20 Августа 2026, 20:46:02 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Стяжка поперечной жесткости / Усилители кузова.  (Прочитано 76430 раз)
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #60 : 24 Ноября 2010, 19:56:06 »
Я подумал, что при проезде неровностей кузов подвержен упругой деформации (особенно старый) как у нас.
Отсюда скрипы уплотнителей и прочее. И растяжка призвана уменьшить как раз упругую деформацию.
А если люк словить до деформация будет необратимая Улыбка В этом случае, пять же ИМХО, растяжка поможет, но не спасет.
Ну пусть у меня с руками проблемы, но я вижу это вот так
* rasporka.JPG (138.39 Кб, 586x440 - просмотрено 2327 раз.)
кианыч
« Ответ #61 : 25 Ноября 2010, 15:05:42 »
Андрей RD.
Буду очень признателен, если сделаешь такой девайс на высокий коллектор, не безвозмездно конечно.
кианыч
« Ответ #62 : 25 Ноября 2010, 15:09:34 »
Что нужно померить, я это сделаю(у меня высокий коллектор). Очень хочется расстяжку Веселый
Андрей RD
Авто:CR-V RD1 2л147 л.руль левый.мкпп
« Ответ #63 : 25 Ноября 2010, 23:32:47 »
Игорь,надо мне найти в городе такую же машину и просто померить распорку,может этот коллектор чисто визуально выше!!
кианыч
« Ответ #64 : 28 Ноября 2010, 13:04:02 »
Может, померить расстояние таким способом:(открыть капот, положить на крылья уровень) и расстояние между верней точкой коллектора и уровнем. И ты таким способом измеряешь у себя и будет видна разница.
KsenZ
Авто:CR-V RD1 B20B АКПП Япония
г.Ачинск
« Ответ #65 : 19 Июля 2012, 06:48:34 »
Мамка взяла себе тоже CR-V  Улыбка Немного поездила, и с левой стороны начал увеличиваться зазор, между капотом и крылом. Начал смотреть, а там стакан отрывается в прямом смысле. Погнал в рем, оказалось, что машина была в ДТП, и ремонтники толком не заварили стакан. Вообщем сделали все, заварили как надо, но сказали, "Если будите оставлять  машину себе, то поставьте распорку, чтобы придать жесткости стаканам, на излом во внутрь".
Может кто сталкивался. По интернету полазил, но на кузов RD1 не чего не нашел...
Кто ставил? Где купить?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #66 : 19 Июля 2012, 12:44:37 »
Приветствую!  Читай! Эта тема Стр. 5. “Стяжка поперечной жесткости / Усилители кузова”
Андрей 71
Авто:Црв 2.0 AT
г.Калуга
« Ответ #67 : 05 Сентября 2012, 20:13:06 »
Сзади на кузове находится ребро жосткости снизу в виде трубы,болтами крепится) подскажите как она называется и ее номер) с двух сторон, слева у меня еще на ней защитная планка) Грустный и чем ее заменить, а то у меня проржавела, и ее роль)
* index.jpg (76.58 Кб, 800x600 - просмотрено 3664 раз.)
Kanap
Авто:Honda CR-V, B20Z2, 5МКПП, левый руль
г.Москва, Зеленоград
« Ответ #68 : 21 Июля 2013, 10:20:09 »
 Злой]
Народ! Есть ли у кого опыт замены данных рычагов?
Как звать, где взять?
Беда, совсем ржавые, скоро развалятся...
Выручайте!
« Ответ #69 : 21 Июля 2013, 10:26:58 »
Каталог запчастей открой, и найди.
Kanap
« Ответ #70 : 21 Июля 2013, 10:40:48 »
Ищу уже пару месяцев - видимо плохой искатель
« Ответ #71 : 21 Июля 2013, 10:43:02 »
Обратись в магазин на сайте - помогут!
А как заменить, милости прошу в ФАК за методичкой.
Еще вопросы?
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #72 : 22 Апреля 2014, 12:06:06 »
Здравствуйте.
Подскажите кат.номер усилителя, что на фото(сгнил капитально). Стоит с левой стороны по ходу машины между кузовом и задним лонжероном. И еще не совсем понятно, для чего он нужен...
* SDC12937.JPG (253.52 Кб, 2000x796 - просмотрено 2664 раз.)
« Ответ #73 : 22 Апреля 2014, 18:51:48 »
Нужен он для усиления. На глаз это не видно, но на полном баке, и с багажом + прицеп...
Представь, ты неожиданно прыгнул на кочке.
74600-S10-A01
74600-S10-010
vik11
« Ответ #74 : 22 Апреля 2014, 22:22:44 »
Спасибо.
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
