:36:07 Олег, я конечно не знаю, но себе 0w20 никогда не залью в 2.4-литровый двигатель.
Дело в том, что это все уже обсуждалось еще по III-ке. Вот например фото от Dena, сообщение 363: 1_http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3546.360.html И по поводу низковязкостных масел выдержка: "Заниженная вязкость масла – угроза клина? Совершенно обратная ситуация возникает, когда вязкость масла ниже нормы. Сейчас практически все производители автомобильных масел делают так называемые энергосберегающие масла, с пониженной высокотемпературной вязкостью. Причем, речь идет именно о вязкости при высоких температурах и скорости сдвига HTTS (более 100 °С), поэтому индекс вязкости по SAE у этих масел такой-же, как у обычных. Отличаются эти масла от обычных классами качества и допусками автопроизводителей. В частности, низковязкие масла соответствуют классам качества ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5. Проблема заключается в том, что для таких масел делают специальные моторы! А в обычном двигателе, не рассчитанном на такую низкую вязкость, применять такое автомасло просто опасно. Речь идет о том, что при высоких температурах и на высоких оборотах пленка, создаваемая на парах трения становится слишком тонкой, в результате чего снижается эффективность смазки и существенно возрастает расход масла на угар. При определенном стечении обстоятельств мотор может даже заклинить. Таким образом, занижать вязкость масла по сравнению с требованиями автопроизводителя гораздо опаснее, чем завышать. Поэтому ни в коем случае не следует применять автомасла классов ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5, а также специальные, на которых написан только один допуск (одобрение) автопроизводителя" ЗЫ: а как уже выше говорилось, для двигателя 2.4 ХМР рекомендует только масло 5W30. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 20 Ноября 2016, 13:46:47 Да ??? ??? ???
ну "каждый баран висит за свою ногу"....64 тыс пробег,замена на 8тыс,угара ноль...кручу двигатель до отсечки бывает.. теории эти для людей,которые чисто теоретики. Что то я смотрю, льете вы 5W30 и доливаете по 2 литра до замены...так что высказать можно все, а вот рекомендовать не надо.... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sadava от 20 Ноября 2016, 14:15:57 Рекомендует официальное представительство Хонды в России, а я просто выложил информацию.
Какая-то реакция не совсем понятная с Вашей стороны. Ощущение, что моя информация пошла для Вас "против шерсти". Можете лить хоть подсолнечное. Всегда хочется как лучше, добро людям сделать, а получаешь кучу дерьма в ответ. По поводу 2-х литров долива - так это только на IV кузове, у многих расход есть. Да и взял ее с рук, уже с пробегом как и у Вас сейчас. И долив только после того, как прилично покручу двигатель. На III-ке не доливал ни грамма, все 6 лет ездил без долива на 5W30. И новый хозяин по сейчас не доливает, продолжая лить 5W30. И у меня, и у него, всегда замена на 15 тыс. пробега, ни капли долива. На IV-ке тоже меняю через 15 тыс. км. А за 8 тыс. км, как меняете Вы, и без езды по трассе с резкими ускорениями и обгонами на дальние расстояния, и в IV-ке долива не нужно будет. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 20 Ноября 2016, 14:20:55 подсолнечное...это выход,но я останусь при своих интересах,как то опыт предыдущий мне позволяет это делать...Японские машины у меня с 1990 года,так что как то так...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 20 Ноября 2016, 14:26:09 Олеж, я не доливала ни разу, хоть и кручу постоянно, ну не спокойный я водитель. От замены до замены чуть-чуть совсем съедало. А хрюкать начала на 0w20 как раз.
По поводу стартера. У нас цивики были, на моем бывшем свекр до сих пор ездит, тайпер у нас так и остался, муж летом на нем гоняет, у друга 4D, машины все 2008 года, со стартером никаких проблем, да и на форуме цивик-клуба даже такой темы не поднималось. Так что...... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 20 Ноября 2016, 14:35:12 Кать,извини, но твой пост ни о чем ::)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sadava от 20 Ноября 2016, 14:49:48 Личный опыт конечно дело хорошее. Но инженеры Хонды думаю все-таки опытнее в этих вопросах. И не просто так, проснувшись с бодуна, взяли и, после 5-ти летнего опыта с маслом 0w20 на двигателях 2.4 литра, перевели его на 5w30.
Да и Вы сами, не с 1990 года льете 0w20. Таких масел еще тогда не было. А на счет того, что не нужно мне рекомендовать людям какое масло лить, могу ответить следующее. Масло 5w30 в двигатель 2.4 литра рекомендовано именно Хондой. И в этой связи, это именно Вам не стоит рекомендовать людям лить в 2.4 масло 0w20, ссылаясь на свой личный опыт. У многих машины еще гарантийные и людям ни к чему потом проблемы с дилерами если вдруг что-то случится с двигателем. Масло 0W20 рекомендовано исключительно из соображений снижения расхода топлива, это так называемое "энергосберегающее масло". Иных выгод от его применения нет. И еще есть общий принцип - чем ниже вязкость масла при эксплуатационной температуре в подшипнике - тем больше вероятность нарушения режима жидкостного трения и разрыва масляной плёнки. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 20 Ноября 2016, 14:52:44 а и где я рекомендовал?
я пишу то, что я делаю у себя,а ваши моторы они только ваши...но и мой мотор, он тоже мой ::) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sadava от 20 Ноября 2016, 15:12:12 Ну так я тоже не рекомендовал, а просто доводил информацию до соклубников. Вы же дали мне совет, чтобы я не лез со своими рекомендациями и рекомендациями от Хонды, так как это идет вразрез с Вашим огромадным опытом. Ну а если вы пишите только про свой мотор, то добавляйте (дабы не вводить людей в заблуждения), что Ваша позиция может не совпадать с позицией производителя.
Ни в коей мере не совет и не рекомендация в Ваш адрес, а просто ради блага других хондаводов. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: omsky389 от 20 Ноября 2016, 16:05:20 Как я понимаю, на 2-х литровых такой проблемы тоже нет. Странный звук(скрежет) при заводе Хонда CR-V 4 gen4 с мотором 2.0 присутствует , товарищ CR V III мотор 2.0 - тоже жалуется на звук(скрежет) при заводе. У меня звук(скрежет) в любую погоду и летом и зимой и когда заводишь с ключа и с брелка звук есть.Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sadava от 20 Ноября 2016, 16:16:00 У меня тоже в любую погоду. Но когда сыро или машина постоит без движения несколько дней, то получить этот звук шансов больше чем в сухую погоду.
Я не спорю, может и на 2-х литрах у кого-то звук этот есть. А может и другой звук. Тут только нужно слушать и сравнивать. По крайней мере тем таких по III кузову нет, ни на 2-х литровых, ни на 2.4-х литровых. Да и от владельцев 2-х литровых в IV кузове тоже нет массовых жалоб вроде. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: omsky389 от 20 Ноября 2016, 16:36:49 Я не спорю, может и на 2-х литрах у кого-то звук этот есть. А может и другой звук. Тут только нужно слушать и сравнивать. Как то раз жена села за руль на заведенную машину и крутанула стартер - звук один в один. Кстати я приспособился что бы этого скрежета не было - кручу стартер коротко ( х.з. как на шестерке ) не так как скажем я привык на тойотах . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sadava от 20 Ноября 2016, 16:44:13 Звук действительно похож на звук если крутануть ключом на уже заведенной машине. Я когда впервые его услышал, то сразу 90-е годы вспомнил и наши тазы. На шахе несколько раз получал такой звук. Но смущает, что проблема массовая только на 2.4 в IV генерации. Если бы это был стартер, то в каждой генерации CR-V и по каждой модели Хонды, включая цивики с аккордами, были бы такие ветки. А там фиг знает конечно, что на самом деле... может и стартер.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: MeD от 20 Ноября 2016, 16:46:10 как вариант имеет месту быть вон Саныч из клубного центра фотку стартера выкладывал
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=18451.0;attach=181973;image) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sadava от 20 Ноября 2016, 16:53:46 Как вариант конечно может быть.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: m.n.u. от 20 Ноября 2016, 19:39:25 Ну надо же услышали наконец!!!! Я давно писал "жестоко конечно, но крутаните стартер при работающем двигателе и услышите свой ХРЮК" >:(
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sadava от 20 Ноября 2016, 20:00:33 Похоже реально проблема в стартере.
Полазил немного по интернету, на многих машинах такая проблема присутствует, начиная от Рафика и заканчивая Крайслерами. Правда на последних проблема в ГУРе. А вот на форуме Цивика эта проблема уже якобы является полностью изученной и, как оказалось, это именно стартер: 1_http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=39167&highlight=%F1%EA%F0%E5%E6%E5%F2+%EF%F0%E8+%E7%E0%E2%EE%E4%E5&page=51 Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 21 Ноября 2016, 09:43:36 шо опять... :o
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: omsky389 от 21 Ноября 2016, 13:11:07 Ну надо же услышали наконец!!!! Я давно писал Согласен , я давно читал , но я хотел внести ясность что этот ХРЮК не только на 2.4 но и на 2.0 . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 21 Ноября 2016, 13:37:10 вон Саныч из клубного центра фотку стартера выкладывал От куда там столько шлака?Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 21 Ноября 2016, 13:42:42 на разборке где то нашел наверно :-\
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 21 Ноября 2016, 13:51:23 Намёк уловил ^-^
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Shamil K от 21 Ноября 2016, 15:15:47 А какая связь у скрежета с отрицательными температурами, если это стартер?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: omsky389 от 21 Ноября 2016, 16:29:31 А какая связь ? Никакой , у меня скрежет и в +25 и в -25 . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: omsky389 от 21 Ноября 2016, 17:01:06 Если бы это был стартер, то в каждой генерации CR-V и по каждой модели Хонды, включая цивики с аккордами, были бы такие ветки. _http://www.civic-russia.ru/forum/index.php?/topic/8808-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/_https://www.youtube.com/watch?v=bveQsLSY7DA _http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=166920 Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sl-master от 21 Ноября 2016, 18:49:53 у меня другой звук и бывает от -5 до +10 при высокой влажности. Сейчас -25 звука нет.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Shamil K от 21 Ноября 2016, 20:05:42 А у меня как в опросе, звучит только при -10 и ниже, и то не всегда, замена муфты (или как ее там) у ОД ни к чему не привела.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 22 Ноября 2016, 03:38:06 я вот еще чуть...меня тут тыкали этим звуком четыре года...ВСЕ O0
типа не машина у меня, а "коляска серая " и еще с пяток имён придумали... не буду про ваше ОД,просто есть мастера,у которых в душе ,в крови ,в мозгу с рожденья, есть талант к ремонту авто,вот такой человек есть у меня в знакомых. Один раз я ему открыл капот и на удачу машина хрюкнула в этот момент,его диагноз был однозначен стартер...что я и озвучил. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: MeD от 22 Ноября 2016, 04:02:27 неверю :D :D :D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: m.n.u. от 22 Ноября 2016, 08:06:59 Всё!!! Нафиг клубный сервис и ОД, записываемся в очередь в Олеговому "механику от Бога"! Мне на 7.12.16 ........думаю к этому числу подьеду, если прям щас стартану
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 22 Ноября 2016, 08:11:31 неверю А во что тогда веришь?Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sadava от 22 Ноября 2016, 11:05:01 Сообщение 997, там ссылка на ветку гораздо объемнее... 92 стр.)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 23 Ноября 2016, 07:28:53 Всё!!! Нафиг клубный сервис и ОД, записываемся в очередь в Олеговому "механику от Бога"! Мне на 7.12.16 ........думаю к этому числу подьеду, если прям щас стартану стекло прихвати ::)Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: m.n.u. от 23 Ноября 2016, 07:32:27 +1 ))) неее, одно осталось, себе в запас оставлю
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: ubnu от 24 Ноября 2016, 13:23:46 Раньше машина тоже на морозе хрюкала с самой покупки, брал в масле в салоне, по гарантии не менял. На последнем ТО отказался от оригинального масла у ОД в пользу Idemitsu 0w20, с тех пор хрюков нет. В этом году пока были самые сильные морозы -16 С, при заводе машины тишина, заводится легко как летом.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 24 Ноября 2016, 13:31:18 масло в стартер вроде как не заливают :-X ::)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 25 Ноября 2016, 22:50:13 Чёт полная фигня у нас получается , чем глубже копаем тем больше загадок и непоняток набирается, все стало ещё запутаннее, у всех есть хрюк , но разные обстоятельства. У меня летом часто был звук на холодную по утрам, в ноябре записался на диагностику так за три недели звук вообще пропал, заводилась в морозы без треска, приехал оставил машину на ночь, не хрюкнула!!!😡😡😡. Но мастер оказался нормальным, написал замену шестерни по гарантии. Шестерня пришла , не знаю менять или нет.... 🤔🤔🤔.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 26 Ноября 2016, 05:49:39 вот как раз все наоборот,ни кто и не копает..приехали к ОД, он поменял шестерню,их на складе вагон и тележка,а сделать нормальную диагностику,докопаться к истинной причине,зачем? вдруг и правда стартер,менять его в планы ОД и ХМР не входит..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sl-master от 26 Ноября 2016, 11:51:54 Я одного понять не могу,вам всем лень открыть капот и самим посмотреть,послушать откуда звук идёт. Здесь как минимум три разных звука описано. Два ,сам лично видел и слышал это звук от натяжителя ремня и звук в районе шестерни .
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 26 Ноября 2016, 12:10:08 ага, кому не лень,те услышали ::)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 09 Декабря 2016, 22:46:08 Вообщем поменял шестеню 2 недели назад, звук никуда не исчез при холодном запуске. 😡😡😡. Скажу сразу это не стартер, звук идёт из моточного отсека. Сказали что поставили модифицированную шестерню, все это хрень. У меня даже есть сомнения меняли ли Ее?Правда звук не постоянный и негромкий.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: baburkin1987 от 13 Декабря 2016, 12:24:34 Хонда СР-В 2,0 МТ, 2014г.в. Скрежет (хрюканье) при запуске тоже присутствует при температуре ниже 0 градусов. Кто-нибудь на 2.0 данную проблему выяснял? Звук и правда похож, как кто-то сказал на Вазе если на работающем двигателе крутанешь стартер.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: m.n.u. от 13 Декабря 2016, 14:02:38 Самый ТОПовый выход из ситуации-не обращать внимания, тем более что на 2.0 он достаточно редкий! 100% решения и причины никто не нашёл
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 13 Декабря 2016, 16:01:27 с наступлением морозов хрюк пропал.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 13 Декабря 2016, 16:16:26 а у меня наоборот появился :(
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: baburkin1987 от 18 Декабря 2016, 19:37:21 Самый ТОПовый выход из ситуации-не обращать внимания, тем более что на 2.0 он достаточно редкий! 100% решения и причины никто не нашёл Просто хочу попробовать оставить на ночевку авто дилеру, что они скажут на этот звук, главное чтобы температура была ниже 0 градусов.Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 19 Декабря 2016, 03:51:38 оттепель,влажность повышенная хрюк бывает...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: FM_Ufa от 09 Января 2017, 11:17:01 Всем привет! С Новым годом! У меня на СРВ 2л при запуске от -10(-15,-20) тоже стоит скрежет парусек, потом пропадает.На горячем двигателе при запуске все нормально, и когда двигатель прогреется выше нижней отметке. Что это злаполучная шестерня или стартер все таки?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: omsky389 от 09 Января 2017, 17:55:58 шестерня или стартер все таки? Крутани стартер на заведённой машине , звук похож ?Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: esp от 10 Января 2017, 04:24:40 ООО... любимая тема хонды в морозы :) После трех лет и замены пары муфт у ОД скажу следующее. Проверяйте уровень масла! 2.4 жрет масло. Если уровень меньше среднего начинает срежетать на холодную. Особенно менее -10С. Еще говорят этот звук с муфтой на холодную у многих производителей, не только у хонды. Я так понял, если масло вытекло из нее и оно густое (холодное), пока не смажется так урчит.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 10 Января 2017, 04:40:41 вот глюк то ещё,думаешь когда пишешь
во первых у меня не жрет,сейчас уровень в норме,мороз и влажность, стартер хрюкнул,уже все давно приняли, что это стартер, а не шестерни. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 10 Января 2017, 05:36:14 Зачем за всех говорить?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 10 Января 2017, 05:38:33 Хорошо за себя,за свою ласточку,которая не от мира Хондовского Автопрома ::)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 10 Января 2017, 22:58:57 Вот у меня как раз в морозы этот звук бывает крайне редко, восновном при сырости. Учащается кроме того в первый месяц после замены масла, в июню было т.о. , весь июль хрюкало, по утрам , не сильно.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: FM_Ufa от 14 Января 2017, 16:11:44 Крутани стартер на заведённой машине , звук похож ? Звук похож, как на заведенной машине, если крутанешь стартер.И звук появляется в конце, перед тем как двигатель завелся. Может это бендикс стартера? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: omsky389 от 14 Января 2017, 16:42:12 Что и требовалось доказать , я на этот звук забил , у всех жужжит , кстати на тройке 2.0 тоже. FM_Ufa если машина на гарантии то может дилеру показать ?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 14 Января 2017, 17:39:57 Мне замена не помогла . Стало , пожалуй , хуже - звук почти всегда (.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: omsky389 от 14 Января 2017, 18:09:46 Мне замена не помогла . Замена чего ? шестерни ? т.к 2.4 , или стартера ? Звук то больше похож на бендикс.Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 14 Января 2017, 19:22:27 Да по сути не может стартер на новой машине хрустеть то, ОД говорит эт нормальное явление, в гарантийной книжке интересный пункт есть, всё что гремит шумит и не влияет на безопасность "типа" гарантии не подлежит.
Могут принять гарантию, а могут и послать вежливо. Я с АКБ три раза к ним ездил, и еще раз ехать надо будет на замену как позовут. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: omsky389 от 14 Января 2017, 20:04:08 Да по сути не может стартер на новой машине хрустеть то, Да ну как новой , третий год уже пошел , да и смотря пробег ещё какой . А так не спорю - звука быть не должно .Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 14 Января 2017, 20:30:08 Тут многие писали что машине две недели и уже за хрустело.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 14 Января 2017, 20:58:52 машине две недели и уже за хрустело. У меня с 600 км , вроде , началось .. Не помню точно . Но - явно рановато :).Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Piter от 14 Января 2017, 22:10:14 Привет форумчане! Характерный скрежет при запуске двигателя появился через 2 месяца после приобретения машины, и, как правило, он возникал только по утрам при влажной, прохладной погоде. Со временем ситуация прогрессировала, скрежет был слышен и летом и вечером при возвращении с работы. Поменял шестерню VTC в октябре 2016 г. После замены "скрежет" был всего 2 раза, причем очень тихий, если не прислушиваться, можно и не заметить. Как долго сохранится "тишина" с учетом предыдущих сообщений, заменивших шестерню собратьев, неизвестно. Однако, на данный момент, эффект однозначно есть.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 15 Января 2017, 21:44:06 Вот опять у нас получается у всех все по разному: откуда звук на 2,0.,так шестерни у них нет?Комуто помогает Ее замненина и звук уходит, у кого то чаще он становится и ещё хуже , у некоторых только зимой , у некоторых и зимой и летом . Полная фигня , должны же быть рациональные объяснения, так как не одна теория прозвучащая на форуме полностью не укладывается в рамки пороисходящего? Кто англичанку оставлял официалам? Что говорят?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: baburkin1987 от 16 Января 2017, 21:13:03 антон заканчивай цитировать >:(
ок Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 16 Января 2017, 21:31:33 Щя гарантия кончится у всех, и треск сразу пропадёт сам по себе ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Borisisch от 22 Января 2017, 10:43:26 У Нас нет защиты стартера от повторного завода. Задумался, и повернул ключ на заведенной. Теперь при заводке слышно скрежет бендикса. :o
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: vitanic от 22 Января 2017, 12:26:26 Шестеренку менял. Звук повторного проворота стартера у меня вообще никак не похож на хрюк. На след выходных подходит ТО-90 - оставлю машину дилеру, пусть разбирается в чем там дело.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 22 Января 2017, 19:31:49 Несомненно они во всем разберутся, поменяют ещё раз щестерню , звук останется, а Гарантия закончится, вот и все.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: baburkin1987 от 08 Февраля 2017, 17:49:34 На 2.0 при минусовой температуры скрежет при заводе есть. Отгонял официалам. Ничего не услышали ( оставлял на ночь, но заводили утром без меня >:( )
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 09 Февраля 2017, 22:44:18 Надо было обязательно слушать с ними, иначе правду неузнаете.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: FM_Ufa от 05 Апреля 2017, 15:27:22 Ну все решилась проблема с шумом при запуске.
