27 Августа 2026, 16:56:44 *
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: Пульт ДУ магнитолой на руле.  (Прочитано 151826 раз)
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« : 03 Марта 2008, 10:36:21 »
Написал небольшой опус на эту тему. Здесь: -http://crv.murashev.net/RemoteControl.php
Если будут вопросы, задавать здесь
Ссылка на сайт автора не работает. То, что удалось сохранить, здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.msg476809.html#msg476809
« Ответ #1 : 03 Марта 2008, 22:56:54 »
ЗачОт!   Надо бы в ФАК это.
Меня тоже очень интересовал этот вопрос. У меня 2DINовый Kenwwod DDX-7025 (монитор с DVD и пр.). Я и не думал, что это возможно, а оказывается у меня тоже такой вход есть! В ближайшее время займусь.
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #2 : 04 Марта 2008, 09:12:48 »
В добрый путь, как говориться. Вот только, как мне кажется, значения сопротивлений, которые я использовал, применимы только для моделей Pioneer. Для моделей других производителей, необходимо просканировать диапазон сопротивлений заново. А может они и совпадут. Это интересно.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #3 : 04 Марта 2008, 09:57:04 »
Категорически полезный опыт. Спасибо и уважение выскажут многие из нас и не за подсказку, а за компетентность.
 http://crv.murashev.net пойдет в "Полезные ссылки (можно без Вашего разрешения?)
В "Полезных материалах" раздела буду просить опубликовать Ваш опус.
Заранее благодарю.
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #4 : 04 Марта 2008, 10:07:19 »
Спасибо SanSaнычю и fast98 за высокую оценку. Насчет ссылки. Конечно, для того и пишеться, чтоб люди читали.
Krukman
Авто:Audi Q5 2.0TDI
г.Елабуга, Татарстан
« Ответ #5 : 14 Марта 2008, 16:00:12 »
Очень полезная инфа! Я такое делал на Опель Астра-получилось очень даже хорошо! Помучился правда с подбором сопротивлений. У сонек и у пионеров система команд несколько отличается. Одинаковы только реулировка громкости и приглушения звука.
2 SанSаныч На днях забираю свой сервант. На нем уже установлен Kenwwod DDX-7025. Будем экспериментировать на пару Подмигивающий
Mobilis in mobile
Serega_G
Авто:CR-V 2.0 очень черный
« Ответ #6 : 15 Марта 2008, 15:53:05 »
Материал СУПЕР!  Афро  Афро  Афро
Хотел бы добавить маленькую деталь: конденсатор удалять из схемы не нужно (оставить родной).
Он выполняют роль "компенсатора дребезга контактов". То есть делает переключение более четким, без ошибок.
Со временем контакты могут немного окислиться или просто клавиша нажата не до конца (особенно при быстром переключении).
Конденсатор не даст одному нажатию кнопки сработать как "несколько" (то есть "дребезжать").
Надеюсь объянил доступно...  Строит глазки
Первым делом мы испортим самолеты...
Ну а девушек? А девушек потом!..
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #7 : 15 Марта 2008, 17:55:43 »
 УлыбкаДа, объяснил доступно. И, теоретически, ты прав. А а реальности, я столкнулся вот с чем. Когда я подобрал и купил нужные резисторы и заменил ими родные, то конденсатор выпаивать не стал. Рассуждал так же как ты, что мол от конденсатора будет только польза. И для меня был шок, что после этого выполнялись только две команды управления. Где же я ошибся? Снова собрал стенд, все перепроверил, на стенде все работает, подключаю пульт, только две команды. А в чем же разница? А разница только в том, что в стенде конденсатора не было, а в пульте он есть. Выпаял конденсатор из пульта, и все стало работать. Я не знаю, как это объяснить, но это факт. А, по большому счету, главное, чтоб работало.
То есть, конденсатор вносит какую-то непонятную лепту, в работу пульта. Если б я сейчас заново делал эту работу, я бы в стенд впаял конденсатор, такой-же емкости как и в пульте. Может быть сопротивления были бы другими? Не знаю?
svagj
Авто:CR-V (Европа), АКПП, 2л,
г.Самара
« Ответ #8 : 15 Марта 2008, 22:12:36 »
Блин, я тоже большой патриот всего родного установленного, поэтому полностью понимаю тех кто здесь описал и высказал мнение по вопросу адаптации родных кнопок на руле к "чужим" магнитолам. Но всетаки ведь есть масса магнитоля с которями идуть пульты проводные, ИК, и т.д. которые при установке на руль будут смотрется не чуть не хуже родных. А функционал с этого пульта будет выше( прото больше кнопок и соответсвенно настроек).
Прошу меня не пинать, мне просто интересно, проделанный труд достоин уважения, я просто хочу понять, может я где то что то не понимаю?  У меня в машине стоит родная магнитола и управление на руле, мне нравится то что придумала Хонда все в едином стиле. ИМХО Думаю если менять магнитолу, например на Сони то и пульт ставить Сони чтобы также все было в едином стиле.
Serega_G
« Ответ #9 : 15 Марта 2008, 23:29:12 »
Про то и разговор - надо искать резисторы с конденсатором в цепи "поиска". Чем выше сопротивление - тем медленнее заряжается конденсатор!
Отсюда и погрешности.  Непонимающий Поэтом у и не работает! Как говорится лучше перебдИть чем перебдЕть.  Подмигивающий
Заново все разбирать намного тяжелее. Лучше уж один раз и "навсегда"...  Крутой
Ищите номиналы сопротивления с конденсатором в цепи! И будет меньше проблем завтра!  Афро Афро Афро
Serega_G
« Ответ #10 : 15 Марта 2008, 23:34:05 »
Был у меня такой пульт на Ауди... Не очень удобно и существуют "мертвые зоны", где пульт не принимает...
А с проводными придется весь руль разбирать. А там подушка безопасности и прочее... Не хочется все разбирать...
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #11 : 16 Марта 2008, 09:48:31 »
Руль разбирать не надо. Пульт ДУ с руля снимается за 5 минут.
svagj
г.Самара
« Ответ #12 : 16 Марта 2008, 10:04:54 »
. Он про установку других проводных пультов говорит.
Знаю точно для них кнопку на руле с подушкой безопасности разбирать не надо, а вот кожух и панель приборов чтобы провод к магнитоле протянуть, понадобится.
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #13 : 16 Марта 2008, 10:23:34 »
Понятно. А то я не сразу понял. Но если штатного пульта на руле нет, то и пытаться его туда приделать смысла нету. Можно куда нибудь в другое место. Мне, например, было бы удобно иметь пульт где-то в районе кнопок управления стеклами на водительской двери.
DikSer
Honda CR-V 1996 АКПП
Авто:Honda CR-V 2.0 4WD японка
г.Усть-Кут
« Ответ #14 : 16 Марта 2008, 17:48:17 »
Меня кстати такая же идея посешает всё чаши... Думаю над реализацией... В принципи можно замутить... У кого какие идеи есть? У самого пока что идеи галимые...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10497.75.html - Иркутская область СЮДА! :-)
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вверх
