Название: Хонда СРВ III 2.0 не заводится, автомат Отправлено: bekxom от 22 Июля 2014, 16:39:50 Здравствуйте! Сегодня столкнулся с проблемой по запуску двигателя. Значит подъехал к магазину заглушил, послушал музыку 10 минут, после чего заводить а она не хочет. Ключ поворачивается в крайнее положение а ничего не происходит, клемы скинул подождал и опять ничего, после этого попробовал с авто запуска и о чудо с третьего раза завелась, потом прокатился чуток заглушил и завел с ключа, кто подскажет где искать проблему????? Короче получается что через раз как повезет. :) :) :) :)
модель 3 поколения 2007 года 2.0 литра, коробка автомат Название: Re: Хонда СРВ 2007г. не заводится, автомат Отправлено: Den4 от 22 Июля 2014, 16:55:52 Модель не раскрыта, дополни в свой профиль мотор и коробку !
Название: Re: Хонда СРВ 2007г. не заводится, автомат Отправлено: DM128 от 22 Июля 2014, 17:22:54 при таких симптомах даже к стартеру нет смысла лезть, очень уж похоже на оплавленную скрутку сигналки в цепи управления замком зажигания.
надо толковых установщиков найти и к ним на диагностику сиги поехать Название: Re: Хонда СРВ 2007г. не заводится, автомат Отправлено: bekxom от 22 Июля 2014, 18:33:19 Понятно у кого еще есть соображения по этому поводу. Название: Re: Хонда СРВ 2007г. не заводится, автомат Отправлено: piton24 от 22 Июля 2014, 22:38:53 Смотрите цепи замка зажигания и цепи автозапуска.
Название: Re: Хонда СРВ 2007г. не заводится, автомат Отправлено: bekxom от 23 Июля 2014, 15:31:43 На днях съезжу к электрикам и отпишусь о результате.
Название: Re: Хонда СРВ 2007г. не заводится, автомат Отправлено: polpred от 24 Июля 2014, 10:19:27 Аналогичная проблема была, оказалось, что датчик положения акп. И в следующий раз если не будет заводится, попробуй перевести селектор АКП на N и если так заведется, то точно датчик.
Название: Re: Хонда СРВ 2007г. не заводится, автомат Отправлено: Коньков Евгений от 16 Ноября 2015, 21:15:16 Сервант 2007г.2.0,автомат, ручка на парковке не заводится, переключаю на нейтралку все пожалуйста езжай,подскажите что за гадина засела. А главное когда тепло и сухо ни каких проблем........
Название: Re: Хонда СРВ III 2.0 не заводится, автомат Отправлено: romich404 от 18 Ноября 2015, 17:54:30 почисти датчик положения селектора акпп и все заработает проверено лично.
Название: Re: Хонда СРВ III 2.0 не заводится, автомат Отправлено: Hooligan от 12 Апреля 2017, 14:22:56 А где этот датчик?? А то таже проблема?
Название: Re: Хонда СРВ III 2.0 не заводится, автомат Отправлено: SанSаныч от 13 Апреля 2017, 16:32:07 На АКПП внизу слева.
