29 Сентября 2026, 14:16:56
#направляющие суппорта honda cr-v
Тема: #направляющие суппорта honda cr-v (Прочитано 12857 раз)
Ероха
Надо закурить и подумать
Авто:Honda CR-V, 2,4 л, МКПП
г.Брест
24 Марта 2011, 14:06:21 »
Доброго дня!
Прошу помочь с разрешением одной проблемки. CR-V II 2002 г. 2,4 американка. Направляющие переднего тормозного суппорта разные. Один металлический, а другой металлический и на его конце одет резиновый кембрик. Для чего он нужен и можно ли обойтись без него? Если нельзя, то можно ли его купить отдельно или надо покупать направляющие?
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Re: направляющие суппорта
24 Марта 2011, 14:13:00 »
Андрей,вообще то ремкомплект направляющих продается в комплекте,отдельно резинка на направляющую не продается,я вышел из положения,подобрав по диаметру наружному и внутреннему маслостойкий шланг,на рынке можно найти легко.Ну а насчет,нужен он или нет,конечно нужен,раз одели,там ведь конструкторы далеко не лохи
Удачи
Брянские партизаны здесь!
Ероха
г.Брест
24 Марта 2011, 15:41:07 »
В том то и дело, что механики с пеной у рта доказывают, что можно и без резинки. Она якобы нужна для того, чтобы направляющая не "звенела", т.к. толщина направляющей с резинкой меньше, чем без резинки. Где правда?
gswg67
Авто:Енот
24 Марта 2011, 15:47:36 »
Никого не слушай,раз резинка стоит,значит она нужна,пусть даже для того чтоб не звенело!!!
Ероха
г.Брест
24 Марта 2011, 15:50:00 »
Михаил! На резинке есть два "канала". Ты когда трубку ставил их прорезал?
trexala
г.Алма-Ата
24 Марта 2011, 15:50:26 »
думается пока можно и без резинки ездить, ничего страшного не случится. А резинку искать .Каналы видимо чтобы воздух проходил, а то резина действует как поршень.
gswg67
Авто:Енот
24 Марта 2011, 15:57:29 »
Нет,ничего не прорезал,но работает нормально.
Кстати,я извиняюсь за неточность,эта резинка продается отдельно,по экзисту пробивается кодом 45233-S04-A01 и стоит 73р96к
Ероха
г.Брест
24 Марта 2011, 15:57:47 »
О как оно! Самое , что интересное (для меня) что после разборки второго суппорта оказалось, что направляющая с резинкой действует как поршенек, т.е. нажимаешь на нее и ее выталкивает. Может что не так?
gswg67
Авто:Енот
24 Марта 2011, 16:00:19 »
Все правильно,внутрь суппорта вводится смазка и направляющая работает как дополнение к пружинам колодок
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
24 Марта 2011, 16:33:13 »
Лично у меня этих резинок нет ,езжу уже 2,5 года и не жу жу, все работает отлично.
Ероха
г.Брест
24 Марта 2011, 16:40:26 »
Дима! Их не было или ты их сам убрал?
Alextsar
Авто:Honda CR-V IV 2.4
18 Августа 2019, 21:26:23 »
Не туда попал
Мечты сбываются
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
Re: #направляющие суппорта honda cr-v
Ответ #12 :
20 Августа 2019, 21:14:35 »
Намедни менял колодки и обнаружил что на нижней направляющей нет этой "резинки", направляющая немного проржавела. закаказал, резинка стоит как и стальная направляющая.
