29 Марта 2024, 15:35:05 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Пульт ДУ магнитолой на руле.  (Прочитано 127811 раз)
Ellor
Авто:Honda CR-V RD1 автомат
г.Моск.обл., Клин
« Ответ #105 : 20 Сентября 2014, 17:44:25 »
Здравствуйте, форумчане.
Подарили мне 2DIN мультимедиа ресивер Soundmax SM-CCR3701M.
Естественно, захотелись кнопки на руль для моей RD1.
Кто-нибудь подскажет, какие подойдут? Какие лучше искать?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #106 : 22 Сентября 2014, 13:34:18 »
...кнопки на руль для моей RD1.
В RD1 кнопок на руле нет. Конструкция не предполагает установки. Если только не дичайший "колхоз".
bigbom
Авто:CR-V АКПП левый руль
« Ответ #107 : 23 Октября 2014, 20:19:33 »
А если поставить руль от второго поколения вместе с кассетой?
Ellor
г.Моск.обл., Клин
« Ответ #108 : 23 Октября 2014, 21:17:28 »
Вроде, от второго поколения руль не подходит.
Где-то когда-то читал, что вроде можно поставить от Civic Type R.
Информация не проверенная.
bigbom
« Ответ #109 : 25 Октября 2014, 20:11:42 »
а никто случаем не обращал внимания сколько на нашей кассете контактов и есть ли там свободные?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #110 : 26 Октября 2014, 09:59:51 »
Вот здесь посмотри
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,148683.msg769748.html#msg769748
bigbom
« Ответ #111 : 26 Октября 2014, 17:16:18 »
спасибо.
прочитал. свободные пины есть.
надо присмотреть блок управления для магнитолы и можно за работу.....
5-ka
Авто:CR-V II 2.0, АКПП, Executive
« Ответ #112 : 03 Января 2015, 19:18:25 »
Купил универсальный интерфейс для подключения "рулевого ДУ" SWI-X1 (1800р.) на свою CR-V 2 рестайл, привык до жути к этим кнопкам, отказаться никак, да и не очень удобно тянуться до того же регулятора громкости на ГУ, заменил штатную 1 din на бюджетную бездисковую 1 din Соньку, стоит она далеко и высоко, на месте штатной. С распиновкой штатного ГУ всё ясно, немного не ясно по адаптеру.
Красный  - "+" питания
Чёрный - "-"
Белый - "-" для включения режима программирования. После завершения программирования отключается, изолируется и "подключается к воздуху".
Синий - линия 1
Зелёный - линия 2
Вот как раз таки по линиям 1 и 2 и не понятно. Провод то с пульта на руле только 1 идёт. Предпологаю, что задействуется только 1 любая линия адаптера интерфейса, вторая изолируется и так-же как и белый провод, "подключается к воздуху". Верны ли мои размышления или нет? Может кто-то уже пользовался именно таким адаптером? Подскажите что к чему.
5-ka
« Ответ #113 : 04 Января 2015, 20:17:24 »
Сам спросил, сам ответил. Сегодня всё поставил, подключил и настроил Афро.
Красный подключил на питание антенны, напряжение появлется при включении ГУ. Решил питать адаптер от ГУ (ГУ работает в любом положении ключа зажигания и без него тоже), ибо хз что там на уме у этой штуковины, вдруг погореть захочет или АКБ посасывать, хоть и написано где-то было ток потребления что-то около 6 мА.
Чёрный - "масса", минус питания ГУ.
Белый - заизолировал и подсунул в пустой колодец разъёма, чтоб не болтался, изначально вешал на массу для включения режима программирования.
Синий - линия 1, подключил на 3 контакт штатного разъёма, он же сигнальный с блока кнопок на руле.
Зелёный - линия 2, заизолировал и оставил в общем жгуте, мало ли, вдруг пригодится ещё. Насколько я понял, линия1 и линия 2 - абсолютно одинаковые входы.
К ГУ подключил стереоджеком, есть возможность и ИК, но зачем оно мне, если ГУ подерживает подключение "рулевого управления".
По программированию всё просто, но есть нюанс которого в инструкции нет или я упустил из виду... Адаптер не программируется, если сразу подключить стереоджек к ГУ. Т.е. сначала программируется адаптер и уже потом подключается к ГУ.
Возможно кому-то пригодится.
Тим1990
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП левый руль (американка)
« Ответ #114 : 25 Июля 2015, 10:28:50 »
Всем привет! Нужна помощь! Суть такая! Купил американку CR-V 2008 без пульта управления на руле автомагнитолы! купил потом блок управления и кабель под руль что бы подключить! Поставил автомагнитолу которая должна поддерживать штатное управление на руле! Так вот все подключил не работает! Кто может помочь? почему не работает? и как можно исправить если это возможно!?
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #115 : 25 Июля 2015, 23:19:43 »
Я так понимаю были установлены кнопки и кассета со спиральным кабелем под руль. Отсюда возникает вопрос: А часть проводки от спирального кабеля до магнитолы имеется?
Магнитола должна или поддерживает?
Если это магнитола типа Phanton, Navipilot или подобная, то необходимо при правильном подключении соответствующих проводов провести обучение кнопок.
Если это нормальная магнитола - JVC, Pioneer, Alpine или др., то потребуется дополнительно интерфейс, подобный тому как несколькими постами выше.
Тим1990
« Ответ #116 : 26 Июля 2015, 15:32:21 »
Купил оригинальный блок и кабель под руль! магнитола Winca i009 s150! Вот просто не понятно что нужно как то обучение провести или просто сам факт что изначально не было и типа в машине чего не хватает, то ли еще провода, а может предохранителя или еще чего-нибудь!
Павел_И
« Ответ #117 : 26 Июля 2015, 20:07:02 »
Цитировать предыдущее сообщение да еще целиком совсем не обязательно и запрещено правилами!
Для Winca необходимо правильно подключить провода магнитолы к штатной проводке и провести обучение (см. в настройках пункт "Steering whells setting" или подобный).
Схемы Winca у меня нет, могу только подсказать что там есть провода с маркировкой key1 и key_GND ( или что-то подобное), которые должны быть подключены к штатной проводке.
Прилагаю кусок схемы для CR-V (взял на форуме в FAQ) с распиновкой разъемов, может как-то поможет.
Расцветка проводки может отличаться.
Красным выделил провода к которым нужно подцепиться, а может быть протянуть.
* 1.jpg (219.03 Кб, 1933x2233 - просмотрено 1674 раз.)
* 2.jpg (180.13 Кб, 1965x1379 - просмотрено 2858 раз.)
* 3.jpg (243.66 Кб, 1103x2244 - просмотрено 2385 раз.)
Sm_98
Авто:Cr-v 0.1 левый руль
г.Домодедово
« Ответ #118 : 09 Марта 2016, 09:34:33 »
Мужики, подскажите как на cr-v 2005 года подключить руль к магнитоле pioneer fh-508?
Я как поставил всё подключил, думал не пашет и ладно, не столь важно, оказалось не очень удобно, хотелось бы чтоб работал
Подключил вроде все по цветам, но магнитола не реагирует на кнопки руля, штатку подключаешь работает
« Ответ #119 : 09 Марта 2016, 13:28:21 »
В начале темы было про подключение пионеров - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.msg476809.html#msg476809
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