По гарантии поменяли стартер ;) Без всяких вопросов причем Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 05 Апреля 2017, 18:55:59 первый случай замены стартера O0
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: omsky389 от 05 Апреля 2017, 19:15:46 Ну все решилась проблема с шумом при запуске. Ну теперь наверное никто не будет искать причину скрежета и грешить на шестерню , я же писал выше что на 2.0 скрежет есть , так что шестерня тут не причем . FM_Ufa Спасибо O0По гарантии поменяли стартер ;) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 06 Апреля 2017, 03:33:29 неужто :o,не прошло и пяти лет ::)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 06 Апреля 2017, 03:45:08 любимый твой агрегат, прикинь что делается ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 06 Апреля 2017, 04:21:09 дело не во мне,а в подходе,у меня нет ОД и я максимально подошел с технической стороны,а не занимался "политикой"...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 06 Апреля 2017, 14:36:26 Тут статистика уже говорит сама за себя, а не твой технической "подход" ;)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 07 Апреля 2017, 03:27:52 пять лет вы меняли шестерни и посылали меня со стартером...какая тут статистика,я у кого не спрашивал из технарей,ни кто даже про шестерню и не заикнулся...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: FM_Ufa от 07 Апреля 2017, 07:15:40 Од сам сказал, что меняли шестерни , звук не пропадал и люди снова приезжали.Вот и пришли ко мнению, что виноват стартер.ПОсле замены стартера никто не обращался повторно.
Посмотрим зимой в следующем году, будет звук или нет. Тока гарантия в мае уже кончается :'( Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 07 Апреля 2017, 10:41:03 На аккордах всю дорогу меняют шестеренку и до сих пор, про стартер ни кто даж и не заикаится.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: omsky389 от 07 Апреля 2017, 16:20:13 На аккордах всю дорогу меняют шестеренку и до сих пор Пока не почитают нашу ветку :)Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 07 Апреля 2017, 20:52:14 После замены шестерни звук явно сместился , в зависимости от погоды, - при T -7-8 и ниже есть всегда , вне зависимости от влажности и t .
Стартер -ни причем . Такие же звуки наблюдаю , при перекурах на балконе , на РАВ 2014 года ... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 08 Апреля 2017, 11:40:39 где то с февраля ни разу не было,да и зимой раз два не больше...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 08 Апреля 2017, 11:42:39 Стартер не может то хрюкать, а то не хрюкать.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 08 Апреля 2017, 11:50:55 а шестерня может?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 08 Апреля 2017, 12:21:52 Конечно же может, она же с смещением да ещё плюс кулачок запорный.
Да хотя толком всё равно ни кто не знает что это за хрюки, вот и меняют всё подряд. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 08 Апреля 2017, 12:37:52 Я знаю.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 08 Апреля 2017, 21:48:45 Да хотя толком всё равно ни кто не знает что это за хрюки, вот и меняют всё подряд. Юра прав . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Scooter3462 от 09 Апреля 2017, 08:52:36 У меня тоже такое бывает. При какой температуре, внимания не обращал но бывает. Если ничего не ломается, пусть похрюкивает, мне лично не мешает. А если что -то случится, поеду к ОД, авто на гарантии.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 09 Апреля 2017, 18:17:32 Вот.
И мотор 2,4 2015 года " хрюкает "... А вроде-почти новый .И переработанный .. Кулуарно - механики ОД говорят - звуков нет только у ЦРВ 3 дорейстал . Можно шестерню оттуда ставить -все подходит . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 09 Апреля 2017, 20:08:28 Кирилл
Кто будет первопроходцем? А всё подходит - это кто то проверял или уже кому то ставили? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: MeD от 09 Апреля 2017, 20:23:38 ОД нашел кого слушать :D :D :D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 09 Апреля 2017, 20:46:54 Макс! А какое мнение у клубного сервиса на счет хрюка?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 09 Апреля 2017, 20:54:50 Стас эт закрытая информация ;) ни кто за три года так и не отписался, я задавал такой же вопрос.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 09 Апреля 2017, 21:11:22 А всё подходит - это кто то проверял или уже кому то ставили? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: z9tek от 10 Апреля 2017, 10:33:34 Всем привет, машина в сервисе, провели диагностику, утром сервис прислал сообщение:
"Самые худшие опасения подтвердились 99% что это ГРМ. Дальнейшие действия следующие. Необходима замена муфты и цепи, а так же необходимо произвести диагностику поршневой группы с использованием эндоскопа на предмет повреждений поршней и клапанов" кто, что знает по этому поводу??? буду благодарен советами! стоимость еще не объявляли! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 10 Апреля 2017, 10:46:42 А в связи с чем такие показания?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 10 Апреля 2017, 11:03:19 То же бы послушал :-\...
Пробег ? Симптомы ? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Vadim92 от 10 Апреля 2017, 11:47:17 попахивает разводом от ОД... С уверенностью говорят о замене агрегатов ГРМ, но нужно провести диагностику, обычно сначала диагностируют от и до, а потом дают рекомендации. Если бы перескочила цепь от растяжения - Вы бы не завелись, или горел бы чек, и мотор вел бы себя не стабильно. Плюс посторонний шум. Советую самому напроситься и все посмотреть, и желательно чтоб диагностику делали при Вас. Да и если цепь соскочила - клапана бы встретились с поршнями 98%... а это уже соовсеееем другой ремонт, а не тупо замена цепи.
Просто одну цепь с роликами меняют только по регламенту. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: z9tek от 10 Апреля 2017, 12:45:03 То же бы послушал :-\... Пробег ? Симптомы ? пробег 90 000, посторонний скрежет при запуске автомобиля, а так же на скорости 30-40 км\ч при нажатии педали газа! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: z9tek от 10 Апреля 2017, 12:45:29 попахивает разводом от ОД... С уверенностью говорят о замене агрегатов ГРМ, но нужно провести диагностику, обычно сначала диагностируют от и до, а потом дают рекомендации. Если бы перескочила цепь от растяжения - Вы бы не завелись, или горел бы чек, и мотор вел бы себя не стабильно. Плюс посторонний шум. Советую самому напроситься и все посмотреть, и желательно чтоб диагностику делали при Вас. Да и если цепь соскочила - клапана бы встретились с поршнями 98%... а это уже соовсеееем другой ремонт, а не тупо замена цепи. Просто одну цепь с роликами меняют только по регламенту. Это не ОД! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Vadim92 от 10 Апреля 2017, 12:50:45 а суть это меняет?) ОД или нет, у сервисмэнов, возможно, появился шанс наживи. Чек горел?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: z9tek от 10 Апреля 2017, 12:51:16 1 >:(
[/quote] нет не горел Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Vadim92 от 10 Апреля 2017, 12:53:06 пробег 90 000, посторонний скрежет при запуске автомобиля, а так же на скорости 30-40 км\ч при нажатии педали газа! у меня были такие симптомы, решилось всё заменой приводного ремня и его натяжителя (при любом нажатии на газ появлялся звук).при проблемах с цепью - как минимум горит чекНазвание: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 10 Апреля 2017, 13:02:21 мне ремень поменяли не давно, так машину не узнать ;)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 10 Апреля 2017, 13:07:47 Юрий , а подробности ?
Вроде ремень и ремень . У него бывает два состояния - либо есть , либо нет ). Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 10 Апреля 2017, 14:53:45 Юр, вспомни как мне эту фигню лечили))) помогла тока замена ремня и натяжителя, замена одного натяжителя не спасла.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 10 Апреля 2017, 14:59:32 Кать да помню, натяжитель можно и не менять было, а вот ремень реально растягивается не хило.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 11 Ноября 2017, 12:56:59 Делать тему новую,думаю нет смысла,болячка то старая ;)
вроде холода пошли, а звуков нет,как у вас? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 11 Ноября 2017, 19:38:55 Не волнуйся за нас ;)
Есть ... мля ... >:( У меня , по крайней мере . У тебя что то стерлось - разрушилось ;D - поэтому звуков нет - мотор под замену ). Все собираюсь снять видео с балкона , как заводятся по утрам Ха 5 и РаФ последний ... Звуки одинаковы ... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: SHIco от 11 Ноября 2017, 19:47:50 Да, опять с холодами знакомые звуки начали появляться.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: сортавалец от 11 Ноября 2017, 20:34:40 я вашу болячку понял только сейчас, на 75000 тысячах пробега. теперь буду курить, что делать. ;)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 11 Ноября 2017, 20:37:15 Делать там можно не особо много - замена втека или замена натяжителя .
Результат -0 . Все было по гарантии . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: сортавалец от 11 Ноября 2017, 23:10:54 Звук останется? Чем грозит езда с этим звуком?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 12 Ноября 2017, 05:23:43 Не волнуйся за нас ;) Видать ты всю ночь за меня "беспокоился" :(,утром хрюкнул стартер,но весь день снег с дождем был,думаю в этом еще причина,ночью было -5Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sprmn от 12 Ноября 2017, 16:20:48 У меня с приходом холодов тоже стала чуть похрюкивать. Когда тепло проявляется очень и очень редко. Вот сейчас чуть потеплело и снова тишина при заводе. Шестеренка гарантийная лежит, но пока менять не собираюсь. Задумаюсь, если звук будет прогрессировать.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: сортавалец от 12 Ноября 2017, 17:41:25 чем опасна езда с таким хрюком?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 13 Ноября 2017, 03:25:53 шестой год катаю и многие то же не первый год,все нормально,тут вопрос в другом,причина хрюка до сих пор стопроцентно не установлена....
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 15 Ноября 2017, 02:46:29 тишина ::)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Metaxa от 25 Ноября 2017, 18:14:10 Олеж, привет. Тишина, т.к. все уже забили на этот звук, в том числе и я ;D
Все лето тишина, пару раз хрюкнула тока сейчас, когда немного похолодало у нас. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: ~Mahinator~ от 29 Ноября 2017, 18:16:23 Хрюкает каждый день!
Когда прогреется движок (приезде по городу) хрюк пропадает. Как остынет снова хрюкает. На улице -9* -13* Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 30 Ноября 2017, 02:41:55 практически нет...морозы хорошие...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sandyp от 30 Ноября 2017, 16:19:09 А у меня этот хрюк ( или похожее) есть не только при холодном запуске. Точнее так: при заводе холодной в 90% случаев - хрюк. Далее если мало прогрею и нажму на газ на нейтрали или в паркинге - хрюка нет. Но если переведу в D и начну двигаться - кратковременный хрюк получу почти в 100%. Если начну движение когда прогрею - вероятность хрюка при начале движения минимальна. И кстати даже при нагретом двигле иногда получаю опять же хрюк. Вообще реально что все эти случае из одного места ногами растут?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 30 Ноября 2017, 18:35:36 при движение хрюкать не должно сто пудов, это уже что то другое.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 30 Ноября 2017, 20:07:17 Я вот то же про это подумал ..
Ремень растянут ? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 30 Ноября 2017, 20:40:07 всё что угодно может быть, над смотреть и диагностировать.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 01 Декабря 2017, 03:48:33 неужто причина так и останется в загадках?
пятерошники вроде не заморочены этим,а рестайлинг как? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 01 Декабря 2017, 06:10:01 не загадка это. так спроектирована шестеренка.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 01 Декабря 2017, 07:19:09 Я и говорю, что шестеренка в стартере не "убегает" вовремя в холода...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: SaH4ezzz от 04 Декабря 2017, 16:39:29 Не факт. У меня и летом хрюкала дай дорогу, особенно, если машину не берешь пару дней. А еще на ТО3 туляки закинули мне в мотор 0W20 (обнаружил уже после прохождения ТО, по звонку сказали, что мол ничего страшного), и хрюк исчез, да и машина шустрее поехала. На ТО4 в Москве залили как положено 5W30, так и хрюкаю постоянно. Единственное, что по теплой погоде звук еле слышен, а по наступлению холодов усиливается. Однажды при сильных морозах хрюкнуло так, что я сразу заглушил мотор, испугался. Звук был громкий и с металлическим скрежетом. Потом не повторялось, вроде сейчас даже почти не слышен. Тьфу, тьфу. :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 04 Декабря 2017, 19:53:49 Мое мнение - от вязкости не зависит . Речь про 0-20 и 5-30 .
10-60 не пробовал ) ;) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 05 Декабря 2017, 04:01:15 На ТО4 в Москве залили как положено 5W30 Это в Москве так? На ДВ нулевка в законе ::)Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: MeD от 05 Декабря 2017, 14:16:41 не с недавнего времени дилеры на 5w30 перешли про нулевку как то резко позабыли :D :D :D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 05 Декабря 2017, 14:26:06 да я не против,вам там в столицах видней :-X
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 05 Декабря 2017, 14:52:44 да какое захочешь налить могут им по барабану ^-^
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: MeD от 05 Декабря 2017, 15:28:50 хорошо чтоб вообще поменяли :D :D :D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 05 Декабря 2017, 15:50:33 эт- да кому как...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 05 Декабря 2017, 17:03:29 хорошо чтоб вообще поменяли +1)Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: SaH4ezzz от 06 Декабря 2017, 19:48:48 Смотрел я видос на ЯПе про стукнувший двигатель на тойоте (если не ошибаюсь), которая проходила ТО у дилера. Вскрытие -жесть. Не дай бог дилеров таких. Масло проверяю)) :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Den4 от 06 Декабря 2017, 20:34:55 Зачем так далеко ходить: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40079.75.html
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=40079.0;attach=195729;image) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 06 Декабря 2017, 21:29:58 если не доверяете ОД, то ни что не мешает присутствовать при замене масла в рем-зоне.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: vitanic от 13 Декабря 2017, 13:24:09 Оставлю свой хрюк тут.
Видео снято в мае 2015го. Куплена в мае 2014, хрюкать начала по осени с первыми холодами. Меняли шестеренку - не помогло. https://www.youtube.com/watch?v=6dDBWSB8rGc (https://www.youtube.com/watch?v=6dDBWSB8rGc) Я так понял у нас разный хрюк по сравнению с 2.0 поправил права доступа к видео - должно играть ) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 13 Декабря 2017, 13:29:55 паленая ссылка :(
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Den4 от 13 Декабря 2017, 15:07:32 ;D ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 13 Декабря 2017, 16:26:50 ездовой, скок лс? :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 21 Декабря 2017, 10:56:58 Да, у меня аналогичный звук такой как на видео, замена шестерни ничего не решила ,ещё когда совсем сыро дождь со снегом и наледь бывает короткий свист в районе стартера.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: kiril_off от 16 Февраля 2018, 22:22:16 хрюкает. раз через 3-4.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: jmain от 27 Апреля 2018, 12:48:33 пробег 90 000, посторонний скрежет при запуске автомобиля, а так же на скорости 30-40 км\ч при нажатии педали газа! У меня такие же симптомы, пока ни ОД, ни другой сервис вменяемого ответа дать не могут что это. Вашу проблему решили? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 27 Апреля 2018, 18:23:48 нет. большая часть уже забила на это. я тоже.
после зимы, как раз когда было вокруг нуля похрюкало сейчас тихо. ОД голову не ломает. Все они знают. Просто это как-то и не лечится. :) После замены снова появляется. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 27 Апреля 2018, 19:38:29 кричат тут товарищи, что от трешки ставят и ноу проблем ;D
Оригинальный номер для CR-V3 -14310-RZA-003. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 28 Апреля 2018, 03:28:50 и без нее все норм...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 28 Апреля 2018, 09:33:09 у тя ее нет что ли? ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 28 Апреля 2018, 11:23:19 смешно ,ну...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: m.n.u. от 28 Апреля 2018, 12:55:23 Нет шестерни нет хрюка,решение найдено, если стартер-то "кривой" вам в помощь ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 28 Апреля 2018, 14:37:27 началась тема 11 Октября 2013
Ответов 1135 Просмотров 173375 Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: omsky389 от 28 Апреля 2018, 19:17:52 Олег O0 , и каков итог на сегодняшний день ? бендикс или шестерня ? :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 28 Апреля 2018, 19:33:19 Щя он те наговорит, любимая тема всплыла ;D ;D ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: omsky389 от 28 Апреля 2018, 19:57:55 тема года . ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Bragg от 29 Апреля 2018, 06:49:55 На моей хрюк этот присутствовал время от времени, но после того как начал пользоваться предпусковым подогревателем
я не замечал этот звук. Но это мои предпложения, я сегодня только подумал об этом, что давно этого звука не слышал. Понаблюдаю, отпишусь. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 29 Апреля 2018, 07:30:18 любимая тема всплыла ;D ;D ;D не ,это уже история безвозвратная,даже моветон можно сказать..Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Denis 1980 от 25 Июля 2018, 09:56:06 Добрый день, вечер у кого что. Сегодня зарегистрировался на форуме так как не могу решить проблему с машиной
У меня HONDA CR-V 2012г., Прошло 4 года как приобрёл в Японии, всё было пучком, но 3 месяца назад заметил раздражающий звук в районе натяжителя, при запуске на холодную. Думал стартер- оказалось нет. Мотористы говорят что это натяжитель цепи. Купи запчасти, мы поменяем. А что покупать ни кто не знает. У нас в Амурской области такую проблему не устраняли. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, и как её решить. Напишите, или можно телефон я перезвоню. Заранее СПАСИБО! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 25 Июля 2018, 11:34:45 Не связывайся с этими,они тебе наменяют,ищи других адекватных...
звук не связан с цепью Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tolk от 25 Июля 2018, 12:39:48 Причина-звездочка CVT,езди и не "парься",на "ход машины не влияет".
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Denis 1980 от 25 Июля 2018, 16:52:09 Спасибо за понимание. Но если причина в звёздочке CTV? со временем не придёт ли ей хана. И что можно сделать?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Denis 1980 от 25 Июля 2018, 16:54:27 А почему на разогретый двигатель заводиться нормально, звёздочка CVT та же самая.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tolk от 25 Июля 2018, 17:15:33 В звездочке CVT есть полости,которые должны постоянно быть
заполнены маслом.При длительной стоянке(например,ночь), масло уходит( вероятно,конструкторский "косяк").При холодном запуске,пока полости заполняются и слышен неприятный звук.На прогретом двигателе,масло в полостях присутствует-звука нет.Замена дорогостоящая.Если есть желание заменить,можно приурочить к регулировке клапанов. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tolk от 25 Июля 2018, 17:17:16 Денис,какой пробег у авто?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 26 Июля 2018, 18:00:35 ахахаха люблю эту ветку. захожу сюда ради этих комментариев. :D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tolk от 26 Июля 2018, 20:12:19 Критику мозг не нужен,только желчь.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Denis 1980 от 27 Июля 2018, 04:00:08 Добрый день, пробег- 130 тыс.км. До 100 тыс. км. я не замечал такого звука. А если менять то только звёздочку? и где её можно приобрести. Просто на днях еду во Владивосток, может там поискать.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 27 Июля 2018, 04:19:47 Зря время потратишь на поиски..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 27 Июля 2018, 08:33:36 Добрый день, пробег- 130 тыс.км. До 100 тыс. км. я не замечал такого звука. А если менять то только звёздочку? и где её можно приобрести Не даст тебе это ничего ..Мне меняли - ничего не изменилось . За уровнем масла следи - у машин с ЮСА , например , нет датчика .. Д б выше середины . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Denis 1980 от 28 Июля 2018, 05:14:52 Я всё понимаю что потрачу время, деньги, но так оставлять нельзя ведь скоро зима. И как там при -40 градусов она будет заводиться не знаю.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 28 Июля 2018, 11:30:56 Да обслужи стартер и ходи спокойно,тему перечитай,шестерня здесь не при чем....
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: vitanic от 30 Июля 2018, 10:04:48 Денис, вроде в этой теме писали что ставят шестеренку от 3го поколения, либо от кросстура и все ок.
Шестеренка VTC от 3го поколения - 14310-RZA-003. Но прежде чем менять - поищите на форуме подробную информацию. Ну и стартер тоже можно глянуть прежде чем покупать и менять что-то, пробег все-таки приличный. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 30 Июля 2018, 12:13:20 и тот, кто заикнулся про шестерню с трешки, давно осознал,что сморозил...что вы ей все детьми себя считаете...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: vitanic от 30 Июля 2018, 13:21:10 Что-то я не заметил что человек осознал что "сморозил" - черным по белому написано что работает.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,163265.0.html Человек хочет победить напасть, я ему просто намекнул что можно посмотреть в эту сторону. Кстати в скором времени погоню машинку на установку всяких "хотелок", обязательно сделаю обслуживание стартера и посмотрим поможет это или нет ) ибо не верю что это стартер ))) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 30 Июля 2018, 14:15:35 перекрестись...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Max от 08 Августа 2018, 23:34:49 и тот, кто заикнулся про шестерню с трешки, давно осознал,что сморозил...что вы ей все детьми себя считаете... Привет, конечно осознал, еще так в 2010 году. Тогда и была установлена первая шестерня с CR-V 3 2.4 на Accord 8 2.4Ставим эту шестерню периодически, все работает, звуков больше нет. P.S. Звук с стартера сильно отличается от звука шестерни VTC. С уважением. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 09 Августа 2018, 04:32:42 Хотя бы одного с этого форума укажите?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Max от 09 Августа 2018, 11:30:23 Вы считаете что все владельцы CR-V находятся на этом форуме? Я Вас заверю - это не так.
