19 Октября 2026, 22:27:54 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: #Датчик положения дроссельной заслонки honda cr-v 2 - как я с ним боролся  (Прочитано 140257 раз)
« Ответ #60 : 17 Октября 2013, 22:34:43 »
Не видел такого. Ткни носом, где это.
« Ответ #61 : 18 Октября 2013, 18:08:06 »
Тут и было, Sass в третьем посте писал, источник не указан.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10187.msg154906.html#msg154906
« Ответ #62 : 18 Октября 2013, 18:37:20 »
Пришли датчики на движки 2,4. Сопротивление 1-3 - 7,72КОм на 1-2 от 0,73 до 0,90 КОм. Т.е. сильно прыгает при закрытии датчика.
Сам ползунок подпружинен и механически выставляется на нулевую позицию. а вот подкладка с резистивным слоем не закреплена, как писали ранее. Это и приводит к прыжкам, большего объяснения не вижу.
5В х 0,73 : 7,72 = 0,47
Из этого следует вывод, что датчик уже выставлен на ноль и его нужно лишь совместить с нулем заслонки. Т.е. юстировать на закрытой заслонке поворотом до касания прорези ползунка. Это можно сделать и без приборов.
На следующей неделе будет практическая часть, отпишусь.
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
« Ответ #63 : 18 Октября 2013, 19:44:10 »
пока жду датчик  на машине невозможно ездить . временно решил проблему так опять снял дросель  и датчик разобрал  и там где две дорожки намазал графитом все собрал и машина полетела  и работает отлично  но это я думаю временно придет датчик поставлю
« Ответ #64 : 18 Октября 2013, 20:32:07 »
Еду в Москву, крокус Экспо, Ленинградка.
пара датчиков со мной)
люблю срв
г.подольск
« Ответ #65 : 19 Октября 2013, 08:55:05 »
а ты продаешь и почем?
« Ответ #66 : 20 Октября 2013, 08:04:13 »
За 500 отдам. Сегодня буду уже только крокусе до 15 часов.
Сканер есть, можно сразу новый датчик в разъем воткнуть и проверить угол открытия. Если ты на своей подедешь, конечно;)
люблю срв
г.подольск
« Ответ #67 : 20 Октября 2013, 08:54:07 »
у меня американка 2.4 авт. датчик новый оригинальный?
Anton41rus
Авто:cr-v RD7 made in japan
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #68 : 22 Октября 2013, 08:05:17 »
Здравствуйте, подскажет кто нить о чём могут говорить параметры ДЗ по БК Мультитроникс 731: холостые 14%, полное открытие 75%. Могут ли эти цифры влиять на повышенный расход и какие эталонные показатели. Ошибок по скрепке нет.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #69 : 22 Октября 2013, 08:42:39 »
А не врет ли БК? Я читал Барсом - от 0 на закрытой до 90 на полностью открытой заслонке. Другой сканер (Nemisys) рисует 9% на закрытой и около 98% на открытой! Вот и думай чему верить...
люблю срв
г.подольск
« Ответ #70 : 22 Октября 2013, 10:09:56 »
у меня престиж 55 при закрытой 9%
Anton41rus
« Ответ #71 : 22 Октября 2013, 12:02:58 »
Интересны показания дилерского сканера в штатном режиме работы ДЗ
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
« Ответ #72 : 22 Октября 2013, 12:54:10 »
У меня при закрытой 9, при открытой 91, мерил бк Престиж V55-CAN Plus. Это может влиять на расход бензина?
люблю срв
г.подольск
« Ответ #73 : 22 Октября 2013, 13:22:06 »
а ты не разу не снимал дпдз . если нет то у нас с тобой нормальные показатели
« Ответ #74 : 22 Октября 2013, 16:38:47 »
Какому же сканеру верить, а главное, если Саныч говорит выставлять на ноль новый датчик, как его теперь ставить?
Меня 9% при закрытой заслонку наводят на мысль, что из-за этого при движении с горы расход составляет 7-8, иногда 3-4 л/100км. Продолжает лить, но при этом не разгоняется. Поэтому возможен и повышенный расход и обогащение смеси.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
