19 Марта 2026, 02:07:15 *
Автор Тема: Вопрос по клипсам и липучкам  (Прочитано 5699 раз)
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« : 25 Марта 2011, 21:30:07 »
Добрый день форумчане! Возникло несколько вопросов. Начнем:
1) ссылка   =http://icelord.net/honda/CR-V/crv_02_securityhoodswitch.pdf шестая картинка , снятие бампера. Собственно нужен  номер клипс  по каталогу.
2) нужно снять обшивку багажника, что бы поправить шланг омывателя, =http://icelord.net/honda/CR-V/crv_02_cargoliner.pdf   . Как я понял нужно 10 каких то липучек.Не смог понять каких. Нужен номер по каталогу.
Если искать не по каталожным номерам, то как ?
Если кто знает как снять обшивку, расскажите пожалуйста.
Заранее благодарю)
« Ответ #1 : 25 Марта 2011, 22:39:47 »
Поиском искал??
Nikitik
« Ответ #2 : 25 Марта 2011, 23:56:57 »
не удалось  Грустный
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #3 : 26 Марта 2011, 03:18:57 »
по 1) берешь отвертку, наклоняешься и отколупываешь одну клипсу, машина от этого не развалится, а ты идешь к продавцу и говоришь "мне оттакую"
стоят они по центру _http://icelord.net/honda/CR-V/crv_02_foglight.pdf страница 3 нижний левый рисунок
     2) по твоей ссылке на липучках крепится обивка багажника, если она уже стоит, то никаких липучек покупать не надо...
ps жутко интересно, что значит "поправить шланг" Подмигивающий
Nikitik
« Ответ #4 : 26 Марта 2011, 06:34:15 »
разъеденился шланг омывателя там, надо соеденить, а чтобы это сделать нужно снять пластик.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #5 : 26 Марта 2011, 07:29:33 »
найди в мануале эту страничку, все доступно...
самое сложное НАЧАТЬ, иди открывай заднюю дверь и пробуй снимать Подмигивающий
сидеть и спрашивать можно бесконечно долго, проверено на себе Улыбка
* p0404.jpg (95.24 Кб, 591x632 - просмотрено 829 раз.)
Nikitik
« Ответ #6 : 26 Марта 2011, 16:40:21 »
у меня нет мануала
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #7 : 26 Марта 2011, 18:39:16 »
у меня нет мануала
торренты тебе в помощь и FAQ по 2 поколению Подмигивающий
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
« Ответ #8 : 26 Марта 2011, 18:56:20 »
а не пробовали посмотреть вот это место, которое зеленым цветом обведено, может там что-нибудь отстыковалось?
мне кажется это где за задними сидениями канал какой то идет, куда клипсами коврик багажника прикреплен...
чтобы снять облицовку багажника, сначала вытаскиваете все из пола багажника, коврики, столы, пластиковый поддон(он просто вынимается, бывает прилипает к гудронной прокладке)
потом нужно снять облицовку, которая идет снизу вдоль уплотнительной резинки, снизу клипсы, отверткой отворачиваете и вытаскиваете, тока осторожно, легко ломаются.
у боковых облицовок снизу выкручиваете такие же клипсы что и до этого, и еще нужно открутить нижнее крепление ремня. Всё, сверху и где соединяется с порогом  пластмассовые зацепы(есть вероятность их отломать) и куча клипсов изнутри, за низ берете и потихоню отдираете облицовку. Крючки вроде бы снимать не надо, они не крепят облицовку к железу машины
* oMbIBaTeJIb.jpg (108.31 Кб, 850x424 - просмотрено 713 раз.)
Nikitik
« Ответ #9 : 26 Марта 2011, 22:03:21 »
шланг отвалился грубо говоря у косяка двери, т.е. те я вынимаю гофру, в которую шланг заправлен,  и сразу достаю тот конец, который от двери идет
место  стыковки 22 как я понимаял
