08 Сентября 2026, 12:19:29
Панель приборов.
Тема: Панель приборов. (Прочитано 22335 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Re: Панель приборов.
Ответ #15 :
30 Марта 2011, 13:15:44 »
если честно напрягает только ОДОМЕТР!
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
Ответ #16 :
12 Сентября 2012, 00:16:58 »
Подскажите где капнуть где коротит?? при открытие любой двери или багажника проверял что имменно любой, загораются сразу две лампочки что открыты дверь и багажник??
Ответ #17 :
12 Сентября 2012, 11:52:24 »
Скорее всего установщики сигнализации соединили эти цепи без диодной развязки.
G0blin
г.Псков
Ответ #18 :
12 Сентября 2012, 12:23:49 »
Как меня напрегает эта сигнал в моей машине то сначало иммобилайзер нештатный "делает" мозг мне из за того что транспондер не видет терь еще и в этом проблема ааааааааааа
karota
Авто:CRV 2,4 - америкос. МКПП
г.Могилёв
Ответ #19 :
17 Сентября 2012, 00:51:36 »
Доброй ночи всем! Есть проблемма, прошу помощи разобраться с ней.
На панеле приборов горит только одна лампочка (с этим понятно - просто поменять все остальные)
Еще пропал ближний свет фар. После многочисленного вкл/выкл и впрыскам ВДшки (стреказа) помогло на 2 дня и опять пропало.
Как то не понятно работает подстветка панели приборов и штатного магнитофона.При включении габаритов свет притухает а при вкл. света фар остаеться только дисплей еле видимый. Подсветка кнопок магнитофона только признаки освещения подает - разглядеть тяжело.
Нервы здали с подсветкой печки. Туда почему то два + приходило. Один заглушил и кинул на минус, все заработало только без регулировки яркости.
Появился запах изоляции (проводки)
1. магнитофон штатный
2. сигналку не ставил
3. форкопа нет
4. ....... если что то еще повлиять могло, спросите пожалуйста.
Если честно, то дальще ехать как то срашновато.
Кто знает где искать??? и кому обращаться???
manzhosov_pavel
Авто:Honda CR-V автомат 2.0 бензин Араб
Ответ #20 :
15 Ноября 2012, 15:46:32 »
Всем здравствуйте,
помогите решить проблему с подсветкой панели приборов. У меня Honda CR-V 2003 г.в, скорее всего американка для арабского рынка.
Начну с того, что около полугода назад начала мигать подсветка панели приборов, самопроизвольно, когда-угодно. Меня не напрягало, но решил все-таки решить данный вопрос. На официале электрик разобрал панель, а там "тюнинг". В общем, это оптитроннаня подсветка, которая может сетиться зеленым или синим цветом, с регулятором. Как я понял это подсветка не лампами, а подсвечивается сама шкала показателей скорости, тахометра, температуры и бак. Эти 4 показателя соеденяются од полностюним проводом с 4 разьемами и контролер без каких-либо обозначений полностью залитый пластиком, а далее сам регулятор синий/зеленый. В общем электрик, который занимается подсветками, перепаял один провод, подсветка горела ровно 2 минуты и все, больше ничего не горит.
Обращаюсь за помощью к форумчанам, где возможно найти, заказать данный девайс?
Если необходимо фото контролера с разъемами и регулятором могу выложить.
Заранее спасибо за помощь.
кант
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Салехард
Ответ #21 :
31 Августа 2014, 09:38:19 »
УТРО ДОБРОЕ!ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ КОГДА ВКЛЮЧАЮ ЗАЖИГАНИЕ НА ПАНЕЛИ ГОРИТ СРАЗУ БУКВА P И D ПОТОМ БУКВА D ТУХНЕТ. ДО ЭТОГО СНИМАЛ ПАНЕЛЬ И МЕНЯЛ ЛАМПОЧКИ.
Ответ #22 :
31 Августа 2014, 14:08:14 »
Зачем так кричать...
открой еще раз и проверь разъемы, возможно что-то недовоткнул
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #23 :
31 Августа 2014, 14:28:19 »
а что смущает то? так оно и есть
кант
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Салехард
Ответ #24 :
31 Августа 2014, 14:36:41 »
ДО СНЯТИЯ ПАНЕЛИ И ЗАМЕНЫ ЛАМПОЧЕК ГОРЕЛА P ЕСЛИ СТОИТ НА ПАРКОВКЕ
,А D КОГДА СЕЛЕКТОР СТОИТ НА D.ВМЕСТЕ ОНИ НЕ ЗАГОРАЛИСЬ
олёха
г.Череповец
Ответ #25 :
31 Августа 2014, 14:41:12 »
при включении зажигания идет диагностика всех систем авто - мотор, коробка, АВS и т.д. если "косяков" нет, то индикаторы гаснут. Вот если бы D моргала, тогда надо было бы "репу" чесать...
кант
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Салехард
Ответ #26 :
31 Августа 2014, 15:43:33 »
ПОНЯЛ!СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКИ СЕГОДНЯ СНИМУ ОПЯТЬ ПРИБОРКУ МОЖЕТ ГДЕ И НЕ ДОВОТКНУЛ КАКОЙ НИБУДЬ ПРОВОД В РАЗЬЕМЕ.
kochanov-86
Авто:Xонда CR-V,2.4,мкпп,левый,
г.Сыктывкар
Ответ #27 :
17 Декабря 2014, 16:48:25 »
всем привет я новенький помогите,беда у меня такая, менял все лампочки на приборе,на кнопках и на климате горела у меня все.Теперь у меня горит на приборе панели половина ламп,не горит климат,не горят кнопки лампы все рабочие проверял.А перестали гореть из-за сгоревшего предохранителя.поменял новый предох.теперь горят на половину.что делать подскажите.
Ответ #28 :
17 Декабря 2014, 20:56:08 »
А предохранитель просто так сгорел, или ты КЗ сделал?
Красный провод с чёрной полосой - это плюс на лампочки (при включённых габаритах).
Красный провод - это минус лампочек от приборной панели, она регулирует яркость подсветки. Если ты коротнул красный провод на +12В, то сжёг приборку. Проверяй...
kochanov-86
г.Сыктывкар
Ответ #29 :
17 Декабря 2014, 21:56:51 »
Спасибо посмотрим, а подсветка печки и кнопок связана с приборкай?
Панель приборов.
