22 Сентября 2026, 23:08:44
Все о дизельных Honda CR-V начиная c 2005 г/в
проблема с запуском
Тема: проблема с запуском (Прочитано 25407 раз)
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
проблема с запуском
19 Февраля 2011, 13:59:39 »
Всем здравствуйте!Немного поделюсь своей проблемой.Утром как обычно завёл машину прогрел и поехал.Через пару километров она задергалась и заглохла и все попытки завести не дали никакого результата(машина дизельная).Грешным делом подумал что замерзла соляра-нет,жидкая как вода.Потом подозрения упали на ТНВД-опять после некоторых поверок в гараже тоже все отпало.Пришлось оттрелевать к специалистам.Там провели диагностику и вот приговор-вышла из строя система рециркуляции отработавших газов,два клапана.Кто нибуть сталкивался с таким ремонтом?Жду подсказок и советов!
Re: проблема с запуском
20 Февраля 2011, 10:34:09 »
на вскидку проблема похожа с промерзанием сапунов конденсатов. дизель греется с трудом, конденсат в рециркуляции наморозило...
но, на сервисе оттаять должно было, находили в трубках воду?
продуть-проверить клапаны системы рециркуляции, пробовать пустить, есть результат.
зы: вот те и голубая дизельнаяя мечта - сизый дым разеялся...
Avkono
22 Января 2012, 18:16:49 »
Тему можно закрыть.Провели чистку EGR клапанов и один из них заглушили.Машина заработала как часы.
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
22 Января 2012, 23:10:34 »
Здравствуйте!А какой глушили клапан,можете фото выложить может себе заглушить чтобы двигатель не напрягался газы дожигать.
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
koki4
Киров
Авто:Авто:Honda CR-V 1999,Honda CR-V 2004, Honda CR-V 2007, сейчас ВАЗ 2109
г.Киров
22 Января 2012, 23:13:09 »
Саня ты ж машину продал?
Avkono
23 Января 2012, 07:32:49 »
Да продал,14 января простился.А клапан мне заглушал мой толковый слесарь-дизелист.Только какой из клапанов не могу сказать.Он мне по телефону рассказал причину и что наладил машину.Я подозреваю что клапан тот что рядом с масляным фильтром стоит,но лучше самому не экспериментировать.А причина всему холодный запуск.
Pavle
23 Января 2012, 20:43:21 »
Спасибо
у меня проблема с холодным запуском решена котел подогрева стоит;)
kiselev.vol1
Авто:HONDA CR-V 2.2 I-CTDI
г.Апатиты
11 Февраля 2014, 23:47:59 »
подскажите какой клапан заглушили и каким образом у меня такая же проблема
vovkmorozov
Авто:Honda CR-V. Дизельная 2.2 i-CTDi,
г.кокчетав
10 Ноября 2014, 17:34:16 »
Привет форумчане.Обращаюсь запомощью(НИКОГДА НЕ ПРИБЕГАЛ К ЭТОМУ).Три года получал удовольствие катаясь на своей хонде CR-V 2.2л. I-CTDI 2007г.механника.Отличый автомобиль,на всяких приходилось ездить,но этот что=то инное.....Вобщем-проблем никогда не возникало и зимой в -25-35 гр.заводилась илетом тем паче.Началось в этом году летом,заводилась на холодную как обычно тхорошо,на горячюю мослает но не заводится-струдом секунд 20 и заводилась,ну не обращал сильного внимания.стала чаще проявлять такой каприз.наступили холода поменял топливный фильтр,сетку в баке почистил,масло фильтра воздушные ну вобщем всё как должно быть(всё это сегодня проделал) потомучто утром ЕЛЕ-ЕЛЕ завёл,В ОБЕД ЕЛЕ-ЕЛЕ ЗАВЁЛ,ДОМОЙ ПРИЕХАЛ КАК ПОПОЙ ЧУВСТВОВАЛ ЗАГНАЛ В ГАРАЖ ЗАГЛУШИЛ И СРАЗУ ПОПРОБОВАЛ ЗАВЕСТИ_НООЛЬЬ.ВОВБЩЕ НЕ СХВАТЫВАЕТ.мОЖЕТ СОЛЯРКА ТАКАЯ ЗИМНЯЯ,НО НА УЛИЦЕ -5ГР.ДРУГОЙ АВТОМОБИЛЬ НЕ ХОЧУ.ПОЖАЛУЙСТА ОТКЛИКНИТЕСЬ,ДАЙТЕСОВЕТ ОТКУДА КОПАТЬ,ЕЩЁ МОМЕНТ,МЕНЯЯ ФИЛЬТР СЕГОДНЯ ОБНАРУЖИЛ ТРЕЩИНУ В ГОФРЕ КОТОРЫЙ С ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ПОСЛЕ РАСХОДОМЕРА В ВПУСККНОЙ КОЛЕКТОР ИДЕТ,МОЖЕТ МУСОРУ НА САСАЛО И КОМПРЕСИЯ ОТ ЭТОГО ХУЖЕ.НЕЗНАЮ ЧТО ДУМАТЬ. БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ЛЮБОЙ СОВЕТ.С.У.ВЛАДИМИР.
kirill_ts
Авто:Honda CR-V III, 2.2 i-CTDi
г.Таллинн
23 Ноября 2014, 09:59:53 »
Привет. У меня было это, читай:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,105
ft113.msg488713.html#msg488713
И сейчас это
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,151857.0.html
Да и гофру поменяй, может изза подсоса воздуха и не заводится. Дырка в гофре это не правильно
andrey_33
Авто:Honda CRV 2,2ctdi ,6мкпп, левый руль
г.Глубокое
14 Января 2015, 16:32:55 »
Всем привет.У меня вчера выскачила точно такая проблема - один в один.Вот сижу,хмурю лоб,с чего начать. vovkmorozov подскажи как победил беду.Заранее спасибо
nikita8
Авто:Honda crv 2.2 disel
г.Мценск
01 Октября 2019, 20:46:09 »
Здравствуй, подскажи как решил проблему?
проблема с запуском
