Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: RedCom от 23 Октября 2010, 18:47:16 Делали вдвоем с товарищем. Купили на разборке б/у панельку, раскурочили, купили диодов и вперед. У меня только часть фоток - от климата (вроде все понятно должно быть и так):
фото 1. 1 - перегородки из пластикового уголка (используется при отделке стен панелями - очень хорошо гнется, клеится, держит форму и режется ножницами); 2 - всверливаем маленькие диоды в места расположения рукояток; 3 - приклеиваем трубочку ПВХ на такой же маленький диод, для направленной подсветки отдельного окошка (там где обдув идет в ноги и на лобовое стекло, направляем на "лобовое стекло", чтобы свет был четким); 4 - "заправляем" диоды в пазы ведущие к кнопкам включения кондея, обогрева заднего стекла и циркуляции воздуха внутри салона; 5 - зеленых диодов не попалось - заклеил белые зеленой изолентой (делал на пробу, так и катаюсь не переделав). фото 2. подцепляем батарейки - смотрим работает или нет, не фонит ли куда нибудь свет в соседние окошки. фото 3. подставляем планку - смотрим как получилось. Диоды можно выбрать любые, на вкус и цвет. Перегородки удобнее паять пистолетом который используют для пайки плат (каким-то полиэтиленовым карандашем клеит). Пытались изготовить самостоятельно наклейки, уже пластиковые прозрачные лекала изготовили, но слабоваты в соответствующих компьютерных программах, как освоим - что-нибудь поприличней сгондобим. Фотки с мобильника, дают ощущение что слишком ярко, на самом деле нормально. На счет цветов - антиподов, можно конечно подобрать и другие варианты. Главное делается легко. Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: RedCom от 23 Октября 2010, 18:50:57 ну и сами фоты:
Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: RedCom от 23 Октября 2010, 18:52:04 и 3-я
Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: RedCom от 23 Октября 2010, 18:56:46 Что касется самого спидометра - там используется лента диодов, белых. Цифры и отдельные полоски просто заклеиваются изолентой (у меня синей), оставшиеся полоски остаются оранжевыми. Резать изоленту только конечно гемор :-\ ну и сверлить дырочки тоже.
Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: Den4 от 23 Октября 2010, 19:09:59 Игорь +100 O0
Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: _AR_ от 23 Октября 2010, 20:09:47 Игорь, а ты в курсе, что сделал именно то - ради чего открыта тема ?
Жалко нет фоток с основной приборки. Ты шкоблил с другой стороны напыление до прозрачного пластика ? Опиши подробно процесс плиз. И если не поленишся и сделаешь фоты, тему можно закрывать :) ...Цифры и отдельные полоски просто заклеиваются изолентой (у меня синей), оставшиеся полоски остаются оранжевыми... т.е если не заклеивать изолентой цифры будут белыми ? А почему так не сделал, белые яркие цифры разве не лучше будет ? На диоды ставил стабилизатор питания ? Сколько по времени работает этот кастом ? Не было морганий диодов в холода ? Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: RedCom от 23 Октября 2010, 20:26:08 Игорь, а ты в курсе, что сделал именно то - ради чего открыта тема ? А зачем скоблить? Там же белое напыление, с оранжевыми проставками (я имею ввиду контур спидометра). Белые места мы просто синей изолентой заклеили и все (на фотке 80 км видно - немного неровно присобачили). Причем делали как вариант - попробовать, собрали - посмотрели - понравилось - поставили и успокоились. Именно скоблить пытались на климате (тоже взяли на разборке специально) - отчистить в идеале не удастся, края фигурок будут неровными хоть как старайся :D, в итоге запартачили одну панельку. Да и светит через очищенную слишком ярко. Фотки у товарища возьму, или он сам закинет. В любом случае подробное описание приборки обязательно закину, раз интересует (после выходных).Жалко нет фоток с основной приборки. Ты шкоблил с другой стороны напыление до прозрачного пластика ? Опиши подробно процесс плиз. И если не поленишся и сделаешь фоты, тему можно закрывать :) Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: Kirill от 23 Октября 2010, 20:37:32 Да Игорь, фотосы не помешают. O0
Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: RedCom от 23 Октября 2010, 20:41:29 т.е если не заклеивать изолентой цифры будут белыми ? А почему так не сделал, белые яркие цифры разве не лучше будет ? На диоды ставил стабилизатор питания ? Сколько по времени работает этот кастом ? Не было морганий диодов в холода ? Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: RedCom от 27 Октября 2010, 16:40:57 Да Игорь, фотосы не помешают. O0 В общем облазили все компьютеры наши, нашли еще несколько фоток (я уже панель хотел снимать чтобы сфоткать). Несколько дополнений - пояснений к климату:фото 1: так выглядит обратная сторона блока - просверлены дырки, вставлены диоды, выведены проводки от диодов. фото 2: позиция 1 - припаиваем по одному выходу от диода в общую "планку", через сопротивление (примерно от 500 до 1000 ОМ на каждый проводок) Диоды - 3 вольтовые; позиция 2 - надеваем кембрики на оголенные проводки; фото 3: позиция 3 - нужно заклеить окошки ведущие в "шахту" где располагается рукоятка управления (чтобы не фонил посторонний цвет, заклеиваем гнутыми обрезками пластикового уголка); фото 4: здесь, как я раньше и писал, ничего не отмываем и не корябаем - окошки символов прозрачные (правда на значках обдува - оранжевый цвет). На позиции 4 - приклеил сперва трубку для направления света на фигурку лобового стекла - при манипулировании планкой трубка эта отлетела, причем вместе с напылением, одну планку запаганил. Трубку клеим как указано в предыдущем посте. Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: RedCom от 27 Октября 2010, 16:46:11 фото 2, 3, 4
Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: RedCom от 27 Октября 2010, 16:48:57 запитываем контакты в месте расположения штатной лампочки подсветки: конец с сопротивлением на +, другой на - соответственно. С климатом вроде все.
Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: RedCom от 27 Октября 2010, 16:58:30 Теперь приборка. Процесс в принципе несложен, должен быть понятен из этих уцелевших фоток (пропускаем процесс снятия - разборки самого прибора, т.к. это уже описано):
фото 1: покупаем диодную ленту с уже готовым сопротивлением, (либо изготавливаем ее сами :o характеристики те же что и в климате); фото 2: устанавливаем ленту по месту расположения шкалы, запитываемся к месту лампочки подсветки; Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: RedCom от 27 Октября 2010, 17:11:49 Далее,
фото 3: берем прибор, ватными палочками для чистки ушей и жидкостью для снятия лака смываем с обратной стороны панели участки указанные позицией 6 (а также участки заклееные на фото изолентой) - это район расположения цифр и самой шкалы - получаем те самые белые цифры и белые шкалы в перемешку с оранжевыми. Позиция 5 - заклеиваем цветной изолентой цифры и шкалы. Здесь нужно оговориться: на разных машинах цвет цифр и шкал после удаления верхнего напыления может оказаться не белым, а оранжевым (или красным). На моей машинке 96 г.в. - цвет белый, а у Вована WWS машинка 97 г.в. а цвет уже оранжевый. На купленной на разборке приборке тоже оказался белый. Так что имейте ввиду этот момент. фото 4: подключаем батарейку - смотрим. Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: RedCom от 27 Октября 2010, 17:20:23 Затем все собираем, еще раз подключаем батарейки - любуемся, щелкаем языком и ставим на машинку.
Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: Dreams 80 от 27 Октября 2010, 17:34:34 А что за лента с диодами? она метражем продается или как?
Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: RedCom от 27 Октября 2010, 17:39:33 А что за лента с диодами? она метражем продается или как? Да, в радиомагазинах, где-то по 60 см, хотя разные бывают. главное чтобы 3 вольта и сопротивление от 500, хотя сопротивление и самому припаять недолго.Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: _AR_ от 27 Октября 2010, 18:04:52 Респект O0
Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: Kirill от 27 Октября 2010, 18:12:35 Как хотите, но я отправляю работу Игорь в..... ФАК! O0 O0 O0
Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: Dreams 80 от 27 Октября 2010, 19:43:07 Да согласен с Кириллом, сделанно очень достойно. Я неочень разбираюсь в радиодеталях, поэтому вопрос. То есть лента продается около 60 см, отрезается столько, сколько нужно и подключается через стандартную проводку, Так? А на показания бенза и темп. там же получается где-то по 4-5 диода. Они не сгорят от 12 вольт, или сопративление не даст этому произойти?
Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: oleghwang от 28 Октября 2010, 08:53:25 У меня такая лента начала сгорать после месяца эксплуатации, и после ее демонтажа она оказалась задубевшей :( Поставил СМД диоды , те которые можно по три нарезать
Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: RedCom от 28 Октября 2010, 11:42:47 То есть лента продается около 60 см, отрезается столько, сколько нужно и подключается через стандартную проводку, Так? А на показания бенза и темп. там же получается где-то по 4-5 диода. Они не сгорят от 12 вольт, или сопративление не даст этому произойти? Да сами-то ленты продаются разной длины, режется хоть по одному. Саму ленту взяли только потому, что с ней удобней работать - прикиньте сколько гемора будет на приборке с сверлением дырочек, спаиванием каждого конца диода с сопротивлением?. Сгореть не даст сопротивление. (конкретно на климате стоят диоды 3 в, сопротивление на 650). Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: RedCom от 28 Октября 2010, 11:52:27 У меня такая лента начала сгорать после месяца эксплуатации, и после ее демонтажа она оказалась задубевшей :( Поставил СМД диоды , те которые можно по три нарезать Скорее всего не угадал в соотношении вольтаж-сопротивление. Когда спрашивали в магазинах сами продаваны толком ничего пояснить не могли. На одной панели с "неправильным" сопротивлением диоды тоже сгорели, тоже через месяц... А как подобрать и проверить диоды и соответствующее им сопротивление, на форуме и материала, и спецов - масса :DНазвание: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: ma1ex от 28 Октября 2010, 12:01:12 Скорее всего не угадал в соотношении вольтаж-сопротивление. Когда спрашивали в магазинах сами продаваны толком ничего пояснить не могли. На одной панели с "неправильным" сопротивлением диоды тоже сгорели, тоже через месяц... А как подобрать и проверить диоды и соответствующее им сопротивление, на форуме и материала, и спецов - масса :D Диоды горят не от напряжения а от силы тока, именно его ограничивает резистор. Вот тут калькулятор для расчета параметров резисторов, но надо знать параметры диодов (прямое напряжение и рабочий ток) casemods.ru/services/raschet_rezistora.html Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: wws7121 от 28 Октября 2010, 20:45:12 Дополнение к Игорю (RedCom). На приборной панели которая стояла у Игоря и которую купили на разборе при снятии напыления с внутренней стороны (жидкостью для снятия лака + ушные ватные палочки) цифры и деления между ними оказались на просвет белыми. По этому там можно приклеить изоленту любым цветом или можно оставить белой это на Ваш вкус. А вот панель снятая с моей машины на просвет оказалась оранжевой, поэтому при наклеивании синий изоленты получается не очень симпатичный серый цвет, но а красная смотрится более менее. Так что если надумает кто делать, сначала сотрите не большую часть с внешней стороны любого деления (на фото). Машина Игоря 96 г., моя 97 г.. панель купленная на разборе год выпуска не известен (почему панели разные не знаю).Теперь по диодной ленте, важно чтоб она была плоской как на фото (широкие ленты которые продают, не дают впихнуть спидометр или тахометр, у меня не хватило ленты на тахометр, я взял кусок провода (двухжильного в селеконовой изоляции. поставил его ребром и напаял диоды по принципу ленты которая на фото). Встала проблема в подсветке стрелок.
Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: Kirill от 28 Октября 2010, 20:49:57 Понятно, вы на пару работали?
Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: wws7121 от 28 Октября 2010, 21:06:15 Да, на пару (работаем в одной конторе). Б..н не заметил ответ Игоря про белые и оранжевые приборки (повторился, извеняюсь). Еще момент, диодные ленты крепили селиконовым термопистолетом.
Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: Kirill от 28 Октября 2010, 21:14:04 Очень понравилась. Хорошее сочетание цвета подсветки, шкалы.
И конечно сам процесс изготовления. Еще раз спасибо Владимир и тебе Игорь! Молодцы O0 Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: Евгений83 от 28 Октября 2010, 21:16:48 Парни спасибо за информацию,на досуге нужно заняться.
wws7121 я только не пойму у Игоря на фото стрелки хорошо видны ,а у тебя нет,в чем причина? Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: wws7121 от 28 Октября 2010, 21:46:18 Парни спасибо за информацию,на досуге нужно заняться. У меня на тот момент не подключены были верхнии лампочки подсветки, это был пробный снимок, во время изготовления приборки.wws7121 я только не пойму у Игоря на фото стрелки хорошо видны ,а у тебя нет,в чем причина? Вообще в живую смотрится намного лучше. А насчет стрелок как вариант, хотим попробывать краску флюрисцентную + подсветка УФ диодами (где-то здесь писали про это, просто нужна хорошая краска, потому что ни какие маркеры и фламастеры результатов не дают) Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: Евгений83 от 28 Октября 2010, 21:54:50 Ок,теперь буду знать к кому за помощью обращаться.Надеюсь не против?
Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: wws7121 от 28 Октября 2010, 22:01:01 Всегда пожалуйста!
Название: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: CRV_Kiev от 29 Октября 2010, 00:27:15 Я бы добавил к ДОСТОЙНОСТИ сделанного - доступность материалов, гибкость модифицирования
под себя данной технологии... И безусловно то, что цветовая гамма выбрана ОТЛИЧНО! Однозначно в ФАК, но... Я бы посоветовал Игорю и Вове более детельно систиматизировать (пошагово) весь процесс (естесно без снятия там панели...) и отправить в ФАК. МОЛОДЦЫ O0 PS Возможно я что пропустил... ??? но если не трудно :coolsmiley:, можно Вас Игорь и Вова попросить (очень подробно) описать технологию стирания с обратной стороны приборки оранжевой краски... Т.К. это очень ответственный момент! Название: Re: Подсветка приборов своими руками. Отправлено: RedCom от 12 Ноября 2010, 16:36:02 До кучи - поменял еще лампочку в замке зажигания на зеленую вместо желтой
