30 Сентября 2026, 20:08:47 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Откуда-то сочится понемногу масло на двигатель  (Прочитано 24552 раз)
kutsovas
Авто:Honda CR-V , 2.4 акпп, кожа
« Ответ #15 : 01 Октября 2013, 14:26:14 »
Ну как подтекает, скажем "потеет" в районе ЕГР датчика, ниже клапаной крышки. визуально трудно определить поскольку дптчик прекрывает это место. точно не из под клапаной крышки. в сервис еще не ездил. Может проблема известная, помогите, подскажите? ума не приложу откуда там масло....
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #16 : 02 Октября 2013, 19:22:54 »
Посмотри заглушку распревала. Возможно из под нее
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #17 : 02 Октября 2013, 19:28:00 »
Упс. Ошибся - думал что 2.0
kutsovas
« Ответ #18 : 03 Октября 2013, 01:02:17 »
у меня две crv одна 2.4 другая 2.0. Подтекает на 2.0! Заглушку новую покупать или старую подтянуть? егр снимать?
Gusar78
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Сыктывкар
« Ответ #19 : 03 Октября 2013, 02:53:54 »
Тебе в эту тему через поиск "Откуда-то сочится понемногу масло на двигатель". Не переживай все просто, нужна только прокладка и ни чего снимать не надо так доступно
kutsovas
« Ответ #20 : 03 Октября 2013, 03:44:24 »
подскажите номерок уплотнительного кольца?
Gusar78
г.Сыктывкар
« Ответ #21 : 03 Октября 2013, 04:25:04 »
91302-PX4-004 цена рублей 90
kutsovas
« Ответ #22 : 03 Октября 2013, 12:36:39 »
точно она? экзист выдает - Кольцо уплотнительное акпп. когда просишь показать на схеме выдает  knuppel2/www.йапона/fullinfo.aspx?flag=100665880&pid=40A0098E
AlexTum
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
г.Тюмень (+70км.)
« Ответ #23 : 03 Октября 2013, 12:53:36 »
Тоже побежало  Шокирован
Не стал заморачиваться с резинками, посадил обе заглушки на герметик!
Уже месяц сухо  Афро
kutsovas
« Ответ #24 : 03 Октября 2013, 13:07:50 »
16 номер это оно? выдает тот же номер)))))) это не ошибка?
Gusar78
г.Сыктывкар
« Ответ #25 : 03 Октября 2013, 16:47:52 »
это правильный номер, я сам заказывал и ставил
santer4ix
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ руль слева
« Ответ #26 : 10 Февраля 2014, 16:02:08 »
Вчера была произведена процедура замены уплотнительного кольца. Времени занело не спеша минут 40. Как оказалось ничего страшного в этой процедуре нет, главное подготовиться.
А фотки не делали случаем...? Улыбка Хотелось бы поподробнее, чего там и где откручивать Улыбка
Может у кого-то есть фотоотчет?
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #27 : 10 Февраля 2014, 18:37:18 »
была такая же беда,на сервисе поменяли задний сальник(250р) и на лобовине пластиковую заглушку (150р) сопливила ,месяц течей нет
cos1961
Авто:cr-v, 2.0 i-VTEC (150 Hp) AT
г.Дубна
« Ответ #28 : 30 Мая 2014, 18:15:34 »
Приветствую... И снова передо мной возникла новая задача..... Сопливит масло под черной крышечкой, где находится маховик, точнее между маховиком и поддоном.... а от куда именно не пойму.... 100% какое масло сказать не могу, так как течь незначительная, но все же грешу на масло трансмиссии, показалось что уровень немного упал. Что это может быть?
alex78
Авто:Honda CR-V III 2.0 i-VTEC, АКП,
г.Подольск
« Ответ #29 : 02 Июня 2014, 16:59:28 »
1 Злой
[/quote]
Такая же проблема. Чуть раньше поменял резинки на заглушках ГБЦ.[img]
* IMG_2405.jpg (28.91 Кб, 335x448 - просмотрено 1022 раз.)
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
