27 Августа 2026, 16:07:32
Mультимедиа
fast98
Пульт ДУ магнитолой на руле.
9
Тема: Пульт ДУ магнитолой на руле. (Прочитано 151824 раз)
CRV_Kiev
Re: Пульт ДУ магнитолой на руле.
Ответ #30 :
22 Декабря 2008, 20:25:27 »
Цитата: fast98 от 22 Декабря 2008, 19:25:09
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.0.html
О-то я тупанул...
Лёшь, я правильно понял: на управление идёт: гнездо 3 провод GRN/RED а второй земля?
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
Ответ #31 :
08 Февраля 2009, 03:15:56 »
Я не понял назначение красного провода на ножку 19 (панель прибора). Там нога 9 освещение панели приборов. А зачем 19? На переходнике евроразъёма этот контакт вообще отсутствует.
Ответ #32 :
08 Февраля 2009, 11:15:52 »
провод красный с черной полосой - +12 В при включении габаритов
красный провод - масса
для штатной магнитолы!
регулируемая, для регулировки яркости подсветки. При подключении нештатной магнитолы вешай этот провод в воздух, только изолировать не забудь, а то попадёшь как
на замену приборки.
Plate
г.Донецк
Ответ #33 :
08 Февраля 2009, 11:43:34 »
СанСаныч а ты пробовал сделать пульт как в описании? А то заехал на один сервис "Автозвук" там мне сказали, что пробовали данный девайс на CR-V и не подошло. То есть kenwood необходимо ещё опробовать. И где можно купить данное устройство?
max78
Авто:cr-v
Ответ #34 :
12 Февраля 2009, 02:02:56 »
После героической победы над проблемой сопряжения рулевого пульта CR V 2006 европа [управление магнитолой по одному проводу зеленый красный на разьеме n3] и г\у CLARION MAX678BT ,хочу поделится печальным опытом попытки заказать интефейс у наших умельцев типа ZEXMA или ЭРТА привели к тому ,что обязательно что нибудь глючило.B конце концов пошел по пути рекомендованному CLARION USA купил на EBAY ( PAC SWI JACK ) универсальный адаптер для JVC, ALPINE, CLARION, KENWOOD,цена 48usd+15usd доставка ,на наши 3 кнопки можно запрограмировать любые функции время установки заняло 40мин (пришлось подбирать дополнительное сопротивление которые даются в комплекте) сейчас все работает идеально .Может кому пригодится?
Plate
г.Донецк
Ответ #35 :
12 Февраля 2009, 02:09:42 »
А что если купить родной переходник с адаптером Kenwood?
(62.83 Кб, 1024x671 - просмотрено 1644 раз.)
Seka
г.Алматы
Ответ #36 :
04 Марта 2009, 09:09:35 »
поставил 2х этажный JVC и пульт на руль на ремешке.На рынке видел адаптер к управлению мультируля и магнитолы.При стоимости адаптера 200 у.е.не стал заморачиватьса(подойдет-не подойдет)да и функций на пульте больше,чем на штатном руле.
2005.k24a.ОАЭ.
Ответ #37 :
05 Марта 2009, 09:29:51 »
Ну вот и у меня спустя год дошли руки до практической попытки переделать подрулевой пульт под свой Kenwood DDX-7025. Мой DVD ресивер имеет штатно провод под внешний пульт ДУ, перепутать его невозможно - на нём наклейка "remote cont." Начал с выяснения сопротивлений по схеме Сергея. Под рукой был переменный резистор на 150 кОм, зато с червячным приводом для плавной перестройки. На нём и собрал "испытательный стенд".
УВЫ!
В диапазоне до 100кОм аппарат не откликнулся ни разу.
До 2кОм я проходил с шагом в 0,2 кОм, до 10 - с шагом в 0,5 кОм, а дальше с шагом в 1 кОм.
Может там какой другой принцип управления?
В интернете вся информания на этот счёт подтёрта, как будто это гос. тайна.
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
Ответ #38 :
05 Марта 2009, 10:53:36 »
Вполне возможно, что не резисторный принцип управления. Если-б был работающий пульт к этому аппарату, можно было-бы разобрать его и посмотреть.
Жорка
Авто:Honda CR-V III . 2.4 авт. дилерская
Ответ #39 :
05 Марта 2009, 16:03:20 »
В этом же разделе подобная тема была "Победил подрулевой джойстик управления магнитолой".
Plate
г.Донецк
Ответ #40 :
05 Марта 2009, 23:51:49 »
Сан Саныч, это канает только на Пионерах. На кенвуде совсем другой принцип, управление кодами. Для этого адаптер и нужен, я выложил фото родного. Поедь в представительство и купи, потому что дилеры не хотят связываться с ними, т.к. цена их выше 100 баксов.
cr-v 2006
г.Ухта
Ответ #41 :
06 Марта 2009, 08:53:54 »
И Соньках
Evil_Jester
Инженегр
Ответ #42 :
22 Мая 2009, 14:42:23 »
CR-V 2006
А не сохранилась информация о сопротивлениях и командах? Хочу использовать команду Mute
Plate
г.Донецк
Ответ #43 :
24 Мая 2009, 19:11:16 »
Вот купил родной адаптер Kenwood CAW -HD1480 как на фото выше и пришлось убедиться что полная лажа. Некоторые команды проходили с трудом, а кнопка CH на руле (переключение треков и радиостанций вообще не срабатывала. Пришлось вооружиться переменным сопротивлением и с тестером в руках измерять показатели сопротивлений реально срабатывающие на данном дивайсе. Оказалось, что необходимо переделать два сопротивления. Первое 47 Ом увеличить до 100 Ом, а последнее наоборот уменьшить с 680 ОМ на 360 Ом только тогда начало всё работать как раньше на старой магнитоле. Вот так, купи фирменную вещь, да потом ещё и свои мозги нужно применять, чтобы довести до ума. Хорошо, что с электроникой дружу. Не завидую тем, кто в этом деле не понимает.
P.S. Команда MUTE или STANBY так и не заработала. То есть выключить магнитолку не удалось. Кроме того кнопка CH не переключает запрограммированные станции радио, а просто выполняет функцию поиска частоты вперёд «+». То есть гоняет весь частотный диапазон. Но при прослушивании MP3 в пределах папки переключает треки, если же трек заканчивается, то на следующую папку не переключает, нужно делать это на самой магнитоле. Есть свои нюансы.
cr-v 2006
г.Ухта
Ответ #44 :
25 Мая 2009, 10:10:41 »
Цитата: Evil_Jester от 22 Мая 2009, 14:42:23
CR-V 2006
Не сохранилась. Спроси у Plate.
9
Mультимедиа
fast98
