20 Марта 2026, 20:23:07 *
Автор Тема: Проблема после замены переднего аммортизатора.  (Прочитано 5401 раз)
AlexB71
г.Краснодар
« : 22 Марта 2011, 18:10:06 »
Поменял на днях передние аммортизаторы, сразу после выезда из автосервиса на первых двух рядом "лежачих полицейских" получил громкий металический скрежет из под правого колеса, поехал дальше дорога хреновая с ямками ухабами - никаких неприятных звуков, покатался еще по плохой дороге вроде все ок. Решил, что наверное это наверное была пружина, может уселась на свое место после подьемника. Доехал до дому все ок. На след. день поехал на работу по пути (15км) несколько раз (три-четыре) раздавался скрежет как метал о метал, причем в разных вариантах и на кочках и по прямой и при торможении. Приехал на сервис, сняли аммортизатор, сняли пружину все назад собрали закрутили, поехал... таже песня. Пружина вроде седит на своем месте, но по звуку кроме как ей так лязгать нечему. Звук примерно похож как буд-то пузом на камень наехал. Даже например бывает еду по ровной дороге, сбрасываю скорость плавно, почти остановился и бах, как будто снизу в раму камень ударил. До замены с правой стороны  никаких проблем не было, была убита левая стойка, собственно поменял обе. Теперь слева тихо, а справа такая беда. Что делать не знаю, на сервисе тоже.
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #1 : 22 Марта 2011, 18:41:24 »
Стойки - стойками, а сайленблоки живы?
Хонда - хороший зверек!
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #2 : 23 Марта 2011, 09:16:32 »
да, сайленты новые, поменял вместе со стойками
pland
Авто:СR-V 2,0 АКП
г.Днепр
« Ответ #3 : 31 Марта 2011, 19:29:12 »
Боюсь. что это может быть брак амортизатора,
у меня на 58 000 км начало клацать в правой
стойке при вывернутых колесах. И так, и сяк
качали. Поставили на пробу совершенно убитый
старый амортизатор и все стуки прошли.
Пришлось заменить пару на вид идеальных
амортизаторов, которые не имели ни подтеков,
ни стуков или люфтов.
neff
Авто:Honda СRV 2.0 АКП USA 2000г была, CRV K20A4 RD8 GB
« Ответ #4 : 22 Октября 2019, 12:21:30 »
Расскажу о своем наблюдении. У меня рестайлинговая из Англии. Как-то после выезда на следующее утро после поездок в дождь услышал скрежет после проезда кочек на стоянке. Обратил внимание, что это бывает только после проезда луж или движения в дождь, после высыхания влаги. Не сразу, но в конце-концов обнаружил причину: вылезла прокладка между пружиной и чашкой в виде разрезанной трубки, которая охватывает снизу нижний виток пружины. По каталогам её для замены не нашел. Пришлось ставить её на место при вывешанном колесе и фиксировать пластиковыми хомутами
Газзель!
« Ответ #5 : 22 Октября 2019, 12:54:43 »
из чего эти трубки делают? у меня был от бутылки и оно там недержится.  на оригинальных стойках в сборе такоготнет
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #6 : 22 Октября 2019, 14:37:00 »
А я на контрактной стойке отрезал то, что вылезло, так как первоначально прокладка эта была приклеена к пружине. Не стал разбирать стойку ради того, чтобы приклеить как было. Не думаю, что это вызовет какие-то проблемы.
Газзель!
« Ответ #7 : 22 Октября 2019, 21:14:02 »
хм,может обрезинить чемнить
