05 Сентября 2026, 09:10:23 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: #Датчик положения дроссельной заслонки honda cr-v 2 - как я с ним боролся  (Прочитано 138758 раз)
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #45 : 13 Октября 2013, 16:23:47 »
У меня закрытый дроссель 10%. (по Мультитрониксу)
аналогично.... повышенных оборотов нет....иногда при остановке двиг падает до 500об и потом сразу возвращается.....иных проблем нет...
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
« Ответ #46 : 13 Октября 2013, 16:31:03 »
спасибо САНСАНЫЧ буду менять датчик из Европы 5.5т.р или Эмираты 3.5р
люблю срв
г.подольск
« Ответ #47 : 13 Октября 2013, 16:33:32 »
у меня тоже сначало так было. проехал 15т.км и началось еще хуже . выше писал
люблю срв
г.подольск
« Ответ #48 : 13 Октября 2013, 16:41:46 »
на исправной машине какой должен быть х.х
VsK
« Ответ #49 : 14 Октября 2013, 12:23:38 »
Про ХХ другая тема. У меня (по мультитрониксу) при всех выключенных потребителях 650 ±10; головной свет, печка 700-710; при работе кондея 730-750; рулем крутнешь - 900 - 1100. Обороты могут падать ниже ХХ из-за грязной заслонки и регулятора ХХ или его неточной регулировки после снятия и промывки.
люблю срв
г.подольск
« Ответ #50 : 15 Октября 2013, 21:22:37 »
а кто видел как калибруется датчик д.з   .  опишите пожалуйста Улыбка
« Ответ #51 : 16 Октября 2013, 08:49:32 »
Нужен сканер, который показывает параметры. Смотришь положение ДЗ на сканере (то, что мозги видят) и ставишь датчик так, что бы при закрытой ДЗ датчик показывал 0% (или 0°).
люблю срв
г.подольск
« Ответ #52 : 16 Октября 2013, 10:03:15 »
 SанSаныч а машину надо завести или просто включить зажигание?
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #53 : 16 Октября 2013, 16:46:27 »
SанSаныч, а подключенный мультитроникс подойдет? или именно сервисный сканер нужен?
люблю срв
г.подольск
« Ответ #54 : 16 Октября 2013, 18:28:44 »
  тоже очень интересует
« Ответ #55 : 16 Октября 2013, 21:53:41 »
Любой сканер, который показывает параметры и в том числе положение ДЗ.
Интересно, как ты к датчику подберёшься не снимая корпуса ДЗ?
люблю срв
г.подольск
« Ответ #56 : 16 Октября 2013, 22:19:12 »
я тоже об этом думал как датчик крутить на месте что ли  Грустный  получается что надо открутить дроссель  подключить датчики включить зажигание и крутить дпдз смотря на сканер . обучил и потом ставишь дроссель на место. убираешь ошибки и можно ехать . SанSаныч правильно я мыслю ?
« Ответ #57 : 16 Октября 2013, 22:23:06 »
Да.
люблю срв
г.подольск
« Ответ #58 : 16 Октября 2013, 22:33:20 »
Да.
    спасибо за обьяснение   Афро  . через неделю привезут датчик как поставлю отпишусь
« Ответ #59 : 17 Октября 2013, 21:23:39 »
А как же сервис мануал, призывающий выставить 0,45В на выходе датчика?
