13 Сентября 2026, 06:06:09 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11]   Вниз
Автор Тема: #датчик детонации Honda cr v II  (Прочитано 155867 раз)
hoyland
Авто:CR-V 2,4. AT
г.Владимир
« Ответ #150 : 19 Октября 2020, 10:36:55 »
Добрый день, ДД от 2,0 подходит для 2,4? что-то нигде не могу найти.
Случилась такая же бяка с 0325 ошибкой. Возникает только тогда, когда после перегазовки (обороты выше 2000 и скорость выше 80) отпускаешь педаль газа. Бывает на трассе пару раз выскочит, бывает раз 10 на 70 км. Движок после капиталки. Пробег 340тык. На расход и тупость пожаловаться не могу. Лью  92 газпром.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #151 : 20 Октября 2020, 21:16:47 »
Оригинальный номер 30530-PPL-A01
* Knock sensor 1.jpg (160.47 Кб, 1200x1600 - просмотрено 610 раз.)
* Knock sensor 2.jpg (157.23 Кб, 1200x1600 - просмотрено 662 раз.)
* Knock sensor 5.jpg (295.16 Кб, 1600x1200 - просмотрено 675 раз.)
* 0-02-05-dc66de09ef6e4b89e75847d0e74529a601f438df3193c9e6c71cc8ebd2928d0d_full.jpg (30.19 Кб, 481x854 - просмотрено 658 раз.)
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #152 : 22 Октября 2020, 23:49:51 »
Заехал у официалов, чтобы поменять датчик называли какие-то космические суммы и даже не хотели разговаривать, только снимать впускной коллектор. Позвонил частнику, ответ был таков, если машина с колесом (запаска), то менять можно через низ. Без колеса (3 поколение видимо), только снимать коллектор. Поэтому у меня не понадобилось. Приехал, сняли защиту, сорвали ключом на 27, поставили новый, всё собрали в обратной последовательности, работает! Ну механику трудно было конечно же, руки с трудом зализали, пару раз падал датчик на землю, трудно наживить было. Потом надели клемму и сбросили ошибку. Цена вопроса 500 рублей. Датчик оригинал около 80 зелёных стоит. Фото сделал снизу, между щелью подрамника и радиатора.
* Detonac.jpg (211.01 Кб, 1200x1600 - просмотрено 965 раз.)
* Detonac1.jpg (245.3 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1621 раз.)
VsK
« Ответ #153 : 23 Октября 2020, 00:40:15 »
А чем руки лизали?
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #154 : 23 Октября 2020, 09:27:48 »
   Смешная шутка Смеющийся
Слава, спасибо за отчет с фото Афро
Хотя лучше бы не пригодилось...
hoyland
Авто:CR-V 2,4. AT
г.Владимир
« Ответ #155 : 24 Октября 2020, 17:05:44 »
З Датчик оригинал около 80 зелёных стоит.
где датчик брал?
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #156 : 05 Ноября 2020, 14:24:38 »
Доброго времени. тоже столкнулся после херового бенза. Вылазила ошибка по дд в паре с катализатором. Купил здесь https://алiexpress.ru/item/32924247819.html?spm=2114.13010708.0.0.14f333ed48LgM1&_ga=2.262912517.845368410.1604575244-872148830.1586203449  . 600 рублей проехал 3000 полет норм. ошибка ушла не сбрасывал. по каталику тоже перестали лезть. Менял также снизу без ямы. Просто с земли. Попросил напарника у него руки небольшие он вкрутил минут за 10. Расход топляка в норме . С ошибкой тоже не увеличился с ней 2000 проехал.
hoyland
Авто:CR-V 2,4. AT
г.Владимир
« Ответ #157 : 08 Ноября 2020, 15:23:32 »
всем доброго дня! купил за 8200 на автодоке оригинал (возможно), поменял за 100 руб в сервисе, т.к. ямы нет, ошибка пропала и пока нет, во вторник еду на дальнюю дистанцию, проверю как себя ведет.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #158 : 09 Ноября 2020, 02:01:15 »
100 рублей, просто обдираловка в нынешнее время, надо было требовать чтобы за 50 рублей поменяли Злой
vakt
« Ответ #159 : 09 Ноября 2020, 08:03:03 »
 Слава , г. Владимир -это просто чудо город ,где еще можно найти чтоб за 100 руб. датчик детонации  поставили .....
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #160 : 11 Ноября 2020, 14:49:45 »
Зачем было брать за 8 тысяч? А форум почитать? Писал же, что от 3 поколения 30530-RNA-A01 стоит в 2 раза дешевле и подходит 100% если хочется оригинал. Поменял в 14 году и забыл.
hoyland
Авто:CR-V 2,4. AT
г.Владимир
« Ответ #161 : 11 Ноября 2020, 17:49:31 »
добрый день! не хотел рисковать, тот который вы указали стоить 3800. Плачущий
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #162 : 29 Марта 2021, 19:14:10 »
Всю зиму загоралась ошибка по датчику через каждые 5-20 км пути , сейчас потеплело ошибка не показывается больше тысячи км. а я собрался уже покупать датчик , может проводку копать , кто сталкивался ,дайте совет.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #163 : 29 Марта 2021, 22:53:57 »
Датчик мог не полностью выйти из строя, а просто сместиться параметры, потеплело и немного поменялись. Но работает он уже не верно и от этого расход может меняться, так как по детонации мозги рассчитывают угол опережения зажигания. Ошибки может не быть, а вот данные с датчика уже не правильные идут в ЭБУ. Так что лучше поменяй, от греха подальше. У меня есть один с разборки БУ, могу продать за 1800 рублей, как и покупал я сам. Потому что потом я купил новый и поставил. А этот валяется без надобности.
Страниц: 1 ... 9 10 [11]   Вверх
