01 Октября 2026, 09:58:47 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Все ли используют полку багажника ?!  (Прочитано 64819 раз)
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #15 : 06 Марта 2008, 08:30:14 »
У меня родная полка лежит в гараже в мешочке. Вместо неё в салоне автотюнинга сделали из 10 мм фанерки с бортиками по 15 мм спереди и сзади (чтоб ни чего не падало), обшили сверху кожей молодого дермантина под цвет обивки багажника, снизу карпетом (чтоб не брякала). НО её сделали уже, ровно до места сгиба штатной. На ней лежит теперь 1. Инструкция по эксплуарации 2. Газетки под ноги. 3.Перчатки.4. Щётка для снега 5. Зимняя рабочая куртка. 6.Лопата для снега ... Снизу багажник пустой. Погрузке-выгрузке не мешает. Стоит смешные деньги и мне очень нравится.
Интересно! А фотки не выложишь на всеобщее обозрение?
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #16 : 06 Марта 2008, 09:39:44 »
Сфоткаю и выложу. Плиз в личку подскажите как выложить.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #17 : 07 Марта 2008, 11:33:23 »
Как и обещал, сфоткал, выкладываю. На фото она получилась значительно светлееЮ чем есть на самом деле. Цены: Фанера 0,5 м.кв. - 50р (В магазине деловых отходов), дермантин 1,5 м.кв.- 17 р. (там-же), Карпет0,1 м кв (тока по краям можно) (Обрэзки бэсплатна - Дарагой Крутой)-20р. Клей - 30 р. РАБОТА- САМ в Рождество 2 часа.
* Image(105)_resize.jpg (95.97 Кб, 640x480 - просмотрено 1357 раз.)
Гаррис
« Ответ #18 : 07 Марта 2008, 11:34:28 »
Неплохо, только цвет, вроде, не подходит к антуражу - светлее.
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #19 : 07 Марта 2008, 11:48:14 »
Здорово! Игорь, Алексей и написал, что на фото получилось светлее, чем есть!
Алексей, большая просьба эту фотку еще в эту тему http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8894.new.html#new
Гаррис
« Ответ #20 : 07 Марта 2008, 11:49:39 »
Но там антураж явно темнее. Или мне кажется?
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #21 : 07 Марта 2008, 13:58:17 »
Не проблема ошкурать рермантина любого цвета. Просто этот оказался светлее (делалось на память), но какая фактура... Улыбка Ну просил-же: "НЕ БИТЬ"
Pauk1971
Авто:2.4 EXE...Дип Бронз
г.СПб
« Ответ #22 : 07 Марта 2008, 14:20:43 »
А если топать....тапкой.....не сваливается...?
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #23 : 11 Марта 2008, 11:19:48 »
Грузоподьёмность родной полки ограничена на 10 кг. Думаю и с этой ничего не произойдёт. В местах прилегания к пластику автомобиля обшита карпетом. Стоит плотно, не брякает. Есть желание сделать ещё поуже (см на 5). Ну и потемнее. ИМХО. Достоинство перед родной - уборка. Женщины в доме - любители цветов. Убрать пыльцу, осыпавшуюся с букета на карпет, НЕВОЗМОЖНО. А Дермантин стряхнул (или влажной тряпкой) и порядок.
tva
Авто:Audi Q5 2.0 TDI
г.Ижевск
« Ответ #24 : 13 Марта 2008, 22:35:46 »
класс так и сделаю наверное :-) покупать родную точно не буду.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #25 : 08 Апреля 2008, 08:40:33 »
Сделал новую полку. Поуже - 333 мм. Посветлее, в цвет кузова. И бортики повыше - 20 мм. ИМХО ИДЕАЛ. Но если частый шопинг в супермаркет и штук 40 маленких пакетиков - то только родная Улыбка
* Фото003_2.jpg (17.26 Кб, 600x414 - просмотрено 1193 раз.)
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
« Ответ #26 : 10 Апреля 2008, 11:43:04 »
всем привет, не знал куда написать, новую тему решил не создавать.
прочитал "толмут", ответ на вопрос не нашел (может плохо читал, ну уж извиняйте).
если сложить задние сидения то какой по размеру груз туда войдет???
требуется перевезти 2 односпальные кровати, самое большое это матрас с деревянные каркасом (надеюсь правильно обьяснил), вот и думаю, если сложу задние сидения то в длину, ширину и высоту 2 матраса войдут??? закроется ли дверь багажника (с отрытой ехать ой как не хочется)?
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
Serg на Хитреце
год:03.2008; 12.2006
г.Москва, м. Молодежная
« Ответ #27 : 10 Апреля 2008, 12:00:51 »
А рулеткой не пробовал померить?
Матрац от же длиной не меньше 2 м. Я думаю не прокатит. Не забывай, что задняя дверь см на 5 во внутрь багажника глубже порожка заходит. Например, я в трейл малютку длиной 1,6 м засовывал со свистом. А наш багажник чуть покороче будет. Хотя если задний диван отодвинуть до упора назад, а переднее правое разложить то по длине проходит, если еще друг на друга, вопрос, хватит ли ширины.
И еще уже вопрос, а не проще ли соболя какого-никакого заказать.
mikezxc
« Ответ #28 : 10 Апреля 2008, 12:38:22 »
в этом ключе проще на 15ку купить аккумулятор, поменять масло с фильтром, купить ТО и страховку (там багажник на крыше есть). и все самому отвезти.
искать машину - это мне не особо катит, т.к. везти за город, да и по времени подстраиваться надо, а у меня рассписание сложное:)
да и всеже у нас джип как никак:))))
рулеткой померить - я думал, но это как последний вариант.
а нет ли у кого-нибудь картинки с размерами нашего багажника в разных вариациях?Непонимающий
Коломна
Авто:2.0 Executive 5AT негра
год:05.2007
г.Коломна
« Ответ #29 : 24 Декабря 2008, 16:44:33 »
Если у 3-го серванта будет рестайлинг, то м.быть додумаются конструктора выкинуть к хренам эту  ... полочку и вернуть в машину старый добрый столик для пикников.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
