09 Сентября 2026, 00:27:18
Панель приборов.
Тема: Панель приборов. (Прочитано 22360 раз)
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
Панель приборов.
04 Марта 2011, 12:49:53 »
Если американка то возможно проблема в регуляторе яркости подсветки
У меня перегорает часто прдхр N5 15А под капотом - гаснет подсветка панели приборов и регуляторов в салоне, а также габаритные огни.
регулятор яркости работает плавно, нормально..
а какие в нем могут быть еще проблемы?
Re: Панель приборов.
06 Марта 2011, 19:17:58 »
Вообще то предохранитель №5 стоит в цепи аварийной сигнализации.
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
07 Марта 2011, 06:57:23 »
странно на 2002 году разве есть регулятор яркости подсветки, а в принципе надо проверить проводку там может быть кз с кузовом(перетёртый провод)
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
07 Марта 2011, 07:07:13 »
а магнитофон меняли? на штатный магнитофон приходит провод регулировки яркости, может его прикрутили куда то?
07 Марта 2011, 10:01:04 »
На американках был всегда.
Регулировка яркости тут ни при чём - она распространяется только на подсветку приборки кнопок и магнитолы (штатной) и управляется по массе.
Габариты питаются через предохранитель №2 в подкапотном блоке и включаются через реле в салонном блоке предохранителей. Надо искать которыш в цепях габаритов. Наводящие вопросы: фаркоп есть? Сигнализация (если есть нештатная) моргает поворотниками или габаритами? Какие ещё нештатные устройства ставились и могли затрагивать цепи габаритов?
Леша1975
07 Марта 2011, 11:00:10 »
вариант- просмотр провода питания сто пудово кз по перетёртости провода
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
29 Марта 2011, 09:13:46 »
Подскажите кто знает.Панель приборов от праворукой подойдет на левшу.(Америка,АКПП,2004).Заранее спасибо.
sander76
Рожденный в СССР
29 Марта 2011, 09:16:17 »
у праворукой спидометр до 180 км/ч
таптыгин
г.кимры
29 Марта 2011, 09:34:07 »
Там мили.
29 Марта 2011, 14:08:10 »
Если дорестайлинговая приборка - подойдёт. Если "оптитрон", то проводку переделывать.
таптыгин
г.кимры
29 Марта 2011, 15:33:50 »
Спасибо,обнадежили.Буду брать.
sander76
Рожденный в СССР
30 Марта 2011, 03:30:44 »
серьезно? и все будет работать?
а у меня идея была вытащить у японца спидометр с одометром и вкорячить в амерскую панель.....
QRZ
Ответ #12 :
30 Марта 2011, 06:35:35 »
Цитата: таптыгин от 29 Марта 2011, 13:34:07
Там мили.
там километры
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #13 :
30 Марта 2011, 07:53:52 »
Цитата: QRZ от 30 Марта 2011, 06:35:35
там километры
я писал про американку там мили и километры, тока километры хреново подсвечиваются
KlauS
Авто:Американка, АКПП
Ответ #14 :
30 Марта 2011, 10:33:11 »
Такое ощущение, что при езде надо смотреть только на приборку... У самого Американка, привык к приборке за 1 день, на километры не смотрю - только на мили. 40 км = 25 миль, 60 км = 40 миль, 90км = 60 миль, чем стрелка дальше 60-ти миль, тем больше шанс попасть на штраф. Вот и вся арифметика
Панель приборов.
