05 Сентября 2026, 23:47:19
#Датчик положения дроссельной заслонки honda cr-v 2 - как я с ним боролся
Тема: #Датчик положения дроссельной заслонки honda cr-v 2 - как я с ним боролся (Прочитано 138842 раз)
diokras
Авто:Toyota Prius.
Re: Датчик положения дроссельной заслонки - как я с ним боролся
Ответ #45 :
13 Октября 2013, 16:23:47 »
Цитата: VsK от 09 Октября 2013, 17:02:48
У меня закрытый дроссель 10%. (по Мультитрониксу)
аналогично.... повышенных оборотов нет....иногда при остановке двиг падает до 500об и потом сразу возвращается.....иных проблем нет...
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
Ответ #46 :
13 Октября 2013, 16:31:03 »
спасибо САНСАНЫЧ буду менять датчик из Европы 5.5т.р или Эмираты 3.5р
люблю срв
г.подольск
Ответ #47 :
13 Октября 2013, 16:33:32 »
у меня тоже сначало так было. проехал 15т.км и началось еще хуже . выше писал
люблю срв
г.подольск
Ответ #48 :
13 Октября 2013, 16:41:46 »
на исправной машине какой должен быть х.х
VsK
Ответ #49 :
14 Октября 2013, 12:23:38 »
Про ХХ другая тема. У меня (по мультитрониксу) при всех выключенных потребителях 650 ±10; головной свет, печка 700-710; при работе кондея 730-750; рулем крутнешь - 900 - 1100. Обороты могут падать ниже ХХ из-за грязной заслонки и регулятора ХХ или его неточной регулировки после снятия и промывки.
люблю срв
г.подольск
Ответ #50 :
15 Октября 2013, 21:22:37 »
а кто видел как калибруется датчик д.з . опишите пожалуйста
Ответ #51 :
16 Октября 2013, 08:49:32 »
Нужен сканер, который показывает параметры. Смотришь положение ДЗ на сканере (то, что мозги видят) и ставишь датчик так, что бы при закрытой ДЗ датчик показывал 0% (или 0°).
люблю срв
г.подольск
Ответ #52 :
16 Октября 2013, 10:03:15 »
SанSаныч а машину надо завести или просто включить зажигание?
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #53 :
16 Октября 2013, 16:46:27 »
, а подключенный мультитроникс подойдет? или именно сервисный сканер нужен?
люблю срв
г.подольск
Ответ #54 :
16 Октября 2013, 18:28:44 »
тоже очень интересует
Ответ #55 :
16 Октября 2013, 21:53:41 »
Любой сканер, который показывает параметры и в том числе положение ДЗ.
Интересно, как ты к датчику подберёшься не снимая корпуса ДЗ?
люблю срв
г.подольск
Ответ #56 :
16 Октября 2013, 22:19:12 »
я тоже об этом думал как датчик крутить на месте что ли
получается что надо открутить дроссель подключить датчики включить зажигание и крутить дпдз смотря на сканер . обучил и потом ставишь дроссель на место. убираешь ошибки и можно ехать . SанSаныч правильно я мыслю ?
Ответ #57 :
16 Октября 2013, 22:23:06 »
Да.
люблю срв
г.подольск
Ответ #58 :
16 Октября 2013, 22:33:20 »
Цитата: SанSаныч от 16 Октября 2013, 22:23:06
Да.
спасибо за обьяснение
. через неделю привезут датчик как поставлю отпишусь
Ответ #59 :
17 Октября 2013, 21:23:39 »
А как же сервис мануал, призывающий выставить 0,45В на выходе датчика?