С уважением. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sadava от 10 Августа 2018, 12:26:10 По весне заменил родное масло на Идемитсу Зепро 5w30 (в жестяных банках), звук при заводе авто пропал. С самой замены масла не слышал, а до этого был почти постоянно.
ЗЫ: и угар масла тоже прекратился, стоит почти на уровне как и заливал... еще ни разу не доливал... хотя на родном, за этот же интервал пробега, уже пришлось доливать бы. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Влад2015 от 10 Августа 2018, 13:56:05 До 5w30 было 0w20 или 5w30 Honda?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sadava от 13 Августа 2018, 11:12:26 игорь хорош цитировать >:(
[/quote] До замены на Идемитсу было 5w30 Honda. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 05 Октября 2018, 15:52:05 Добрый день!
И мой авто не стал исключением. Кому удалось побороть проблему треска при запуске двигателя? Дорого ли стоит заменить шестерню VTC? Меняют ли в клубном сервисе? Сколько по времени? Спасибо! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: m.n.u. от 05 Октября 2018, 16:13:43 Да все нашли решение , самое лучшее и единственное-ЗАБИТЬ И НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ :D
Некоторые не сразу, пробовали шестерни менять,стартер перебирать и тп,но Хрюк,он как град иногда бывает, потом на полгода пропадает,на эксплуатацию не влияет ;) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 05 Октября 2018, 16:30:01 Пол года, это я так понимаю эксплуатация в тёплый период...
В статье написано, забивается шестерня газораспределения продуктами отработки... треск издаёт прижимной стопор этой шестерни. В начале думал что стартер, но прислушавшись повнимательнее, пришёл к выводу, что это не похоже на треск от втягивающего, (водительский стаж позволяет это утверждать...) Одна из причин может быть: плохие моющие свойства оригинального масла, либо не замена масла вообще на дилерской станции СТО (ФЛАЙТ- АВТО), кто ж теперь знает??? Отметки все стоят... Забить то конечно- вариант, но... неужели никто не решался заменить ту самую шестерню? Кстати, пробег то у меня ещё за 50 тыс. даже не перевалил, вот что удивительно!!! Везде пишут что начинается после 50-ти... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 05 Октября 2018, 17:00:38 Есть у меня одна мыслишка...
Перед очередным ТО, где то за 1000 км. попробовать залить моющую присадку в двигатель... На ТО заменить масло и посмотреть на результат... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: m.n.u. от 05 Октября 2018, 17:10:03 Не обижай движок присадкой! Что у нас в РФ в красивые тары разливают никому не известно. Почитай всю ветку, народ менял по гарантии и шестерни и натяжители цепи, некоторые в стартере находили акаменевшую смазку типа из-за неё,но один хрен Хрюк возвращается :D. Не занимайся ерундой,как китайский пионер сам находя себе проблему,а потом героически её побеждая.
Ну если уж заняться нечем, попробуй: "МНОГИЕ БРОСАЛИ ХРЮКУ ВЫЗОВ,НО ХРЮК БЫЛ СЕЛЬНЕЕ"© Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Влад2015 от 05 Октября 2018, 18:09:32 Точно, не надо обижать движок присадкой, тем более какой-нибудь. Если в движок заливалось хорошее масло, то при таком пробеге в нем забиться в принципе ничего не могло еще. Как вариант попробовать залить масло другой вязкости чисто ради эксперимента, по крайней мере такого вреда как от любой моющей присадки не будет точно.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Judga от 05 Октября 2018, 18:28:18 А какой вред от моющих присадок? Воздействие на сальники?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 05 Октября 2018, 20:08:31 Кстати, пробег то у меня ещё за 50 тыс. даже не перевалил, вот что удивительно!!! Везде пишут что начинается после 50-ти... Не удивительно. Хрюк начинается задолго до 50 тысяч. А скорее с новья. Хрюк - особенность неудачного технического решения. Уже обсасывалось, что именно на 4-ом поколении особо не удачное решение с это шестерней. Но и похожие проблемы у аккордов и прочее...Точно уже не помню в чем там дело, но при длительной стоянке масло покидает эту шестерню и при заводе не успевает создаться необходимое давление и от этого треск. Решается заменой на шестерню от Акуры РДХ. Вроде Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Влад2015 от 05 Октября 2018, 20:20:18 А какой вред от моющих присадок? Воздействие на сальники? От нормальных никакого, но кто его знает нормальная она или нет?А бодяга может навредить. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 05 Октября 2018, 20:42:50 Достаточно лить нормальное масло, а не присадки искать.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Judga от 06 Октября 2018, 01:25:19 Ну если всё это дело запущено то просто нормальным маслом не отделаешься..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 06 Октября 2018, 18:30:45 По поводу присадок хочу всех успокоить...
Присадки присадкам рознь, это бесспорно, много можно обсуждать касаемо присадок, их не мало... У меня на работе у товарища на "элантре" свежекупленной обнаружился похожий косяк... При разборке двигателя выяснилось... барахлит фазорегулятор... У проверенного поставщика ГСМ, по его же рекомендации была куплена пиндосовская присадка... Ему помогло... звук при запуске на холодную пропал, или почти пропал, он даже продавать авто передумал... Видимо прочистились каналы в фазике... Поставщик ГСМ проверенный, не первый год с ним работаем, присадка тоже проверенная, в любом случае хуже не будет... по крайней мере от одного раза... Открыл горловину клапанной крышки и подсветил фонариком, чтобы посмотреть хотя бы состояние внутренностей. Не так чтобы совсем плохо, но впечатление как буд то масло не менялось давно!!! +1 камень в огород дилерам... Касаемо нормального масла, никто не даст гарантии что оригинальное масло- НОРМАЛЬНОЕ!!! Если оригинальное масло ШЕЛЛовское, то это не есть гуд!!! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Dambaster от 09 Октября 2018, 05:33:55 Разбирал с другом надысь его Аккорд,с такой же проблемой,поменяли шестерню,скрежет ушёл,судя по болтам эту шестерню меняли уже как минимум один раз,пробег машины 220 000 км.
Заодно залезли в цепи,увидели,что основная цепь вытянута на пол звена,цепь и натяжители ещё родные.Поменяли всё до кучи. шестерню я разобрал и увидел там НИЧЕГО))) Никаких следов износа я там не увидел. Но факт,что именно замена шестерни убрала скрежет. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 09 Октября 2018, 12:22:33 И снова здравствуйте! Похолодало, хрюкнуло, зашёл вот поздороваться. :))
Новичкам этого сезона: Да, почти у всех на 2.4 Да, при температурах вокруг нуля Да, летом не будет и в морозы тоже Да, это шестерня Да, можно поменять Да, по гарантии Да, скорей всего вернётся снова Нет, ничего не сломается. :D Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 09 Октября 2018, 12:49:25 У меня и все лето хрюкало на идемицу 0w20.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 09 Октября 2018, 14:46:47 у меня целый год молчала напрочь,видать поняла,что попадет в другие руки и просилась не продавать :'(
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 09 Октября 2018, 15:36:38 хрюкало на идемицу 0w20. и на 5w30 тож хрюкает летом ;)Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 09 Октября 2018, 18:25:48 у меня Honda 5w30 летом и в мороз молчок.
Последний раз на ТО болтали с мастером, он говорит, что они заметили (или рекомендация) что бы масло было всегда под верхнюю риску по щупу. Я как раз за этим слежу. Но я не думаю, что на это нужно полагаться. Пусть хрюкает... вообще, пусть это ХРЮ - это единственный негатив от моей машины за 5 лет. Yo) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 10 Октября 2018, 20:32:12 Последний раз на ТО болтали с мастером, он говорит, что они заметили (или рекомендация) что бы масло было всегда под верхнюю риску по щупу. Я как раз за этим слежу. , пусть это ХРЮ - это единственный негатив от моей машины за 5 лет. Yo) Про остальное .. Раз ЕХЕ у вас - посмотрите люк (( .. Там м б не так все чудесно .. ( Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 11 Октября 2018, 12:02:31 Люк уехал во флудилку!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 18 Октября 2018, 11:06:37 В общем промывка и замена масла с фильтрами результата не дала...
Всё так же скрежещет по утру... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 18 Октября 2018, 11:45:02 разбери стартер..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 19 Октября 2018, 07:37:04 И собери обратно ).
Он - не причем ... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 19 Октября 2018, 08:07:01 При чём тут стартер? Если даже звук не со стороны стартера. И совсем не похож по тональности...
На работе есть сотрудник с такой же хондой и такой же проблемой. Спросил у него, тоже говорит было... Сказал тыс. 30 назад поменял шестерню в сервисе, пока тишина, проблему решил... Только стоит эта шестерня немного немало... Может кто ни будь узнать, сколько будет стоить замена этой шестерни в клубном сервисе? И по времени сколько займёт? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: m.n.u. от 19 Октября 2018, 09:37:16 Тарасу позвони узнай 89262943174
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 19 Октября 2018, 10:46:28 Шестерню менял. Через какое-то время вернулось.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 19 Октября 2018, 11:34:09 Позвонил, узнал... всплакнул... :-[
Ценник не особо гуманный выходит, если считать ещё расходники в виде прокладок, сальников, регулировок клапанов (чтобы 2 раза не лезть). Это ещё не считая самой шестерни. В общем, чтобы заменить одну шестерню, нужно ещё кучу всего заменить, одно за другое цепляется, цепь с натяжителями и успокоителями туда же... Кругленькая сумма набегает, и не факт что снова не вернётся... Так что лучше оставить как есть... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 21 Ноября 2018, 11:45:52 Посмотрел несколько видео в интернете про эту шестерню, устройство, принцип работы, снятие/ установка...
Шестерня оказывается не такая уж и простая, состоит из 2-х половинок, полостей и кучи мелких деталек и клапаночка на пружине... Треск/стук раздаётся из за ухода масла из полостей в шестерне, за счёт которого она и работает (выполняет свою ф-цию газораспределения), и в момент запуска ДВС внутренняя часть шестерни начинает ритмично смещаться относительно наружной, а поскольку масла в полостях шестерни нет, то начинает стучать металл по металлу, и перестаёт стучать в момент заново нагнетённого масла в полости шестерни. (Не, ну а что, вдруг кто то не знал?!) В итоге, вывод напросился сам собой: Можно ездить и так, не обращая внимания на периодический треск, до тех пор пока не надоест или не появятся лишние средства... Или доездить до замены цепи и за одно махнуть и данную шестерню!!! Вывод 2: Это как же надо было занизить качество, чтобы этот узел не отработал и половины своего ресурса??? Если рассматривать технически, то масло из неё может уходить по 2-м причинам: - выработка в соединении 2-х половинок данной шестерни, проще говоря образование микро люфта; - уход масла через подпружиненный клапан, в результате засора или чего то ещё... Из этого следует Вывод 3: Даже если отдать кучу денег и заменить шестерню, хватит её ровно на столько же, а именно 40-45 тыс. пробега в лучшем случае!!! :-\ А вот почему так происходит- это уже другой вопрос!!! Но с-ка, как же надо экономить, чтобы даже на 50 тыс не хватало ресурса??? Раньше думал, что так удивлять способен только АвтоВаз!!! Хонда, как марка опустилась ниже плинтуса, по крайней мере в моих глазах, и уже не ассоциируется с качеством и надёжностью... :( >:( >:( >:( Почему я должен не наслаждаться управлением, а постоянно решать и устранять различные конструктивные недоработки? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 21 Ноября 2018, 12:05:02 1.почему это не у всех?
2.почему если И бывает, то только с наступлением холодного время и то до 10 раз за сезон? 3.почему почему почему??? На шестой год эксплуатации он почему то вообще пропал? Логики в твоем посте вообще нет,ну и последнее люди меняли их на новые ,а он этот хрюк оставался????????? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 21 Ноября 2018, 12:20:56 Из этого следует Вывод 3: Даже если отдать кучу денег и заменить шестерню, хватит её ровно на столько же, а именно 40-45 тыс. пробега в лучшем случае!!! :-\ Я первый раз услышал на второй неделе после покупки .. Км 600 было ) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 21 Ноября 2018, 12:33:59 1.почему это не у всех? 1. Много нюансов. Качество масла, периодичность его замены и пр... Меняют ли вообще его дилеры? Или фильтр тряпочкой протирают?2.почему если И бывает, то только с наступлением холодного время и то до 10 раз за сезон? 3.почему почему почему??? На шестой год эксплуатации он почему то вообще пропал? Логики в твоем посте вообще нет,ну и последнее люди меняли их на новые ,а он этот хрюк оставался????????? 2. Элементарно, при пониженной температуре увеличиваются зазоры 3. Качество узла, его сборки и качество самого металла!!! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 21 Ноября 2018, 13:11:08 ..Меняют ли вообще его дилеры? Или фильтр тряпочкой протирают?..
Это думаю глюк,в такое просто не верю.. Не в этом дело,не может масло пн вт ср стекать,а в пятницу и сб с вс остаться.. новые шестерни почему ни чего не меняют? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 21 Ноября 2018, 14:15:08 у меня с новой шестеренкой тыщ 20 ни звука не было, а потом опять начала
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 21 Ноября 2018, 14:26:26 1. не глюк, встречается и очень часто!!!
2. Зависит от положения при остановке двиг-ля, в котором масло в шестерне стекает либо полностью, либо частично, либо не стекает... Остался или нет зазор в клапане, плотно ли прижаты половины шестерни друг к другу, в каком положении сам клапан в шестерне...??? 3. С новой шестернёй звука нет, если конечно причина была в шестерне!!! И если не брак... Если звук остался- причина не в ней, либо брак!!! На работе коллега с той же проблемой поменял шестерню, пока катается без звука... О чём я и говорю, из предыдущего сообщения... К примеру, как вариант, знаю точно, что мой автомобиль у первого хозяина эксплуатировался преимущественно зимой... И не часто летом. Т.е. он больше стоял на приколе, чем ездил... Вполне могло произойти залегание либо клапаночка в шестерне, либо отложения продукты горения в масле могли осесть где попало... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 21 Ноября 2018, 15:28:58 У многих тут, после двух недель от покупки авто начинало хрюкать, какие отложения и залегания вы о чём?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 21 Ноября 2018, 15:45:29 Да ни о чём!!!
Просто выдвинул одно из предположений!!! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Vadim92 от 21 Ноября 2018, 16:13:19 Поменял 2 недели назад цепь, шестерню, натяжитель. Хрюк с тех пор и пропал. Думайте дальше сами)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tolk от 21 Ноября 2018, 18:22:14 Скорее всего,это проблема конструктивная.
У меня на 3-ке был этот звук,поменял звездочку- через 15000км опять этот звук. На 4-ке,при пробеге 45000 км.,опять то же самое. На новом масле,"хрюкает" реже. Но решил больше звездочку не менять- запускаю дистанционно и ничего не слышу. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: mast от 21 Ноября 2018, 19:15:05 Поменял 2 недели назад цепь, шестерню, натяжитель. Хрюк с тех пор и пропал. Думайте дальше сами) На каком пробеге поменял цепь? Что предшествовало этому?Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Senya18 от 21 Ноября 2018, 22:20:16 На новом масле,"хрюкает" реже. Если бы! Никакой зависимости ни от чего не получается отследить. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 22 Ноября 2018, 04:17:52 Я так понимаю проблема она или есть или ее нет,а толи есть то ли нет это Инсинуация (от латинского insinuatio, буквально - вкрадчивость), клеветническое измышление, злостный вымысел
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Senya18 от 23 Ноября 2018, 11:11:58 Проблема это или нет, а звук есть. Может и в +20, и в -20, с любым уровнем и возрастом масла, может через секунду после заводки, может сразу; может секунду трещать, может три; может вчера трещать, а сегодня нет на том же месте при той же погоде и времени простоя... ХЗ, может, от лунного или церковного календаря зависит...
Единственное, что одинаково - при коротком простое не трещит, что наводит на мысли о зависимости от количества масла в системе (о гидронатяжителе?). Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: dmax2211 от 26 Февраля 2019, 15:20:19 Странный звук (скрежет) появлялся периодически при запуске холодного двигателя (на улице 0 градусов и ниже). На моей машине вылечился после снятия стартера, его диагностики и ремонта. Смазали стартер, заменили изношенные втулки бендикса, поставили на место - тишина! Пробег 150000 км.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 27 Февраля 2019, 04:51:10 Теме почти семь лет...
Максим,что это стартер я обозначил тогда примерно,но увы. .увы.. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: vitanic от 27 Февраля 2019, 10:48:34 На новых машинах тоже стартер? Олег, хватит уже...
У меня с первых месяцев начала хрюкать. Мотористы, которые с хондами работают, все в один голос говорят что шестеренка... И на аккордах тоже. Просто не удачная конструкция шестеренки на этом варианте к24. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: m.n.u. от 27 Февраля 2019, 22:35:44 Да ничего не хватит,на 2.0 шестерни нет ,а хрюк есть более того форумчане,поменявшие шестерню от хрюка не избавились
Это полтергейст,оберег, домовой в CRV IV :D. Да, кстати,а в III и V поколении водится? ??? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 28 Февраля 2019, 15:20:03 Я на трёшке отъездил 5 лет с мотором 2,0, никаких хрюков, хрустов и тому подобного!!! ;)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 28 Февраля 2019, 23:02:16 Опять дух Олежи вызвали....
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 01 Марта 2019, 05:32:19 Я материален,так что не дождешься..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 24 Мая 2019, 10:28:57 Добрый день!
Приближаюсь к замене шестерни, подскажите, какие ещё сопутствующие з/ч. надо заказать? Ну кроме прокладки клап. крышки... Спасибо! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 24 Мая 2019, 20:54:35 сильно хрюкает?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 24 Мая 2019, 21:24:09 Не поможет .
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 24 Мая 2019, 23:37:54 Может он от акуры купит...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 25 Мая 2019, 04:43:34 Легенд много ходит ).
Есть еще одна про шестерню от црв 3 . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 27 Мая 2019, 09:00:16 Хрюкает сильно, и чем дальше, тем сильнее...
Через раз, может хрюкнуть, может нет... Трещит так, что на весь двор раздаётся... Но бывает и тихо заводится, но не часто. Бывает что чуть хрюкнет и успокоится... Видимо зависит от того, сколько масла вытечет из шестерни после остановки двигателя, и скорее всего ещё от того, в каком положении остановится шестерня... как предположение... Подскажите, какую покупать, есть ли разница? И почему не поможет? Собирался оригинал... (оригинал же...) Что делать? Спасибо! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 27 Мая 2019, 10:50:20 Ни делать ничего .
Стараться , что б масло было на верхней метке щупа . Я все хочу заснять РАВ 4 пятилетний - вот тот хрюкает при заводке так хрюкает .. С нуля . Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 27 Мая 2019, 12:41:41 у меня масло сейчас выше верхей отметки где то на 2 мм.
Всё равно хрюкает. И что? так и оставить? неприятно всё таки... P.s. просто это сидит подсознательно, если есть звук, значит надо локализовать, если локализовано, значит надо устранить... Неприятно когда что то гремит или звучит там где не должно... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 27 Мая 2019, 22:11:52 рискни от трешки поставить если ужж так допекает.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 28 Мая 2019, 08:02:16 Они отличаются конструктивно?
Мотор то один и тот же...? Есть номер этой шестерни? Юра, у тебя самого то как? Нет хрюка? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 28 Мая 2019, 23:06:16 тут ребята писали что от трешки ставили и всё отлично работает, и номер тут же в теме есть. У меня хрюкает очень и очень редко, доли секунды, про замену даже и не думаю.
Оригинальный номер для CR-V3 -14310-RZA-003 вот из ремкомплекта дешевле в два раза 06140-R40-000 что входит в комплект: 1. Элемент, 46Т VTC: 14310-R40-A02 (1шт) 2. Уплотнительное кольцо VTC: 15832-PNA-023 (1шт) 3. Стопор: 14511-PNA-003 (1шт) 4. Уплотнительное кольцо картера цепи ГРМ: 91302-PNA-004 (1шт) 5. Уплотнительное кольцо 13.5х3.5: 91311-PRB-A00 (1шт) 6. Болт фланец 12х45: 90165-SDA-A00 (1шт) 7. Болт фланец 12х65: 90168-TA0-A00 (1шт) 8. Болт фланец 12х30: 90176-SNK-000 (2шт) http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,163265.msg912835.html#msg912835 Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 29 Мая 2019, 09:30:25 Юра, спасибо большое!!!
