15 Февраля 2026, 18:05:07 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Стяжка поперечной жесткости / Усилители кузова.  (Прочитано 72736 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 10 Января 2009, 22:58:18 »
Какая связь между днищем и уплотнителем дверей? А кузов просчитан японцами на компе и крэш-тестами доведен до ума. За что вы беспокоитесь?
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #16 : 10 Января 2009, 23:23:24 »
тоже не пойму проблемы, кузов "ходить" это нормально так и должно быть, а не нравится скрип, берете тряпочку и силиконовую смазку
Смарт
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
« Ответ #17 : 11 Января 2009, 08:36:52 »
Глядя на днище своей машины заметил вот такое. Усилительные планки только со стороны водителя. Вот хочу поинтересоваться у всех так или только у меня (может поэтому уплотнители дверей поскрипывают)
У меня планки стоят по обе стороны...
CR-V I 2.0 AT -> CR-V III 2.4 AT
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #18 : 12 Января 2009, 08:44:33 »
Вопрос то был про это, у меня тоже по обе стороны стоят......не думаю что бы они влияли на поскрипывание дверей...
Serg_T
Авто:Было RD1 2000г.в. стало RD9 2005г.в. дизель ES серебро. Теперь МЛ320CDI 2008г.в.
г.Чебоксары
« Ответ #19 : 12 Января 2009, 13:15:29 »
Скрип был побежден, как посоветовали силиконовой смазкой, стало просто тихо но возникает вопрос были ли эти планки у меня и куда делись(там даже нет следов что они были)
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #20 : 12 Января 2009, 17:27:33 »
Я незнаю о чем речь, но у меня снизу тоже самое и не парюсь)))
Уверяю на зоводе не забыли приварить, все там что надо стоит, если не было вмешательства после(которое сразу бросается в глаза)
« Ответ #21 : 13 Января 2009, 00:11:41 »
Доп усилители кузова на днище впереди, сзади и в салоне стоят на Американках (по их нормам безопасности), на Европейках удосужились только под левым лонжероном ! Подмигивающий
« Ответ #22 : 13 Января 2009, 13:42:08 »
Тему создали, что бы проверить "аварийную" историю авто. Подмигивающий
АлексейCRV повезло.....
Serg_T
г.Чебоксары
« Ответ #23 : 13 Января 2009, 21:40:20 »
Kirill чисто из любопытства.
Dimon22
honДА
Авто:CR-V RD1, type L, АКП, JAP
« Ответ #24 : 18 Января 2009, 20:24:59 »
А на Яп их вообще нету, покраиней мере на моей.
Тоже чисто из любопытства, а на что они влияют?
Дмитрий, Алтайский край г. Барнаул
XoXoJL
Авто:CR-V (правый руль) RD 1
г.Алматы
« Ответ #25 : 28 Февраля 2009, 16:29:50 »
Для чего нужно дополнительное училениЕ?? Подмигивающий
Проедет там, где другой застрянет!
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #26 : 04 Апреля 2010, 17:41:32 »
я ставил такую штуку на Ортию, и не из-за битости вовсе Улыбка стало интересно, тем более что стоковая распорка от сивика тип-р в кузове ЕК оказалась на удивление недорогой.
по ощущениям - без радикальных изменений, конечно, но реакции слегка поточнее и пособраннее стали. добавляет жёсткости точкам крепления передней подвески, как ни крути.
проблема - из-за резонаторной камеры, приделанной на впускной коллектор сверху, эту штуку именно от тыр-пыра уже не прикрутить на рестайлинговый ЦРВ, а то уже стояла бы Улыбка а другие подбирать пока что-то руки не дошли.
надо будет, кстати, промерить, расстояние между стаканами на Ортии и ЦРВ, скорее всего одинаковое, платформа-то у машин одна.
むかし-むかし...
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #27 : 29 Апреля 2010, 05:37:52 »
На разборе наткнулся на нижнюю растяжку подвески легкая, сделана кажется из титана крашена в синий металлик , сказали снято с RD-1.
Пошукал по интернету - нашел фотку как она ставится  и отзывы типа "вы поставте, проедте по рельсам и почуствуйте разницу"
а так же "нафига козе боян"..
Есть спецы кто себе ставил?
* S1.jpg (36.87 Кб, 425x305 - просмотрено 1868 раз.)
* cusco_front_lower_tie_bar_dc2.jpg (22.83 Кб, 400x400 - просмотрено 1304 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #28 : 29 Апреля 2010, 06:11:28 »
Японческий аукцион сказал что они должны идти парой с такой вот рамкой
* 490x376-2008070600002-39.jpg (21.73 Кб, 490x376 - просмотрено 1514 раз.)
* 550x478-2008070600001-39.jpg (56.68 Кб, 550x478 - просмотрено 2009 раз.)
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #29 : 29 Апреля 2010, 15:33:31 »
Я бы тоже поставил, пусть даже и одну - как- никак дополнительная защита снизу, тем более, что весит не много. Хотя наш аппарат и не самолёт, однако лишний тяжёлый обвес ему ни к чему. А вторая (которой нет на разборе), скорее всего для усиления жёсткости кузова на кручение, исходя из её рамной конструкции. Так что ставь, лишним не будед, если хоть иногда с асфальта съезжаешь!!
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
