27 Августа 2026, 05:31:33
Перестал работать брелок после замены батарейки.
Тема: Перестал работать брелок после замены батарейки. (Прочитано 64618 раз)
AndreyKi
Авто:CR-V RD8 АКП
Re: Перестал работать брелок после замены батарейки.
Ответ #15 :
30 Марта 2011, 20:42:50 »
А у нас не как
... У меня двери не блокируются автоматически, только в ручную, так у всех на 1м и 2м поколении. Сегодня общался с человеком который мне чинил замок зажигания - утверждает что механическая часть не коим образом не может быть связана с моей проблемой ... поржал с официалов про умозаключение которых я ему рассказал. Самое интересное, что брелок прошивается по рекомендациям для 97-2001 года, но как только достаёшь ключ из замка всё как прежде
Ответ #16 :
30 Марта 2011, 21:23:13 »
Я что то запутался в ваших процедурах, но я программировал брелок так:
включил зажигание - нажал кнопку (любую) -выключил зажигание
2-й раз включил зажигание - нажал кнопку -выключил зажигание
3-й раз включил зажигание - нажал кнопку -выключил зажигание
4-й раз включил зажигание - нажал кнопку -щёлкнули замки - нажал кнопку ещё раз - если программируется ещё брелок, в течение 10 сек. нажать кнопку другого брелка - выключил зажигание. Промежутки между остальными операциями - не более 4 сек.
Первоисточник тут:
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group25e.htm#197761
Теперь про замок зажигания: можете ржать сколько угодно, но связь центрального замка с замком зажигания есть и самая прямая: в замке есть датчик присутствия ключа (концевичок такой). Вот смотрите схему:
Этот концевичок называется IGNITION KEY SWITCH и когда ключ вставлен он замыкается на массу. Пока ключ вставлен замки дверей не закроются.
AndreyKi
Авто:CR-V RD8 АКП
Ответ #17 :
31 Марта 2011, 00:05:27 »
Спасибо! Завтра попробую программировать по новому, я 4й пункт не так делал, если не получится то поеду с схемой в гости к замочному мастеру ...
P.S. Мастер ржал с коментов официалов которые сказали что батарейку нужно было менять возле машины и ещё двери открыть...
AndreyKi
Авто:CR-V RD8 АКП
Ответ #18 :
27 Апреля 2011, 10:05:14 »
Ни чего не получается, замок смотрели, всё на своих местах, программирование так же проходит успешно вплоть до вытягивания ключа из замка а потом глухо ни какой реакции на брелок ...
kostyl
Авто:Honda CR-V II, 2.0, АКПП, левый руль, европа
Ответ #19 :
28 Октября 2011, 21:41:53 »
может у кого было такое:
после смены батарейки перестал открывать после длительного простоя (например на час-два). завел-заглушил - все работает.
скоро зима, мойка, замок замерзнет и капец....
ser979
Авто:Honda CRV2 (USA, 2,4 л, АКПП)
Ответ #20 :
09 Декабря 2013, 14:32:44 »
Друзья, помогите запрограммировать брелок штатной сигнализации - G8D-344H-A (4 кнопки).
Машину купил с одним брелоком, сейчас решил на всякий случай сделать второй. Купил на разборе, перепробовал все как написано в теме, с открытими и закрытими замками дверей, но толку нет. Может быть брелок неисправен, тогда как проверить? Хотя при нажатии кнопок индикатор на брелоке мигает как нужно.
Кто успешно проделывал данную процедуру? Какие есть тонкости? Три дня уже бьюсь, боюсь что замок не выдержит этих вкл. - выкл. ключом..)
Заранее благодарен!
Ответ #21 :
09 Декабря 2013, 18:30:30 »
Ну если просто процедуру описать то вот так делать всё быстро:
1. Включил-нажал-выключил
2. Включил-нажал-выключил
3. Включил-нажал-выключил
4. Включил-нажал-"щёлк"-нажал ещё раз-"щёлк"-выключил
Если в четвёртом пункте замки не щёлкают, то брелок или не подходит или неисправен. И мы уже ничем не поможем.
ser979
Ответ #22 :
09 Декабря 2013, 21:26:41 »
Понятно, видимо брелок неисправен, т.к. все это проделывал раз 15. Поеду менять...
Спасибо!
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #23 :
09 Декабря 2013, 21:33:31 »
Про все двери на распашку не забыл?
ser979
Ответ #24 :
10 Декабря 2013, 09:32:02 »
Про двери я не знал! Когда читал форум и мануалы, то как понял просто все замки должны быть разблокированы. Двери были закрыты когда пробовал. Спасибо за подсказку! Сегодня попробую со всеми открытыми дверями и отпишусь. Задняя дверь тоже должна быть открыта?
Ответ #25 :
10 Декабря 2013, 17:06:28 »
Пофигу. Что с закрытыми, что с открытыми дверями я это проделывал много раз. Да и в мануалах про двери ни слова.
ser979
Ответ #26 :
10 Декабря 2013, 20:16:05 »
Пробовал с открытыми дверями. Тот же самый эффект. Поеду менять в выходные.
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
Ответ #27 :
01 Февраля 2014, 18:54:42 »
А если добавить второй брелок таким способом, первый не выпишется? Или программировать нужно сразу 2 брелка одновременно? Тогда какая последовательность процедуры? Спасибо!
aleksejpar
Авто:Honda CR-V 1. B20B3 . АКПП .левый.
г.Раменское
Ответ #28 :
28 Июня 2015, 23:36:14 »
Притащили тут брелок трехкнопочный, такой же как и мой. Не получается состыковать. Может не все брелки подходят? У меня на родном номер G8D-452H-A , а на том что не состыковывается G8D-344H-A. Есть ли в них разница?
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
Re: Перестал работать брелок после замены ба&
Ответ #29 :
29 Июня 2015, 20:09:47 »
Разница есть да еще какая, в частоте.
У тебя машина какая? Америкос?
А брелок принесли от европейца.