Тоже не думал бы про замену, но хрюк уж очень громкий и не долю секунды, по ощущениям секунды 2. Думал до замены цепи докатать, но ещё далеко, пробег детский, всего 60тыс. Постепенно подталкиваю себя к замене этой шестерни... не хочется деньги выкидывать, но похоже от этого не уйти... Только вот, блин, что интересно, шестерня от 3-шки, стоит на порядок больше, чем та же самая от 4-ки??? Как так то? А что за ремкомплект? Что туда входит? Шестерня новая, восстановленная, или сам ремкомплект? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 29 Мая 2019, 09:47:11 да цены все разные на разных сайтах тут надо мониторить, на 4 есть ценники и до 16000.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 29 Мая 2019, 11:59:28 Что то последний номер в списке не бьётся... (
А как понять "из ремкомплекта"? Что это значит, и чем отличается? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 29 Мая 2019, 14:07:34 да так и называется ремкомплект для замены VTC, какие отличия я не знаю. на вид всё тож самое.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 29 Мая 2019, 14:45:09 Да просто шестерня по номеру 06140-R40-000, стоит дешевле, в 2 раза,
чем шестерня от трёшки 14310-RZA-003? Понять бы в чём суть? Не хотелось бы купить кота в мешке... Это не может быть шестерня выпускного вала? Как вариант? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: karat1183 от 06 Июня 2019, 09:48:10 Вот это тема. Получилось как в плохом иностранном сериале. Смотрел-смотрел, он кончился, а развязки так и нет. Читал-читал ветку, а так ничего и не понял, из-за чего этот скрежет происходит
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 06 Июня 2019, 09:50:29 есть несколько версия, но к единому мнению так никто и не пришел
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 06 Июня 2019, 14:57:14 уже раз в год захожу и отвечаю.
Шестерня. Менял, какое-то время было тихо, потом снова. 90% хрюков в межсезонье при около нуля. Прогресса нет. Ни на чем не сказывается. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 06 Июня 2019, 21:31:58 Шестерня. Менял, какое-то время было тихо, потом снова. 90% хрюков в межсезонье при около нуля. Прогресса нет. Ни на чем не сказывается. Да +- Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: karat1183 от 10 Июня 2019, 15:59:52 Вообщем выход такой - забить на этот звук..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 10 Июня 2019, 16:22:12 А чё... сейчас тепло, звука нет... оставим до осени...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: karat1183 от 10 Июня 2019, 16:26:24 У меня каждое утро есть скрежет при запуске на холодном
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 10 Июня 2019, 16:29:49 у меня нет скрежета. а вы, karat1183, видимо давно шестеренку не меняли!)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 10 Июня 2019, 19:42:36 ее каждое утро надо менять ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 10 Июня 2019, 19:44:04 ну или хотябы солидолом смазывать...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 01 Августа 2019, 16:41:51 Добрый день!
Решился всё таки на замену шестерни (ибо накипело уже), заказываю комплектующие, буду ставить шестерню от трёшки... Вопрос небольшой: Из всего списка не пробивается болт... Цитировать 8. Болт фланец 12х30: 90176-SNK-000 (2шт) Может кто ни будь подсказать правильный номер? Спасибо! P.s. лето не задалось и с приближением температурного порога к 10С, по утрам снова слышу этот надоедливый, режущий по сердцу треск на весь двор... Прохожие оглядываются, а соседи скоро начнут меня тухлыми яйцами закидывать... Уже предчувствую как осенью и зимой буду всех будить по утрам своим треском... поэтому решил не дожидаться... Плюс ко всему ещё с молодых лет привычка, терпеть не могу если что то гремит или стучит не по делу... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 01 Августа 2019, 19:25:55 Ты что за двигатель смотришь? У тройки в 2.4 нет болтов в 12х30 в шестерни.
Есть 12х32 и 12х47 по одному болту. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 02 Августа 2019, 12:10:37 2,4... третьего поколения...
Подскажите пожалуйста по болтам, какие болты идут, если информация выше не верная? Есть номера болтов? Спасибо! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 02 Августа 2019, 15:42:49 Что за беспомощность какая-то?
Есть гугл, вводишь запрос "каталог запчастей CR-V". Гугл выдаст тебе результат с десятками сайтов, где в каталоге можно указать то, что тебе надо. Выглядит примерно вот так: Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 02 Августа 2019, 15:50:16 не беспомощность...
я ни разу не разбирал этот узел, и понятия не имею какие сопутствующие запчасти меняются совместно с шестернёй... Имею только общее представление по устройству и как работает... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 02 Августа 2019, 15:57:31 А ты думаешь тут сидят мотористы которые каждый день под клапанную крышку лазят?
Не проще залезть в каталог найти узел, распечатать бумажку и съездить к человеку который будет тебе этот узел менять. С ним и обсудить вопрос. Откуда ты выкопал номера болтов шестерни? Насколько я помню ты первый, кто планирует самостоятельно менять шестерню на трешечную. По этому получить навык работы с каталогами тебе просто необходим. Не из вредности тебя посылаю в каталоги, это действительно полезно. И постарайся хорошо процесс замены осветить на форуме. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 02 Августа 2019, 17:11:58 тут ребята писали что от трешки ставили и всё отлично работает, и номер тут же в теме есть. У меня хрюкает очень и очень редко, доли секунды, про замену даже и не думаю. Оригинальный номер для CR-V3 -14310-RZA-003 вот из ремкомплекта дешевле в два раза 06140-R40-000 что входит в комплект: 1. Элемент, 46Т VTC: 14310-R40-A02 (1шт) 2. Уплотнительное кольцо VTC: 15832-PNA-023 (1шт) 3. Стопор: 14511-PNA-003 (1шт) 4. Уплотнительное кольцо картера цепи ГРМ: 91302-PNA-004 (1шт) 5. Уплотнительное кольцо 13.5х3.5: 91311-PRB-A00 (1шт) 6. Болт фланец 12х45: 90165-SDA-A00 (1шт) 7. Болт фланец 12х65: 90168-TA0-A00 (1шт) 8. Болт фланец 12х30: 90176-SNK-000 (2шт) http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,163265.msg912835.html#msg912835 Из сообщения выше. И звонил в клубный сервис, они подтвердили, что ставили на 4-ку шестерню от 3-шки... Покурив форум выяснил, что шестерни от 4-ки хватает не на долго, кто то писал о том, что с трёшечной шестернёй проблемм не возникало... Что получится в итоге, конечно отпишусь... Единственное, что пока смущает, совпадает ли кол-во зубьев на шестернях? Менять планирую в клубном сервисе http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: vitalik-ct от 06 Августа 2019, 22:30:58 Менять планирую в клубном сервисе http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html сделайте отчет как все прошло и подошел ли весь комплект 06140-R40-000 к 4кеНазвание: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 07 Августа 2019, 09:11:10 Обязательно сделаю, пока жду запчасти, записываться в сервис планирую в конце августа.
Ещё обратил внимание, треск появляется сразу после срабатывания втягивающего и выключения стартера, спустя какие то мили секунды... т.е. не с самого начала прокрутки двигателя. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 13 Августа 2019, 15:25:15 Добрый день!
Подскажите пожалуйста, В чём отличие шестерён, в которых 4 полости и 5 полостей внутри? Соотвественно с 4 и 5-ю винтами... Взаимозаменяемы ли они? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 25 Августа 2019, 08:53:02 Добрый день!
Вчера в клубном сервисе http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html заменили шестерню, отрегулировали клапана. Это был небольшой эксперимент, т.к. шестерня от 3-его мотора, и до конца не было уверенности что приживётся... шестерни, как оказалось, отличаются полостями внутри... Но всё прошло успешно. Шестерня прижилась, ошибок никаких нет. После выезда из сервиса сразу почувствовалось, что как буд то машина лучше едет, разгоняется, возможно это только ощущения, возможно сказалась регулировка клапанов??? пока как то так... Спасибо большое Тарасу!!! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 25 Августа 2019, 10:51:09 засекаю время до следующего хрюка 8)
(но надеюсь у вас получится и этого не произойдет) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 25 Августа 2019, 11:43:55 Александр, обещал номера полного комплекта запчастей для замены. Сделаешь? И стоимость запчастей озвучьте.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 26 Августа 2019, 14:44:08 Добрый всем день! :)
Заказывал вот эту шестерню из поста выше: Цитировать Оригинальный номер для CR-V3 -14310-RZA-003 И все оставшиеся детали из того же поста: Цитировать 1. Уплотнительное кольцо VTC: 15832-PNA-023 (1шт) + прокладка клапанной крышки у меня уже была... 2. Стопор: 14511-PNA-003 (1шт) 3. Уплотнительное кольцо картера цепи ГРМ: 91302-PNA-004 (1шт) 4. Уплотнительное кольцо 13.5х3.5: 91311-PRB-A00 (1шт) 5. Болт фланец 12х45: 90165-SDA-A00 (1шт) 6. Болт фланец 12х65: 90168-TA0-A00 (1шт) Стоимость запчастей, вместе со звёздочкой около 11-12 тыс. К списку можно добавить кольца свечных колодцев и сальник коленвала. Интересное в том, что от 3-его серванта шестерня, которую поставили почему то дороже всего. От 4-ки по каталогу около 6 тыс. Болты можно не заказывать, они в итоге не понадобились... Ну и по желанию регулировка клапанов, за одно. После всех процедур двигатель работает устойчивее, тихо, значительно тише чем раньше, слышно только цоканье форсунок... По ощущениям авто как то по бодрее стало передвигаться... Возможно только кажется???, возможно повлияла рег. клапанов...??? Если сравнить оба звука работающего мотора до и после- небо и земля... В общем как то так... эксплуатация покажет!!! Спасибо всем, кто принимал в этом участие и клубному сервису!!! :) http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: elvis76 от 26 Августа 2019, 18:32:04 Александр, менялось ли масло при замене шестерни? Вопрос в связи с более тихой работой мотора после ремонта.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 26 Августа 2019, 19:24:28 Нет, масло не менялось.
Все работы согласно поста выше... Х-м... опять же вопрос: регулировались ли вообще клапана, когда машина обслуживалась у дилера??? ??? По ощущениям как буд то с завода не регулировали... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: СанСаныч от 26 Августа 2019, 19:33:49 Спасибо всем, кто принимал в этом участие и клубному сервису!!! :) Всегда рады помочь.Х-м... опять же вопрос: регулировались ли вообще клапана, когда машина обслуживалась у дилера??? ??? Надо или не надо регулировать клапана и у кого лучше это сделать решать вам. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,165977.0.htmlПо ощущениям как буд то с завода не регулировали... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 27 Августа 2019, 09:15:07 Теперь однозначно могу сказать, что регулировка клапанов обязательна по регламенту... O0
Раньше как то думал "а что им будет, поезжу ещё, потом как нибудь отрегулирую", но каково же было моё удивление, когда ощутил разницу. Мотор теперь приятно "щебечет"... Запуск ДВС утром "на холодную"- одно удовольствие... Как то и не подозревал, что разница будет настолько ощутима... И ещё один камень в дилерский огород... не регулируют там клапана!!! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 27 Августа 2019, 11:26:20 ::) :-\
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 27 Августа 2019, 11:59:14 Как то и не подозревал, что разница будет настолько ощутима... Надеюсь и восприятие 4-ой поколения чуть улучшится. Молодец, что поменял шестерню, первопроходец. Теперь я крепко об этом задумался. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 27 Августа 2019, 12:27:00 есть же тут отписка,что через короткое время все возвращается опять..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 27 Августа 2019, 12:33:58 Это когда меняют на новую, но такую же от 4 поколения.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 27 Августа 2019, 16:08:00 Вся идея была в том, чтобы избежать повторного хрюка через 40 тыс.
Из за этого всё и затевалось. Заведомо поставили шестерню от другого мотора. Покатаюсь с месяц- посмотрим, пока только одни плюсы ловлю... :D За пару дней могу сказать, на расход не повлияло, на динамику тоже, только в лучшую сторону. O0 Скорее всего ещё сказывается регулировка клапанов. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: SergeiUg23 от 27 Августа 2019, 17:19:56 Молодец ... так и запатентуешь O0 свою замену...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 27 Августа 2019, 21:44:48 от трешки давно уже народ ставит.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 28 Августа 2019, 08:55:26 Да, так и есть... если бы не первопроходцы до меня, я бы и не узнал об этом...
Но всё равно всем спасибо за помощь!!! :) ;) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Judga от 30 Августа 2019, 17:10:02 Задумался... Как и многие "скрипуны", лезть или не лезть туда? ??? Перфекционизм покоя не дает :coolsmiley:
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 31 Августа 2019, 12:53:19 подожди до холодов ,а может и раньше, Александр будет докладывать,что все вернулось...
тут был пост,что трешечная не помогла совсем...искать лень.. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 31 Августа 2019, 21:42:42 Поживём- увидим, как говорится...
Самому до жути интересно, напрасны были хлопоты, иль нет...??? И так же сам жду с нетерпением холодов! Но есть нюанс, ждать придётся долго, т.к. пока шестерня новая, то первую зиму и холода она переживёт благополучно, и если всё таки всё это напрасно,то проявит она себя не раньше 2-3-й зимы или осени... Так что остаётся пока надеяться и наблюдать... И конечно же периодически буду выкладывать отчёты... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 31 Августа 2019, 23:06:25 да все правильно сделал, не парься O0
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 01 Сентября 2019, 12:59:59 точняк,Юра не делал и не собирается O0
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 01 Сентября 2019, 14:05:50 Олег у меня ели слышен этот хрюк и то очень редко, ну и нах туда лезть. ;)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 02 Сентября 2019, 13:37:21 ага,я так же думал,разов семъ/восемъ за год было..то ж ни чего не предпринимал... вот вроде мне уже и пофиг,а все ж интересно"где собака зарыта?" Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 02 Сентября 2019, 14:26:30 я масло не доливал давно, по щупу чуть меньше середины. когда на боку стоит (двумя колесами на бордюре), то утром может кратко хрюкнуть. даже в + 15
когда масло полная то в любом положении до около 0 не хрюкает. Забил как кончилась гарантия. По гарантии менял, но хватило не на долго. ну я уже повторяюсь. ) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Влад2015 от 02 Сентября 2019, 14:45:16 По ходу этот хрюк также как вып распр вал на трешке, у кого-то есть, а кто-то и понятия не имеет что это такое...?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 02 Сентября 2019, 20:26:40 да хрюкает у всех, только на разной громкости и частоте ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 03 Сентября 2019, 03:55:53 не прав совсем..
хрюкает очень редко.. да и не в том месте.. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 03 Сентября 2019, 06:58:49 место исходника это уже у кого какая фантазия ::)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 03 Сентября 2019, 18:22:21 ...а все ж интересно"где собака зарыта?"... Может хватит уже флудить? Сколько наблюдаю, ни одного конструктивного сообщения... Для этого профильная тема есть!!! У кого то хрюк раз 8 за год, в моём случае было через раз. Каких ещё собак надо искать??? Если хрюкает в другом месте, значит и ищите в другом месте... Лишь бы чего написать!!! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Senya18 от 03 Сентября 2019, 19:06:53 Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Влад2015 от 03 Сентября 2019, 19:25:27 Боюсь накаркать, но понятия не имею что это за звук...? На СРВ с 2008 года, но свинства в виде хрюка не слышал до сих пор... 😁
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 03 Сентября 2019, 21:06:17 Значит повезло...
3-е поколение этим не страдали. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 04 Сентября 2019, 05:21:57 может хватит уже флудить? Кому пишем???Если м ы такие умные,факты пожалуйста... ни один человек,кто поменял шестерни,хоть с трешки, хоть еще с чего то,не устранил причину... в чем везение? когда машина одна и та же.. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 04 Сентября 2019, 12:10:52 Ничего, что на одинаковых машинах разные моторы могут быть?
Некоторые вообще с этим не сталкиваются и знать не знают что это такое... Их и нет в этой ветке.. Или нет? Кому то повезло и у них это не проявляется, кому то повезло меньше и у них 8 запусков таких за год... Мне не повезло совсем, и у меня было через раз... поэтому и решился на эксперимент. 2-х литровые моторы, к примеру этим недугом вообще не страдают. А фактом будет служить мой личный опыт!!! И только спустя какое то время можно будет что то утверждать, помогло или нет!!! ;) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 04 Сентября 2019, 13:39:34 причем тут 2,0л?
у меня в подписи 2,4 л.. ??? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 04 Сентября 2019, 15:00:43 Хватит, товарищи. Порежу тему.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Nik_79 от 09 Октября 2019, 17:24:57 Доброго дня. Есть ли кто то на форуме кто устранил этот звук? Что делали? У самого есть такая проблема при каждом утреннем холодном запуске. Наткнулся на статью о схожей проблеме на аккорде с описанием проблемы и ее решением. Есть ли на форуме владельцы решившие проблему таким образом? https://хондаводам/problem-vtc-k24a.html
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: kentochek от 09 Октября 2019, 20:31:02 звук 200% исходит от заднего редуктора, т.к. недавно параллельно со сменой масла в АКПП, менял масло в редукторе, и после замены провели манипуляции, как написано в книге, завести, погазовать...я был в яме под машиной, а друг за рулем, дак вот в момент завода или в момент нагрузки, когда был выжат тормоз и нажимали на газ и валы входили в зацепление, был отчетливый "хрюк" от редуктора...
у меня этот "хрюк" при каждом заводе и при каждом начале движения с места, на скорости такого нет....как сказал представитель дилера при покупке, что так работают валы в паре с редуктором, в момент возникновения нагрузки, вобщем можно забить... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 09 Октября 2019, 21:38:45 ёпрст, вот уже и редуктор захрюкал *facepalm*
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 10 Октября 2019, 08:46:11 Доброго дня. Есть ли кто то на форуме кто устранил этот звук? Что делали? Пост 1251, 1254Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Nik_79 от 10 Октября 2019, 09:45:18 звук 200% исходит от заднего редуктора, т.к. недавно параллельно со сменой масла в АКПП, менял масло в редукторе, и после замены провели манипуляции, как написано в книге, завести, погазовать...я был в яме под машиной, а друг за рулем, дак вот в момент завода или в момент нагрузки, когда был выжат тормоз и нажимали на газ и валы входили в зацепление, был отчетливый "хрюк" от редуктора... Извините, но ваш "хрюк" из совсем другой оперы.у меня этот "хрюк" при каждом заводе и при каждом начале движения с места, на скорости такого нет....как сказал представитель дилера при покупке, что так работают валы в паре с редуктором, в момент возникновения нагрузки, вобщем можно забить... Сегодня попробовал перед запуском дожидаться погашения лапмочки двигателя на табло. Это это убирает треск при холодном пуске. А значит вопрос скорее всего в давлении масла и шестерне vtec. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: kentochek от 10 Октября 2019, 12:10:29 Ну тогда пусть модераторы перенесут данное сообщение в соответвующую тему, где-то тут была с описанием звука именно с задней части авто
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 10 Октября 2019, 12:25:49 Вот темка,живее всех живых... ::)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Senya18 от 10 Октября 2019, 15:09:17 Сегодня попробовал перед запуском дожидаться погашения лапмочки двигателя на табло. Я так все время делаю (как свечи на дизеле грею :)) - иногда пропадает, иногда нет. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Влад2015 от 10 Октября 2019, 16:03:03 А значит вопрос скорее всего в давлении масла и шестерне vtec. Эт как, не заведенный двигатель давление масла поднимает? 😳 Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 10 Октября 2019, 16:30:53 +1... ;D
При помощи чего на заглушенном двс масло попадёт в полости? Тут на досуге в выходной решил разобрать старую, снятую шестерню... чтобы посмотреть что там внутри... Состоит из 3-х частей, с клапаном и множеством пружинок. При работе получается что трение металл по металлу. Даже сделал пару фоток, где видна выработка и места износа. Через эти места и уходит масло... :-\ Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Nik_79 от 10 Октября 2019, 16:53:31 Да, действительно, согласен. Странное совпадение. Буду наблюдать.
Покажите пожалуйста эти фото. Спасибо. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Senya18 от 10 Октября 2019, 16:59:27 Эт как, не заведенный двигатель давление масла поднимает? 😳 Давление масла, конечно, не поднимает, но факт, что в половине случаев не трещит у меня при таком шаманстве. Объяснений этому не придумал. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 11 Октября 2019, 08:19:36 И не придумаете.
В половине случаев и без этих танцев не будет трещать... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Senya18 от 11 Октября 2019, 09:11:02 *facepalm* *facepalm* *facepalm*
Точно! Ну, как же я раньше-то не подумал! Теперь все прояснилось! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 11 Октября 2019, 09:26:23 Вот, те самые фотки.
На некоторых даже хорошо видны частицы металла, которые были внутри шестерни. Видимо стружка не вымывалась вместе с маслом, можно предположить, что данный абразив только усугублял ситуацию. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Zgn1976 от 11 Октября 2019, 12:14:55 Вот и у меня появился треск, очень схож с описаниями в теме.
Я сначала вообще подумал на стартер (втягивающее). Поехал на СТО, там его почистили, сказали стартер в норма. Завел на СТО "на холодную" и скрежет (хрюканье) проявил себя. Специалисты предположили, что проблема в цепи ГРМ. Дам им почитать вашу тему, может настанет просвещение... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Nik_79 от 12 Октября 2019, 00:13:51 4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ. :diablo: 6. Наказания и меры воздействия. 6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д. пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса, блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях. 6.2 Систематическое нарушение правил форума, игнорирование предупреждений модераторов и администраторов наказывается временным блокированием учетной записи пользователя. Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!! (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html) Спасибо за фото! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: ddr от 12 Октября 2019, 02:43:40 Тоже бывает что трещит при заводе эта шестерня, внимания на это не обращаю.
