26 Августа 2026, 19:25:32
Втулки стабилизатора
Тема: Втулки стабилизатора (Прочитано 5106 раз)
Сибиряк
Третья планета от солнца
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКП, правый, RD-6
г.Чита
03 Марта 2011, 16:09:46 »
Решил поменять самостоятельно втулки переднего стабилизатора, но когда натянул новые, и прикрутил они как бы не до конца сомкнулись, так и должно быть? Причем зазора с наружнего края почти нет, с внутреннего больше.
Счастье - это не цель, а побочный продукт...
Встречи г.Чита -
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,101097.0.html
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Re: Втулки стабилизатора
04 Марта 2011, 02:28:59 »
а диаметр стабилизатора 18 мм?
Сибиряк
г.Чита
04 Марта 2011, 04:33:47 »
Sander76, диаметр втулок 27,2 мм, насчет стабилизатора не скажу, но явно больше чем 18мм, может имелось в виду радиус а не диаметр? Старые втулки совпадали с новыми и по диаметру и по размеру, неужели криво поставил. через часок пойду в гараж еще раз попробую
Встречи г.Чита -
sander76
Рожденный в СССР
04 Марта 2011, 06:38:10 »
точно, передний 27,2. поставил криво наверное, или затягивал неравномерно...
Сибиряк
г.Чита
04 Марта 2011, 07:51:45 »
Попробовал еще раз, без металлический скобы, руками очень сложно сомкнуть саму втулку вокруг тяги...остается где-то 0,5-1мм, старая смыкается без скобы легко, но оно и понятно, она ведь уже "уставшая".
Создается впечатление что внутренний край не смыкается из-за того что тяга идет на изгиб и это мешает, внешний край смыкается без проблем. Когда снимал старые втулки обратил внимание, что края тоже не прижаты, и при смыкании без скобы явно видно что соединятся только середина а края не доходят друг до друга 2-3мм.
Скрип на кочках и еле слышное глухое постукивание зато исчезло. Установил верно, может была проблема с затягиванием но все перепробывал итог один и тотже. Буду ездить пока что так, через недельку загоню на яму в гараже визуально посмотрю как там поживают втулки.
номер втулки если вдруг кому надо 51306-s7b-014 стоит 200руб
Встречи г.Чита -
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
04 Марта 2011, 08:17:32 »
Новые так же криво вставали, со временем выправились.
