26 Августа 2026, 01:42:43 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: #Все по ГУР Honda CRV 2.4 3 gen  (Прочитано 40922 раз)
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
« Ответ #30 : 01 Апреля 2013, 00:17:08 »
Зачем ездить? Проделай процедуру описанную ниже, дальше будет ясно.
dimas4952
Авто:CR-V III, 2,4 л. АКПП
« Ответ #31 : 01 Апреля 2013, 11:51:02 »
Можно ли с такой неисправностью, как шум, ездить?  Обеспокоенный Обеспокоенный Обеспокоенный
С такой неисправностью лучше не ездить - мгновенно убьете насос.
У меня заменой масла все решилось (см.пост ниже). Вашей машине 5 лет, гарантии уже нет, определять ошибки с помощью компьютера не надо. Вопрос, зачем ехать к ОД?   Непонимающий К ОД всегда успеете свои денежки отвезти.
Я обратился в шиномонтажку (проверенную, возле дома), где помимо замены резины, также меняют масла и другие расходники. Цена вопроса - 700 руб. работа + 1250 руб. за 5 баночек масла (покупал сам). Итого расходы: денежные - около 2000 руб., временные - около получаса.
Если у Вас насос стоит 25000 руб,  то вместе с маслом и с работой ОД все обойдется около 30-и.
Вам конечно решать, но может стоит начать с 2000 руб? Затраты отличаются на порядок.
Отпишитесь потом, как все прошло.
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
« Ответ #32 : 01 Апреля 2013, 20:13:33 »
Вобщем, съездил к ОД. Жидкость в бочке оказалось густой и пенообразной. Это произошло из-за попадания воздуха в систему. Место попадания, утечки не нашли. В итоге все промыли, жидкость заменили, подтянули места сединений узлов. Шум, явный,ушел, но чуть чуть при повороте руля при 1100 - 1400 оборотов, посвистывает, хотя может это уже и предрассудки. За все с мойкой отдал 3400 (с учетом скидки). Дальше буду смотреть (слушать) по мере эксплуатации, но штука не приятная. Не думал, что в этой машине такая неисправность вообще возможна + ко всему, по регламенту, жидкость в ГУРе не надо менять вообще.
Все будет хорошо!
Коваль83
« Ответ #33 : 02 Апреля 2013, 08:35:55 »
Сегодня с утра, по пути на работу, еще раз послушал ГУР. Небольше звук точно остался. Что с ним делать не знаю. То ли "забить" и сделать музыку погромче, то ли нафиг продавать авто, т.к. через 5-ть лет уж больно это японское качество ломаться стало часто и дорого...  Обеспокоенный
Все будет хорошо!
dimas4952
« Ответ #34 : 02 Апреля 2013, 10:27:01 »
ГУР все время шумит при работе- это нормально, тем более, что сейчас знаешь "куда слушать надо". Попробуй проделать следующую операцию: при работающем двигателе посади помощника за руль и пусть покачает его вправо - влево (не до конца), сам послушай не из салона, а на улице при открытом капоте. Если звук ровный глухой, то это нормальная работа ГУР, если стрекочет (звук как у швейной машинки), то видимо насос все-таки скоро придется поменять.
Коваль83
« Ответ #35 : 03 Апреля 2013, 09:35:12 »
Звук появляется если держать обороты в районе 1200 об. при повороте руля. (Звук похож на тот когда стекло моешь омывателем, правда потише естественно). Пока для себя сделал такой вывод: естественно раз проблемка была, то насос ГУР новым, после замены жидкости и промывки по-любому не станет, следовательно какой-то звук есть и будет. Если уж, дефект не поправим и насос ГУР помрет, что делать, замена тогда. Главное опасение чтобы менять пришлось только его (ну и ремень), т.е. не разбилась например рулевая рейка или что другое. Как всегда надеюсь на лучший исход.
Да, еще вспомнил, что свист этот (правда потише) появился еще тыс. 5ть км. назад, но я не придал значение, хотя жидкость ГУР надо было бы поменять уже тогда.
И СОВЕТ ВСЕМ. После пробега в 70 000 тыс. обязательно проверьте и по необходимости поменяйте жидкость в ГУРе, а также все соединения системы на герметичность, стоимость не большая, но при этом вы обезопасите себя от дальнейших проблем с ГУР. (Также мне ОД сказали, что такие проблемы и у Аккорда и у Пилотов бывают).
Все будет хорошо!
сибус
Авто:Honda CR-V 2,4л.АККП,левый руль
г.Омск
« Ответ #36 : 29 Июня 2013, 09:38:29 »
здравствуйте.может кто-нибудь подскажет.у меня CR-V 2008г.в. двиг.2.4 На прогретом двигателе при холостых оборотах на месте рулевое колесо повернуть можно применив усилие как на КРАЗЕ,в движении на повышенных оборотах все нормально.Ответ на СТО-замена насоса ГУРа,новый оригинальный мне не потянуть.Подскажите где можно купить насос Б/У с возможностью доставки до г.Омска.Спасибо.
Dimon-RDX
« Ответ #37 : 18 Декабря 2013, 23:24:11 »
А чем систему промывают если только не свежим масллм
Пилигрим
Авто:CR-V, 2,4 л, АКПП, exe
г.Новокуйбышевск
« Ответ #38 : 08 Января 2014, 18:09:13 »
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста порядок действий при полной замене рабочей жидкости ГУР, а так же каков объём всей системы. К сожалению поиском ничего не обнаружил. Заранее благодарен. Непонимающий
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #39 : 27 Января 2014, 22:03:28 »
 Была такая же ситуация летом пару раз замечал повышенный шум работы насоса гура - (при пробеге 90 тыс.км.)  уровень жижы был в порядке. Ждать не стал и сразу заменил жидкость- помогло проблема ушла. Так что не ждите и при малейших подозрениях меняйте-это копейки. Всем удачи.
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #40 : 25 Апреля 2014, 13:55:22 »
Добрый день, хотел уточнить, при заведенном двиг. открыл крышечку бачка жижи гур и там шли небольшие пузырики, это нормально?посторонних шумов вроде нет.спосибо.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #41 : 31 Декабря 2016, 12:53:25 »
Добрый день, подскажите пожалуйста, хочу полностью поменять жидкость в ГУР, машина 2008, 2,4. Кто то говорит 1 л. хватит, кто то говорит 1,3. Спасибо
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #42 : 31 Декабря 2016, 14:07:19 »
Брал 1 литр PSF-II для замены. Хватило, даже немного осталось.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #43 : 11 Января 2017, 18:36:13 »
добрый вечер!подскажите пожалуйста из за чего может быть, поменяли жидкость гур, и теперь когда выкручиваю руль либо вправо либо влево до упора и потихоньку еду, машина как будто пинается( едет как то прерывисто), если не выкручивать руль до упора то все ок, раньше такого не замечал, до замены,  ехала при вывернутом руле до упора вроде ровно!( забыл добавить , менял ещё жидкость заднего дифференциала)
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
« Ответ #44 : 06 Февраля 2017, 21:30:42 »
Сегодня произвел полную замену жидкости ГУР на Idemitsu PSF. Поменял и бачок. Для эксперимента последнюю выходящую из обратки жидкость смешанную с новой (примерно 50/50) перелил в стеклянную банку и оставил на 6 часов. В результате никакого расслоения и намека на неродственность. Ничего не хочу утверждать, но новую жидкость ГУР принял с удовольствием и не кашляет. На ночь поставил банку в морозильник. Утром посмотрю на смесь. Уверен, что результат не изменится.
* IMG_123.jpg (239.31 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1290 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