Был форд и была такая же история, практически у многих был при запуске треск, там два фазовращателя и оба трещали, затем они что-то там изменили в них, и при замене на новую треск больше не возникал. Конструкция шестерни одинаковая у всех марок без исключения, принцип работы один и тот же, тоже разбирал те с форда, там все один в один с фото выше. Треск возникает из-за того, что полости шестерни (механизм регулирования фаз) -камеры, которые образуются между обоймой и лепестками, при запуске недостаточно быстро наполняются маслом и при вращении происходит их соударение. Отсюда треск и эти все потертости, как на фото. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 13 Октября 2019, 21:31:07 +1... ;D Угу .. У меня с нуля через 600 км захрюкала . . Даже сделал пару фоток, где видна выработка и места износа. Через эти места и уходит масло... :-\ Какой износ ? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 14 Октября 2019, 09:14:19 ??? :o
Такое может быть? Либо шестерня изначально была бракованная, либо дилер заменил под шумок... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: ddr от 14 Октября 2019, 11:33:42 У меня самый первый раз, было при смотринах в салоне, когда попросил завести.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Senya18 от 14 Октября 2019, 18:00:47 Эй-эй, парни, так нельзя - вы ему сейчас всю картину мира разрушите!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 14 Октября 2019, 22:37:01 6 лет машине, 6 лет осенью\весной хрюкает и 6 лет эта тема в этот период оживает =) :D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 15 Октября 2019, 03:53:29 ну, нормальные за баб трут,а озабоченные за шестерни :-X
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 15 Октября 2019, 07:22:16 а за стартеры кто трёт? ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 15 Октября 2019, 11:34:41 смешно ,ну подсталом..
кто стартер починил ,тот про хрюки забыл... O0 Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 15 Октября 2019, 21:25:42 да тут нет таких :o ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 16 Октября 2019, 03:57:05 естественно нет,поэтому тема и живет..и болтовня продолжается :-\
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Влад2015 от 16 Октября 2019, 11:35:01 Шестерни на трешке и четверке по конструкции приниципиально одинаковые, кто разбирал и сравнивал ту и другую? Должны быть одинаковые и вероятность того что одинаковые шестерни ведут зебя по разному на принципиально одинаковых двигателях ничтожно мала. Посмотрел по каталогу и сравнил конструкцию стартера MITSUBA 3 и 4, крышки шестерни 3 и 4 в сранении принципиально разные. Разные конструкции, разное поведение, чисто по логическому рассуждению вероятность издавания постороннего звука стартером более вероятна чем шестерни, тем более что уже есть практическое утверждение этого.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 16 Октября 2019, 13:00:52 Так вы про какие шестерни вообще?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Влад2015 от 16 Октября 2019, 13:19:34 Шестерни на трешке и четверке по конструкции приниципиально одинаковые - имеются ввиду шестерни VTK распред вала, та с которой Вы производили шаманство, шутка :), просто замена была.
Крышки шестерни - имееется ввиду крышка шестерни стартера, по каталогу - 31201RX0A01 НАБОР ДЕТАЛЕЙ КРЫШКИ, ШЕСТЕРНЯ. Конструкции 3 и 4 в визуальном сравнении принципиально разные. Причем стертерные проблемы по звуковым ощущениям ну очень схожи, прям один в один... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 16 Октября 2019, 14:30:14 Стартер немного другой звук издаёт, кто знает, тот не ошибётся...
Так при чём тут стартерные шестерни, если речь о VTC? Что то не понимаю... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Senya18 от 16 Октября 2019, 14:49:35 Речь о VTC только у тех, кто верит в VTC. Остальные ведут речь обо всем подряд.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 16 Октября 2019, 14:50:31 Ок! O0
За одно, может быть есть у кого фото шестерни в разборе с 3- шки? Или шестерня меняная? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L Отправлено: СанСаныч от 16 Октября 2019, 17:14:58 Изучаем. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,163265.0.html
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 17 Октября 2019, 03:55:27 ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Александр78 от 17 Октября 2019, 09:01:53 Хочу поделиться своими наблюдениями. Хрюк был сразу с момента покупки после длительной стоянки , при влажной мокрой погоде. Менял шестерню по гарантии - ничего не изменилось.После 5 То из нестандартных процедур была замена ремня натяжителя и чистка дроссельной заслонки. В этом сезоне обратил внимания , что звука пока не было.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 24 Октября 2019, 13:42:01 _https://youtu.be/p2PWyuFPODs
Может кому то будет интересно... Смотреть начиная с 7-ой минуты. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Senya18 от 24 Октября 2019, 18:01:33 ничего интересного. чучело пургу несет про то, что водятлы сами виноваты, и надо масло менять почаще, тогда все в порядке будет.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 24 Октября 2019, 21:17:11 ну правильно говорит раз в 7000 км и это не пурга.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Senya18 от 25 Октября 2019, 01:02:13 7000 - это Капитан Очевидность, пурга в том, что при этом распредвалы не разбивает.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 25 Октября 2019, 08:51:27 ничего интересного. чучело пургу несет про то, что водятлы сами виноваты, и надо масло менять почаще, тогда все в порядке будет. Виноваты не водятлы, а дилеры, которые установили неправильный интервал обслуживания... с его слов... Но как по мне, так 5 тыс что то как то слишком маловато... получается как то часто ТО придётся делать... чуть ли не раз в 3 месяца, Ну уж хотя бы 7500... 5 тыс. вообще ни о чём... к тому же при частых поездках по трассе. Для себя пока перешёл на интервал в 10 тыс. и масло 5w30... Хотя так вспомнить опять же мой старый добрый фокус, на нём также интервал был в 15 тыс... и намёка не было на такие косяки... За все 8 лет и 350 тыс. пробега ни разу клапанная крышка не вскрывалась... (!!!)... И ничего... даже и в мыслях не было что такое может быть... ??? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 25 Октября 2019, 21:24:13 За все 8 лет и 350 тыс. пробега ни разу клапанная крышка не вскрывалась... (!!!)... покупай после таких рук дрова.Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 31 Октября 2019, 11:45:49 youtube.com/watch?v=NtyP0EoJZig
Ещё один видос, на мой взгляд интересный, полная разборка двигателя 2,4, есть интересные моменты про масло, распредвалы и звёзды VTEC. Если интересно кому?! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Игореха155 от 02 Ноября 2019, 16:28:50 Внесу свой опыт по этому звуку......мотор 2,4 пробег 221 тыс. , звук начался с 30 тыс. , ездил на масле 5/30 звук был только на утренем старте независимо от температуры. Теперь после раскоксовки мотора перешел на идемитсу 0/20 звук появился теперь и при старте не только утром но и в течении дня..... Надо по ходу махнуть шестерню втэк.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 02 Ноября 2019, 21:01:27 идемитсу 5/30 все таки лучше лить.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Senya18 от 03 Ноября 2019, 23:00:54 Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 05 Ноября 2019, 09:49:42 На видео вроде 2,4, или я что то путаю???
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 05 Ноября 2019, 12:37:48 на видео 2.0
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 07 Ноября 2019, 16:41:34 все же, когда масло по максимуму скрежета почти нет в любую погоду. (мое замечание)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 08 Ноября 2019, 03:54:43 ты под пробку льешь ???
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 08 Ноября 2019, 09:25:56 нет, когда на щупе на уровне максимум.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Влад2015 от 08 Ноября 2019, 10:51:43 Надо провести опрос между теми кто никогда не слышал этого хрюка, на каком уровне держат масло? Я тоже держу уровень по максимуму, хрюка не слышал ни разу... Смех смехом, но вполне может быть и такое...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 08 Ноября 2019, 12:13:48 Могу свои пять копеек,под максимум всегда было,хрюк был ,но очень редко ,разов 10-15 за год..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Влад2015 от 08 Ноября 2019, 14:55:33 Значит такая версия сама себя исключает, что собственно соответствует логике...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 08 Ноября 2019, 23:50:46 нет, когда на щупе на уровне максимум. замеряешь уровень на холодную?Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 09 Ноября 2019, 11:54:36 - установить автомобиль на абсолютно ровную площадку
- замер после остановки двигателя должно пройти не менее 5-15 минут. - Большая ошибка — судить об уровне сразу после извлечения щупа. Контроль производится только после повторного погружения щупа в картер. - Нормальный уровень — масло находится между этими двумя насечками. Доливаем масло только в том случае, если его уровень ниже минимума или на несколько миллиметров выше его. Также не желательно держать уровень на максимуме. Примечание! На некоторых двигателях проверять уровень масла в двигателе можно как "на горячую" так и "на холодную", для этого производителем силового агрегата были предусмотрены соответствующие метки "cold" и "hot" — "на горячую" и "на холодную" соответственно Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 14 Ноября 2019, 10:06:29 И все же должен отметить...
Хрюк при перепаде температуры был и этой осенью тоже. Но пару недель назад я сделал ТО и была полная замена масла. Сейчас по верхней отметке. На данный момент хрюков нет. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Senya18 от 16 Ноября 2019, 15:12:05 Позавчера менял масло, залил да максимума. Утром хрюк протяжный.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: ddr от 18 Ноября 2019, 00:39:35 Да почти у всех есть этот хрюк при заводе, пофигу на него вообще. Ни на что он не влияет. Хотя стыдно бывает. ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 18 Ноября 2019, 07:52:52 Народ, а из тех у кого есть этот скрежет, никто не смотрел сетку фильтр на подаче масла к управляющему клпану VTC и сетку в самом клапане VTC?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Shuban от 07 Января 2020, 17:17:31 На видео вроде 2,4, или я что то путаю??? Привет, как твоя шестерня втэк от 3ки? У самого появился этот звук и теперь задумался о надёжности двигателя от хонды... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Pavel_U от 07 Января 2020, 22:11:19 Двигатель 2.0 хрюкает точно также.
Когда больше, когда меньше зависимость пока не выявил. Как-то в Аояме залили на 1 л больше масла и хрюки были чаще и сильнее чтоли... Сейчас масло на 2/3 и хрюки реже. Если быстрее отпускать ключ, то их и нет. Но не всегда получается угадать длительность, чтобы завелась, но не хрюкнула Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 08 Января 2020, 12:13:30 Не думаю, что уровень масла тут имеет какое либо значение.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 08 Января 2020, 12:17:12 youtu.be/gUcT9cKoTUM Этот видос все уже видели?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 08 Января 2020, 12:32:01 и...?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Влад2015 от 08 Января 2020, 19:14:00 И..., теперь возникает другой вопрос, как тем у кого этот треск есть, устранить его как...? 😳
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doink85 от 08 Января 2020, 23:14:27 Думаю, что смысла бороться с этим треском нет смысла, так как вероятность увенчания успехом очень мала, а ресурсов будет потрачено при этом не мало... я езжу с этим треском и не заморачиваюсь, считаю это особенностью двигателя, но не поломкой, так как на ездовые качества и работоспособность последнего никак не влияет.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Влад2015 от 09 Января 2020, 20:36:37 Причина возникновения данного треска остаётся не озвученной, проявляется далеко не у ВСЕХ, по представленному видео натяжителя цепи можно предположить несколько различных причин возникновения треска. Вроде бы вот она причина, а как с ней бороться, кому от этого легче стало? Думаю что различные варианты устранения надо озвучивать и по возможности пытаться устранять, а там уже по ходу станет ясно какой вариант самый самый...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 10 Января 2020, 01:31:35 Это просто как вариант что причиной может быть и натяжитель. А вообще я хорошо посмеялся когда эту тему читал в начале. Вся эта бредятина по типа стекает масло с муфты, фильр с третим клапаном... и прочий бред повеселил :) Особо про бендикс поржал :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 10 Января 2020, 01:34:08 И..., теперь возникает другой вопрос, как тем у кого этот треск есть, устранить его как...? 😳 Тем у кого трекс из за муфты VTC уже выяснили как устранить, другое дело стоит ли оно того :)Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: elvis76 от 11 Января 2020, 10:14:48 Как вариант частичного решения проблемы использовать ОС-194 с дополнительным клапаном, что бы масло не сливалось из фильтра.
_https://www.oil-club.ru/forum/topic/28125-mahle-knecht-oc194-acura-fiat-ford-usa-honda-mazda-nissan/?do=findComment&comment=1372277 Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 11 Января 2020, 12:39:43 Причина возникновения данного треска остаётся не озвученной... Хочется спросить...вы тему то читали вообще?Причина треска- выработка звезды VTC, точнее её внутренних элементов, т.к. состоит она из трёх подвижных частей... Со временем в местах трения внутренних элементов этой звезды образовывается выработка, появляется микрозазор, через который во время стоянки и "уходит" масло... А те 1-2 секунды что вы слышите треск, это то то время, за которое шестерня снова заполняется маслом!!! Тут матчасть долго объяснять. Лично я победил этот косяк, и если вернётесь на несколько страниц назад-узнаете как!!! Даже фотки делал шестерни в разборе... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 11 Января 2020, 13:18:31 "Со временем в местах трения внутренних элементов этой звезды образовывается выработка, появляется микрозазор, через который во время стоянки и "уходит" масло..."
Ну а как ты объяснишь ,что у кучи народа здесь, все это началось сразу после покупки нового авто Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 11 Января 2020, 13:19:34 Особо про бендикс поржал :) видать от большого ума все это у тебя ;D Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 11 Января 2020, 13:22:10 А тот момент когда месяцами тишина? И батц срежет в один прекрасный момент, потом опять месяцами тишина. *facepalm*
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 11 Января 2020, 14:26:05 Но у меня то сейчас-тишина!!! И уже месяца 3-4 как...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Влад2015 от 11 Января 2020, 15:41:10 Хочется спросить...вы тему то читали вообще? Тему читал, фото видел, ничего из написанного не упустил... 😁 Причина треска- выработка звезды VTC ... фотки делал шестерни в разборе... Пробег 70 т.км, тьфу тьфу но у себя треска не слышал ни разу, выработки нет...? 😳 Т.е. кому как повезёт? 🤔 Видео треска с натяжителем цепи реальное, есть треск с причиной стартерной, по звезде VTC треск тоже имеет место быть, причины разные, плохо то, что сразу и наверняка причину треска определить очень сложно! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 11 Января 2020, 19:41:42 Возможно шестерни разные, в разных местах произведены, на разных заводах и т.д...
Мой эксперимент ещё не закончен, если помните, то у меня сейчас стоит шестерня от трёшки... осталось подождать до лета, чтобы моя теория подтвердилась... или наоборот... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Влад2015 от 11 Января 2020, 20:18:07 Помним..., ждём... 😊
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 Отправлено: xxl-kms от 13 Января 2020, 05:22:31 видать от большого ума все это у тебя ;D Это ты от большого ума сказку придумал. Вот например у меня если записать холодный запуск и потом замедленно воспроизвести слышно, что сначала мотор заводится и работает без треска полсекунды, потом полсекунды треск, потом тишина. Давай, умник, обьясни нам как это может быть бендикс. Он бы трещал сразу же после запуска.Причин треска может быть несколько, собственно в голосовалке они перечислены. И если конкретно у тебя оказался бендикс, это вовсе не значит что у всех он. Не говоря уж о том, что не услышать на слух именно бендикс это слон от души потоптался на ушах :) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 Отправлено: xxl-kms от 13 Января 2020, 05:27:37 Причина треска- выработка звезды VTC, точнее её внутренних элементов, т.к. состоит она из трёх подвижных частей... Со временем в местах трения внутренних элементов этой звезды образовывается выработка, появляется микрозазор, через который во время стоянки и "уходит" масло... А вы никогда не задумывались о том, что если бы причиной был "уход" масла при стоянке, то муфта бы трещала каждый раз летом в жару. Ибо горячее масло в жару быстрее бы стекало. Но почему то она трещит только при околонулевых и ниже температурах. Летом хоть неделю не заводи треска не будет. Так что теория стекания масла - очередные сказки. А те 1-2 секунды что вы слышите треск, это то то время, за которое шестерня снова заполняется маслом!!! Думаю VTC от трешки не трещит не потому, что в старой чото типа изнашивается. Ты же старую муфту разобрал и фотки выложил. Много ты там износа увидел? Я вот по фоткам никакого суперизноса не вижу. Для сравнения в тоетах есть такой же трабл с муфтой VVTi, так вот там при разборке реально виден износ. Тут им и не пахнет.Тут матчасть долго объяснять. Лично я победил этот косяк, и если вернётесь на несколько страниц назад-узнаете как!!! Даже фотки делал шестерни в разборе... Думаю не в износе тут дело. Народ же менял их на такие и они опять трещать начинают через полгода. Еще раз износились чтоли :) А трешечная муфта видимо чем то принципиально отличается. Так что да, треск идет пока масло доходит то муфты, но вовсе не потому что оно оттуда стекло якобы. Еще раз повторюсь, треск был бы летом в жару. А в жару никогда не трещит. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 Отправлено: xxl-kms от 13 Января 2020, 05:28:31 Как вариант частичного решения проблемы использовать ОС-194 с дополнительным клапаном, что бы масло не сливалось из фильтра. Не помогло ни разу. Да и дело тут не в 3м клапане, у этого фильтра ниже давление открытия байбасного клапана. Может поэтому кому то чем то помогает он.Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 13 Января 2020, 06:00:49 Причина возникновения данного треска остаётся не озвученной, проявляется далеко не у ВСЕХ, по представленному видео натяжителя цепи можно предположить несколько различных причин возникновения треска. Вроде бы вот она причина, а как с ней бороться, кому от этого легче стало? Думаю что различные варианты устранения надо озвучивать и по возможности пытаться устранять, а там уже по ходу станет ясно какой вариант самый самый... На представленном видосе убитый натяжитель, его надо было менять даже если бы он не трещал ;D В любом случае это одна из причин, а не "вот она причина" в общем случае!Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 &# Отправлено: Alex.. от 13 Января 2020, 12:30:32 ...треск был бы летом в жару. А в жару никогда не трещит... *facepalm*Тема будет жить, коль столько пытливых умов на свете есть... ;D Элементарно!!! При плюсовой температуре и в жару все зазоры, в т.ч. и тепловые становятся немногим меньше... это элементарная физика... При минусе вязкость масла ниже, это замедляет процесс заполнения полостей шестерни при холодном двиг. И тут подумал... никто не задавался вопросом, почему подобной темы нет в ветке 3-го поколения? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tims от 13 Января 2020, 13:57:30 народ более адекватен ::)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 &# Отправлено: xxl-kms от 13 Января 2020, 14:54:04 Элементарно!!! При плюсовой температуре и в жару все зазоры, в т.ч. и тепловые становятся немногим меньше... это элементарная физика... Разница температур между 5 гр (у меня примерно при такой начинаются трески) и 20 при которых точно никогда не было всего то какие то 15 градусов. Ни о чем вообще. Кстати при морозе в 15-20 гр она тоже уже не трещит. Хотя масло самое густое уже. Так что херня это все со стеканием. Не в стекании дело.При минусе вязкость масла хуже, это замедляет процесс заполнения полостей шестерни при холодном двиг. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 13 Января 2020, 17:29:37 вот как по мне, звук на видео с натяжителем не тот, который обсуждается в этой ветке. раз 10 просмотрел.
