08 Сентября 2026, 02:26:30
#датчик детонации Honda cr v II
6
11
Тема: #датчик детонации Honda cr v II (Прочитано 155342 раз)
Re: датчик детонации
Ответ #45 :
16 Декабря 2013, 13:16:18 »
Датчик надо менять. Других вариантов нет.
В Москве цена этого датчика от 2000 до 4000 руб.
Попробуй обратиться сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,146.0.html
Они делают отправку.
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
Ответ #46 :
31 Марта 2014, 08:57:11 »
Стала периодически выскакивать Р0325. Хочу поменять датчик, но цена его приличная для такой маленькой детали. Вопрос в следующем врятли Honda меняла его конструкцию с годами по поколениям, скорее всего может отличаться разъем или длинна резьбы. Может кто знает на 2 и 3 поколениях есть разница? Цена 30530RNAA01 с 3 поколения более чем демократична и дешевле 30530-PPL-A01 в 2 раза.
Ответ #47 :
02 Апреля 2014, 11:38:30 »
Разъёмы отличаются. Совместимость по сигналам не проверялась - мне кажется проще купить сразу нужный датчик, чем купить подешевле и выкинуть, если он не подойдёт.
viktor piter
Ответ #48 :
02 Апреля 2014, 13:18:47 »
SанSаныч , спасибо за ответ, но цена разнитца в два с лишним раза, проще разъем переделать или клему поставить и замотать(залить).
И что самое важное скажите из вашей практики выходит из строя сам датчик или его срабатывание следствие проблем двигателя?
В чем тогда может быть причина? Лично вижу их в следующем, но может не прав.
1 Что-то со свечами или катушками и как следствие пропуски и неправильное воспламенение.
2 Несоответствие требуемому, октанового числа бензина..
3 Неправильная регулировка угла опережения зажигания.
4 Стук клапанов, но у меня их месяца 3 как регулировали.
Столкнулся с этим впервые недели 3 назад.
Ответ #49 :
02 Апреля 2014, 17:27:36 »
а по всем пунктам датчик детонации и подходит.
Дешевле в поднебесной _http://www.ebay.com/itm/New-Knock-Sensor-Fit-For-Acura-RDX-TSX-Honda-Element-Accord-CR-V-Civic-/331166107388?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4d1b09c6fc&vxp=mtr
viktor piter
Ответ #50 :
03 Апреля 2014, 11:17:40 »
Да, спасибо, что там дешевле знаю, но вероятность того что это оригинал равна практически 0-5%. Они конечно научились делать кое-что, но не все и не всегда. И смущает что он совместим в строке подбора чуть ли не со всеми хондами, а Сансаныч сказал выше, что на 2 и 3 поколениях разные разъемы!
Ответ #51 :
03 Апреля 2014, 18:21:59 »
я это тоже понимаю, поэтому просто заказал его. в мае придет, протестирую, расскажу.
viktor piter
Ответ #52 :
16 Апреля 2014, 10:12:39 »
Отпишись пожалуйста по результату, а то достал он уже меня. То загорится ошибка по нему, то потухнет сама. Сначала сбрасывал, но надоело ноутбук таскать с собой. Заметил что выскакивает ошибка на оборотах 2000-2400 при увеличении скорости и при переключении автомата.
mio700
Авто:Honda cr-v, K24A1, RD-7, американка
Ответ #53 :
21 Апреля 2014, 08:09:26 »
Появилась у меня ошибка Р0325. Долгое время сбрасывал и она опять появлялась после набора 3000 оборотов. Заказал датчик 30530-PPL-A01. По цене вышло 2700 руб. Пришел оригинал - сделан в Японии. Поставил по инструкции с youtube по тегу "Honda CRV Knock Sensor Replacement works for accord and civic". И ушла ошибка. Может кому то поможет видеоинструкция по замене.
viktor piter
Ответ #54 :
19 Мая 2014, 08:51:06 »
В общем ошибка стала гореть постоянно и меня это достало. Купил 30530-RNA-A01 и поставил от 3-го поколения. Один в один с тем что стоял у меня. Цена в 2 раза меньше чем мой родной. Только вот коллектор вынуть не смог никак, только сдвинуть удалось вбок.
Ответ #55 :
20 Мая 2014, 12:00:51 »
Да, с коллектором возни много, чтоб вынуть надо телевизор разбирать. А почему не стал снизу менять?
Мой китайский лежит, ждет часа. Генератор буду перебирать, может до кучи сменю.
А изменения в динамике и расходе появились?
viktor piter
Ответ #56 :
20 Мая 2014, 17:01:17 »
Снизу менять не стал, т.к. еще стартером хотел заняться, когда увидел его сверху понял, что заменить снизу был бы хороший "секес". Изменения в динамике есть в лучшую сторону, но не сразу(после сбрасывания клем с АКБ обнуляется блок управления и какое-то время потом статистику набирает вроде как), если не ошибаюсь с этой ошибкой двигатель работает по аварийной программе, расход снизился.
sekoy
Авто: Honda CR-V 2 акпп
Ответ #57 :
29 Августа 2014, 19:42:40 »
Поставил 30530-RNA-A01 ( 1106руб в экзисте) через низ, всё подошло без проблем! Ошибка исчезла.
EvgenTomsk
г.томск
Ответ #58 :
15 Сентября 2014, 13:41:37 »
Вопрос к Sekoy:
что, точно датчик от CR-V 3-го поколения подошел к твоей 2004г.?
я стою перед выбором - заказывать 30530PPLA01 за 3035р. или 30530RNAA01 за 1132р. Разница ощутима.
viktor piter
Ответ #59 :
18 Сентября 2014, 12:41:11 »
Я же писал выше, что 30530-RNA-A01 подошел один в один.
6
11
