08 Сентября 2026, 05:07:06
#датчик детонации Honda cr v II
6
7
11
Тема: #датчик детонации Honda cr v II (Прочитано 155403 раз)
andrei42
Авто:honda cr-v K20A АКПП правый руль
г.Киселевск
Re: датчик детонации
Ответ #60 :
13 Ноября 2014, 21:09:17 »
Цитата: viktor piter от 18 Сентября 2014, 12:41:11
Я же писал выше, что 30530-RNA-A01 подошел один в один.
а двигатель к20а и штекер подошел
mirvsem
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #61 :
22 Декабря 2014, 19:00:16 »
Всем привет. У меня тоже датчик полетел. Не вовремя только бакс виноват. что это 30530-RNA-A01 датчик и оригинал по стоимости одинаково стали
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
Ответ #62 :
23 Декабря 2014, 07:40:41 »
Ну не скажи, 30530-PPL-A01 4700рэ, а 30530-RNA-A01 2300рэ, дорого конечно, но в 2 раза дешевле(по экзисту). До бакса брал за 1150рэ.
mirvsem
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #63 :
24 Декабря 2014, 09:30:29 »
Заказал оригинал в Новосибирске за 1500 руб.
mirvsem
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #64 :
12 Января 2015, 17:19:56 »
Всем доброго дня!.
Поменял я ДД. И снова ошибка выходит где то через 3-5 км.
Вот забыл провод проверить. Я вот думаю если плохой контакт он сразу ошибку даст или нет?
И в чем еще может быть причина?
Спасибо за внимания
kuzov
Авто:CR-V 01
г.москва
Ответ #65 :
14 Января 2015, 14:47:46 »
мирсвета, А когда будете проверять контакты? У меня тоже такая же проблема, только я еще не купил датчик.
mirvsem
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #66 :
14 Января 2015, 15:42:15 »
Вот с помощью мультиметром проверяю показывает 0, может конечно я не так проверяю.
Может кто не будь ссылку даст или наглядно покажет. А то в ютубе 2-х контактных показывают
Ответ #67 :
14 Января 2015, 20:08:18 »
Меняйте датчик. Не терзайте себя надеждами, что это плохой контакт.
С такими симптомами умирает датчик. Прозваниваться он и не должен - конструктивно это пьезоэлектрический микрофон.
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
Ответ #68 :
16 Января 2015, 10:37:43 »
подскажите :
30530-PPL-A01 это родной с к20А4 ? стоит 5000 руб на экзисте
а 30530-RNA-A01 от машин с 2007 года но на нашу подходит? стоит 2000р. - нормальная такая разница
Ответ #69 :
16 Января 2015, 10:45:34 »
Разъём другой.
kuzov
Авто:CR-V 01
г.москва
Ответ #70 :
17 Января 2015, 22:18:48 »
То сан-саныч , так мирсвета как раз и пытается проверить контакт уже после замены датчика,так как ошибка опять появилась. А что, контакт не может окисляться?
mirvsem
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #71 :
19 Января 2015, 20:54:24 »
Всем привет! Купил оригинал за 4700 руб. ошибка пропала. Китайский за 1500руб. не покупайте от него толку нет. у меня он уже в ящике валяется на память
mirvsem
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #72 :
20 Января 2015, 23:29:35 »
Провод проверил в норме. Сам датчик ДД (старый) проверял мультиметром, показания 0. У Китайского показание дергались не стабильные. У нового все было в норме.
Китайский датчик он похож с оригиналом. Есть много отличие.1 стоимости, Китайски 1500 руб. пришел без упаковки, оригинал мне встал 4700 руб.У оригинального датчика есть маркировка № 7.8 и в низу буквы и упаковка.
А китайский датчик ДД нашел на сайте ДРОМ. Продавец меня уверял что оригинал. упаковку и тд все показал. Итого мне датчик ДД встал 6300 руб.
Naksa
Авто:Honda CR-V, левый руль, автомат, 2,0, европейка
Ответ #73 :
21 Января 2015, 07:27:09 »
Всем привет! То же возникла проблема - ошибка 23. Переодически загорается и гаснет чек (загорается только на грячую, гаснет иногда, потом опять загорается). После сброса загорается километров через 30 пробега. Детонации не слышно, расход бензина - по-моему прежний. Приемистость в норме. Как считаете датчик под замену? Если снять старый, то как лучше и можно ли его вообще проверить?
mirvsem
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #74 :
21 Января 2015, 18:37:47 »
Только мультиметром можно проверить. по первоку Много время займет его снимать, кому то удавалась открутить ДД с низу, а я не мог клему с него снять, да и не удобно. Пришлось снимать впускной коллектор. А лучше всего сразу приобрести ДД. Это за него,
выше все описано
6
7
11