и правда, чем холоднее и промозглей тем активней ветка =) Летом тишина. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: угу от 13 Января 2020, 20:38:37 Вот раф . 2014
Где то с 18 секунды https://www.youtube.com/watch?v=b1t6yOx-g70 Так у него было с новья Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 &# Отправлено: Alex.. от 14 Января 2020, 09:04:57 Не в стекании дело. Ну ок! Готовы выслушать вашу версию...Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 &# Отправлено: xxl-kms от 14 Января 2020, 15:32:30 вова хорош цитировать >:(
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента ! Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ. :diablo: 6. Наказания и меры воздействия. 6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д. пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса, блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях. 6.2 Систематическое нарушение правил форума, игнорирование предупреждений модераторов и администраторов наказывается временным блокированием учетной записи пользователя. Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!! (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html) А какая разница то? Главное знать КАК это можно починить. Если достаточно поменять муфту на трешечную так и отлично, вот и решение. Стоит ли оно того другой вопрос. Так же как и отличить разные причины треска друг от друга. Не обязательно у всех именно муфтра трещит. Ну если очень интересно, моя версия это не стекание, а скорость подачи (нарастания давления в муфте). Т.е. все что может стекать в моторе - стекает в течении минут 20 что не стекло остается на месте. А при минусах медленее растет давление в муфте при запуске и, видимо, недостаточно быстро выходит блокировочный штифт в муфте. Его биения при отжатии мы и слышим как треск. В тоетах именно его посадочное место и разбивается со временем. Тут на твоих фотках никакого износа не видно. Видимо более крепкий узел. Поэтому народ и ездит годами и сотнями тыс км с этим треском и ничего не разваливается. А фильтр тот с доп обратным клапаном помогает не потому, что там второй клапан стоит, а потому что у него давление открытие байса меньше обычных фильтров и при холодном пуске он раньше открывается. А не потому, что он там чему то стекать не дает. Но все эти рассуждалки по сути не имеют никакого значения. Хоть погодой на Марсе обьясняйте, главное знать как лечить. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: vitalik-ct от 25 Февраля 2020, 01:06:42 Как вариант частичного решения проблемы использовать ОС-194 с дополнительным клапаном, что бы масло не сливалось из фильтра. стоит такой, ничего не поменялось после фильтра oc617 по крайней мере у меня._https://www.oil-club.ru/forum/topic/28125-mahle-knecht-oc194-acura-fiat-ford-usa-honda-mazda-nissan/?do=findComment&comment=1372277 Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 25 Февраля 2020, 01:33:42 Тоже такой стоит, результата ноль. Что в очередной раз доказывает бредовость всех этих теорий про "стекания масла" откуда то куда то там ;)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: vitanic от 27 Февраля 2020, 11:18:54 Накину немного )))
Я когда гонял свою четверку в R2R посмотреть на предмет установки турбины - сказали что этот звук лечится программно (прошивкой). Аккордов 2,4 лечили точно легко. Врать не буду - точно не помню что мне говорили на этот счет, но вроде как лечится отсрочкой запуска какого-то компонента связанного с этой шестерней. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 29 Февраля 2020, 03:48:23 Ну если там под отсрочкой чего то там подразумевается например управление VTC, то это можно легко проверить. Просто перед запуском, когда должен бытьтреск снять разьем с соленоида управления VTC. Правда чек загорится, ну да и хрен с ним.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: mast от 06 Апреля 2020, 17:21:54 при запуске и, видимо, недостаточно быстро выходит блокировочный штифт в муфте. А может быть,наоборот,блокировочный штифт не блокирует подвижные части шестерни как надо и при пуске двигателя они "болтаются" и слышен треск.Никто не проверял есть ли вращение впускного распредвала относительно самой шестерни? При первом случае хочу проверить это. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 21 Июня 2020, 17:25:38 На прошедший др, родственник подарил мне шестерню VTC. Слышал как хрюкает и мое мнение, мол фиг с ней, но решил подарить. За что ему спасибо.
Сегодня заменю. Отпишусь потом по поводу звука в дальнейшем. На данный момент хрюкает через раз и уже независимо от погоды, более протяженно и неприятно но строго один раз после долгой стоянки. Мастера отговаривали менять сейчас, мол цепь будешь менять тогда заодно и VTC , что бы дважды не разбирать. Но уж подарили, поменяю. Звук слышали и это несомненно она. Кстати, интересный момент открыл. Не надо заказывать саму шестерню! Она стоит около 6500. Надо брать дилерский комплект для замены для Honda Accord с номером 06140R40000 и он стоит от 4 до 5 т.р. и подходит для нашей CRV Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 21 Июня 2020, 18:25:42 Напиши во сколько обойдется стоимость работ по замене. Прокладку клапанной крышки и свечных колодцев будешь менять?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 21 Июня 2020, 20:29:07 Замена стоит где-то 5000р, но я делал в комплексе с ТО + всякие скидки , вообщем где-то 3500.
Я про прокладки спросил когда, сказали, что по ситуации, по состоянию и внешнему виду. В итоге не меняли но заменили один сальник какой-то. Мастер провожал со словами: как хрюкнет - звони -))) Я старую шестерню взял домой, хочу препарировать, но у меня нет подходящих инструментов. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 22 Июня 2020, 10:46:15 Поскольку освежили тему, решил отписаться.
С момента начала эксперимента (пост 1251) прошло 10 месяцев. Всё это время находился в режиме ожидания- захрюкает или нет? Докладываю- полёт нормальный. Эксперимент предлагаю считать удачным. И условно завершённым. За всё это время не было и намёков на скрежет. Даже на какое то время забыл об этом. Трёшечная шестерня оправдала ожидания. Отпишусь ещё 24-го августа, мало ли... 8) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 22 Июня 2020, 11:44:28 Да, выходит я тоже поставил шестерню из рем комплекта 06140R40000.
Это и от аккорда и от СРВ - движки одинаковые. Ну будем посмотреть. И вам тишины. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Незабвенная от 28 Июля 2020, 08:17:59 Так так так!
Всех приветствую, буду теперь отслеживать тему. На 4ке 2.0 такого у меня не было,а вот 5ка 2.4 отметилась. Машине без одного месяца 3 года, пробег 57 т.км. Из того, что не сходится, так это, то, что стало проявляться летом, а не суровой зимой или осенью с сыростью, но тогда машина активно эксплуатировалась. С марта машина практически встала из-за ковида, если за год наезжала 20-30 т.км., то с июля 19г. по июль 20г. получилось всего 12 т.км. Сажусь редко. Тут как-то завожу и в первую секунду короткий звук, будто завод на сухую, очень жесткий. Потом долгое время не повторялось. Уровень масла в норме. В начале июля поехала в горы Алтая, это 600 км. в одну сторону, плюс там каждый день на ней двигалась. Утром завожу - опять этот звук. Думала может защита картера (начала отваливаться) - приехала в НСК, мне там все перекрутили просто на славу, очень хорошо сделали, на года прям. 13.07. поехала в Кемерово (300 км. в одну сторону), в городе тоже на колесах целый день, 14-го обратно в НСК. 15го утром завожу - опять этот звук. Расстроилась, защита была не при делах. В общем отвезла к ОД 21.07., они каждый вечер и утро заводили несколько дней, не проявился звук. На всякий пожарный еще подкрутили резинки капота, на которых он фиксируется. Поговорила с горячо любимым соседом, у него была 3ка, 4ка, 4ка рейстал сейчас и 5ка. Говорит, что это проблема движков 2.4, они когда долго постоят - получается типа завода на сухую. Может проявляться редко, может часто, по разному бывает, может дойти, что при каждом заводе будет слышно. Лечится это все заменой какой-то детальки (показал мне где расположена: внизу слева от ДВС), стоимость вопроса 10 т.р., менять быстро, в течение нескольких часов лучше сразу с заменой масла. Прочитала тему по диагонали, так и выходит: замена шестерни VTC 6 тр. + замена 5тр. Только нет 100% уверенности, что это не бендикс или гидронатяжитель цепи. Настроена поменять по гарантии, так как обращаюсь с жалобой во время гарантийного периода. То, что это не могут выявить прям сейчас не очень сильно меня волнует как пользователя. В прошлую пятницу забрала машину и каждый день завожу с видео, хочу зафиксировать звук, после чего подать на гарантийную замену. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 28 Июля 2020, 09:32:12 Добрый день!
Ваш сосед прав, двиг. 2,0 лишены этого недуга. По сравнению с 2,4,- 2,0 вообще беспроблемный мотор, за исключением тяги. Порадовали резинки капота ;D Это прямо в духе дилеров. Если появилось не так давно то можно ездить ещё какое то время, пока не начнёт надоедать. У меня дошло до того, что треск по утру начал разноситься на весь двор. Поэтому решил действовать. Если поменяют по гарантии- хорошо. Но для этого дилеры должны выявить неисправность, а как показала практика, тот молодняк, который чаще всего работает на приёмке у дилера, не в силах разобраться даже в элементарном!!! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 28 Июля 2020, 09:45:26 даже если будет очень сильно надоедать - можно еще немножко подождать и звук может сам собой исчезнуть, как это было у меня например. в период гарантии муфту поменяли, звук вернулся через 10-15 тыс. км пробега, а потом еще через 20-30 тыс. км пропал самопроизвольно, и уже очень давно тишина.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Незабвенная от 28 Июля 2020, 10:11:56 Александр, Сергей, спасибо за обратную связь и свой опыт.
2ка да, это двигатель, о котором можно только мечтать, сосед тоже это отметил. Есть, пить не просит, но маловат. Случай конечно неоднозначный. Даже когда редко проявляется - неприятно, больно грозно звучит, с другой стороны, если редко и жить не мешает, то и пофиг. Но если начнет учащаться и греметь на весь двор - приговор однозначный, надо что-то делать :-\ Порадовали резинки капота ;D Это прямо в духе дилеров. Для справедливости ради отмечу, что это была моя личная просьба, так как несколько лет назад машину всю разбирали по кусочкам, искали источник другого постороннего звука (нашли), поэтому решила на всякий случай отрегулировать, чтобы сразу отмести вариант с капотом. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 28 Июля 2020, 11:39:48 Виктория, почитайте в ветке начиная с поста 1247, возможно вам поможет.
P.s. на 2,0 откатал 5 лет и бед не знал. Разве что слабоват немного. Клапанную крышку снимали только для того чтобы клапана отрегулировать, а тут такой минимальный пробег и уже такое... :( Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Незабвенная от 28 Июля 2020, 12:47:48 Намотала на ус, благодарю!
Будем продолжать вести наблюдение)) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 28 Июля 2020, 13:50:57 Масло по чаще менять надо 7к предел, а что за проблему искали разобрав весь авто?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Незабвенная от 28 Июля 2020, 14:03:00 Я через каждые 7,5 т.км. меняю, не реже.
Кстати, 2.0 не ела масла от слова совсем, а эта жрет. Через 3-4 тыщи доливаю где-то 300 мл. Но это не у всех так. Дааа, у нас там зимой что-то долбило возле лобового. Начиналось со скромного стука, а потом дошло до того, что ехал и стреляться готов был. Кто-то даже не выдержал и новый пятак продал, потому что ну невозможно было просто, откровенный вынос мозга. Мою машину месяц разбирали, искали, что может быть. Сотрудники ХМР прилетали даже, совместили с диагностикой потери температуры двигателя в мороз. В итоге у меня до весны причину не смогли найти, а перед зимой 2019г. еще один владелец не выдержал и поставил свою на разбор, ХМР курировали, отсекали сразу варианты, которые у меня не подтвердились и нашли. Проблема 15ти минут: «выявленная причина щелчков - полиуретановая чашка амортизатора, которая, на морозе, теряя эластичность, на неровной дороге начинает бить по металлическому основанию амортизатора. Метод устранения - более эффективная изоляция. Производитель проинформирован. Вчера, 12.11.2018 года, вниманию дилеров предложен бюллетень по данному симптому. В случае проявления симптома, рекомендация - обращение к дилеру. Тем не менее, просьба обратить внимание, что данный метод не есть панацея от всех, возможных нештатных звуков, издаваемых узлами и/или кузовом АТС на наших дорогах. Каждый симптом индивидуален, так же, как и индивидуален подход к его диагностике/устранению». Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 28 Июля 2020, 16:56:52 Я с новья проложил толстым поролоном весь пластик под капотом, и пару само резов, что они там искали целый месяц и так понятно все было ;)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Незабвенная от 28 Июля 2020, 17:09:34 Когда знаешь, что это кажется легче лёгкого, проще простого.
Но мы (владельцы) сами не могли первое время понять откуда звук (изнутри или снаружи). И на хреновую проклейку лобового думали, на провода от глонасса, торпеду разбирали, там всякие провода изолировали. Я вообще загнала потом на полную шумоизоляцию, чтобы исключить все внутри. Потом начали под крылья подкладывать материал. Ездить с открытым и закрытым капотом. Версий было бесконечное множество. Усложнялось тем, что любая попытка проверить то это или нет сопровождалась заморозкой авто. Потому что стучало только в холод. Все хорошо, что хорошо кончается. Зато новые владельцы теперь знают, что делать Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: r0mA от 02 Августа 2020, 22:24:16 Купил машину 2014 год 2.4 с пробегом 105ткм
Был треск шестерни vtc на холодную. Разок выпала ошибка по фазам, решил менять цепь. В общем купил цепь от 7 аккорда 2.4 , ремкомплект звёзды , сальник колена передний и уплотнение наияжителя. Заменил и все лишние звуки ушли, фильтр масла OC194, масло 5/30. Сейчас пробег 118ткм, все ок. Проблемы только с акпп)) Если у вас треск шестерни, сначала попробуйте фильтр масла сменить на OC194, если не поможет то менять шестерню. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 02 Августа 2020, 22:28:40 Что за ОС194? Импортозамещение? :o
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 24 Августа 2020, 09:58:23 Всем привет! :)
Поскольку обещал, отписываюсь. Предлагаю эксперимент с трёшечной шестернёй считать успешным. Т.к. прошёл ровно год с того момента как мне её установили в клубном сервисе (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html). И за это время ни зимой, ни летом не было слышно этого треска при запуске ДВС на холодную. И уже как то забывается этот баг, правда осадочек остался. >:D Вот как то так. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 24 Августа 2020, 22:40:34 искренне надеюсь, что оно так и будет у вас и у меня(у меня сейчас тоже 3шечная), но когда мне меняли по гарантии все вернулось через 1.5-2 года
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 25 Августа 2020, 09:33:55 Вернулось после установке трёшечной?
Или после этого ещё раз меняли? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 25 Августа 2020, 15:04:07 менял дважды. 1й раз вернулось но не могу точно сказать какую ставили. А месяц назад поставил трешечную.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 25 Августа 2020, 16:02:03 Теория всё больше подтверждается. )
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 25 Августа 2020, 19:18:38 ну мы с вами на прошлой странице все перетерли )
Название: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: СанСаныч от 25 Августа 2020, 22:25:57 Набираем статистику.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sandyp от 05 Сентября 2020, 14:02:49 менял цепь из-за расфазировки - и про звук этот - исчез как раз после замены цепи и сопутствующих з/ч (натяжитель, направляющие, успокоитель).
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 15 Сентября 2020, 14:19:03 коллеги-хондаводы, у меня другой чуть вопрос. после гарантийной замены муфты VTC появилось легкое посвистывание из под капота в диапазоне 2500-3000 об/мин. звук появляется только в этом диапазоне оборотов (специально проверял в режиме D3 на трассе путем плавного подъема и сброса оборотов). точно уверен что это не приводной ремень (его тоже меняли после замены натяжителя по гарантии, но это было еще раньше) и не какое-либо навесное оборудование. не ролики и не кондей. звук именно из ГРМ. больше склоняюсь к тому, что свист идёт то натяжителя цепи, самой цепи, успокоителя или самой звездочки VTC. звездочки VTC и выходного распредвала установлены по меткам, расфазировки быть не может (остались подтверждающие фото из сервиса).
нет ли ни у кого подобных симптомов и звуков? стоит ли париться или забить? с этим свистом езжу уже около 50 тыс. км, можно сказать привык, но все равно мысль не дает покоя. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Taipan от 16 Сентября 2020, 17:36:36 Купил машину 2014 год 2.4 с пробегом 105ткм 4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием! Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента, а так же не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ. :diablo: Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!! (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html) а что входит в рем комплект шестерни? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Taipan от 16 Сентября 2020, 18:20:10 Тут вот ведь в чем вопрос..
К24 на трешке это мотор ближе к 7 аккорду, а К24 на четверке ближе к 8 аккорду, так вот на 7 аккорде, насколько мне известно шестерня VTC = 15 градусов, а на 8м 25 градусов. может отличия конечно не так просто ощутить, но я думаю, что при таком раскладе будет потеря мощности и момента на низах и средних оборотах, что для К24 весьма неприятная вещь. все ИМХО, поправьте, если что, я не претендую на истину, так, можно сказать мысли вслух.. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Judga от 16 Сентября 2020, 22:23:26 Интересное наблюдение. Но визуально между шестернями отличия сложно найти
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 17 Сентября 2020, 08:46:19 Виталий, ваши наблюдения действительно верны.
Шестерня от трёшки действительно имеет угол работы 15 градусов, и соответственно по полостям они отличаются, у трешечной они меньше по размеру, но их больше, у четверки наоборот, их меньшее кол-во, но они больше по объёму или размеру (не знаю как правильнее сказать). Что касается динамики и мощности, разницы не ощущаю. Потери мощности не чувствуется. Ошибок за всё время после установки никаких не было. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Taipan от 17 Сентября 2020, 17:20:13 Ну и отлично, я пока думаю что с этим делать, похоже буду брать рем комплект и пробовать ремонтировать, а там посмотрим.
от трешки не хочу) я наоборот в свое время на 7 аккорда хотел от 8 поставить) В принципе, если забить на кряк при старте на холодную, можно и так ездить, ничего ей не будет, она простая как три рубля) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 18 Сентября 2020, 08:29:01 Простая то простая, но что из себя представляет ремкомплект? Пружинки с проставками, которые стоят в торце шестерни?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sass от 19 Сентября 2020, 06:43:17 Тут вот ведь в чем вопрос.. Что за ерунду вы пишите? 7 аккорд втс шестерня на 25 по распредвалу и 7 аккорд имеет полноценный втек как на впуске так и на выпуске чего в третьем ср-в и сроду не было, на 8 аккорде 50 градусов по распредвалу. Если хотите я могу вам ещё 10 аккорда написать их там две крутится на впуске и на выпуске. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Taipan от 19 Сентября 2020, 14:33:56 Ты читать умеешь? я же написал по сути, что они отличаются, это факт, я сразу сказал, что говорю на сколько помню.
ошибся в градусах да, а ты на этом фоне решил чешуей блеснуть что-ли? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: sass от 19 Сентября 2020, 17:07:05 Taipan вы откуда пришли? Ща туда и пойдёте.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 22 Октября 2020, 11:52:01 И снова здрасьте!
Меленький, слабенький хрюк сегодня утром. Менял шестерню в июне. Тогда хрюкала уже в любое время. Ну как говорят на сервисе: «хрюкать будет, вопрос на сколько громко» Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 22 Октября 2020, 15:01:26 Серегей, тебе же от трешки ставили?
Она же от 8 аккорда. Странно. Есть еще тема шестерни от Акуры: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,163265.0.html Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 23 Октября 2020, 17:07:05 Да, от трешки.
