Технические форумы, связанные с эксплуатацией и ремонтом Honda CR-V всех поколений, мануалы и т. д. => Honda CR-V 2002 - 2006 г.в. (II поколения). => Тема начата: zaza от 10 Ноября 2010, 01:01:24
Название: какой размер ремня генератора на HONDA CR-V II в обход компрессора
Отправлено: zaza от 10 Ноября 2010, 01:01:24
Название: Re: какой размер ремня генератора на HONDA CR-V II в обход компрессора
Отправлено: Грач от 10 Ноября 2010, 21:02:47
Ищи поиском,где то в разделе о кондиционерах было.
Отправлено: Андрей10 от 10 Ноября 2010, 22:26:00
По слухам от какой то инжекторной Газели, только на один ручеек меньше!
Отправлено: zaza от 10 Ноября 2010, 22:57:40
Пришлось  повозится самому, от газели не подходит, подошол 1388
Отправлено: Андрей-К от 12 Ноября 2010, 04:19:26
немного опаздал с ответом. я ставил на 1400
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41506.150.html
Посмотри положение метки на натяжителе на всякий случай.
Отправлено: sass от 12 Ноября 2010, 15:08:10
У тебя отметки на натяжителе совпали? Если да то у Зазы нет, тогда у него пружина натяжителя перетянута.
Отправлено: ogursoft от 28 Декабря 2010, 13:15:27
На американку 2.4 какой размер ремня в обход компрессора? Тут были варианты 1388 и 1400.
Отправлено: ogursoft от 03 Января 2011, 14:02:05
В магазе есть 6 ручев 1390. Как думаете нормально будет или перетяг? Или замучаюсь натягивать? Вчера сходил померил сколько должен быть ремень, у меня получилось 1395 при центральном положении метки натяжителя. По идее должно нормально встать.
Отправлено: ogursoft от 07 Января 2011, 12:01:18
Поставил ремень 6РК1390 производитель Бош, Германия, цена 385 руб. Метка встала ровно посередине.
Мало ли кому понадобится.
Отправлено: Starik2 от 04 Ноября 2012, 13:09:54
Доброго времени суток.
После умертвления компрессора был установлен ремень 6РК1400, но при похолодании на улице
при запуске авто, стал раздаваться странный звук из под капота. Оказалось что ремень перескакивает на шкиву масляной помпы,
в дальнейшем был прикуплен ремень 7РК1385 (стоит на Стриме). Встал без проблем. Теперь неспешно ищу компрессор кондиционера.
Отправлено: DM128 от 04 Ноября 2012, 15:08:55
Наверное, ты про насос ГУРа, надо было его при снятом ремне отдельно проверить, рукой покрутить, может подклинивает или люфтит.
А компессор кондея на ебее, в 200 баков можно уложиться.
Отправлено: Starik2 от 12 Ноября 2012, 16:33:16
Угу насос ГУРа, компрессор нашел на ебее, 224 бакса компрессор с муфтой, масла 1литр, осушитель в конденсор, и ремкомплект колечек, плюс за доставку 66 баков. Все встало в 290. Теперь жду.
Отправлено: VsK от 13 Ноября 2012, 13:35:33
А про какую метку разговор? Если метки конца диапазона совпали - значит ремень растянут и его под замену!
Отправлено: Igorash от 19 Ноября 2012, 23:44:36
По поводу короткого ремня.....у меня в августе климанул компрессор, но ща не об этом...мне сказали в сервисе шо могу до замены компрессора спокойно ездить с родным ремнем и ничего менять не надо (на короткий). Как бы вот езжу уже 3 месяца так...расход как и раньше, звуков новых/посторонних никаких, визуально ремень так же выглядит.
Просто на форуме тут видел шо все меняют на короткий ремень, но нигде не встречал какими могут быть последствия..... кто-нить может просветить по этому поводу?
Спасибо.
Отправлено: ogursoft от 21 Ноября 2012, 13:23:54
Как же ты будешь ездить, если компрессор заклинило? У меня начал подклинивать, так дым из под капота пошел.
Отправлено: Евгенич от 21 Ноября 2012, 13:32:07
Спасибо.
у меня в летом 2011 тоже компрессор загремел. при включении шел не приятный треск, как будто в движок клина словил. ездил наверное месяца 2 не включал кондей. решил его снять и глянуть что с ним такое...разобрал и высыпал внутренности на стол. короче говоря нужен новый компрессор. поставил короткий ремень в обход компрессора. езжу уже год ни каких проблем :) только кондей теперь не работает.
Отправлено: Igorash от 21 Ноября 2012, 15:20:32
Вот и я спрашиваю... что-то не понятное... на двух сервисах диагностировали, что компрессору кирдык, (заклинило)... и там же сказали шо пока ищещь новый - можно ездить и так. Никаких звуков не слышно, никакой дым не идет из под капота. Может там защита какая?.... типа ремень крутит просто ролик и т.д.?
Отправлено: Евгенич от 21 Ноября 2012, 15:28:24
не обязательно что его заклинило....если бы он словил "клина" тогда думаю вообще ни куда бы ехать не смог. а когда включаешь кондей, посторонних звуков нет?
Отправлено: Igorash от 21 Ноября 2012, 15:36:18
ну...мне сказали его желательно не включать...вот и не включаю....иногда только, когда врубаю обогрев лобовухи - он включается, но я его быстро вырубаю - впрочем, не услышав посторонних звуков... так вот. Продолжу все ж подбирать компрессор на ебэе..... а ближе к лету еще на какую-нить диагностику заеду...
Отправлено: Евгенич от 21 Ноября 2012, 15:42:18
просто, смотри, что бы какая нибудь гадость не попала в систему из компрессора :)
Отправлено: Грач от 21 Ноября 2012, 19:17:22
Я так понимаю если корпус компрессора целый,то после выключения муфты(кондишна)шкив будет работать как простой обкатной ролик.Так он ведь и при выключенном исправном компрессоре работает.
Отправлено: Igorash от 21 Ноября 2012, 20:05:14
...если корпус компрессора целый,...
Вот. Скорее всего. Т.к. на диагностике сказали, шо и фреон был на месте. Но компрессор заклиненный. значит, как обкатный ролик.
Отправлено: Yrri от 12 Января 2013, 21:58:32
Я ставил ,,Дайко,, 1388 шесть ручьёв...Индикатор ремня ровно посередине...
Отправлено: Neon2k от 22 Октября 2013, 00:05:09
Спасибо тебе, Влад! Не твой пост, так и ездил бы, похрустывая мёртвым подшипником и переживая на тему заклинит/не заклинит :)
