25 Сентября 2026, 02:00:06
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Перестали работать часы и магнитола.
Тема: Перестали работать часы и магнитола. (Прочитано 50831 раз)
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
Re: Перестали работать часы и магнитола.
Ответ #15 :
05 Сентября 2013, 22:49:12 »
Пайку этих резисторов и обновляем.
А ножки штырьков пропаяны идеально.
Sl_Navy
Авто:Honda CRV RD1, В20Z2, АКПП, левый руль, LX (4WD)
Ответ #16 :
08 Октября 2013, 14:50:36 »
Цитата: Kirill от 28 Мая 2008, 20:07:07
Надо воспользоваться поиском.
Совершенно верно. Тут на форуме широко обсуждалась эта тема. Спасибо всем именно благодаря форуму пропаял все контакты и отключил красный провод. Часы заработали и светятся ярче.
Vetik
Авто:Honda CR-V (1 поколение), 2.0, MКПП левый руль
г.Владимир
Ответ #17 :
31 Января 2014, 19:49:12 »
Доброго времени суток!!!! проблема аналогичная.....только перестали они работать после того как перепутали клеймы на аккумуляторе((( сгорели 2 предохранителя...на 100А и 40А...я их заменил но магнитола с часами не работает((((Подскажите пожалуйста где можно найти причину, и как ее устранить!
Батькович
Ответ #18 :
01 Февраля 2014, 13:19:53 »
Возможно причина в самой магнитоле.Снять и проверить на АКБ.Даже предохранитель на корпусе магнитолы при этом не спасает.У меня сгорел предохранитель и пробило диод на плате.