Не, хватит =) это уже вторая. Первая была по гарантии. На работу не влияет. Да и пока совсем еле-еле, можно сказать не хрюкает даже. Просто за 7 лет уж я знаю как звучит мотор. Посмотрим на развитие. Прошла 5 лет расхрюкивалась. +) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: e_kolovrat от 30 Октября 2020, 10:59:28 CR-V V 2018 года. Думал такого не будет, НО
Не ради флуда, просто может будет полезным для владельцев пятерки 2018 г.в. знать что у нас такое тоже встречается. Сегодня утром после 2 дней простоя после замены масла 0W-20 у ОД Aoyama при запуск в течение 1 секунды услышал громкий треск. Даже люди на улице оглянулись)) Ездил к дилеру. Говорит, масло 100% не причем, честное Honda заливали. Сказали, ни на что негативно не влияет. Если повториться - везите мол к нам на несколько дней, будем наблюдать. Если услышим - поменяем шестерню. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 30 Октября 2020, 11:05:54 Это ветка для четверошников, но спасибо - будем знать что пятак эта проблема тоже не обошла! Хотя причина может быть и в чем-то другом..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: e_kolovrat от 30 Октября 2020, 15:03:24 игорь хорош цитировать >:(
[/quote] По видео из сети очень похоже на шестерню эту. Если буду привлекать ОД, отпишусь Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Павел_Королёвский от 04 Апреля 2021, 08:19:14 Все доброго дня. Пробег 140 тыс., поменял цепь и шестерню - тишина уже 2 недели. Раньше хрюкал после 5 и более часов стояния. Зимой и летом. По гарантии, в Хонда Марьино, 4 года назад, на пробеге 60тыс. меняли натяжитель приводного ремня-типа он хрустел. Никакого эффекта не было, а сейчас тишина. Для себя сделал вывод - хрустит шестерня.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 04 Апреля 2021, 16:41:18 у натяжителя приводного совсем другой хрюк. мне меняли и его, и шестерню (не одновременно) - один хрен хрюк остался
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 22 Апреля 2021, 15:05:36 Менял я год назад VTC ,стало тише но теперь опять. Не тратьте деньги! Забейте )
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 22 Апреля 2021, 15:43:30 А как же шестерня от Акуры RDX? Вроде тоже был такой вариант.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 22 Апреля 2021, 18:37:42 у меня была родная, потом была замена, потом заменил второй раз - хватит ) все три были разные (хотя не буду утверждать, уже не помню). Если кто будет менять с Акуры я с удовольствием послушаю :popcorm1:
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 22 Апреля 2021, 22:00:07 Немногим больше года прошло после установки трёшечной, пока тихо вроде...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: vitalik-ct от 24 Мая 2021, 01:10:22 Меня так же настигла эта участь замены шестерни. Зная что кроме шестерни от ср-в 3 ходить ничего не будет, а ремкомплект от производителя это на пару тыс. То рискнул поставить шестерню Dorman 917-251 _www.amazon.com/product-reviews/B008J1OT4K
Да, знаю что не оем плохо и никого не заставляю поступать так же, но отзывы на амазоне были неплохими, да и досталась она мне по смешной цене в $30уе в итоге рискнул. поставил перед зимой как раз все тесты по температуре за больше чем пол года прошли успешно. В характеристиках езды ничего хуже не стало, наоборот как мне кажеться что ехать стала бодрей ( но естественно регулировал клапана, поменял наконечники катушек на силиконовые, раз уже снимали клапанную крышку). Пока рано делать выводы, если что то замечу я отпишусь. Запасной вариант от 3 серванта всегда есть. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Незабвенная от 25 Мая 2021, 11:59:57 Так так так! Всех приветствую, буду теперь отслеживать тему. На 4ке 2.0 такого у меня не было,а вот 5ка 2.4 отметилась. Машине без одного месяца 3 года, пробег 57 т.км. Из того, что не сходится, так это, то, что стало проявляться летом, а не суровой зимой или осенью с сыростью, но тогда машина активно эксплуатировалась. С марта машина практически встала из-за ковида, если за год наезжала 20-30 т.км., то с июля 19г. по июль 20г. получилось всего 12 т.км. Сажусь редко. Тут как-то завожу и в первую секунду короткий звук, будто завод на сухую, очень жесткий. Потом долгое время не повторялось. Уровень масла в норме. В начале июля поехала в горы Алтая, это 600 км. в одну сторону, плюс там каждый день на ней двигалась. Утром завожу - опять этот звук. Думала может защита картера (начала отваливаться) - приехала в НСК, мне там все перекрутили просто на славу, очень хорошо сделали, на года прям. 13.07. поехала в Кемерово (300 км. в одну сторону), в городе тоже на колесах целый день, 14-го обратно в НСК. 15го утром завожу - опять этот звук. Расстроилась, защита была не при делах. В общем отвезла к ОД 21.07., они каждый вечер и утро заводили несколько дней, не проявился звук. На всякий пожарный еще подкрутили резинки капота, на которых он фиксируется. Поговорила с горячо любимым соседом, у него была 3ка, 4ка, 4ка рейстал сейчас и 5ка. Говорит, что это проблема движков 2.4, они когда долго постоят - получается типа завода на сухую. Может проявляться редко, может часто, по разному бывает, может дойти, что при каждом заводе будет слышно. Лечится это все заменой какой-то детальки (показал мне где расположена: внизу слева от ДВС), стоимость вопроса 10 т.р., менять быстро, в течение нескольких часов лучше сразу с заменой масла. Прочитала тему по диагонали, так и выходит: замена шестерни VTC 6 тр. + замена 5тр. Только нет 100% уверенности, что это не бендикс или гидронатяжитель цепи. Настроена поменять по гарантии, так как обращаюсь с жалобой во время гарантийного периода. То, что это не могут выявить прям сейчас не очень сильно меня волнует как пользователя. В прошлую пятницу забрала машину и каждый день завожу с видео, хочу зафиксировать звук, после чего подать на гарантийную замену. Друзья, товарищи, коллеги! Мне нужен ваш опыт, ваши уши, ваши знания! Снова у меня бой с пятеркой, протяженностью в календарный год. Никак не могу победить. Отправляю вам на оценку посторонний звук, который появляется сразу же при заводе авто и тут же исчезает. Назовем его "грохот". Видео: 1. До замены натяжетеля цепи привода ГРМ https://cloud.mail.ru/public/wKWk/v1fnjaX1U 2. Видео после замены натяжителя https://cloud.mail.ru/public/jaGm/ASxR8T4Mi Как вы сможете догадаться - изменений 0. Машину диагностировали год назад, источник звука не удалось найти, так как редко проявлялся, всю прошлую неделю она простояла, заменили натяжитель, так как он зачастую издает подобные звуки и является слабым местом у двигателей 2.4 литра, но вот после замены пациенту легче не стало. Увы. В пнк пришлось опять загнать авто и за два дня поиска результатов никаких, что сильно огорчает и что-то напоминает. Буду рада любым идеям/рекомендациям/мыслям. Может кто-то узнал до боли знакомые звучания и направит меня в нужное русло. Заранее благодарна! Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 26 Мая 2021, 03:08:37 Вы когда видео делаете снимать надо с открытым капотом слева, а запуск кто то другой делает или с сиги заводите. Информативнее будет. Звук у вас классический, раз натяжитель меняли значит это муфта VTC трещит. Тему хоть почитали бы, пока только выяснилось, что на 4-ках помогает замена VTC на шестрню от 3-шки. Все остальное не работает.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Незабвенная от 26 Мая 2021, 06:24:21 Владимир, спасибо за ответ!
Все бы ничего, только звук этот то есть, то нет, поэтому побегала я год с открой/закрой капот и хватит. Ни разу не проявился, зато как сядешь без видео, так сразу получите и распишитесь. Но звучание у него всегда одно, что спереди, что сзади, громыхает на всю деревню. Тему я изучила вдоль и поперек еще год назад, и варианта озвучено здесь 3, а не 2, все представлены в голосовалке и причем каждый под сомнением и вопросом. Тезисно законспектировала здесь: Ответ #1596 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162762.1590.html Лично с Вами у нас совпадают признаки, тоже сперва тихо, потом грохот и снова тихо. Вот например у меня если записать холодный запуск и потом замедленно воспроизвести слышно, что сначала мотор заводится и работает без треска полсекунды, потом полсекунды треск, потом тишина. То, что звук классический - это новости хорошие, правда было изначально заявлено, что это 90% натяжитель, но увы. Еще мне тут подкинули одну мысль: насос масляный не докачивает в какой-то момент и цепь не натягивается, из-за этого звук. Его не менять бывает, а просто почистить достаточно. Написала ОД про муфту и насос, ждем-с Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 26 Мая 2021, 07:02:22 Реальных вариантов всего два это натяжитель и VTC. Эти дибильные голосовалки лучше вообще не смотреть.
Цитировать Лично с Вами у нас совпадают признаки, тоже сперва тихо, потом грохот и снова тихо. Вот как раз за счет того что вы держали телефон за 5м от источника треска, на замедленном не так отчетливо прослушывается как у меня. Капот можно не открывать хотя бы возле правого крыла телефон держите.Цитировать То, что звук классический - это новости хорошие, правда было изначально заявлено, что это 90% натяжитель, но увы. Да ничего особо хорошего тут нет. У натяжителя немного другой звук. Вот пример треска от натяжителя https://youtu.be/gUcT9cKoTUM (https://youtu.be/gUcT9cKoTUM). Вроде также, но если замедлите будет понятно, что скрежет идет сразу же после запуска. А от VTC нет.Цитировать Еще мне тут подкинули одну мысль: насос масляный не докачивает в какой-то момент и цепь не натягивается, из-за этого звук. Его не менять бывает, а просто почистить достаточно. Мысль про насос конечно интересная, но какая то чистка ему точно никак не поможет. У него либо есть выработка, либо нет.Про ОФ я лучше промолчу и про себя посмеюсь. Если тему читали, то видели что народу тут даже по нескольку раз (!!!) меняли VTC на новую и через полгода год опять 25 :D Реально либо 3-шечную муфту ставить, ну или вот недавно чел какой то Dorman поставил, но там еще надо годик подождать и если не затрещит тогда только :) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 26 Мая 2021, 07:06:09 ЗЫ: Кстати, если вдруг кто не знает, подобные трески от фазокрутилки есть не только на Хондах, а на куче других машин. Например у меня на таёте такое было, там правда не такой продолжительный и звонкий.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Незабвенная от 26 Мая 2021, 07:21:52 Да блин, я и 6 мес. тишины буду рада для начала, это будет хотя бы означать, что источник нашли.
А как потом это обыгрывать: поставить от 3ки, 4ки или 5ки это дело техники, творческий процесс. Но опять же, с 5кой пока только я обратилась, и то, спустя 3 года и 57 т.км. пробега, поэтому вопрос, может там VTC какая-то усовершенствованная или нет, хз, я ж не знаю. Единственный, кто жаловался на посторонние звуки пятака - Андрей и как раз дополняя тему других марок, тоже шестерни летели у него на Опеле, только шум стол Вот у меня тоже иногда, с утра в холодную погоду, звук при запуске как будто под капотом 5 литров, а не 2.4, и длится около секунды. Но мне кажется, что связано это с натяжителем, а не шестерней распредвала. С последними я сталкивался неоднократно на опеле - после завода от двигателя звук словно дизельный. Поэтому было бы интересно послушать, как это звучит у Виктории. Сам записал бы, но в последнее время такое не случается. Возможно осенью после холодных ночей... На опеле кстати, поменял обе шестерни (впускной/выпускной) и оба электромагнитных клапана в первый раз где-то на 60 тыс. пробега, а потом где-то с такой периодичностью постоянно - известная болячка у опелевского двигателя. В общем это было затратным мероприятием Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 26 Мая 2021, 07:28:04 Цитировать Да блин, я и 6 мес. тишины буду рада для начала, это будет хотя бы означать, что источник нашли. А потом каждые полгода-год менять будете чтоли? :o :D Нееее это не выход. Я вот просто забил уже давно. Тут кто то в этой теме старую трещащую муфту разобрал и фотки выложил, там даже никакой выработки или царапин нет. Грязи тоже не было. Т.е. ну трещит она да и хрен с ней, раз там ничего не разбивается (в отличие от тоетовской, там как раз выработка от пружины блокировочного штифта есть). А продать машину это не помешает, треск только после длительного простоя же :)Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Незабвенная от 26 Мая 2021, 07:38:50 Продать машину со скрежетом при заводе и умолчать...ну такое :-\
Я прям вижу потом звонок из будущего: "Виктория! Вы что мне продали, машина громыхает на весь двор, движку кабздец пришел, да?!" А сказать и показать при продаже, проговаривая, что я хз, что это, сама вылечить не смогла, но не переживайте, езжу уже несколько лет и все в порядке.....надо еще найти такого покупашку, которому понравится такая идея))) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Влад2015 от 26 Мая 2021, 07:55:46 Не очень понял по видео, в данном случае скрежет проявляет себя сразу после запуска или в процессе? Если после запуска, то первым пунктом из возможных причин я бы поставил стартер. Скрежет сильный, кстати никто на это акцент никогда не делал, из 3-х возможных причин скрежета, по стартеру скрежет самый противный и отличить от скрежета шестерни vtc его несложно, но скорее всего только после того когда слышал и занимался устранением обоих. По натяжителю не слышал в живую скрежет, по логике он должен быть более глухой. Скрежет проявляет себя только в холода?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 26 Мая 2021, 08:05:53 Цитировать Не очень понял по видео, в данном случае скрежет проявляет себя сразу после запуска или в процессе? Если после запуска, то первым пунктом из возможных причин я бы поставил стартер. А ты что такой скрежет НИКОГДА не повторяется если сразу заглушить и повторно завести. Стартер так может? Или ему наверно пофиг должно быть на это? ;)Цитировать Продать машину со скрежетом при заводе и умолчать...ну такое Да легко. Некоторые такое битье уже без подушек умудряются впаривать, а тут чо такого то, кроме этого скрежета никаких косяков нет. А на кой мне на звонки будущего владельца отвечать то? Машинку купил, сам смотрел, никто не заставлял. А это есть такие начинают потом названивать каждый день >:(Цитировать надо еще найти такого покупашку, которому понравится такая идея Вот именно, на кой ему какой то геморрой, начнет еще сопли жевать и скидку выпрашивать, нафиг нафиг *facepalm*Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Незабвенная от 26 Мая 2021, 08:12:31 Не очень понял по видео, в данном случае скрежет проявляет себя сразу после запуска или в процессе? В процессе, сам завод четкий, а после него на пол секундочки звук, как будто глушак прогорел или завод на сухую произошел) У меня стартер на других авто ломался, иной звук был. Будто пластинку заело) Скрежет проявляет себя только в холода? Пытаюсь выявить закономерность, но нет ее. В любое время года "жужжит", началось прошлым летом. Если поставить на неделю и раз в сутки заводить, то будет тихо. Если поездить, заглушить и сразу повторить - тихо. А если поездить, поставить и через пару часов завести, то пожалуйста, но не всегда Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Влад2015 от 26 Мая 2021, 08:20:46 Очень интересный случай, похоже пока единичный и проявляет себя никак остальные скрежеты с которыми боремся.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Незабвенная от 26 Мая 2021, 08:22:47 Да легко. Некоторые такое битье уже без подушек умудряются впаривать, а тут чо такого то, кроме этого скрежета никаких косяков нет. А на кой мне на звонки будущего владельца отвечать то? Машинку купил, сам смотрел, никто не заставлял. А это есть такие начинают потом названивать каждый день >: Да понятно, что земля переполнена всякими героями, у кт не бита/не крашена/10я машина в семье/возила жена ребенка в сад через дорогу. Но им подобать не хочется. При продаже всегда спрашивают: как машина, какие проблемы, все ли в порядке. А тут сознательно соврал и/или недоговорил. Вот кому с чистой совестью я бы отдала в таком состоянии, так это любому дилеру в трейд ин))) прям даже с радостью, так как копейки за нее предложат ::)Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Незабвенная от 26 Мая 2021, 08:27:57 Очень интересный случай, похоже пока единичный и проявляет себя никак остальные скрежеты с которыми боремся. Вот это меня и пугает. На 5ках такого нет, а с проблемами 4ки нет 100% синхронности. Быть первооткрывателем сложно, с меня постоянно все начинается :-\. Надо похоже карму почистить :D Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 26 Мая 2021, 09:02:24 Пытаюсь вывить закономерность, но нет ее. Интересные у вас закономерности :o У меня немного проще, тупо зависит от времени простоя. Гдето часов 8-9 надо что затрещала. И от температуры. Зимой практически всегда трещит, летом где то от +15 и выше треска уже не будет или крайне редко. Все :)В любое время года "жужжит", началось прошлым летом. Если поставить на неделю и раз в сутки заводить, то будет тихо. Если поездить, заглушить и сразу повторить - тихо. А если поездить, поставить и через пару часов завести, то пожалуйста, но не всегда Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 26 Мая 2021, 09:09:57 ...Тут кто то в этой теме старую трещащую муфту разобрал и фотки выложил, там даже никакой выработки или царапин нет. Грязи тоже не было. ... Этот кто то был ваш покорный слуга... ) Который поменял на 3-шечную уже почти как 2 года назад.В старой снятой действительно не увидел особо ничего критичного, никаких заусенцев, выработки или грязи не обнаружил, Были небольшие потёртости, риски в местах соприкосновения частей шестерни, но они показались незначительными. Послушал звук... ну так себе, телефон далеко от источника звука, сложно понять... и в моём случае он немного отличался, был более громкий, более протяжный и более трещащий, и возможно на 0,5-1 сек. продолжительнее... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Незабвенная от 26 Мая 2021, 09:54:16 Ндаа, однако, ребус!
Спасибо, коллеги, за ваши мысли и опыт. Обязательно отпишусь потом для истории чем дело закончилось. Какому дилеру я ее впарила в трейд ин ;D Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 26 Мая 2021, 10:34:47 зачем отдавать машину? машина то отличная, даже с хрюком она еще проездит очень долго без каких-либо проблем и доп.вложений
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Незабвенная от 26 Мая 2021, 10:47:04 Согласна, что это 100% ерунда какая-то, которая не гробит машину и можно на ней ездить еще долго и счастливо.
Как найдем причину - схватимся за голову, что такой пустяк нам голову грел столько времени) уже так было с 5м поколением пару лет назад) У меня бзик, не люблю посторонние звуки, и все силы кидаю на их поиск, а если никак не получается устранить, то психую и выставляю на продажу. А потом не отдаю никому и дальше ищу :D Женщины... эмоциональные существа *facepalm* Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Незабвенная от 26 Мая 2021, 11:54:33 Новости с фронта: мне попался новый бракованный натяжитель :o
Будем менять еще раз, придется ждать доставку Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 26 Мая 2021, 13:28:48 Как определили то?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Незабвенная от 26 Мая 2021, 17:51:52 Ай доунт ноу.
Знаю, что новый бракованный сняли, его вернут поставщику, мне поставили мой старый и заказали new новый. Завтра заберу машину и буду ждать. P.S. ОД доверяю, мы с ними уже 8 лет сотрудничаем по сервантам, ХМР вызывали на помощь, прошли огонь и воду, поэтому пальцы крестиком, чтобы все случилось наилучшим образом Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Влад2015 от 26 Мая 2021, 18:21:46 Будем ждать ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО финала! :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 26 Мая 2021, 21:58:04 У меня тоже есть небольшой бзик на посторонние звуки, так например после заменыvtc появился свист при 2500 оборотах. Выше/ниже - свиста нет. То ли цепь, то ли вал, хз. Но напрягает каждый раз, слышу его постоянно, хотя на скорость как говорится не влияет. Может кто знает что это может быть, куда смотреть?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Влад2015 от 27 Мая 2021, 06:06:55 Почему бзик-то?::) Никаких посторонних звуков, свистов и скрежетов не должно быть в принципе и это абс правильно и нормально, так и должно быть. Я тоже отношу себя к категории, когда посторонние звуки раздражают, на нервы действуют и по белому завидую тем, кому до этого дела нет вообще, наплевать и они не обращают на это никакого внимания...
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 27 Мая 2021, 08:39:54 Ремень проверьте, ролики.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Rostik от 25 Августа 2021, 17:44:18 Этот кто то был ваш покорный слуга... ) Который поменял на 3-шечную уже почти как 2 года назад. 4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента ! Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ. :diablo: 6. Наказания и меры воздействия. 6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д. пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса, блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях. 6.2 Систематическое нарушение правил форума, игнорирование предупреждений модераторов и администраторов наказывается временным блокированием учетной записи пользователя. Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!! (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html) Подскажите Вы шестерню меняли на такую 14310RZA003. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 26 Августа 2021, 08:35:25 Да.
2 года уже как с трешечной шестернёй гоняю... фига се время летит :o :o :o До настоящего времени полёт нормальный, треск пока не проявляется... Посмотрим что будет с понижением температур. Цены изменились на запчасти конкретно конечно... За 2 года + 3 тыс... :o Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 26 Августа 2021, 10:35:25 ... Если у вас треск шестерни, сначала попробуйте фильтр масла сменить на OC194, если не поможет то менять шестерню. ... Что за фильтр ОС194? Так и не поступило ответа... ??? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 28 Августа 2021, 07:54:13 Гугл не помог чтоли? :o ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 28 Августа 2021, 12:18:44 Помог, но хотелось бы услышать мнение знатоков... ;) Отзывы?
Что задвойной клапан? И похоже что он длиннее обычного? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Незабвенная от 16 Октября 2021, 18:14:45 Товарищи, приветствую!
Докладываю, недуг победили, а как иначе ::) За что отдельное спасибо ХМР и моему ОД Сан-мастер. Вам благодарность за многолетние эксперименты, попытки выявить и уничтожить, а также отклик! Это была все-таки шестерня, цепь тоже заменили, так как все-таки машина больше года нет нет, да и заводилась с посторонними звуками. Моему счастью нет предела, уже вторая нечисть на 5м поколении, которую год искали, нашли и истребили. И так будет всегда, аминь >:D Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 17 Октября 2021, 01:20:25 Напишите потом, когда она снова заскрежетит ;)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Влад2015 от 17 Октября 2021, 07:54:21 Скрежет не является массовой проблемой, поэтому кому как повезёт, будем ждать и надеяться что скрежет не вернётся.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Незабвенная от 17 Октября 2021, 18:07:04 Даже, если вернется снова через 55 т.км. - я знаю, что делать.
Совершенно бюджетная шестерня, пара часов и поехали O0 Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 17 Октября 2021, 19:01:33 у кого-то через 5-10 тыс км возвращался..
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 18 Октября 2021, 07:30:32 Совершенно бюджетная шестерня, пара часов и поехали O0 А какова там цена вопроса была?Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Filyusb от 18 Октября 2021, 20:06:11 Этот скрежет шестерни фазовращателя, как я понял ни на что особо не влияет кроме нервов хозяина. У меня этот хрюк появлялся при простое около суток. Перешёл с идемитсу и мановских фильтров на равенол и малешные фильтра, теперь его не слышу. Я подозреваю, что хрюк связан с тем, что при простое масло стекает из маслянных каналов данной системы. Поэтому если снова захрюкает ну и фиг с ним, пущай хрюкает во славу японским инженерам!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Незабвенная от 19 Октября 2021, 08:44:58 Короче я перепутала цену работы и самой детали.
