30 Мая 2026, 20:59:20 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Изменилась постоянная скорость при тех же оборотах  (Прочитано 20124 раз)
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« : 21 Февраля 2011, 15:59:37 »
Здравствуйте! Заметил недавно следующую ситуацию: раньше при езде по трассе при оборотах 3000 спидометр показывал ровно 120 км/ч, а при 2500 ровно 100 км/ч, что меня вполне устраивало. Теперь автомат толи не переключает на 4, то ли еще, что то, но при 3000 оборотах скорость 110 км/ч, а 3300 120км/ч никак не могу заставить набрать 120км/ч при 3000 как было раньше, это меня немного напрягает. Объясните кто знает с чем это связано, что это может быть и как это лечить. Автомобиль Япония 1998 год 130 л.с. Жидкость в автомате оригинал Z1 частично менял (4литра)полгода назад все было норм. Больше нареканий по коробке нет, толчков и пробуксовок нет. Изменения заметил буквально 3 дня назад. Уровень ATF на прогретом авто полный все XXX. Цвет жидкости между малиновым и светлокоричневым (бурый) запах масла не горелый.
P.S. Уважаемые модераторы! Если Вы решите, что созданная мной тема не соответсвует разделу или ее нужно переместить, то сделайте, как посчитаете нужным, только прошу сообщить мне, где её искать. С уважением.
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 21 Февраля 2011, 16:10:11 »
Мне кажется так и есть  -2800об - 100км\ч
110 - 3000об..
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #2 : 21 Февраля 2011, 16:23:22 »
110 - 3000об..
Раньше у меня было 100% при 3000 120км/ч по прямой при устоявшемся режиме, т. к. специально сравнивал с другом у него X-Trail и тоже при 3000 ровно 120. А теперь у меня показания изменились причем бывает что на некоторое время до остановки получается держать 120 при 3000 потом опять только 110. Так вроде все нормально посторонних шумов нет. Может быть дело в топливе? Попробую сменить заправку. Расход в норме 12.3 по трассе.
с 851
Авто:Honda CR-V. 2 л. АКПП. Америка.
г.Новороссийск
« Ответ #3 : 21 Февраля 2011, 16:36:25 »
Действительно, у меня то-же: при 2500 оборотов - 100 км/час; при 3000 - 120 км/час. Может все дело в холодах?  idiot2При низких температурах и масло моторное и бенз. по другому работают? Завтра проверю, давно не обращал внимания, может и у меня все изменилось...
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #4 : 21 Февраля 2011, 16:47:57 »
Я думаю что температура тут не причем было -30 все нормально было сегодня -6 и такое...
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #5 : 21 Февраля 2011, 16:49:49 »
Гидротрансформатор блокируется ?
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #6 : 21 Февраля 2011, 17:04:05 »
Непонял... объясните как проверить что он блокируется или нет...
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #7 : 21 Февраля 2011, 17:15:25 »
как узнать блокируется ГТ или нет и что это даст ?
glserg
« Ответ #8 : 21 Февраля 2011, 18:31:35 »
Шокирован
Не многовато ли по трассе ?  У нас 8л/100км если чисто трасса (правда летом, зимой не гоняли далеко)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #9 : 21 Февраля 2011, 19:23:22 »
Как узнать по научному - кури поиск, а по простому так: автомат выходит на 4 передачу, и при условии движения с одной и той же скоростью в течении 30-60 секунд происходит падение на 250-300 оборотов двигателя в минуту. Значит ГТ заблокировался.
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #10 : 22 Февраля 2011, 02:56:16 »
Шокирован
Расход такой в морозы примерно 70% трасса 30 -город
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #11 : 22 Февраля 2011, 05:37:06 »
Выехал на прямую, остановился постепенно чачал набирать скорость перекл 2500, еще раз перекл 2800, затем обороты 3000 скорость 110км/ч начанаю разгоняться скорость растет обороты растут до 4000 скорость 155км/ч переключений не замечал. Если при оборотах 3000 скорость 110 при устоявшемся режиме вкл D3, обороты резко подпрыгивают скорость увеличивается но вяло как то, т. е. при 3000 и 110 на D3 автомат переходит на 3 раз наблюдается скачок оборотов значит при 110 он идет на 4? теперь думаю блокируется ГТ или нет.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #12 : 22 Февраля 2011, 06:31:31 »
Прозвони соленоиды ГТ.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #13 : 22 Февраля 2011, 11:32:07 »
Термостат давно менялся ?
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #14 : 22 Февраля 2011, 13:11:12 »
Термостат при мне не менялся. Тепловой режим двигатель держит нормально, печка тоже дует горячим. Прогревается быстро. Если термостат может повлиять на ГТ объясните как?
Страниц: [1] 2   Вверх
