24 Октября 2026, 06:28:57
Задний бампер Honda CR-V 2
Тема: Задний бампер Honda CR-V 2 (Прочитано 31951 раз)
vadim40102
Авто:CRV K20 автомат, европеец
г.Междуреченск
Re: Задний бампер
Ответ #15 :
04 Октября 2012, 13:40:12 »
Вот фото датчиков на месте.
(217.85 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1355 раз.)
jam_21
г.Рига. Латвия
Re: Задний бампер
Ответ #16 :
04 Октября 2012, 16:08:08 »
Получается можно сверлить смело , за бамперам везде пусто и в корпус не попасть ? Датчику запаска не мешает ? Я думал боковые дальше раздвигать или нету смысла ?
vadim40102
г.Междуреченск
Re: Задний бампер
Ответ #17 :
04 Октября 2012, 22:02:57 »
У меня датчики подключены к мультитронику там есть функция фаркоп так что они настроины с учетом запаски. Подъезжаю к стенке на растоянии 10 см от запаски и на табло загорается 0. А боковые да и средние датчики я устанавливал по инструкции. И шире не надо они итак сигнализируют боковые помехи с точностью до сантиметров. Теперь про сверлить. В корпус ты не попадешь но в плафоны подсветки номерного знака можешь. Так что центральные лучше семь раз отмерь.
jam_21
г.Рига. Латвия
Re: Задний бампер
Ответ #18 :
04 Октября 2012, 22:33:30 »
vadim40102 Спасибо !
Денис Ж
Авто:HONDA CR-V USA 2.4
г.Бийск
Re: Задний бампер
Ответ #19 :
12 Декабря 2012, 12:31:57 »
А по середине у тебя камера заднего вида? не марается? смотрю в том районе на бампере уклон в небо, она дорогу нормально видит?
VsK
Re: Задний бампер
Ответ #20 :
12 Декабря 2012, 15:18:03 »
Если 10 см от запаски - то функция "фаркоп" не настроена. При настройке этой функции ты выставляешь то значение в сантиметрах на которое фаркоп торчит относительно датчиков. И тогда Мультитроникс начинает считать расстояние от крайней точки фаркопа, то есть при подкате к стене на 30 см от запаски БК показывает 30 см. Меньше Мультитроникс считает 0 см.
vadim40102
г.Междуреченск
Re: Задний бампер
Ответ #21 :
15 Декабря 2012, 10:11:07 »
VsK
Не понял твоего размышления почему не настроен?
Когда я в настройках по фаркопу устанавливаю 20см, то при движении назад 0 показывает в плотную с запаской, поэтому я установил 30см чтобы не тыкаться запаской, а был запас в 10см.
vadim40102
г.Междуреченск
Re: Задний бампер
Ответ #22 :
15 Декабря 2012, 10:21:10 »
Камера марается, но мне не трудно раз в неделю помыть машину, ну или на крайний случай тряпочкой смахнуть грязь.
Камера установлена с уклоном в низ, потом сфотаю саму камеру и что она видит.
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
Re: Задний бампер
Ответ #23 :
15 Декабря 2012, 11:45:02 »
А я поставил подномерник со встроенной камерой. Самое главное - просто и ничего сверлить не надо. Камера правда смотрит вниз, но имеет большой угол обзора, поэтому все видно хорошо. Минус - пачкается быстро, но ничего не мешает проходя мимо "тирануть" ее пальцем
Денис Ж
г.Бийск
Re: Задний бампер
Ответ #24 :
16 Декабря 2012, 07:05:06 »
Так же врезал камеру в эти выходные! Очень понравилось! только вот когда фаркоп поставлю думаю будет не айс((
AlexPo
г.Сыктывкар
Re: Задний бампер - неоригинал
Ответ #25 :
03 Мая 2013, 18:01:08 »
Цитата: Лось от 06 Мая 2011, 16:05:29
Кто ставил задний бампер не оригинальный, поделитесь впечатлениями.
Подходит ли по размерам, качеству, кто производитель, и всё такое...
Сегодня на американке 2003г. поменял немного порванный предыдущим владельцем задний бампер
#04715S9AA90
на неоригинальный фирмы TONG YANG (Тайвань) (код производителя:
PHD04114BA
). Бампер очень замечательно подошёл - встал как родной. Пластик вроде как неплохой - менял бампер без помощников, несколько раз срывался, сгибался, шёл на излом, но без последствий. Для точного заключения по качеству пластика морозом бы его испытать...
Так как у меня американка c буквами EX, то красить ничего не надо. Соответственно, процесс замены окончен.
Делов на час от силы...
octopus
Авто:CR-V-II 2.4 М Американка
Re: Задний бампер
Ответ #26 :
12 Мая 2014, 23:42:42 »
Сегодня меня догнали:(
Удар пришелся в запаску и правый катафот который треснул, вот по последнему проблема не могу его идентифицировать в магазинах и каталогах.
Сзади маркировка
P 2132 R
и
P0070 L
Кто нибудь знает как правильно называется эта пласмаска?
VsK
Re: Задний бампер
Ответ #27 :
13 Мая 2014, 02:40:49 »
33505-S9A-003 REFLECTOR ASSY., R. RR. Отражатель заднего бампера правый
33555-S9A-003 REFLECTOR ASSY., L. RR. Отражатель заднего бампера левый
Правда на европейку. Подойдут ли на американку не знаю.
Вообще в Инете полно разных сайтов с каталогами - обсмотрись и обчитайся!
homewell
Авто:Honda CR-V америкос, 2.4, AT, K24A1, RD7
г.Таганрог
Re: Задний бампер
Ответ #28 :
10 Октября 2016, 14:52:49 »
Мне вот тоже сегодня въехали в зад, бампер вдребезги, попробовал поискать по номеру указанному выше "PHD04114BA" - как-то пусто, сейчас выдает вот такой "TYG HDCRV02640B", кто ставил, как он по установке, надо ли "допиливать"?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Re: Задний бампер Honda CR-V 2
Ответ #29 :
11 Октября 2016, 11:37:57 »
Бампер задний (неокрашенный) 04715S9AG00ZZ