Шестерня без скидок стоит сейчас почти 16 тр, натяжитель 8 тр Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Doom303 от 19 Октября 2021, 08:50:03 каждый день можно менять ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Senya18 от 19 Октября 2021, 12:44:48 Перешёл с идемитсу и мановских фильтров на равенол и малешные фильтра, теперь его не слышу. любопытно, как на это малешный фильтр влияет Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Filyusb от 19 Октября 2021, 13:16:44 Возможно клапан в фильтре лучше держит. У тех кто применяет оригинальный фильтр этот хрюк встречается?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Влад2015 от 19 Октября 2021, 13:38:11 Конечно встречается. Если клапан может быть причастен к этому, то скорее всего тот который находится внутри шестерни VTC, не в фильтре.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 19 Октября 2021, 17:48:36 Шестерня без скидок стоит сейчас почти 16 тр, натяжитель 8 тр Аффигеть... за 2 года ровно в 2 раза... ??? :oВо время всё же шестерню заменил... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 20 Октября 2021, 06:05:08 Возможно клапан в фильтре лучше держит. А что он там держит то? МФ внизу находится, маслу там некуда вытекать ;) Такие клапана нужны когда МФ сверху, или сбоку.Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Filyusb от 20 Октября 2021, 07:38:02 Клапан нужен всегда, чтобы мыслянный канал (ы) подачи масла не опусташались при простое. От башки двигателя до фильтра около 0,5 м. Вот этот столб жидкости в пол метра клапан и должен держать. В принципе не вижу особого смысла бороться с этим хрюком, во всяком случае я ещё ни где не вычитал, что шестерня развалилась и двигатель накрылся. Когда первый раз услышал этот звук, засуетился начал курить форумы из того что вычитал сделал свои выводы, принял простейшие меры(перешёл на другой фильтр ) и забил.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 Отправлено: andrei-949 от 21 Октября 2021, 06:44:13 равенол и малешные фильтра, Что есть "малешные фильтра"? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 21 Октября 2021, 09:32:31 Клапан нужен всегда, чтобы мыслянный канал (ы) подачи масла не опусташались при простое. От башки двигателя до фильтра около 0,5 м. Вот этот столб жидкости в пол метра клапан и должен держать. Это и делает продиводренажный клапан (резинка по кругу). На кой там еще один.Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Filyusb от 21 Октября 2021, 11:36:43 Ну так то там есть ещё один, байпасный. А ты про какой ещё спрашиваешь?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: m.n.u. от 21 Октября 2021, 22:13:27 На 2.0 хрюк решил после того как смазал стартер, внутри реально были сухари, с мая влага не влага, забыл мерзкий звук
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Filyusb от 22 Октября 2021, 07:12:30 А это идея! Надо будет заняться на досуге. Чем мазал?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: m.n.u. от 22 Октября 2021, 09:55:27 Смазка для стартера, какая уже не помню :)
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Senya18 от 22 Октября 2021, 17:54:36 Клапан нужен всегда ...для того, чтобы на морозе непрогретое масло бумагу не порвало. и все. а любой столб масла через бумагу фильтра сливается, иначе зачем бы ее туда пихали Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: elvis76 от 22 Октября 2021, 19:04:16 Меняем масло. Из оригинального фильтра и им подобным (с одним клапаном) масло вытекает. Из ОС-194 нет. Он так полный маслом и остается, пока спички не вставишь м/у резинкой и металлом.
Просто факт. Распил нового гуглится. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Rostik от 23 Октября 2021, 09:21:34 Пошел по стопам Alex.. Поставил шестерню и цепь от 3 поколения. При замене было выявлено растяжение цепи. Цепь стояла DID. Поставил Цепь ГРМ 176L BORG WARNER 14401PPA004 Регулятор фаз VTC 14310RZA003 . Машина поехала по другому. Скрежета нет.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 23 Октября 2021, 12:23:04 O0
Мои поздравления!!! ;) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex EM от 01 Ноября 2021, 10:03:26 Пошел по стопам Alex.. Какой пробег авто на момент работ?и автомобиль какой? в профиле год:2008 ? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: andrei-949 от 22 Ноября 2021, 08:42:36 Всем привет. Вчера на очередной замене масла поставил фильтр Махле ОС194. Сегодня с утра специально пришел в гараж,чтоб послушать при запуске двигателя (обычно запускал с автозапуска из дома). И что Вы думаете? Скрежета нет !!!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Влад2015 от 22 Ноября 2021, 10:13:47 А раньше этот срежет вообще был? Если запуск в основном с авто запуска производился, может скрежета и раньше не было?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: andrei-949 от 22 Ноября 2021, 11:49:48 А раньше этот срежет вообще был? Раньше скрежет был. Редко, но приходилось запускать авто стоя рядом Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex EM от 22 Ноября 2021, 11:56:50 ОС194 по каталогу вообще не наш фильтр. Наш ОС617.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 22 Ноября 2021, 12:16:32 Один раз не показатель!!!
Надо хотя бы собрать статистику как минимум из 10-ти холодных запусков. У меня тоже не каждый раз проявлялось. Хотелось бы вообще то специалистов услышать, как может фильтр влиять на шестерню? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: andrei-949 от 22 Ноября 2021, 14:27:25 Один раз не показатель!!! Будем слушатьНазвание: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Rostik от 23 Ноября 2021, 06:34:45 в профиле год:2008 ? Авто 2013 пробег86600. После замены расход по трассе стал 7,4Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 23 Ноября 2021, 09:11:25 Всем привет. Вчера на очередной замене масла поставил фильтр Махле ОС194. Сегодня с утра специально пришел в гараж,чтоб послушать при запуске двигателя (обычно запускал с автозапуска из дома). И что Вы думаете? Скрежета нет !!! Правильно сказали выше, один раз ни о чем не говорит. У меня всю зиму и лето стоял 194й. Скрежет он не убирает. А иногда она и без этого фильтра заводится без скрежета, даже после ночи простоя на морозах.Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 26 Ноября 2021, 13:17:57 последние пару лет ставлю 614, все равно как осень приходит и влажность начинает скрежетать. а летом тишина почти всегда
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 29 Ноября 2021, 12:54:14 Долил 1 литр масла на эстерах и ПАО и сразу скрежет пропал. Вот такие пирожки.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: starnov от 29 Ноября 2021, 13:09:41 совпадение? не думаю
upd. Стас, скажи какое масло залил, тоже захотелось стартовать без скрежета)) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 29 Ноября 2021, 18:58:46 Залито гидрокряк Петронас 5w40. А долил литр EXTREME A.M.G. VR2 5W-30 GTI
_https://extreme-oil.com/catalog/sportivnye_masla/vr2_pao_ester/5w_30/316/ В сб планирую уже полную замену на EXTREME. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: ddr от 19 Декабря 2021, 13:39:49 Тоже хрустит эта шестерня, теперь уже практически всегда, и в итоге, какую лучше ставить, уже в номерах запутался?
Для срв4 2.4 при поисках по каталогам в нете выпадает номер 14310-R40-A02 Так же есть 14310-R5A -305 Вторая дороже первой Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Tat_84 от 19 Декабря 2021, 15:07:50 Когда двиглом занимался ставил эту:
14310R40A02 Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 19 Декабря 2021, 16:22:42 Есть тема по замене шестерни: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,163265.msg912835.html#msg912835
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: ddr от 20 Декабря 2021, 13:42:27 Спасибо, прочитал уже несколько раз, все равно вопрос какую ставить.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 24 Декабря 2021, 12:52:16 совпадение? не думаю upd. Стас, скажи какое масло залил, тоже захотелось стартовать без скрежета)) Сменил полностью масло на Экстрим (ПАО и эстеры) - хрюк присутствует после ночной стоянки. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: ddr от 24 Декабря 2021, 15:55:42 Поменял на прошлых выходных масло, было Мобил1 0w20, залил QS 5W20, фильтр соотв, хрюк пропал, может пока. Раньше трещал каждый запуск, теперь нету и с утра, и даже после двух дней стоянки при -22.
Тут где-то была версия, про то, что масло из магистрали уходит через фильтр при останове, клапан не держит. Фильтр вот такой, оригинал. (http://d.radikal.ru/d01/2112/d4/ab0773f0fc42.jpg) (http://radikal.ru) Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 24 Декабря 2021, 16:11:29 На драйве есть интересная статья по этому фильтру, гуглить:
"Реквием о масляном фильтре Honda 15400-RTA-003" Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: ddr от 24 Декабря 2021, 16:22:33 Да, я знаю, подделок океан, попадались они и мне, этот реальный ориг, подделка тоже лежит еще, для наглядности.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: srg-crv от 24 Декабря 2021, 16:38:06 а я вот менял на мобил 1 и не хрюкало пока. У меня уже 3я шестерня, масла были Хонда, Идемитсу, ЛМ, Мобил я не увидел никакой связи между ними и хрюком.
. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 24 Декабря 2021, 17:33:50 :popcorm1:
Честно говоря, удивляют люди, которые пишут, что всё дело в масле... *facepalm* Это всё равно что при стуканутом ДВС пытаться лить присадку, а вдруг поможет ))) :) P.S. Несколько раз замечал, не редкое явление, и не только на сервантах. Сегодня утром по пути к машине, проходя по двору мимо какого то хюндая, вроде санты, обратил внимание на моргание аварийки и габаритов, притормозил, думаю- сейчас будет заводиться, дай ка послушаю... И точно, в момент запуска хрюкнуло на 1-2 сек. Улыбнуло и пошёл дальше... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: ddr от 24 Декабря 2021, 17:53:38 Это просто наблюдение, речь про фильтр, может там и действительно масло уходит через него из канала, а при запуске шестерня заполняется секунду и трещит, на любом масле был треск, что на нулевке, что на тридцадке, фильтры PLM использовал, оригинал тоже. Этот поставил впервые.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 24 Декабря 2021, 18:22:06 ddr! Заполни полностью информацию об аккаунте.
2.3 Данные профиля должны быть заполнены полностью. Это нужно для облегчения общения на форуме – зная некоторую информацию о Вас, другим участникам будет легче ответить Вам, а Вам, задавая вопрос, не придётся каждый раз расписывать подробности о себе и своём автомобиле. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Filyusb от 27 Декабря 2021, 18:19:11 Приеду с новогодних каникул, специально проконтролирую запуск на предмет хрюка, после двух недельного простоя. Хрюк не слышал около полугода. Правда за эти пол года больше двух дней не простаивала.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Filyusb от 10 Января 2022, 11:25:26 Завёл после двух недельного простоя, не хрюкнуло. В гараже было - 10. И теперь х.з что помогло. Чистка и смазка стартера, переход на другое масло и фильтр или промывка масляной системы.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 &# Отправлено: xxl-kms от 11 Января 2022, 03:50:19 >:(
[/quote] Так ты пару недель позаводи после ночного простоя тогда и делай выводы. Длительные недельные простои никакого значения для этого хрюка не имеют, достаточно и 8-10часов. Хрюк не обязательно на каждом запуске выходит. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Filyusb от 11 Января 2022, 10:13:36 Раньше хрюкало всегда после простоя более суток при минусовых температурах. После всех выше указанных манипуляций хрюков не было , но простои были не более 3-х дней. Мне было интересно хрюкнет или нет после 2-х недельного простоя, чтобы понимать помогли мои манипуляции или нет. По ходу помогли, но что конкретно дало положительный эффект я х.з.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 02 Марта 2022, 11:47:27 :-X
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 Отправлено: xxl-kms от 02 Марта 2022, 16:35:17 Насколько помню, то выкрашиваются кулачки только на одном вале, как раз на том, на котором и стоит фазник... Выкрашивается выпускной распредвал, на котором обычно не стоит муфта VTC (первую всегда ставят на впуск, если две то на оба). Остальной бред лучше даже не пытаться комментировать ;DНазвание: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Kvan74 от 04 Декабря 2022, 13:45:38 Доброго всем времени суток! 4 года пытаюсь разгадать загадку с этим звуком. И вот обратил внимание на уровень масла в двигателе. Если доливаю до верхнего уровня (макс), звук пропадает . Стоит уровню чуть опуститься(даже до средней метки на щупе)-опять скрежет.. В летнее время с низким уровнем тоже бывает скрежет, но при низких температурах это происходит гораздо чаще. Считаю, что однозначно есть какая-то зависимость от уровня. Именно поэтому у многих после замены масла на какое то время скрежет пропадает (перечитал всю тему) , но через какое то время опять появляется(уровень снижается). И никто не связал эту ситуацию с уровнем масла. Попробуйте, может я прав. Ну а если не прав строго не судите.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Kvan74 от 04 Декабря 2022, 13:58:31 P.S. И пофигу ей какое масло залито (пробовал лить и нулёвку и и 5-30), и тип двигателя ( у меня вообще СРВ 2.0) и марка Аккорд, СРВ или Цивик. Большая просьба к тем кто будет проверять мою версию - отпишитесь о результате. Заранее спасибо.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Kvan74 от 19 Декабря 2022, 12:00:54 Короче победил я эту проблему. Достало масло доливать, решил провести ревизию стартера. И вот чудо, скрежет пропал. Заводится как новая, с таким приятным звуком, что слушал бы да слушал. Ревизию делал не сам, отдавал в специализированную автомастерскую (занимаются только генераторами и стартерами). 3 часа работы, 3 тыр. денег, и много-много счастья. Мастера сказали, что за последние 3 месяца уже 4 срв сделали, проблема не новая. Заменили закостеневшую смазку, всё промыли, протянули. Предоставили фото до и после. После-как новый. По щёткам никакой замены не потребовалось, сказали, что в хорошем состоянии. Вердикт - 150% скрежет по причине закостеневшей смазки в стартере!!! Делайте ревизию и не парьтесь! Всем добра!
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Den4 от 19 Декабря 2022, 16:00:39 O0
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: big.65 от 19 Декабря 2022, 21:40:19 Kvan74 спасибо за информацию. O0
Пригодится в будущем. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: tiv от 20 Декабря 2022, 04:29:57 Тема изначально была про двигатель 2.4 теперь здесь двушки . Сыр бор получается.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 20 Декабря 2022, 09:44:47 Видимо человек ошибся веткой...
На 2.0 не было проблем треска шестерни, тем более на третьем поколении. Поэтому легче диагностировать стартер, характер и тональность доносимого звука при этом отличается... Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Kvan74 от 20 Декабря 2022, 12:45:23 Доброго всем дня!
Ваши предложения не верны. И темой я не ошибся, как некоторые утверждают.Проблема заключается не в объëме двигателя и похоже даже не в поколении срв, а именно в состоянии смазки в стартере. Буду рад, если кому то мой опыт пригодится. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 20 Декабря 2022, 15:34:56 Без сомнения, конечно, любой опыт чему то учит и кому то обязательно будет полезен, это не лишнее.
Всего лишь хотел уточнить то, что озвучил постом выше. Если 2,0, то скорее всего стартер будет издавать звук, если 2,4, то кроме стартера добавляется к возможным источникам звука- шестерня. Оговорка по Фрейду, чтобы не закидали..., не утверждаю что 100%, бывают исключения. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Serpuhow от 20 Декабря 2022, 20:00:11 Проблема заключается не в объëме двигателя На 2.0 нет такой проблемы как на 2.4 и распредвал один, а не два и кулачки не крошатся и масло не жрет. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Judga от 21 Декабря 2022, 15:48:57 Крошится, не так как на 2.4 но проблема имеет место быть. Посмотрите kpowertuning, там конструктив 2.0 описан
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Senya18 от 21 Декабря 2022, 20:46:38 Проблема заключается не в объëме двигателя и похоже даже не в поколении срв, а именно в состоянии смазки в стартере. 150% гарантия причины, найденной на другом автомобиле с другим двигателем невольно заставляет вспомнить анекдот о наркомане, сдернувшем ребенка с дерева веревкой, потому что "вчера так котенка из колодца доставали". Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 22 Декабря 2022, 02:23:18 Ваши предложения не верны. И темой я не ошибся, как некоторые утверждают.Проблема заключается не в объëме двигателя и похоже даже не в поколении срв, а именно в состоянии смазки в стартере. Здесь обсуждали скрежет от муфты VTC, если на 2.0 один распредвал и этой муфты нет вообще, то твой пост тут вообще нифиг никому не нужен. Тебе совершенно правильно сказали, не надо куда попало лезть со своими реешениями.Буду рад, если кому то мой опыт пригодится. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 07 Марта 2023, 18:03:00 Всем привет!
Не очень хорошие новости. Шестерня от трешки вновь застрекотала... ((( но за то хватило на 2-3 года... Получается, что панацея не сработала... Теперь если менять, то ценник в два конца от того времени... если не больше... буду пока так ездить. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Влад2015 от 07 Марта 2023, 20:45:44 Да, странно конечно, троечные шестерни вроде были лишены этого недуга... Точно шестерня, один в один также трещит?
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: kochan от 07 Марта 2023, 21:28:49 но за то хватило на 2-3 года... А сколько пробежал за это время? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 08 Марта 2023, 04:00:50 В общем получается нет никакого смысла заморачиваться и пытаться что то делать.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: kochan от 08 Марта 2023, 13:28:26 Ну не знаю, так-то 2-3 года нормальный срок. Лучше, конечно, 3 чем 2. Ещё бы пробег узнать, на какой хватило.
Так-то у меня в документах на машину срок службы 3 года🤣 Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 08 Марта 2023, 16:54:46 Этот стрекот ни с чем не перепутаешь.
А для тех, кто хочет точности, специально нашёл свой пост в данной ветке... Менял её, если быть точным 24.08.2019г.в клубном сервисе, вот и считайте, 3,5 года. Если бы дотянул до августа, то было бы 4-ре... Пробег не считал, не знаю сколько проехал точно, но могу предположить, что около 40 тыс. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: kochan от 08 Марта 2023, 18:52:42 Ну 3,5 года тишины вполне себе результат! O0
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 09 Марта 2023, 04:01:18 Если все неприятности это треск при запуске при низких температурах и простое больше 6ч часов при этом ничего не ломается то я бы не заморачивался вообще, оно того не стоит. Ну максимум ОДИН раз поменять и все. Но если это не работает, тем более по сегодняшним ценам это 100% того не стоит.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 09 Марта 2023, 12:39:52 Это да, только теперь хотелось бы понять, имеет ли этот треск последствия для кулачков, распредвала и цепи?
Ведь теоретически можно предположить, что во время треска и запуска на какие то доли секунды смещаются фазы? Обратил внимание, что в момент треска обороты мотора как бы проседают, а когда треск проходит то выравниваются. Происходит это молниеносно, т.е. еле заметно, но тем не менее, если такие запуски будут более частыми, то на чём это может сказаться? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: xxl-kms от 09 Марта 2023, 16:10:55 А с какой стати фаза должна влиять на какие то "последствия" (какие кстати?) "кулачков, распредвала и цепи"? Она в процессе работы дальнейшей и так во всем диапазоне гуляет. Сказки это все. Единственное на что она влият это разбивается или нет сам муфта. Ну вроде кто то разбирал старую с тресом и ничего особо разбитого там не нашел. Так что можно забыть про эту проблему и расслабится. Продать машину это не помешает.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: tiv от 10 Марта 2023, 08:56:04 Авто девять лет. Первый раз скрежет появился через полгода после покупки авто с салона. Не чего не менял , скрежет бывает но не постоянно. Пробег 115 тыс.
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Adim от 31 Марта 2023, 09:11:47 Всем привет! Не очень хорошие новости. Здравствуйте Не могли бы вы написать код детали от трёшки которая затрещала Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 31 Марта 2023, 09:23:41 Добрый.
Почитайте ответ #1254 : 26 Августа 2019, 14:44:08 Там всё написано. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Adim от 01 Апреля 2023, 08:36:24 Большое спасибо за ответ
Господа Есть ли у кого опыт эксплуатации на шестерне 14310R40A02 или 14310R5A305 Появляется ли на них скрежет ? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Judga от 01 Апреля 2023, 19:22:26 Скоро лето. И хрюх, чудом исчезнет ))) Похрен на него ;D
Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 02 Апреля 2023, 19:39:07 Не могли бы вы написать код детали от трёшки которая затрещала Он ставил шестерню 14310-RZA-003. А есть вариант из ремкомплекта с номером: 14310-R40-A02 Какие по ней отзывы на сегодня? Затсрекотала у кого ни будь? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Adim от 04 Апреля 2023, 06:42:01 Господа
Есть ли инфа о том что скрежет влияет на растяжение цепи и на раскрашивания метала самой шестерни ? И каковы последствия для состояния двигателя от скрежета ? Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Alex.. от 19 Апреля 2023, 14:07:57 Кстати, как выясняется, температура окружающего воздуха на проявление скрежета не особо то и влияет.
Сегодня утром было не сказать чтобы холодно, +8-10 градусов, когда запустил мотор, так вот скрежет имел место... :o Обычно пользуюсь автозапуском, и не слышу если он появляется, а сегодня забыл завести дистанционно, и как результат- треск ;D Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: andrei-949 от 19 Апреля 2023, 14:16:09 Он ставил шестерню 14310-RZA-003. На Автодоке цена от 16 тыр. На ЗЗап -есть цена 4800. Странный разбег цен...Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: color от 19 Апреля 2023, 14:49:00 Есть ли у кого опыт эксплуатации на шестерне 14310R40A02 или 14310R5A305 Появляется ли на них скрежет ? Купил себе ремкомплект с шестерней 14310R40A02, пока не ставил еще. Комплект 9500 стоит в магазине Hampo с заказом через ЗЗап. Название: Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) Отправлено: Judga от 20 Апреля 2023, 15:26:01 Пришло тепло, и хрюка сдуло, как будто и не было его
