26 Октября 2026, 19:29:13 *
Автор Тема: Посторонний гул из-под рулевого механизма  (Прочитано 5785 раз)
Антоха86
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
г.Волгоград
« : 20 Марта 2011, 10:54:06 »
Подскажите пожалуйста! При трогании с места (коробка в положении D) после того как отпускаю педаль тормоза, начинаю слышать странный гул (по ощущениям где-то под рулем). Звук бывает порой сильным, даже вибрация на руль слегка отдается! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если-да, скажите как избавиться?
Недавно ТО-30000 (пробег 17000) у ОД проходил, так они типа все посмотрели и типа все нормально! Может ли данная проблема оказаться гарантийным случаем, а то лишних денег сейчас нет.
Заранее спасибо!
Mihael
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance AT
« Ответ #1 : 20 Марта 2011, 23:47:51 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18155.0.html Вот эту тему почитай. Крутой
А если все же спереди то, скорее всего, это закисший суппорт.
Krolikoff
Авто:Honda CR-V 2.0 Автомат
« Ответ #2 : 15 Февраля 2012, 19:38:50 »
Заранее спасибо!
всем привет, очень похожая проблема, на скорости 10-20 км/ч периодически слышен гул спереди! если ехать быстрее - пропадает, если немножко нажать на педаль тормоза - тоже пропадает, отпускаю - гудит! и тоже ощущение что в руль отдает ... звук описать сложно, типа как резина об металл или что то в этом роде ... пробег 27000 предыдущий хозяин (родственник) проходил ТО у ОД, проблем не было .... по ссылочки вверху ответа на свой вопрос, как и в поиске - не нашел (( Может кто то подскажет в чем может быть дело? да, что такое закисший суппорт и что с ним делать я не знаю ...
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #3 : 16 Февраля 2012, 06:12:15 »
в свете этого, я думаю,следует посетить СТО. Там люди знают все о скрипах и решат, что делать
Krolikoff
« Ответ #4 : 20 Февраля 2012, 10:34:36 »
Съездил в клубный сервис, почистили суппорты, смазали направляющие - звук ушел! проблема решена.
Gleb NSK
Авто:HONDA CR-V 2.0, автомат
« Ответ #5 : 07 Апреля 2012, 19:17:43 »
Появился такой же гул. Завтра поеду в сервис, о результатах отпишусь позже.
Gleb NSK
« Ответ #6 : 29 Апреля 2012, 20:12:46 »
