27 Августа 2026, 18:37:19
Mультимедиа
fast98
Пульт ДУ магнитолой на руле.
7
8
9
Тема: Пульт ДУ магнитолой на руле. (Прочитано 151838 раз)
Шурин
Авто:Хонда CR V автамат европеец
г.Раменский район Московская область
Re: Пульт ДУ магнитолой на руле.
Ответ #75 :
16 Мая 2011, 18:54:40 »
Цитата: ma1ex от 16 Мая 2011, 17:19:21
Я купил похожий, но у меня пока маг штатный, без ДУ
Дома побаловался, телевизором поуправлял
Его нужно как то настраивать или он сам все делает? И скинь пожалуйста название какой купил. Заранее СПАСИБО!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #76 :
16 Мая 2011, 19:02:38 »
настраивать надо конечно, берешь оригинальный пульт и этот. Заходишь в режим программирования, нажимаешь на оригинальном какую-нибудь кнопку и на этом ту кнопку, которую для этой функции планируешь использовать. То есть на любую кнопку можно любую функцию.
Я покупал на ebay без названия
Шурин
Ответ #77 :
16 Мая 2011, 19:12:02 »
Все ясно, нужно будет раздобыть сначала родной для соньки, буржуи с...
не стали в комплект пульт включать! Кстати поставил Sony XAV-E622 очень доволен.
алекс 74
Авто:CR-V
Ответ #78 :
21 Октября 2011, 22:25:33 »
Цитата: CR-V 2006 от 04 Марта 2008, 09:12:48
В добрый путь, как говориться. Вот только, как мне кажется, значения сопротивлений, которые я использовал, применимы только для моделей Pioneer. Для моделей других производителей, необходимо просканировать диапазон сопротивлений заново. А может они и совпадут. Это интересно.
Добрый день.
Обратился к специалисту, умеющему обращаться с паяльником для того чтобы он мне сделал управлеие на руле в соответствии с инструкцией в начале темы. В результате получилось следующее: в режиме чтения дисков кнопка CH листает треки, как и должно быть согласно описанию. В режиме тюнера включается функция поиск (seek) станций а не перелистывание запомненных станций, причем при кратковременном нажатии перешагиваем вперед, при длительном включается поиск. При внимательном рассмотрении таблицы "что получилось" обнаружил, что написана команда seek, а описание команды "перелистывание запомненных..."
P.S. Меняю штатную голову на pioneer avh p4300dvd
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #79 :
21 Октября 2011, 22:38:01 »
Алексей, было ли это полезным?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.msg476809.html#msg476809
алекс 74
Авто:CR-V
Ответ #80 :
21 Октября 2011, 23:07:06 »
Да, Безусловно крайне полезная информация, именно этим и пользовался, но, как говорится, всегда хочется большего. Возникла загвоздка с переключением запомненных станций в режиме тюнера и, как я уже писал выше, В одном из изображений в таблице увидел разночтение у автора команда "seek" (поиск станций) а описание "переключение запомненных раньше станций".
У меня после манипуляций выполняет команду "seek" (поиск), а мне хочется чтобы переключались станции. На мой взгляд это наиболее востребованная команда.
(38.05 Кб, 716x214 - просмотрено 960 раз.)
Ответ #81 :
23 Октября 2011, 03:44:17 »
кому как... Я вот наоборот очень часто люблю прошвырнуться по диапазону "seek"ом, а вот кнопка "mode" у меня вообще невостребована, хочу переделать на "поиск вниз".
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #82 :
23 Октября 2011, 19:12:01 »
В Poneer-ах с с круглыми мултирегуляторами "вверх-вниз" в режиме радио исполняет функцию перелистывания запомненных станций, в режиме mp3-пролистывание папок.
"влево-вправо"- функция seek и пролистывание треков в CD и mp3 соответственно. Еще удержание кнопки дает навигацию по треку(подмотка).
Т.о. это разные команды.
алекс 74
Авто:CR-V
Ответ #83 :
23 Октября 2011, 19:28:55 »
Получается что либо seek (поиск) в режиме радио и листание треков на диске, либо перелистывание станций радио и перебор папок на диске?
Совместить из первого варианта треки и станции из второго не получится?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #84 :
23 Октября 2011, 19:46:37 »
Теореческое предположение. Но, если распознавание команды "верх-вниз" возможо посредством подбора номинала сопротивлений, можно устроить функцию изменения режима кнопки наподобие Shift в компьютере.
konmax
Авто:CR-V ІІ RD7 EX 2.4i АКПП USA
г.Орша
Ответ #85 :
03 Ноября 2011, 20:48:25 »
На сколько я понимаю если в подрулевом пульте от CR-V 2005-06 возможно реализовать 4 команды для магнитолы,
то в пульте от Odyssey 2004 - только 3!
(143.91 Кб, 544x408 - просмотрено 1027 раз.)
(151.14 Кб, 526x395 - просмотрено 1055 раз.)
Alai
Авто:Honda CR-V II 2.2 CDTi 6стМКП RD9
г.Вильнюс
Ответ #86 :
16 Августа 2013, 21:08:29 »
Понимаю, что тема старая и все же осмелюсь еще раз обратиться. Поменял штатную навигацию на 2din магнитолу JVC KW-AV61BT. Все встало нормально (щели соответственно как у всех
), но есть несколько вопросов. Пульт ДУ (3 контакт 20 контактного Хондовского разъема – зелено-красный провод ) тупо соединил с отдельным проводом JVC “Steering wheel remote”. Чуда не случилось - магнитола на пульт не реагирует. При этом инструкция рекомендует делать это через дополнительный “OE remote adapter”. В связи с этим несколько вопросов:
1 – правильно ли выполнено соединение (3 контакт зелено-красного цвета)?
2 – должна ли магнитола при правильном соединении хоть как то реагировать на ПДУ?
3 – поможет ли переделка ПДУ методом подбора резисторов или это без шансов и нужно искать адаптер?
И еще, хотя и не по теме. Обратил внимание, что чувствительность JVC значительно хуже. На длинных и средних волнах вообще не находит станций. Антенна осталась старая.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #87 :
16 Августа 2013, 22:52:30 »
Приветствие
1.Правильно.
2. Изделия Matsushita могут. Но в случае с JVC иной расклад резистивных делителей.
3.Нужно пробовать используя потенциометр. Картинка как пример.
здесь материал по теме.
По чувствительности, не остался ли не запитанным мачтовый антенный усилитель (адрес 1 разъема 20Р)
Alai
г.Вильнюс
Ответ #88 :
17 Августа 2013, 00:08:10 »
Спасибо за оперативный ответ. По поводу питания на антенном усилителе – мысль интересная, хотя для коммутации использовал покупной переходник Honda – ISO. Завтра постараюсь проверить.
Alai
г.Вильнюс
Ответ #89 :
18 Августа 2013, 13:23:18 »
Еще раз спасибо – предположение оказалось верным. Контакт висел в воздухе. Заодно дешево и сердито решил проблему щелей вокруг магнитолы. Просто затолкал в них по бокам и снизу черный резиновый шланг с наружным диаметром 7мм. Сверху осталось как есть, так как там зазор минимальный и особенно в глаза не бросается. На мой не очень привередливый взгляд вышло вполне сносно.
7
8
9
Mультимедиа
fast98
